Hallo Zusammen, ich habe einen Liebherr L507 Radlader mit einem Deutz Motor BJ 1995. Der Radlader fährt trotz Vollgas Berg auf sehr langsam (ca 8km/h) und wenn er warm ist, wird es eher schlimmer. Die Maschinen hat jetzt knappe 4000H. Hatte jemand schonmal solch ein Problem? Vielen Dank
Hyundai-Kettenbagger HX140A LC
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Das in Wiefelstede ansässige Familienunternehmen Christoffers ist unter anderem auf die Verlegung von Versorgungsleitungen unter schwierigsten Bedingungen spezialisiert. Beispielsweise wurden im Biosphärenreservat Wattenmeer vor Dagebüll Horizontalbohrungen durchgeführt, durch welche Stromkabel eingezogen werden. Bauforum24 Artikel (04.07.2025): Hyundai-Großbagger HX800 & HX1000 Im Wattenmeer vor Dagebüll setzt Christoffers aus Wiefelstede den Hyundai-Kettenbagger HX140A bei der Herstellung von 6 Horizontalbohrungen bis zu einer Länge von 960 m ein. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- hyundai
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Das in Wiefelstede ansässige Familienunternehmen Christoffers ist unter anderem auf die Verlegung von Versorgungsleitungen unter schwierigsten Bedingungen spezialisiert. Beispielsweise wurden im Biosphärenreservat Wattenmeer vor Dagebüll Horizontalbohrungen durchgeführt, durch welche Stromkabel eingezogen werden. Bauforum24 Artikel (04.07.2025): Hyundai-Großbagger HX800 & HX1000 Im Wattenmeer vor Dagebüll setzt Christoffers aus Wiefelstede den Hyundai-Kettenbagger HX140A bei der Herstellung von 6 Horizontalbohrungen bis zu einer Länge von 960 m ein. Wichtiger Helfer auf der unter strengen Naturschutzvorgaben durchgeführten Baumaßnahme ist ein umgerüsteter Hyundai-Kettenbagger HX140A LC befüllt mit Panolin-Hydrauliköl. Auch das Fahrwerk wurde mit 1.400 mm breiten Spezial-Kunststoffplatten zur Verringerung des Bodendruckes ausgestattet. Zusätzliche Wachsbinden schützen die Verschraubungen am Unterwagen vor dem korrosiven Nordseewasser. Christoffers betreibt einen rund 25 Maschinen umfassenden Hyundai-Gerätepark, geliefert und betreut vom Hyundai-Vertragshändler Hyundai Baumaschinen Nord aus Bad Bentheim. Für die Wattbaustelle kam der 14,4 t schwere HX140A L mit Monoblock in Frage. Ein 100 kW starker Kettenbagger für Löffelgrößen von 0,5 bis 0,7 m3. Ausladung, Traglast und Eigengewicht waren für die Auswahl des Baggers mit Standardheck und größerem Kontergewicht im Vergleich zur Kurzheckvariante den Ausschlag. Christoffers-Ingenieure haben zusätzlich das Fahrwerk verbreitert damit der Kettenbagger auch bei größeren Lasten seitlich verschwenkt sicher steht. Der Bagger wird täglich während Ebbe im Watt eingesetzt bis die Flut die Arbeiten unterbricht. Dann fährt der Bagger über eine Rampe zurück aufs Schiff – seine Aufgabe ist das Unterstützen der Horizontalbohrungen, Aufbau von Verbaukasten und das einfädeln des Leerrohres in die Bohrung, welche 8-10 m tief unter dem Deich die Verbindung zwischen Festland und Wattenmeer herstellt. Tammo Christoffers erklärt: „Mit unseren Spezialmaschinen verlegen wir Versorgungsleitungen in einer Tiefe bis zu 10 m in den Meeresboden. Dadurch können wir in küstennahen Bereichen die Sicherheit der Leitungen in Gefahrenbereichen wie Fahrwassern und Prielen gewährleisten. Aufgrund unserer Expertise wird dabei eine Wassertiefe bis 14 m während des Verlegevorgangs möglich. Diese Technik bietet den geringsten Eingriff in die Ökologie der sensiblen Küstenbereiche und ist bei mehreren Nationalparkämtern als eine natur-verträgliche Verlegeart anerkannt und gefordert.