- 108 Antworten
- 108 Antworten
- 108 Antworten
Schaltpläne und sonstige Infos für Schaeff HML 30 Serie F
Thema antwortete Jensner's Jensner in Hydraulikbagger: Sonstige Hersteller
Ach ja, und ich wäre auch sehr dankbar wenn mir jemand infos geben könnte wie ich die, durch Feuchtigkeit ganz schön korrodierten Kontakte wieder auf Vordermann bringen könnte. Viele Grüße Jens -
ein Thema erstellte Jensner in Hydraulikbagger: Sonstige Hersteller
Hi Leute, ich habe mir vor ca. einem Monat einen alten Schaeff HML 30 Serie F zugelegt. Dieser hat ein kleines Problem mit der Verstellung des Grabenräumlöffels (eine Richtung ging immer zuverlässig, die andere Richtung nur selten), welches sich heute auf einen defekten Mikroschalter im Joystick reduziert hat. Beim der Fehlersuche bin ich in Sachen Elektrik auf eine oder andere, seltsame Thema gestoßen. Z.B. ein blaues Kabel, welches nicht angeschlossen ist und etwas "verbraten" aussieht, Oder einen Stecker an dem ein Rest eines Kabels rausschaut, aber das Kabel fehlt. (siehe im Bild der grüne Stecker) Daher meine Frage ob evtl. jemand Schaltpläne, Steckerbelegungen, Reparaturanleitungen oder sonstige Unterlagen für mich hätte, damit ich hier schauen kann was da los ist. Danke Euch schon mal. Viele Grüße Jens -
Weil CAS 18V hat und keine 40V... Und Kärcher hat nen großen Consumer Bereich mit Akku Gartengeräten.. https://www.kaercher.com/de/home-garden/gartengeraete.html Dazu können die reinigungsroboter auch große Akkus gebrauchen... und Stihl hat bessere Stückkosten- 2 Antworten
- profi-geräte
- akkustandard
- (und 5 weitere)
Thema antwortete GaLaPflaster's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Ja klar, nachdem ich mit der Kettensäge den Bus zersägt habe kann ich ihn mit dem Kärcher dann sauber machen. Was ein Bullshit. Das ist dämlichstes Marketinggeschwafel. Mir fällt selbst nach langem nachdenken kein einziger Schnittpunkt Stil Nutzer / Kärcher Nutzer ein. Warum man da nicht zu CAS geht kann mir wohl niemand erklären.- 2 Antworten
- profi-geräte
- akkustandard
- (und 5 weitere)
Wenn Ich als Marketingmensch dafür eine Begründung suchen müsste den 915 kannst auch nochmal auf nen 4 Achser Haken stellen wenn du in enge/Kurvige Bereiche musst, ist recht wichtig in den Alpen. Und er iost halt die direkte Konkurenz zur üblichen 15t Klasse. der 917 ist derjenige den du noch sicher auf einen nicht aufgelasteten 3-Achstieflader mit 24t GG bekommst, und bietet ein mehr an Hubkraft. der 920 ist für die die die vorgenannten Probleme nicht haben, und einen aufgelasteten 3-Achstieflader mit 30t GG, aber keinen Bock auf einen 4-Achser und 3 m Breite haben damit sie einen 926 Compact transportieren können.- 8 Antworten
- liebherr france
Thema antwortete Hitachi Zx 870 LC-3's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
die 3 kleinen basieren auf Mobilbaggern, so sind das die einzigen Maschinen die von LFR kommen, die noch mit LS Hydraulikanlagen gebaut werden.- 8 Antworten
- liebherr france
GRADALL-Teleskopbagger
Thema antwortete Demolition Roger's Polä in Hydraulikbagger: Sonstige Hersteller
Thema antwortete 712's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Frag mich schon wenn bei 4 Modellen je 1 To. Unterschied und fast identische Abmessungen und Kräfteverhältnisse bestehen was das bringt ausser hohe Produktionskosten.- 8 Antworten
- liebherr france
Mein Beitrag ist teilweise falsch,es müsste richtig heissen: Öffnen 150 Bar schliessen 50 bar Bitte um Nachsicht hierzu...........🤔- 4 Antworten
- lehnhoff
- lehnhoff hartstahl
Thema antwortete O&K RH PLUS's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Aber die Ausrüstung sollt doch gleich sein. Zumindest ist der Verstell Zylinder noch vorne verbaut wie bei den Mobilen . Und nicht hinten wie jetzt eigentlich bei den Raupenbagger üblich.- 8 Antworten
- liebherr france
