Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.344
  2. Münchendorf (Österreich) - Wenn es im Hintergarten eng wird, kommen normalerweise nur kleine Helfer zum Einsatz – doch der Bobcat Kompaktlader S450 in Kombination mit dem Minibagger e10z zeigt, dass auch größere Maschinen auf kleinstem Raum glänzen können. Bei der Neugestaltung eines rund 50 Quadratmeter großen Gartens samt Terrasse stellte besonders ein lediglich 2,10 Meter hoher Carport eine Herausforderung dar: Alles Material musste darunter hindurch transportiert werden. Alte Terrassenplatten wurden entfernt, der Aushub abgefahren und eine neue Tragschicht für die Pflasterung eingebracht. Bauforum24 Artikel (08.05.2026): Neue Lader-Generation von Bobcat Josef Brunner, alias „Der Bagger Peppi“, im Einsatz mit dem S450 bei der Terrassenrenovierung im schwer zugänglichen Hintergarten. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
    Münchendorf (Österreich) - Wenn es im Hintergarten eng wird, kommen normalerweise nur kleine Helfer zum Einsatz – doch der Bobcat Kompaktlader S450 in Kombination mit dem Minibagger e10z zeigt, dass auch größere Maschinen auf kleinstem Raum glänzen können. Bei der Neugestaltung eines rund 50 Quadratmeter großen Gartens samt Terrasse stellte besonders ein lediglich 2,10 Meter hoher Carport eine Herausforderung dar: Alles Material musste darunter hindurch transportiert werden. Alte Terrassenplatten wurden entfernt, der Aushub abgefahren und eine neue Tragschicht für die Pflasterung eingebracht. Bauforum24 Artikel (08.05.2026): Neue Lader-Generation von Bobcat Josef Brunner, alias „Der Bagger Peppi“, im Einsatz mit dem S450 bei der Terrassenrenovierung im schwer zugänglichen Hintergarten. Vorsicht Kopf – Durchfahrtshöhe 2,10 Meter Die niedrige Durchfahrt unter dem schräg verlaufenden Carport stellte Josef Brunner vor ein echtes Platzproblem: „Normalerweise hätte ich einen Dumper eingeplant, aber selbst der wäre zu hoch – jedes Mal den Kopf einziehen wäre Pflicht gewesen, und auch gefährlich“, erinnert sich der Galabauer aus Münchendorf, nahe Wien. Mietpark Eisenwagen in Himberg beriet ihn und empfahl den Bobcat Kompaktlader S450 – die beste Lösung. Mit einer Höhe von nur zwei Metern passte der S450 problemlos unter den Carport und bot zugleich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. „Ideal geeignet für den Einsatz unter beengten Bedingungen“, so Josef, im Netz auch bekannt als „Der Bagger Peppi“. „Die Einsatzmöglichkeiten des Kompaktladers auf engstem Raum sind für Galabauer inzwischen unverzichtbar: Drehen und Manövrieren auf der Stelle, eine hohe Hubkraft – und dazu kommt noch die Vielfalt an Anbaugeräten“, ergänzt Christian Czeczil, Leiter Mietpark bei Eisenwagen. Dank seiner niedrigen Bauhöhe meistert der S450 die Herausforderung des niedrigen Carport-Dachs perfekt. Effiziente Materialbewegung Die Arbeiten starteten mit dem Abbruch der alten Terrassenplatten und dem Abtransport von rund 45 Kubikmetern Aushub. Anschließend wurden 12 Kubikmeter Kies als Tragschicht eingebracht und gleichmäßig verteilt. Dank des S450 konnte das Altmaterial selbst aufgenommen und in die bereitgestellten Container abgeladen werden – direkt auf dem Lkw. „Mit einem Dumper hätten wir den Aushub nur von A nach B bringen können, langsamer und mühsamer. Der S450 dagegen macht das Arbeiten mit dem Material deutlich