Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.317
  2. SirDigger
    AR 61B - Keilriemen wechseln
    Eventuell mal die Lüftungsabdeckungen runtermachen und die Kühlrippen sauber machen..
  3. Komatsu HD785 im Kalksteinbruch der Firma L´Hoist in Wülfrath.
  4. tomac
    Caterpillar 777
    Cat 777D im Kalksteinbruch der Firma L´Hoist in Wülfrath.
  5. tomac
    Weitere Bilder. Den Zoom musste ich ganz schön quälen.
  6. tomac
    Te Kloeze Bruyl
  7. Heute
  8. SirDigger
    Welcher Radlader in der Größe hat heute keine Rückfahrkamera?
  9. Wenns metrische und keine imperialen Feingewindeschrauben sind bekomme ich die hier in der lokalen Schraubenbude . Gewindeschneiden geht natürlich alternativ auch . Die Chinesen machen einen manchmal fertig , vor allem mit dem metrischen und imperialen Durcheinander an einem Motor / Gerät .
  10. geertyke
    Caterpillar 330 UHD NGH Longfrontbagger
  11. Steffen
    Kobelco SK230 SR
    Kobelco SK230 ST HEIM...
  12. Gestern
  13. Mercedes Actros MP5 1845 der Spedition Boll auf der A31.
  14. HBA
    Kubota Radlader
    Kubota R085 im Papenburger Hafen.
  15. Atlasmalte
    Cat 966
  16. Demolition Roger
    Liebherr 934
  17. zigermaa58
    Hallo zämä Noch zwei...
  18. geertyke
    JCB 520X Raupenbagger
      • 3
  19. holzer123
    Zx19 ruckeln wenn warm
  20. Nenzing (Österreich) - Der Wurtenspeicher ist ein Stausee und das Kernelement in der Kraftwerksgruppe Fragant in Kärnten (Österreich). Um das Speichervolumen zu steigern, wird der Damm um 7 Meter erhöht. Das Unternehmen Züblin setzt für diese Baumaßnahme das Bohrgerät LB 45 und den Seilbagger HS 8070 HD von Liebherr ein. Die alpine Lage auf 1.700 Metern wird dabei zur Herausforderung – noch bevor mit dem Spezialtiefbau begonnen werden kann. Bauforum24 Artikel (17.03.2026): Liebherr LBX 600 und LSC 8-18 Auf der alpinen Baustelle arbeiten das Bohrgerät LB 45 und der Seilbagger HS 8070 HD von Liebherr im Teamwork. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  21. Bauforum24
    Nenzing (Österreich) - Der Wurtenspeicher ist ein Stausee und das Kernelement in der Kraftwerksgruppe Fragant in Kärnten (Österreich). Um das Speichervolumen zu steigern, wird der Damm um 7 Meter erhöht. Das Unternehmen Züblin setzt für diese Baumaßnahme das Bohrgerät LB 45 und den Seilbagger HS 8070 HD von Liebherr ein. Die alpine Lage auf 1.700 Metern wird dabei zur Herausforderung – noch bevor mit dem Spezialtiefbau begonnen werden kann. Bauforum24 Artikel (17.03.2026): Liebherr LBX 600 und LSC 8-18 Auf der alpinen Baustelle arbeiten das Bohrgerät LB 45 und der Seilbagger HS 8070 HD von Liebherr im Teamwork. Der Ausbau des Wurtenspeichers verfolgt das Ziel, die Energiewirtschaft der Kraftwerksgruppe Fragant zu optimieren. Die Erhöhung des Speichervolumens von 2,7 auf 5 Millionen Kubikmeter Wasser bedeutet, als Betreiber flexibler und effizienter handeln zu können. Das Projekt beinhaltet eine Stauzielerhöhung um 8,5 Meter und eine Verbreiterung des Dammkörpers. Für diese Maßnahmen muss der Wurtenspeicher vollkommen entleert werden. Die alpine Lage des Staudamms und die schmale Zufahrtsstraße machen die Baustellenlogistik besonders