“ HX140A L: Teil der erfolgreichen Hyundai HX-Hydraulikbagger-Serie Mit der HX-Serie führte Hyundai eine neu konzipierte Serie moderner, ergonomischer und leistungsstarker Hydraulikbagger ein. Der Stufe V Motor sowie ein neues Design überzeugen ebenso wie umfangreiche Neu- und Weiterentwicklungen bei Komponenten und Bedienung. Die Hyundai-HX-Kettenbaggerserie mit Einsatzgewichten von 12 bis bald 90 Tonnen deckt derzeit alle wichtigen Einsatzszenarien in Tiefbau, Abbruch und Gewinnung ab. Zu den wichtigen Features zählen: ÖKO-Anzeige IPC (Intelligent Power Control) Verbesserte variable Leistungssteuerung Volumenstromregelung für Anbaugeräte vorwählbar Rundumsichtsystem AAVM (Advanced Around View Monitoring, Option) Arbeitsmodus-Speicher Vollproportionale Hydrauliksteuerung Feinschwenkkontrolle (gebremst/frei) Geschwindigkeitseinstellung Ausleger und Löffelstil Verschleißfeste Bolzen, Buchsen und Polymerscheiben Intelligentes Kontrollsystem Proportionale Zusatzhydraulik Einfacher Zugang zu DEF/AdBlue-Versorgung HiMate (Maschinenmanagementsystem, Option) Schwenksperre (Option) Feinsteuerung Schwenken (Option) Moderner Antriebsstrang mit Komponenten bekannter Hersteller (Cummins, ZF, Rexroth etc.) Die Baustelle im Biosphärenreservat Wattenmeer unterliegt höchsten Umweltstandards. Panolin-Befüllung ist für den 14-t-Kettenbagger vorgeschrieben. Das kapazitive Touchscreen Display wurde von 7 auf 8 Zoll vergrößert. Hier hat der Fahrer die Möglichkeit, zahlreiche Parameter in übersichtlichen und intuitiv geführten Menüpunkten einzustellen. Zwei Ansichten und drei Modi sind abrufbar. Neben Anzeigen und Schaltern lassen sich viele Einstellungen sehr einfach mit einblendbaren Schiebereglern bequem einstellen und mit minimalem Aufwand anpassen. Zusätzlich befinden sich 18 konventionelle Tasten unter dem Display zum Aktivieren von Zentralschmierung, Standgas, Arbeitsscheinwerfern etc. Das reaktionsschnelle Display ist blendfrei, vibrationsarm und es lässt sich in Neigung und Drehrichtung frei einstellen. Zusätzlich lassen sich Informationen vom Smartphone per Wifi Direkt auf das Display übertragen. Um dem Fahrer effizientes Arbeiten zu erleichtern, verfügt das Display über eine große farbige ECO-Anzeige. Farbige Balken im Drehzahlmesser signalisieren die Effizienz - grüner Balken bedeutet effizientes Arbeiten, rot hoher Kraftstoffverbrauch und Verschleiß. Drei Arbeitsmodi ECO, Standard und Power sind in der Steuerung hinterlegt und lassen sich per Knopfdruck anwählen. In einer Bibliothek lassen sich per Touchscreen Ölmenge und -druck von bis zu 20 Anbaugeräten hinterlegen. Für anspruchsvolle Anbaugeräte lässt sich die hydraulische Förderleistung durch das Zusammenschalten von zwei Pumpen steigern. Sicherheit hat bei Hyundai-Produkten höchste Priorität. Deshalb ist die Rückfahrkamera serienmäßig. Optional liefert Hyundai das System AAVM (Advanced Around View Monitoring – Verbesserte Rundumsicht): Hierbei erscheint auf dem Display eine 360-Grad-Rundumsicht, zusammengesetzt aus den Bildinformationen von vier Kameras. Mit dem Überwachungssystem IMOD (Intelligent Moving Objects Detection) werden Objekte erkannt, die sich rund um den Bagger bewegen und auf dem Touchscreen visualisiert. Feinschwenken und Schwenksperre sind weitere Features der neuen Hyundai-Baggersteuerung. Beim Feinschwenken kann besonders langsam und präzise gearbeitetwerden - etwa im Rohrleitungsbau. Die Schwenksperre kann den Drehradius des Baggers begrenzen und auf Wunsch den Oberwagen komplett verriegeln. Letzt genannte Funktion ist etwa bei einem Straßentransport auf einem Tieflader wichtig. Je nach Einsatz lassen sich Budenplatten mit 600 bis 900 mm Breite aufziehen. Löffelgrößen zwischen 0,80 und 1,34 m³ passen bestens zu diesem Bagger, für Grabenräumlöffel, Erdbohrer, Abbruchgeräte und andere hydraulische Anbaugeräte werden Zusatzverrohrungen bis zu den Stielenden angeboten. Die Zusatzsteuerkreise sind serienmäßig proportional ausgelegt für feinfühliges Arbeiten mit den Anbaugeräten. Weitere Informationen: Hyundai Construction Equipment | © Fotos: Hyundai | OBA
- hyundai
Hausmesse im HKL Center Lüneburg
