Guten Tag an alle , die Pumpe in meinem Radlader (Zettelmeyer ZL1000) hat sich die Tage leider verabschiedet . Betriebsstunden waren bis dato auch gute 18.000 ich habe die Pumpe nun ausgebaut und von mehreren schon gehört , Ersatzteile gäbe es dafür keine mehr . Meine Überlegung nachdem ich alle Schläuche leer gemacht und alles auf Späne etc. geprüft habe , ob ich alternativ eine A4V71DA einsetzen könnte ? ein Bekannter hat noch eine rumliegen von einer Auktion , generalüberholt und seitdem unbenutzt . Wäre so ein Umbau ohne riesige Kosten bzw. viel Aufwand machbar oder was würde da in etwa auf mich zukommen ? Fahrmotor wäre ein A6V107DA mfg Marcel
Bauer BCS 185 power pack
Thema antwortete mo2351's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
- 1 Antwort
- bauer
- bauer maschinen gruppe
Hallo zusammen, eine Frage, hat jemand noch Unterlagen von dem Minibagger Atlas b 100 ?? Technische Daten, Bedienungsanleitung, Reparaturanleitung usw. was es alles so gegeben hat oder noch gibt. Mein Bagger ist Baujahr 1986 Seriennummer 1021. E Mail : wolschoeh@gmail.com bin auch bereit was dafür zu bezahlen. Gruß und vielen Dank. Wolfgang Schmid
Thema antwortete tomac's Schaperdot Baumaschinen in Baufirmen
Thema antwortete Demolition Roger's McOtti in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Genau deswegen hab ich gefragt. Meine selbstgebauten machen das auch. Ich würde hier den Grabenräumer am tilt lassen und die Masse ohne mit dem normalen Tieflöffel ausheben. Die Böschung kann man dann mit dem tilt nacharbeiten dass es schick aussieht.
An einem Biomassekraftwerk in Papenburg fanden Mitte Mai Umbauarbeiten statt. Aufgebaut dafür hatte man einen Raupenkran der Franz Bracht KG.
Ein Caterpillar 320F L der Firma Bunte bei der Arbeit:
Passgenauigkeit Nachbau Baumaschinen Scheiben
Heute ist die neue Dichtung angekommen. Sieht auf jeden Fall eher nach der original verbauten aus. Unten die neu angekommene. Mitte die original verbaute. Oben die von volvo gelieferte. Leider hab ich trotz anderer Dichtung nicht viel Verbesserung gemerkt. Die Seitenscheiben gingen etwas mehr schieben. besser Wie so hab ich es nicht hin bekommen. rechts passt es recht gut. links eine Dreiecksförmige Fuge. Insgesamt muss die mittlere Scheibe immer noch in der Dichtung Schiefstehend eingebaut werden damit die linke Fuge in erträglichem Bereich von 8-9mm ist. Baut man die scheibe parallrl zum Dach ein hat man 2cm Fuge links. Demnach muss doch eigentlich die mittlere scheibe nicht im Winkel sein oder die Kabine ist verzogen. Oder hab ich was übersehen? -
Kurze Rückmeldung: Habe eine neuen Speicher mit 15bar montiert, die Notabsenkung funktioniert wieder und der Bagger lässt sich deutlich gefühlvoller steuern. Besten Dank für die Hilfe
Thema antwortete zigermaa58's swiss-kobelco-driver in Steinbruch & Gewinnungsindustrie
Pförring - Schluffige Böden wieder tragfähig machen: Darum kümmert sich die Kraft Pförring GmbH. Der mittelständische Familienbetrieb verhindert, dass sich der Boden setzt und Schäden an Bauwerken oder Fahrbahnen verursacht. Für die gleich-mäßige Verdichtung des Untergrunds sorgt eine neue Cat Erdbauwalze CS13 GC. So wie aktuell knapp 200 Meter Luftlinie vom Firmensitz Pförring entfernt, wo im Gewerbe-gebiet der Gemeinde ein Forschungs- und Nachhaltigkeitszentrum für das Kunststoff-Recycling entsteht. Dort hatte die neue Walze ihren Ersteinsatz nach der bauma. Bauforum24 Artikel (01.08.2025): CAT Command Die neue Cat Walze CS13 GC verdichtet eine 1,5 Meter dicke Schicht aus Hackschotter be-ziehungsweise Schroppen. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- zeppelin
- zeppelin baumaschinen
