  2. Atlasmalte
    Liebherr R 934 C Litronic
    R 934 C
  3. Colourconcept
  4. Colourconcept
    Excalibur Army
  5. Ach ja, und ich wäre auch sehr dankbar wenn mir jemand infos geben könnte wie ich die, durch Feuchtigkeit ganz schön korrodierten Kontakte wieder auf Vordermann bringen könnte. Viele Grüße Jens
  6. Hi Leute, ich habe mir vor ca. einem Monat einen alten Schaeff HML 30 Serie F zugelegt. Dieser hat ein kleines Problem mit der Verstellung des Grabenräumlöffels (eine Richtung ging immer zuverlässig, die andere Richtung nur selten), welches sich heute auf einen defekten Mikroschalter im Joystick reduziert hat. Beim der Fehlersuche bin ich in Sachen Elektrik auf eine oder andere, seltsame Thema gestoßen. Z.B. ein blaues Kabel, welches nicht angeschlossen ist und etwas "verbraten" aussieht, Oder einen Stecker an dem ein Rest eines Kabels rausschaut, aber das Kabel fehlt. (siehe im Bild der grüne Stecker) Daher meine Frage ob evtl. jemand Schaltpläne, Steckerbelegungen, Reparaturanleitungen oder sonstige Unterlagen für mich hätte, damit ich hier schauen kann was da los ist. Danke Euch schon mal. Viele Grüße Jens
  7. Weil CAS 18V hat und keine 40V... Und Kärcher hat nen großen Consumer Bereich mit Akku Gartengeräten.. https://www.kaercher.com/de/home-garden/gartengeraete.html Dazu können die reinigungsroboter auch große Akkus gebrauchen... und Stihl hat bessere Stückkosten
  8. zigermaa58
    Mercedes-Benz Arocs
    Hallo zämä MB AROCS
  9. leon98
    Volvo EC 400 Raupenbagger
    Volvo EC 400 HR von Erne
  10. leon98
    Potain Obendreher
    Potain MDT 349? in Hausfarben von Ineichen in Affoltern am Albis
  11. geertyke
    Kobelco SK 400DLC-11 Demolition
      • 3
  12. Ja klar, nachdem ich mit der Kettensäge den Bus zersägt habe kann ich ihn mit dem Kärcher dann sauber machen. Was ein Bullshit. Das ist dämlichstes Marketinggeschwafel. Mir fällt selbst nach langem nachdenken kein einziger Schnittpunkt Stil Nutzer / Kärcher Nutzer ein. Warum man da nicht zu CAS geht kann mir wohl niemand erklären.
  13. Wenn Ich als Marketingmensch dafür eine Begründung suchen müsste den 915 kannst auch nochmal auf nen 4 Achser Haken stellen wenn du in enge/Kurvige Bereiche musst, ist recht wichtig in den Alpen. Und er iost halt die direkte Konkurenz zur üblichen 15t Klasse. der 917 ist derjenige den du noch sicher auf einen nicht aufgelasteten 3-Achstieflader mit 24t GG bekommst, und bietet ein mehr an Hubkraft. der 920 ist für die die die vorgenannten Probleme nicht haben, und einen aufgelasteten 3-Achstieflader mit 30t GG, aber keinen Bock auf einen 4-Achser und 3 m Breite haben damit sie einen 926 Compact transportieren können.
  14. Gestern
  15. HBA
    MAN TGS
  16. Atlas Weycor AR440.
  17. Atlasmalte
    Heinrich Köhler Trier
    Volvo EW 160 E
  18. Hitachi Zx 870 LC-3
    die 3 kleinen basieren auf Mobilbaggern, so sind das die einzigen Maschinen die von LFR kommen, die noch mit LS Hydraulikanlagen gebaut werden.
  19. leon98
  20. Demolition Roger
    GRADALL-Teleskopbagger
    Gradall G-660
  21. Demolition Roger
    Caterpillar 325D
  22. zigermaa58
    Mercedes-Benz Arocs
  23. Frag mich schon wenn bei 4 Modellen je 1 To. Unterschied und fast identische Abmessungen und Kräfteverhältnisse bestehen was das bringt ausser hohe Produktionskosten.
  24. schnädderle
  25. Aber die Ausrüstung sollt doch gleich sein. Zumindest ist der Verstell Zylinder noch vorne verbaut wie bei den Mobilen . Und nicht hinten wie jetzt eigentlich bei den Raupenbagger üblich.