Lüneburg - HKL BAUMASCHINEN (HKL) lädt am 4. September 2025 zu einer Hausmesse in das neue HKL Center Lüneburg ein. Kunden, Partner und Interessierte können sich vor Ort über das umfassende Maschinen- und Serviceangebot des in Deutschland und Österreich ansässigen Baumaschinenvermieters und -händlers informieren, neue Produktlösungen kennenlernen und sich persönlich mit dem HKL Team über aktuelle Branchenthemen austauschen. Bauforum24 Artikel / Bauforum24 TV Video (28.07.2025): HKL auf der NordBau 2025 Das HKL Center Lüneburg lädt ein zur Hausmesse. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- hkl
- hkl baumaschinen
- (und 5 weitere)
Lüneburg - HKL BAUMASCHINEN (HKL) lädt am 4. September 2025 zu einer Hausmesse in das neue HKL Center Lüneburg ein. Kunden, Partner und Interessierte können sich vor Ort über das umfassende Maschinen- und Serviceangebot des in Deutschland und Österreich ansässigen Baumaschinenvermieters und -händlers informieren, neue Produktlösungen kennenlernen und sich persönlich mit dem HKL Team über aktuelle Branchenthemen austauschen. Bauforum24 Artikel / Bauforum24 TV Video (28.07.2025): HKL auf der NordBau 2025 Das HKL Center Lüneburg lädt ein zur Hausmesse. Auf über 3.000 Quadratmetern bietet das Center eine große Auswahl an modernen Baumaschinen und Geräten für unterschiedlichste Einsatzbereiche und ist damit eine zuverlässige Anlaufstelle für Unternehmen aus vielen Bereichen – vom klassischen Bau- und Galabauunternehmen über Elektro- und Gas-Wasser-Installationsbetriebe bis zum Facility-Management sowie für den in der Region stark vertretenen Gleisbau. Ein besonderer Fokus am Standort Lüneburg liegt auf dem Service als dritter Kernkompetenz neben Mieten und Kaufen. Dafür stehen eine großzügig ausgestattete Werkstatt für Baumaschinen sowie ein separater Bereich für Kleingeräte zur Verfügung. So wird sichergestellt, dass Maschinen nicht nur optimal einsatzbereit sind, sondern auch professionell betreut und instandgehalten werden. Eigene Kundendienstwagen mit Hydraulikschlauch-Service sorgen zudem dafür, dass Maschinen bei Bedarf direkt beim Kunden oder auf der Baustelle schnell und fachgerecht repariert werden können. Am Aktionstag stehen die aktuellen Neuheiten im Bereich emissionsarme Maschinen im Mittelpunkt. Gezeigt werden unter anderem Hybrid-Stromerzeuger, elektrische Rüttelplatten, E-Bagger und E-Radlader. Diese Maschinen sind insbesondere im innerstädtischen Bau sowie im Garten- und Landschaftsbau stark nachgefragt. „Wir möchten unseren Kunden und Partnern unser einmaliges Leistungsspektrum aus Mieten, Kaufen und Service zeigen und auch, was moderne E-Baumaschinentechnik heute leisten kann: Sie ist effizient, emissionsarm und anwenderfreundlich“, sagt Andy Lindner, Betriebsleiter des HKL Centers Lüneburg. Neben Maschinenvorführungen und Produktpräsentationen erwartet die Besucher ein Einblick in das umfassende Sortiment des HKL BAUSHOPs mit Maschinen, Werkzeugen und Zubehör für den täglichen Baustellenbedarf zum Kauf. HKL BAUMASCHINEN steht seit 55 Jahren und mit heute 180 Centern für ein einmaliges Leistungsspektrum, Qualität in allen Bereichen, Beständigkeit und ein verantwortungsvolles Wachstum. Journalisten sind herzlich zu einem Besuch und Gespräch mit Andy Lindner, Betriebsleiter des HKL Centers Lüneburg eingeladen: Lüner Heide 2a, 21339 Lüneburg. Weitere Informationen: HKL Baumaschinen | © Fotos: HKL
- hkl
- hkl baumaschinen
- (und 5 weitere)
Wenn nochmal jemand solche Sachen Online sucht, kann ich nur den Tip geben: geht zur Hydraulikbude und lasst euch alles zeigen und probiert vor Ort aus.
HR 16 Tankanzeige spinnt
Falls jemand mal das gleiche Problem hat. Der Tankgeber war defekt. Die Widerstandswerte waren total wild. Neuen bestellt und eingebaut Plug&Play. -
Thema antwortete schnädderle's schnädderle in Gartenbau & Aussengestaltung
Hallo, würde gerne an meinem Kubota kx101 einen gebrauchten Lehnhoff Hs03 müsste so Bj. 2010-12 sein. Würde den gerne über ein Wegeventil was an der Leitung vom Planierschild angeschlossen ist steuern. Muss das ein 3/2 oder 4/2 Wegeventil sein weil eigentlich hat der Schnellwechsler ja nur 1 zuleitung aber wie kommt das öl dann wieder zurück?