herausfordernd. Für Züblin war vor allem eine Eigenschaft des LB 45 ausschlaggebend, um das Bohrgerät von Liebherr für den Spezialtiefbau einzusetzen: der Klappmäkler, durch den die Gesamtlänge des Gerätes für den Transport verkürzt werden kann. So bewältigt das Unternehmen beim Antransport zum Wurtenspeicher enge Kehren und begrenzte Platzverhältnisse im Tunnelbereich. Präzision bei anspruchsvollen Bohrungen Mit dem Bohrgerät LB 45 setzt Züblin auf der alpinen Baustelle Pfahlgründungen im Kellybohrverfahren um. Die Bohrtiefe beträgt je nach Bodenschicht 2,7 bis 22,5 Meter und der Durchmesser 1.200 Millimeter. Im Verlauf des Projektes erstellt das Unternehmen insgesamt 2.800 Meter Bohrpfahl. Die überschnittene Pfahlwand der Untergrundabdichtung in Talmitte aus 167 Pfählen bindet entlang des gesamten Bereichs vollflächig den anstehenden Fels ein, was kurzfristige Längenanpassungen der Bewehrung erforderlich macht. Die geologischen Verhältnisse machen die Umsetzung dabei besonders anspruchsvoll: stark abrasives Material im Bohrkanal sowie hohe Festigkeiten der angetroffenen Felsblöcke. Für die Arbeiten gilt eine verminderte Bohrtoleranz bzw. eine maximale Abweichung der Bohrpfahlwand von nur 1 Prozent, weshalb Züblin sehr präzise arbeiten muss. Das LB 45 von Liebherr bohrt 167 Pfähle am Wurtendamm. Das LB 45 hat ein maximales Drehmoment von 450 Kilonewtonmetern und ist für alle gängigen Pfahlbauverfahren im Spezialtiefbau konzipiert. Dazu gehören Kellybohren, Endlosschneckenbohren oder Doppelkopfbohren. Bei Anwendungen mit Voll- oder Teilverdrängerausrüstung erreicht das Gerät durch die optionale Gittermastverlängerung eine Bohrtiefe von 37 Metern. Das entspricht einem Plus von 6 Metern. Der Vorteil dabei ist, dass Kunden selbst bei geologisch anspruchsvollen Bohrungen ein kompaktes Gerät für größere Tiefen einsetzen können und dadurch auf der Baustelle äußerst flexibel sind. Der neue Überlastschutz der Kellywinde sorgt dafür, dass die verriegelte Kellystange die Vorschubwinde automatisch stoppt, wenn die maximal zulässige Last der Kellywinde überschritten wird. Die Seillängenmessung der Hilfswinde misst die Länge des abgewickelten Seils, was beispielsweise beim Einbringen von Bewehrungskörben sehr hilfreich ist. Für Hebearbeiten auf der Baustelle hat Züblin einen Seilbagger HS 8070 HD von Liebherr im Einsatz. Der Spezialtiefbau am Wurtendamm hat 2025 begonnen und wird in diesem Jahr abgeschlossen. Die geplanten Zeitfenster für die Arbeiten müssen dabei genau eingehalten werden, da es auf der alpinen Baustelle intensivere Witterungseinflüsse gibt und auf 1.700 Metern der Winter vorzeitig eintreten kann. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Nenzing | © Fotos: Liebherr
  22. Willich - Die Moerschen Mobile Aufbereitung GmbH aus Willich erweitert ihr Maschinenprogramm um Sieb- und Brechanlagen des schwedischen Herstellers Maskin Mekano. Damit ergänzt das Unternehmen sein Angebot im Bereich mobiler und semimobiler Aufbereitungstechnik für Anwendungen in Recycling und Rohstoffgewinnung. Bauforum24 Artikel (27.10.2025): TEREX EvoQuip COLT 600 Mobile Aufbereitung: Moerschen erweitert Portfolio um Maschinen von Maskin Mekano Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  23. Bauforum24
