Vögele Radfertiger
Thema antwortete Atlasmalte's HBA in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
FDI Sambron T3092 - Fahrantrieb
Thema antwortete Hydraulix's Sambron Basti in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, versuch mal mit Merlo zu vergleichen, die sind ähnlich, ich war früher einmal bei Sambron, aber da kennt heute kaum noch einer etwas, bei der Hydraulik kann man weiterhelfen. Hydraulix -
Colmar (Frankreich) - Der bei der Liebherr France SAS in Colmar (Frankreich) entwickelte und gebaute R 978 SME-Raupenbagger hat sich im Sandbruch von Beynon bereits nach kurzer Zeit bewährt. Die 78,5-Tonnen-Maschine wurde für die anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt und wird aktuell beim Direktabbau eines besonders abrasiven Gesteins eingesetzt. Bauforum24 Artikel (25.07.2025): Liebherr-Spezialbagger Ein Raupenbagger vom Typ R 978 SME im Einsatz im Sandbruch von Beynon. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- liebherr-france
- (und 12 weitere)
Colmar (Frankreich) - Der bei der Liebherr France SAS in Colmar (Frankreich) entwickelte und gebaute R 978 SME-Raupenbagger hat sich im Sandbruch von Beynon bereits nach kurzer Zeit bewährt. Die 78,5-Tonnen-Maschine wurde für die anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt und wird aktuell beim Direktabbau eines besonders abrasiven Gesteins eingesetzt. Bauforum24 Artikel (25.07.2025): Liebherr-Spezialbagger Ein Raupenbagger vom Typ R 978 SME im Einsatz im Sandbruch von Beynon. Um für diese spezielle Anwendung gerüstet zu sein, wurde in Zusammenarbeit der Teams von SAB / Ets PIC und Liebherr France SAS ein verstärkter Löffel mit lediglich 1.450 mm Breite und 2,0 m3 entwickelt, der mit Verschleißschutzplatten in Brecherqualität ausgestattet ist. Mithilfe des Einbeziehens der Erfahrungswerte des Kunden durch das PIC-Vertriebsteam konnte ein präzises Lastenheft für die Fertigung dieses neuen Löffels erstellt werden. Colmar (Frankreich), 10. September 2025 − Trotz der harschen Einsatzbedingungen verfügt der Fahrer über eine komfortable Arbeitsumgebung. Sie vereint eine gewisse Geräumigkeit und ein geringes Geräuschniveau. Die persönlichen Einstellungen lassen sich gemeinsam mit einem Schulungsleiter der Liebherr France SAS vornehmen. Die im Rahmen der Übergabe durch den Vertriebspartner Ets PIC erfolgende Schulung informiert die Fahrer systematisch über alle in den Maschinen der neuen Generation verbauten Technologien. „Am meisten hat mich die Feinfühligkeit der Maschine beeindruckt. Auch der Kraftstoffverbrauch ist mit etwa 40 Liter pro Stunde sehr gering“, sagt Cédric Rouison. Neue Liebherr-Raupenbagger mit über 70 Tonnen Mit einer Reihe an spürbaren Verbesserungen bilden die Liebherr-Raupenbagger der 70 bis 100 Tonnen-Klasse mit den Modellen R 972, R 978 SME, R 992 und R 998 SME eine neue Produktserie, die für Leistung, Komfort und Energieeffizienz steht. Die Modelle verfügen über einen hohen Bedienkomfort, neue Assistenzfunktionen sowie einen reduzierten Kraftstoffverbrauch. Entwickelt wurden sie mit dem Ziel, den Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren. Hierfür steht insbesondere das neue und patentierte System Liebherr Power Efficiency (PE) – Engine Control. Das innovative System ergänzt die bereits bestehenden Arbeitsmodi (P+/P/E) und erlaubt eine Verringerung des Kraftstoffverbrauchs von zehn bis 15 Prozent gegenüber den Vorgängermodellen. Der R 978 SME wird für den Direktabbau von abrasivem Gestein eingesetzt. Darüber hinaus sind alle Maschinen der Produktreihe mit der bereits bei den Baggern der Generation 8 bewährten Modetronic-Steuerung ausgestattet. Dieses System ermöglicht dem Fahrer