einfacher und schneller“, erklärt Josef. Die beengten Platzverhältnisse im Garten sind kein Problem für den wendigen Kompaktlader, der mühelos auf der Stelle manövriert. Kompakte Bauweise trifft auf beeindruckende Hubhöhe Besonders überzeugend war die Kombination aus kompakter Bauweise und beeindruckender Hubhöhe: „Die Maschine ist perfekt ausbalanciert. Selbst bei voller Schaufel schaukelt sie nicht auf den Rädern, kein Hüpfen – und sie erreicht eine erstaunliche Hubhöhe von 2,8 Metern. Perfekt für das Abkippen in die Container direkt auf dem Lkw. Mit dem Dumper hätten wir nur von hinten in die Container einfahren und abkippen können.“ Zusammen mit dem Bobcat Minibagger e10z bildete der Kompaktlader ein Duo, das die Arbeiten an nur einem Tag erledigte. Im Gegensatz zum Dumper kann der Kompaktlader mit 2,8 Metern Hubhöhe den Lkw direkt beladen. Fazit: Effizienz auf kleinstem Raum „Ich weiß, viele Galabauer – vor allem Juniorunternehmer – scheuen sich, größere Maschinen auszuprobieren. Aber gerade Kompaktlader lohnen sich wirklich. Einfach mal testen!“, rät der Bagger Peppi. Das Projekt zeigt: Mit der richtigen Technik lassen sich selbst schwierige Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen mühelos, präzise und zeitsparend erledigen. Mit der Schwimmfunktion der Schaufel gelingen auch feinfühlige Arbeiten wie das Abziehen der Tragschicht schnell und zuverlässig. Technische Daten Bobcat S450 Kipplast: 1308 kg Motorleistung: 36,5 kW Betriebsgewicht: 2436 kg Hubhöhe: 2.8 m Fahrbare Nutzlast: 654 kg Zusammen mit dem Minibagger e10z bildet der Kompaktlader S450 das ideale Duo für das Projekt. Weitere Informationen: Bobcat | © Fotos: Bobcat
  5. SirDigger
    Dein Mobilbagger hat auch mehr ... deswegen steht der auch besser. Auch 18-20t Kettenbagger gibt es, auch hier meistens 4 Zylinder, Der R920compact ist auch nicht gerade ein Gewichtheber... dazu steht wahrscheinlich demnächst ein neues Modell der Generation 8 an. Mal sehen ob es Liebherr dann schafft das man als Fahrer die Drücke&Liter des Anbaugeräts selbst einstellen kann. Ansonsten kann man ja wenigstens die Klimaanlage selbst einstellen, wie beim gleichnamigem Kühlschrank.
  6. Colourconcept
    Fortsetzung folgt... jetzt nicht mehr Das war die Fotostrecke der Agritechnica 2025. Vielen Dank für Euer Interesse. Die nächste Agritechnica findet vom 14. bis 20. November 2027 in Hannover statt.
  7. Colourconcept
  8. Colourconcept
  9. Meiller ist bei pragmatischen Reparaturversuchen absolut nicht hilfreich. Wir hatten mal nen 7,5t, bei dem die Verbindung zwischen Kippzylinder und Kipperbrücke hinüber war. Kostengünstge Reparatur mit Meiller Teilen war nicht möglich. Meiller wollte uns am liebsten ne neue Brücke + Zylinder verkaufen, was kostenmäßig fast den Zeitwert des Autos erreicht hätte. Darum mußte das Auto gedreht werden und ging in den Export. Wahrscheinlich dreht der Wagen jetzt nach ner zeitwertgerechten Reparatur im Ausland weiterhin problemlos seine Runden...
  10. Gestern
  11. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF der Winue Trans.
  12. HBA
    Div. Lokomotiven
    MaK G1206 der Spitzke Logistik, Bild von 2010.
  13. Atlasmalte
    VOLVO EWR 170 E aus dem Mietpark der Firma Schultes Baumaschinen.
  14. Aka
    ...dazu die passende Umzugsmusik - "Die Karawane zieht weiter..." https://www.youtube.com/watch?v=EWdDEsiKVFE 😉