    Willich - Die Moerschen Mobile Aufbereitung GmbH aus Willich erweitert ihr Maschinenprogramm um Sieb- und Brechanlagen des schwedischen Herstellers Maskin Mekano. Damit ergänzt das Unternehmen sein Angebot im Bereich mobiler und semimobiler Aufbereitungstechnik für Anwendungen in Recycling und Rohstoffgewinnung. Bauforum24 Artikel (27.10.2025): TEREX EvoQuip COLT 600 Mobile Aufbereitung: Moerschen erweitert Portfolio um Maschinen von Maskin Mekano Nicht ohne Grund steht „Made in Sweden“ weltweit traditionell für hochwertige Produkte, durchdachte Technik und robuste Konstruktionen. Mit MASKIN MEKANO bringt Moerschen Mobile Aufbereitung einen Hersteller in den deutschen Markt, dessen leistungsstarke Anlagen insbesondere für Anwender in der Recycling- und Gewinnungsindustrie spannende neue Möglichkeiten eröffnen. In der Vergangenheit hat Moerschen Mobile Aufbereitung immer wieder durch die Vertretung interessanter Anlagen und Geräte auf sich aufmerksam gemacht, die Kunden und Anwender in der Praxis spürbar weiterbringen. Jetzt erweitern die Spezialisten aus Willich ihr Portfolio mit den Sieb- und Brechanlagen von MASKIN MEKANO um eine Marke, die durch Qualität, Innovationskraft und ein eigenständiges technisches Konzept überzeugt. Im Vordergrund stehen dabei mehrere Serien hochwertiger Siebmaschinen für unterschiedlichste Anwendungen in Recycling und Naturstein. Die leistungsstarken Anlagentypen verbindet ihre robuste Auslegung, geprägt von der nordeuropäischen Herkunft und entwickelt für harte Einsatzbedingungen. Ein besonders auffälliges Alleinstellungsmerkmal ist das modulare Konzept mit wegweisenden Eigenschaften vom Transport bis zur Inbetriebnahme. Statt auf aufwendige Raupenfahrwerke zu setzen, verfolgt MASKIN MEKANO ein ebenso einfaches wie anwenderfreundliches Mobilitätskonzept. Die größeren Maschinen sind als eigenständige Sattelauflieger konzipiert. Weitere Anlagen lassen sich per Tieflader oder Hakenlift einfach und in vielen Fällen ohne Sondergenehmigung transportieren. Vor Ort sorgen Räder zum Schleppen für praktikable Bewegungsfreiheit. Über hydraulisch ausfahrbare Stützen entstehen semistationäre Maschinen, die je nach Anforderung einzeln eingesetzt oder zu flexibel variierbaren Prozessketten kombiniert werden können. Auch technisch überzeugen die Anlagen bis ins Detail. Als Pionier elektrischer Antriebskonzepte kann MASKIN MEKANO auf rund 40 Jahre Erfahrung mit elektrisch betriebenen Anlagen zurückgreifen und eine entsprechend ausgereifte Umsetzung gewährleisten. Das Gesamtkonzept steht heute für besonders wirtschaftliche, energieeffiziente Anlagen, die zugleich hervorragend in moderne, nachhaltige Betriebskonzepte passen. Anwenderfreundliche Innovationen kennzeichnen die Produktlinien deutlich. Ein Beispiel ist das durchdachte System der ECO-4-Baureihe, bei dem der Siebbelagwechsel besonders einfach über einen seitlich ausschiebbaren Siebkasten erfolgen kann. Ein weiteres herausragendes Alleinstellungsmerkmal ist, das selbst entwickelte, sogenannte „Vibroblock“-Konzept der STE-Siebreihen. Durch die Montage des