die Anpassung der Hydraulikcharakteristik des Baggers an die jeweilige Anwendung und an die eigenen Gewohnheiten. Es sorgt für noch mehr Komfort und Produktivität und kontrolliert die folgenden Bewegungen: Drehung, Fahren, Ausleger, Löffelstiel und Löffel. „SME” steht für Super Mass Excavation Liebherr-Raupenbagger, die das Kürzel „SME“ (Super Mass Excavation) tragen, sind auf große Abbaumengen zugeschnitten und perfekt für Anwendungen in Steinbrüchen geeignet. In der Kategorie der Bagger über 70 Tonnen zeichnen sich die Modelle R 978 SME und R 998 SME durch den verstärkten Unterwagen aus, der Komponenten aus den größeren Modellen der Standard-Produktreihe enthält – etwa Komponenten aus dem R 992 für den R 978 SME. Diese Maschinen verfügen außerdem über ein vergrößertes Ballastgewicht: Die dadurch gewonnene Stabilität gibt die Möglichkeit, Löffel mit einer größeren Kapazität zu verwenden. Dank der speziellen Kinematik der Arbeitsausrüstung und speziellen Zylinder bieten sie außergewöhnliche Grab- und Losbrechkräfte, die in dieser Maschinenkategorie ihresgleichen suchen. All diese Ausstattungen tragen dazu bei, die Leistung und Wirtschaftlichkeit auf der Baustelle zu verbessern. Weitere Informationen: Liebherr-France SAS | © Fotos: Liebherr
- liebherr-france
- (und 12 weitere)
Hallöchen ich hab gerade etwas zeit und da dachte ich mir ich stelle mich hier mal etwas vor. Ich lese hier ja schon seit vielen Monden immermal mit und habe auch schon den ein oder anderen hilfreichen Beitrag gefunden jetzt hatte ich mal ein Problem was noch nicht auseinander genommen wurde und so habe ich das als Anlass mich auch mal anzumelden. Nun kurz zu mir Ich heiße Justin bin Baujahr 95 und stand heute Gefühlt 20 Jahre alt ich beschäftige mich hobbymäßig viel mit Metallbau und Garten/ Gemüseanbau ich ziehe gerade um deshalb ist die Werkstatt eher ein Lager und alle Maschinen stehen auf irgendwelchen Paletten aber wenn mal Ordnung einkeht (und ich dran denke) kann ich hier ja mal ein paar Bilder anfügen. Mit freundlichen Grüßen Justin
Heeslingen - Vom 9. bis 15. November 2025 öffnet die Agritechnica, Weltleitmesse für Landtechnik, in Hannover ihre Tore. GRANIT PARTS nutzt die Messe als Auftakt zum 30. Jubiläum und präsentiert in Halle 2, Stand E19, ein interaktives Messekonzept mit Produkthighlights, digitalen Werkstattlösungen, Praxissimulationen und Aktionsmodulen. Kunden aus Fachhandel und Werkstätten dürfen sich auf ein praxisnahes Messeerlebnis freuen, das die Eigenmarken in den Mittelpunkt stellt. Bauforum24 TV Video (02.05.2025): Granit Parts auf der bauma 2025 Agritechnica 2025: GRANIT PARTS präsentiert erlebbare Produkt- und Servicewelt Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- granit parts
- wilhelm fricke
- (und 13 weitere)
Heeslingen - Vom 9. bis 15. November 2025 öffnet die Agritechnica, Weltleitmesse für Landtechnik, in Hannover ihre Tore. GRANIT PARTS nutzt die Messe als Auftakt zum 30. Jubiläum und präsentiert in Halle 2, Stand E19, ein interaktives Messekonzept mit Produkthighlights, digitalen Werkstattlösungen, Praxissimulationen und Aktionsmodulen. Kunden aus Fachhandel und Werkstätten dürfen sich auf ein praxisnahes Messeerlebnis freuen, das die Eigenmarken in den Mittelpunkt stellt. Bauforum24 TV Video (02.05.2025): Granit Parts auf der bauma 2025 Agritechnica 2025: GRANIT PARTS präsentiert erlebbare Produkt- und Servicewelt Herzstück des 500 Quadratmeter großen Standes ist eine vollständig eingerichtete TRAXOR Werkstatt – ein überzeugendes Beispiel für die robuste und moderne Ausstattungslinie, die gezielt auf die Anforderungen professioneller Werkstätten für Land- und Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, Flurförderfahrzeuge