Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.500
  2. caterpillar91
    Caterpillar M 318 F
    Sehr gepflegter Caterpillar M318F mit Oilquick OQ70/55 von Gehrken Straßen- und Tiefbau aus Dortmund in einem neuen Gewerbegebiet.
  3. caterpillar91
    Volvo EC380E-HR Abbruch
    Volvo EC380E Highreach mit Oilquick Schnellwechsler von Robers Abbruch, Stadtlohn beim Abbruch einer LKW-Werkstatt in Castrop-Rauxel.😊🙋‍♂️
  4. Atlasmalte
    Lückenschluss der A 33 Bielefeld - Borgholzhausen
    Bei Youtube wurden einige alte Aufnahmen von der A 33 veröffentlicht.
  5. HBA
    Baustoff-Transporter
    MAN TGX Baustofftransporter der Firma Mechielsen aus den Niederlanden.
  6. Rückbau eines Flügels am Papenburger Krankenhaus, Bilder von Ende Juni.
  7. Gestern
  8. Moin, wollte heute meinen neuen GSR32FC ausprobieren und war dann doch etwas verwundert. Sologerät frisch ausgepackt und es tut sich einfach gar nix, trotz vollem Akku. Jedenfalls nicht mit den beiden Fremdakkus, die im GSR15FC hingegen einwandfrei funktionieren. Erst mit einem original Bosch-Akku läuft die Maschine dann plötzlich ohne Murren. Sind wir etwa jetzt bei so einem Blödsinn wie bei den Druckerpatronen angelangt? Hat Bosch hier eine digitale Sperre gegen Drittanbieter-Akkus eingebaut? Falls ja, weiß jemand wie diese funktioniert? RFID-Tag im Akku? Auslesen von Speicherchip im Akku? Läuft das Teil bei euch auch mit Fremdakkus?
  9. BaggerRalf
    Kleine Abbruchbaustelle in Dormagen bei Köln mit JCB JS 220c ++
  10. Atlasmalte
    CAT 988 Serie A beim laden eines MB NG Sattelzuges.
  11. Demolition Roger
    Atlas AR 85
    AR85 von Ernesti
  12. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel Kurz vor Feierabend wurde noch der BONDY 6 angeliefert. Danach ging es nochmal kurz zurück ins Depot, wo die vier verbliebenen grossen POCLAIN`s die Abendsonne genossen.
  13. Atlasmalte
    Youtube Tipps
    Eine Doku des Ndr über die Elbqueerung der Erdkabeltrasse Südlink.
  14. Letzte Woche
  15. HBA
    Silofahrzeuge
    DAF XF Silotransport der Firma Procem aus Polen.
  16. HBA
    Zettelmeyer Radlader
    Zettelmeyer ZL402, Bild von 2010.
  17. Colourconcept
  18. Atlasmalte
    Liebherr A 918 compact
    Liebherr A 918 COmpact mit Schild un Pratzen, Kotflügeln, seitlich verstellbarem AUsleger, Likufix und Liebherr Tiltrotator aus dem Mietpark eines Händlers.
  19. Demolition Roger
    Liebherr PR 724 Litronic - Fotos
    Liebherr PR724 von Ernesti
  20. DoosanDx190W
    Das klingt Theoretisch ganz gut. Aber wäre Platzmäßig nicht umsetzbar gewesen. Der Tank hat eine Spezielle Beschichtung. Da durfte nichts dran kommen. Das wäre nichts geworden den unter dem Rollenschlitten durch zu fädeln. Natürlich ist das mit dem Gurtungsträgern und dem verlorene Träger am Boden wesentlich aufwändiger. Aber ging nunmal nicht anders.