Siebkastens auf einem schwingungsgedämpften, vierfach gelagerten Rahmen wird die gesamte Anlage wirksam vor schädlichen Vibrationen geschützt. Das ermöglicht die besondere Kombination aus aggressivem Hub von 12 Millimetern und geringer Siebkastenneigung. Die konstante Krafteinwirkung einer Exzenterwelle stellt eine gleichmäßige Bewegung bei jeder Beladungssituation sicher. Das Ergebnis ist maximale Siebeffizienz sowie zuverlässiger Betrieb auch bei Nässe, Matsch und Frost. „Wir strapazieren wirklich selten Superlative“, betont Moerschen-Geschäftsführer Sven Brookshaw, „aber die wegweisende Technologie von MASKIN MEKANO und deren konsequente Umsetzung bringen eine beeindruckende Effizienz in die mobile und semimobile Aufbereitungstechnik.“ Das bedeutet konkret: Die Anlagen eröffnen neue Möglichkeiten in der Trockensiebung anspruchsvoller Materialien, etwa bei Edelsplitten aus Naturstein oder Betonkörnungen. Die ausgeprägte Schichtung im Siebkasten ermöglicht eine besonders effiziente Trennung und in der Folge präzise Trennschnitte, beispielsweise bei 2 Millimetern. Die breite Palette an Siebanlagen wird durch Spezialbrecher zur Veredelung und Herstellung hochwertiger Produkte ergänzt. Bei diesen Anlagen kombiniert MASKIN MEKANO sein innovatives Modulkonzept mit VSI-Premiumbrechern von Techroq und Kegelbrechern von Sandvik zu leistungsstarken Gesamtlösungen. Eine Waschanlage für Recyclingmaterial rundet das Portfolio ab. Innovation bedeutet für einen Händler auch, den Mut und das Engagement zu haben, den eigenen Markt gezielt um neue, zukunftsweisende Produktgruppen zu erweitern. Die Partnerschaft zwischen der Moerschen Mobile Aufbereitung GmbH aus Willich und der MASKIN MEKANO AB aus dem südschwedischen Jönköping ist dafür ein weiterer wichtiger Schritt. „Wir hatten die Gelegenheit, uns über einen längeren Zeitraum intensiv mit den Produkten von MASKIN MEKANO vertraut zu machen, nachdem wir zunächst über einen niederländischen Partner Anlagen zu unseren deutschen Kunden bringen konnten“, erklärt Sven Brookshaw. Bereits die überzeugenden Auftritte, etwa bei der vergangenen SteinExpo, zeigten den starken Zuspruch für die innovativen Anlagenkonzepte des schwedischen Premiumherstellers. Mit der erweiterten Partnerschaft wird Moerschen Mobile Aufbereitung nun zu einem wichtigen Partner für MASKIN MEKANO in Deutschland und stärkt die Marktpräsenz der schwedischen Marke deutlich. Kunden profitieren damit künftig von einem erweiterten Maschinenangebot, fundierter Beratung, direktem technischen Know-how und der gewohnt starken Service- und Ersatzteilkompetenz der Willicher Aufbereitungsspezialisten. Weitere Informationen: Moerschen Mobile Aufbereitung | © Fotos: Moerschen
  24. Letzte Woche
  25. Thomas Schwenke
    Hallöchen. Vielen Dank für den Hinweis! Ich schaue mal. Eventuell gibt es noch andere sachdienliche Kommentare zu meiner Frage! Herzlichen Gruß, Thomas
  26. HBA
    Mercedes-Benz Atego
    Mercedes Atego einer Bäckerei.
  27. HBA
    Zettelmeyer Radlader
    Zettelmeyer ZL1801 in ziemlich runter gerocktem Zustand.
  28. Aka
    Max Bögl-Gruppe, Neumarkt - Fotos & Infos
    ...Panorama - aus 3 Bildern zusammenkopiert