sowie Kommunal-, Garten- und Forstbetriebe zugeschnitten ist. Ergänzt wird die Präsentation durch funktionales TRAXOR Equipment aus den Bereichen Messtechnik, Karosserietechnik sowie Hub- und Montagetechnik, das durch praxisgerechte Anwendung überzeugt. Starke Eigenmarken im Fokus Mit der erweiterten GRANIT BLACK EDITION erleben Besucher die bewährte Werkzeugserie, die für kompromisslose Qualität, Langlebigkeit und professionelles Design steht. ROTARO, seit 2024 erfolgreich am Markt, bietet hochwertige Gelenkwellen, die selbst intensiver Dauerbelastung mühelos standhalten. Mit der Premium Eigenmarke GRANIT ENDURANCE CARBIDE präsentiert das Unternehmen Verschleißteile für Landwirtschaft, Forst sowie die Baustelle, welche vor allem durch langfristige Formstabilität und gleichbleibende Leistung über lange Einsatzzeiträume überzeugen. Die neuesten Sitzmodelle der Premium-Eigenmarke PROBOSS laden vor Ort dazu ein, Komfort und Ergonomie hautnah zu erleben. Besonders für den Einsatz in Großraumkabinen entwickelt, überzeugen die neuen Modelle durch eine optimierte Federung sowie einen breiteren Aufbau, der für noch mehr Stabilität und Fahrkomfort sorgt. Eine echte Neuheit im Bereich Smart Farming sind die Lenksysteme des GRANIT AutoDrive System (GAD), die in Kooperation mit FJDynamics entwickelt und speziell auf die Bedürfnisse europäischer Landwirte abgestimmt wurden. Sie verbinden Nutzerfreundlichkeit mit praxisorientierter Funktionalität – basierend auf den Wünschen und dem Feedback europäischer Kunden. Lösungen für die digitale Werkstatt Im Themenbereich Werkstatt 4.0 präsentiert die Multimarken-Reparaturdatenbank Rep.Guide erstmalig ihre neuen Funktionen: Neben der herstellerübergreifenden Suche nach Fehlercodes und dem neuen Serviceplanner mit Filterlisten und Arbeitszeitwerten für Wartungsintervalle zählt auch eine KI-gesteuerte Verwaltung von Teilelisten zu den Neuheiten. In Kombination mit dem Diagnosesystem JALTEST von Cojali wird demonstriert, wie Werkstattprozesse effizient digital vernetzt werden können. Auch im Bereich Hydraulik erleben Besucher praxisnahe Lösungen: Von der GRANIT Hydraulikpresse über den intuitiven Zylinderkonfigurator bis hin zur Bosch Rexroth Produktsuche im GRANIT Webshop. Ergänzt wird das Angebot durch das Jetschke Hydraulik Team, das Serviceleistungen rund um Reparatur und Wartung von Hydraulikeinheiten präsentiert. Ein weiteres Highlight am Messestand ist ein Minibagger, der mit zahlreichen Komponenten aus dem GRANIT Baumaschinensortiment ausgestattet ist – darunter 3D-Baggersteuerung, Noise-Cancelling-Kommunikationssystem, 360-Grad-Kamera, Zentralschmieranlage, sowie klassische Ersatzteile wie Gummiketten, Fahrantriebe, Baggerzähne und Kabinenscheiben. Zusätzlich sind auch Partner wie der renommierte Werkzeughersteller Hazet, der Elektronik-Reparaturdienstleister Ilgenfritz, der Filterproduzent Donaldson sowie der Sitzhersteller Grammer mit ihren Angeboten auf dem Stand vertreten. GRANIT PARTS feiert 30 Jahre 1996 startete die Marke GRANIT am deutschen Markt und entwickelte sich schrittweise international zu einem der führenden europäischen Großhändler für Ersatzteile, Zubehör und Komponenten für Land- und Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, Garten-, Kommunal- und Forsttechnik sowie Gabelstapler. Die Agritechnica 2025 markiert den Auftakt zum 30. Jubiläum, das von exklusiven Messeaktionen, besonderen Produktangeboten und weiteren Highlights für Kunden und Partner im Jahr 2026 begleitet wird. Weitere Informationen: GRANIT PARTS | © Fotos: GRANIT PARTS
- granit parts
- wilhelm fricke
- (und 13 weitere)
Oldtimer Hillesheim 2025