  21. Nenzing (Österreich) - Auf einer Europareise entdeckte Olga Sánchez, die Direktorin des mexikanischen Unternehmens Grupo Olsa, die Kultur der Wikinger für sich. Deren beeindruckende Kraft inspirierte sie dazu, beim Eisenbahnprojekt AIFA-Pachuca in ihrer Heimat ein ebenso leistungsstarkes Bohrgerät für Gründungsarbeiten einzusetzen. Es entstand die Idee der Wikinger-Maschine „Mjölnir“, die mit dem LB 25 von Liebherr Gestalt annahm. Bauforum24 Artikel (20.07.2026): iebherr-Hydroseilbagger HS 8300.1 Ein Symbol für Stärke: der Wikinger auf dem Liebherr-Bohrgerät LB 25. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  22. Bauforum24
    Liebherr-Drehbohrgerät LB 25
    Nenzing (Österreich) - Auf einer Europareise entdeckte Olga Sánchez, die Direktorin des mexikanischen Unternehmens Grupo Olsa, die Kultur der Wikinger für sich. Deren beeindruckende Kraft inspirierte sie dazu, beim Eisenbahnprojekt AIFA-Pachuca in ihrer Heimat ein ebenso leistungsstarkes Bohrgerät für Gründungsarbeiten einzusetzen. Es entstand die Idee der Wikinger-Maschine „Mjölnir“, die mit dem LB 25 von Liebherr Gestalt annahm. Bauforum24 Artikel (20.07.2026): iebherr-Hydroseilbagger HS 8300.1 Ein Symbol für Stärke: der Wikinger auf dem Liebherr-Bohrgerät LB 25. Die neue Bahnstrecke zwischen dem Flughafen Felipe Ángeles in Mexiko-Stadt und dem rund 65 Kilometer entfernten Pachuca de Soto ist ein zentrales Element des ambitionierten Infrastrukturausbaus in Mexiko. Im Rahmen dieses nationalen Programms entstehen landesweit mehrere tausend Kilometer neue Schienenwege, um bedeutende Metropolen effizienter zu vernetzen und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Das Projekt AIFA-Pachuca spielt dabei eine Schlüsselrolle: Es bindet den internationalen Flughafen optimal an das Bahnnetz an und markiert einen wichtigen Schritt in der umfassenden Modernisierung des mexikanischen Personenverkehrs. Durch die verbesserte Anbindung profitieren Pendler und Reisende gleichermaßen – die Wege werden kürzer, die Reisezeiten mit dem Flugzeug spürbar reduziert. Als ob „Mjölnir“ mit einem Blitz seine Kraft eindrucksvoll demonstrieren möchte: das Drehbohrgerät LB 25 bei den Gründungsarbeiten in Mexiko. So kraftvoll wie der Thorshammer Grupo Olsa erstellt 827 Gründungspfähle für die neue Bahnverbindung. Neben den Liebherr-Drehbohrgeräten LB 24 und LB 28 kommt ein besonders markantes Modell zum Einsatz: ein neues LB 25, das durch ein stolzes Wikinger-Motiv am Oberwagen beeindruckt. Am Bohrantrieb prangt der Name „Mjölnir“ – Thors legendärer Hammer aus der nordischen Mythologie. Sinnbild für unbändige Kraft, Zerstörung und die Wucht eines Blitzes und ebenfalls für das stärkste Drehbohrgerät dieser Größenklasse im Fuhrpark der mexikanischen Spezialtiefbauer. Obwohl Mexiko von Kulturen wie den Azteken und Mayas geprägt ist, wollte Olga Sánchez, die Direktorin von Grupo Olsa, ein Zeichen setzen: Der Wikinger steht für die Werte, die das Bohrgerät und das Unternehmen verkörpern. Auf einer Europareise entdeckte sie die Kultur der Wikinger und war beeindruckt von dem kraftvollen und furchtlosen Volk aus Nordeuropa. Grupo Olsa setzt auf drei Bohrgeräte von Liebherr, um die Gründungspfähle für das Eisenbahnprojekt zu erstellen. Die Wikinger-Maschine kommt im Kellybohrverfahren zum Einsatz und bohrt Pfähle bis in 33 Meter Tiefe mit einem Durchmesser von 1,2 bis 1,5 Meter. Mit einem maximalen Drehmoment von 252 Kilonewtonmetern überzeugt das Liebherr-Drehbohrgerät LB 25 auch unter anspruchsvollen Bedingungen: Eine extrem harte Basaltschicht, die zwischen 8 und 20 Metern Tiefe auftritt, stellt Maschine und Bohrwerkzeug auf die Probe. Doch das Zusammenspiel aus leistungsstarker Technik und erfahrenem Team sorgt für einen reibungslosen Baufortschritt. Grupo Olsa begann im Oktober 2025 mit dem Spezialtiefbau für das Eisenbahnprojekt und wird die Arbeiten mit „Mjölnir“ im Dezember 2026 planmäßig abschließen. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Nenzing | © Fotos: Liebherr
  23. Bauforum24
    IAA Transportation 2026
    Tesla Semi, neue Elektro-Transporter und eine massive! China-Offensive: Auf der IAA 2026 gibt es einige echte Überraschungen. Ich zeige euch die spannendsten Neuheiten – vom Kia PV7 und Renault Trafic E-Tech Electric bis zu völlig neuen Herstellern aus China. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
    Scania R der Jaske Rohstoffe.
  25. HBA
    Walzenzug Bomag BW213 DH-5 der Firma Bunte.
  26. o.p.b
    NOBAS UB 1236 ( UHD)
  27. In dem Artikel steht es sind ja nur ein paar Hundert Meter öffentliche Straße. In China ist das ja schon teilweise gang und gebe das die Autonom fahren. Irgendwann kommt das auch bei uns. Sicherlich nicht im Baustellenverkehr oder im Urbanen Gebiet. Aber bei Logistikstützpunkten mit Direkter Autobahnanbindung wird es irgendwann soweit sein. Man kann die Entwicklung nicht auf halten und die macht große Sprünge. Jeder mit einem modernen Auto kennt es doch. Auf der Autobahn macht das Fahrzeug alles selber. Man fährt eigentlich nur noch mit und hält das Lenkrad fest. Das wäre ja auch nicht nötig wenn es einen nicht Ständig daran erinnern würde.
