Vom NDR gibt es eine DOku über den Neubau der Sternbrücke in Hamburg.
Thema antwortete Rookie's 415 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Eibenstock, sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Duss, Top aber in der Vermietung schwierig weil sehr teuer in der Anschaffung. Cardi, Ok aber nichts besonderes. Beim Stemmhammer greife ich oft auf bewährte Bosch Maschinen zurück. Würth ist meistens Bosch, glaube ich. Ist so meine Erfahrung. - Heute
Hallo zämä Tag 2, 26.5.26 Depot POCLAIN 220 und eine RICHARD CONTINENTAL Raupe die wohl restauriert wird. -
STC HD 260 Abbruchbagger von Adex. Im einsatz in der 40m Konfiguration. Der arbeitet mit 12.3 ton schwere Mantovanibenne CR 100R Abbruchzange auf 40m hohe!! Zusammen mit Cat 395 Abbruchbagger.
Endlich besser als Benzin? Die neue STIHL MSA 260 mit 2kW Leistung & neuen Stihl All Pro Akkus im Test gegen die 2kW Benziner STIHL MS 231. Außerdem die neuen Akkus im Detail. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
(und 4 weitere)
Hyundai auf der steinexpo 2026
Tessenderlo (Belgien) | Homberg (Ohm) - Hyundai Construction Equipment präsentiert auf der Steinexpo 2026 drei Maschinen für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Großbaustellen. Auf Stand F 45 sind der Knickdumper HA30A, der Großradlader HL985A und der Raupenbagger HX400 zu sehen. Die Ausstellung umfasst damit Maschinen für Transport, Rückverladung und Gewinnung im Hartsteinabbau. Bauforum24 Artikel (16.07.2026): Hyundai HX400 Kettenbagger Der HA30A wird auf der Steinexpo 2026 ausgestellt – er ist bereits mit der neuen Kabine ausgerüstet, die für mehr Ergonomie und Komfort sorgt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- hyundai
- hyundai construction equipment
Tessenderlo (Belgien) | Homberg (Ohm) - Hyundai Construction Equipment präsentiert auf der Steinexpo 2026 drei Maschinen für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Großbaustellen. Auf Stand F 45 sind der Knickdumper HA30A, der Großradlader HL985A und der Raupenbagger HX400 zu sehen. Die Ausstellung umfasst damit Maschinen für Transport, Rückverladung und Gewinnung im Hartsteinabbau. Bauforum24 Artikel (16.07.2026): Hyundai HX400 Kettenbagger Der HA30A wird auf der Steinexpo 2026 ausgestellt – er ist bereits mit der neuen Kabine ausgerüstet, die für mehr Ergonomie und Komfort sorgt. Die Steinexpo findet vom 23. bis 26. September 2026 im Steinbruch Nieder-Ofleiden statt. Hyundai zeigt dort unter anderem Lösungen für den Einsatz im Hartsteinabbau und bei der Beschickung von Brech- und Siebanlagen. Knickdumper HA30A Der Dreiachs-Knickdumper HA30A verfügt über eine Nutzlast von 28 t und wird von einem Scania-Turbodiesel DC9 mit 276 kW angetrieben. Die Mulde fasst 16 m³, mit Heckklappe stehen 17,8 m³ zur Verfügung. Das Fahrwerk verfügt über oszillierende Hinterachsen in Tandem-Bauweise. Die beiden Räderpaare können sich dabei unabhängig voneinander bewegen. Dadurch bleibt der Bodenkontakt auch bei unebenem Untergrund erhalten. Der auf der Messe ausgestellte HA30A ist mit der neuen Komfortkabine ausgestattet. Optional sind unter anderem eine Heckklappe, eine Muldenheizung und Verschleißplatten für den Einsatz in hochabrasivem Gestein erhältlich. Großradlader HL985A Der HL985A ist mit einem Betriebsgewicht von 33 t und einer Motorleistung von 321 kW der derzeit größte Radlader im Hyundai-Programm. Angetrieben wird er von einem Cummins-Dieselmotor. Für den Einsatz stehen Schaufeln mit einem Volumen von bis zu 7 m³ zur Verfügung. Großradlader Hyundai HL985A im harten Rückverlade-Einsatz – füllt 44-t-LKW in nur zwei Ladespielen Bei der Rückverladung kann der Radlader laut Hersteller 44-Tonnen-Lastzüge mit zwei Ladespielen befüllen. Die maximale Auskipphöhe beträgt 3.360 mm und ermöglicht die Beschickung entsprechend hoher Brech- und Siebanlagen. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein integriertes Wiegesystem, das Telematiksystem HI-MATE, L5-Felsbereifung mit 29,5 Zoll auf R25-Felgen, LED-Beleuchtung, eine Funkfernbedienung für die Türöffnung sowie das Sicherheitssystem AAVM mit Rundum-Monitorsystem und Radarüberwachung. Raupenbagger HX400 Der 40 t schwere HX400 gehört zur neuen Raupenbagger-Generation von Hyundai. Die Maschine wird von einem Hyundai-DX08-Dieselmotor angetrieben und verfügt über eine elektrohydraulische Steuerung (FEH). Weitere Ausstattungsmerkmale sind ein optionales Wiegesystem, ein Wartungsintervall von 1.000 Stunden für Motoröl und Filter sowie das Kamerasystem SAVM mit E-Stop-Funktion. Bei der FEH-Steuerung werden die Steuerventile der Hydraulik elektrisch angesteuert. Dadurch lassen sich Hydraulikfunktionen von Bagger und Anbaugeräten präzise ansteuern. Nach Herstellerangaben kann die Steuerung den Kraftstoffverbrauch gegenüber hydraulischen Joysticks um bis zu 8 % reduzieren. Der Hyundai-Kettenbagger HX400 überzeugt dank voll-elektrohydraulischer FEH-Steuerung durch höchste Präzision und bis zu 8 % Kraftstoffersparnis. Bewegungsabläufe und das Ansprechverhalten der Hydraulik können an unterschiedliche Einsatzbedingungen angepasst werden. Über die FEH-Steuerung lässt sich der Bagger zudem mit einem Fußpedal fahren. Der linke oder rechte Joystick kann für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt programmiert werden. Optional ist ein digitaler Schlüssel erhältlich, mit dem sich der Bagger per Smartphone öffnen und starten lässt. Weitere Informationen: Hyundai Construction Equipment Europe | © Fotos: Hyundai
- hyundai
Der Anlenkpunkt in der höchstmöglichen Position lag bei 44,4m....die Hakenhöhe dürfte dann mit Ausleger nochmal 34m höher gelegen haben...also um die 80m...schon recht hoch...
[Werbung] Kann ein Rasenroboter tatsächlich einen Rasentraktor ersetzen? Genau das haben wir mit dem MOVA Lidax Ultra 2000 AWD probiert & den John Deere in der Garage gelassen. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- mova
(und 5 weitere)
Ein "Fuchs" auf der Autobahn A2 legt den Verkehr lahm. -
Kompressor per GPS geortet und sichergestellt
Thema antwortete RH6Fahrer's Aka in Gestohlene Baumaschinen - Sachfahndung
In der Oldtimergruppe wurde vor kurzem eine gestohlene Hanomag K5 gesucht. Da muss man froh sein, wenn man nur kleine Baustellen hat. Bis die Täter was auskundschaften ist man schon wieder weg. - Gestern
Homberger seite Das neue Brückensement wird langsam nach vorne geschoben um dann abgelassen zu werden Neuenkamper Seite
Amand Tief- Straßen- und Erdbau GmbH & Co. KG
Thema antwortete Radladerfreund's titan326 in Baufirmen
Warum haben die CAT rausgeschmissen ? Die haben doch die Zeppelin Mietstadion aufen Gelände. -
Zusätzlich zu all den eigenen Baggern ist auf der Baustelle auch noch ein gemieteter Hyundai HW170A CR.
- 246 Antworten