  15. Es gab vor Jahren auch mal einen Umrüstsatz bei Hoppe.
  16. FrankSch
    Restauration Nobas UB 642
    Hallo Peter&Nicole, aus den vorherigen Beiträgen habe ich gelesen, dass Ihr Hydraulik- und Elektrikpläne für den UB642 hättet. Könnte ich die und eine Betriebsanleitung bekommen. Wie meine Mitleidenden würde ich mich auch finanziell erkenntlich zeigen. Bin jetzt schon Fan von eurem Projekt und vom NobasUB642 sowieso. Grüße Frank
  17. MAN TGX 41.640 von Ernesti mit einer Kleemann Siebanlage
  18. renel1011
    Ja der 319 ist ein schöner Bagger, macht einen guten Eindruck. Leider neu, noch nicht auf dem Markt und Ergo passt nicht ins Budget. Die Frage war dann eher auf Bestandsmaschinen bezogen, die schon länger auf dem Markt sind und man gebraucht um die 5000 h kaufen kann. Aktuell besitze ich einen Doosan DX 160 Mobilbagger mit Normalheck und noch dem schönen 6 Zylinder Motor. Den bekommst nicht in die Knie. Steht für ein 16 Tonnen Mobilbagger ganz gut, trotz Rototilt R5 im Sandwich. Bin mal einen Volvo ECR 145 Leihweise gefahren. Schöner kompakter Bagger, keine Frage, aber von der Standsicherheit würde ich behaupten steht mein Mobilbagger besser bzw. mindestens genauso gut und leider geht dem 4 Zylinder Motörchen ziemlich schnell die Luft aus, den muss man in einem viel höheren Drehzahlband fahren als meinen Doosan, ergo Verbrauch für 2 Zylinder weniger, nicht besser, aus meiner Einschätzung raus. Von Hydraulikleistung kann ich nicht viel sagen, da ich keinen Mulcher, Brecherlöffel o.ä. dran hatte. Mir gehts priorisiert eher um die Standhaftigkeit in Verbindung mit der Reichweite des Auslegers und min. die gleiche Leistung (nicht die PS auf dem Papier sondern generell die Agilität) wie mein Doosan.
  19. Wusste ich garnicht das es spezielle Nachrüstsätze gibt. Aber bestimmt nach meiner Meiller Arroganz Erfahrung unbezahlbar, man soll ja neue Kipper kaufen 😑 Sind da Preise bekannt? Ja, es muss die Pneumatik Steuerkonsole im Fahrerhaus und das Hydraulikventil am Kipper getauscht werden. Die Ansteuerung erfolgt ja Pneumatisch. Da muss dann noch ein Bedienhebel für die Bordmatik nachgerüstet werden. Das Fahrzeug an sich muss nicht weiter parametriert werden, läuft ja alles über den bereits vorhanden Getriebe Nebenabtrieb. Müsste ich mal Anfragen über eine Meiller Vertragshändler.
  20. DoosanDx190W
    Der Zirkus fährt mal wieder Spazieren
  21. RH6Fahrer
    Ich habe das Gefühl wir haben den gleichen Vornamen 🤣 mir geht das mit einem 8to mobil durch den Kopf
  22. Aka
    q. e. d. - quod erat demonstrandum... 😉
  23. leon98
    Die standen bis im Winter auf der Baustelle Gewerbepark Neuhuus. Zumindest der Gelbe arbeitet inzwischen auf der Baustelle Metropark Worblaufen. Und schon wieder Anliker… Seit kurzem stehen der 278 EC-B von S. 5 und ein nagelneuer 340 EC-B auf einer Baustelle in Zürich-Altstetten. Die Fundamentkreuze scheinen nicht zu den Kranen zu gehören, da sie grau und nicht wie bei Anliker üblich grün sind. Links im Hintergrund wird gerade eine Palette Mineralwasser transportiert, bei den aktuellen Temperaturen ein gefragtes Gut.
  24. Bauforum24
    SONIC Männerküche
    Wer bei „Männerküche“ sofort an Frauen am Herd denkt, verrät vielleicht mehr über die eigenen Assoziationen als über unseren Videotitel. Aber keine Sorge, der Begriff „Männerküche“ existiert schon seit Jahrzehnten und bezeichnet Werkstatteinrichtungen – nicht gesellschaftspolitische Rollenbilder. Grüße aus der Bauforum24 Redaktion, Caroline 🙃
  25. SirDigger
    Wenn ich mal zuviel Geld hab, bau ich den Hydrema MXC20 mit Verstellfahrwerk, 6 Wegeschild und 24 Zoll Alu-Ketten 😜
  26. GaLaPflaster
    SONIC Männerküche
    Und Frauen an den Herd! Was ein dummer Titel.
  27. DoosanDx190W
    Ja was die Ps an geht haben das Problem ja alle . Wird zeit das Hydrema wieder eine Kurzheck Kette baut. So lange heißt es. Fehlende Ps werden durch Wahnsinn ersetzt.
  28. FrankSch
    Hallo, ich habe seit kurzem auch einen Nobas UB 642. Ein schöner Bagger, jedoch sehr beansprucht worden. Nach 2 Betriebstunden fährt er einfach von heute auf morgen nicht mehr. Er reagiert nicht auf die Pedale zum Fahren. Öl ist genug drin. Die dritte Sicherung von rechts ist durch. Da ist ein Kurzschluss. Weiss jemand Rat warum er nicht fährt? Hat jemand eine Reparaturanleitung? Wie ist die Belegung der Sicherungen? Bitte helft mir.
