Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.491
  2. Bauforum24
    Wacker Neuson ET 25 Bagger
    [Werbung] Welcher Minibagger ist der richtige – und worauf sollte man beim Kauf achten? Ich schaue mir die neue Wacker Neuson ET-Serie & ET 25 mit absoluter Vollaustattung an. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  4. Colourconcept
  5. RH6Fahrer
    Wacker neuson EW 135
    Ich habe ja nicht gesagt, dass man es nicht braucht. Ich persönlich finde es nur ne Katastrophe. Eine rein hydraulische Drehdurchführung kann jeder Depp abdichten der sich mal etwas mit der Materie auseinandergesetzt hat. Und was das Thema Platz angeht, liegt das aber zum Teil auch an der aktuellen Gesetzeslage. Hier wird auch viel für die Abgasnachbehandlung benötigt. Zudem soll es immer übersichtlicher werden. Vergleiche den alten O&K MH3 mit einem aktuellen Bagger in der 8 bis 12to Klasse. Was hätten die damals alles noch an Zusatzhydraulik reinpacken können und er wäre nicht so vollgestopft... Irgendwo muss das Zeug hin.
  6. Ist ein Stamo ( Stationärmotor) Fichtel & Sachs ST 50 Motor
  7. Gestern
  8. Demolition Roger
    CAT 374 with Promove breakers
    CAT 374
  9. dtsiadgh
    Turmdrehkran Oldtimer
    ....Wahnsinnsteil! Gerne mehr Bilder. Wurde er auch auf Funktion restauriert? Gruß Daniel
  10. Atlasmalte
    Liebherr A 914 compact
    Liebherr A 914 Compact mit Schild und Pratzen, Kotflügeln und Likufix Schnellwechsler und Liebherr Tiltrotator.
  11. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel Der schon etwas mitgenommene HYDROMEK HMK 220 hat Baujahr 2012 und gehört dem Organisator.
  12. Hallo zusammen ich bin am verzweifeln. Ich kann den Dieselfilter nicht finden. Weiß jemand wo dieser am Alpha Modell sitzt? Grüße
  13. Gittermast
    Meine Position mit der LR ändert sich noch.
  14. Mercedes Actros MP4 mit Tieflader der Gertzen Transporte.
  15. HBA
    JCB 407 B
    JCB 407B, Bild von 2010.
  16. DoosanDx190W
  17. DoosanDx190W
  18. geertyke
    Caterpillar 395 Front Shovel
  19. Letzte Woche
  20. Atlasmalte
    Liebherr R 952 Generation 8
    Der zweite R 952 auf der Steinexpo verfügte über ein absetzbares Kontergewicht.
  21. geertyke
    Adex Groep
  22. Aka
    Youtube Tipps
  23. Hallo, ich habe genau das selbe Problem mit meinem SKL 500. Der Hydrostat bekommt kein Öl bzw. saugt nicht an. gab es bei eurem Thema schon ein Fortschritt? Beziehungsweise was war der Defekt? Da ich keinerlei Zeichnungen habe oder eine Betriebsanleitung, ist die Fehlersuche hier recht schwierig! @Hydraulix kannst du mir hier vielleicht weiterhelfen dein Wissen scheint mir sehr umfangreich! Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
  24. anny05
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
  25. anny05
  26. Hallo in die Runde, ich habe einen Schaeff SKL 500. Dieser ist eigentlich immer ohne Probleme gelaufen. Viel genutzt habe ich ihn jedoch nicht. Ab und zu hat er immer mal wieder kurz den Vortrieb verloren. Dieser kam aber nach kurzer Zeit immer wieder. Nun fährt er leider jedoch gar nicht mehr. Alle anderen Hydraulikfunktionen sowie die Lenkung funktionieren einwandfrei. Der Hydraulik Ölstand ist in Ordnung laut Schauglas. Jedoch ist mir dabei aufgefallen, dass in dem Filtergehäuse kein Hydraulikölfilter verbaut ist. Auf den Bildern sieht man, wie oben eine dicke Leitung in Richtung des Hydrostat. Aufgrund der Dicke hätte ich darauf geschlossen, dass das die Saugleitung ist. jetzt war meine Überlegung, dass wenn kein Filter verbaut ist die Pumpe wahrscheinlich nicht. Schafft genügend Hydrauliköl anzusaugen… Jetzt meine eigentlichen Frage. Hat irgendjemand hier Informationen, welcher Filter in diesen Radlader gehört? Ich habe auch schon bei „Baumaschinenersatzteile24“ geschaut. Dort gibt es zwei verschiedene Filtervarianten für den Nachfolger (501A). Ein Filter davon hat sogar ein eingebautes Rückschlagventil, was für mich Sinn ergeben würde, damit das Filtergehäuse nicht immer leerläuft und der Ansagen kann. Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, würde ich mich sehr freuen! Vielleicht gibt es ja Explosionszeichnungen, oder jemand hat sogar die richtige Ersatzteil Nummer oder weiß wie es auszusehen hat! Vielen Dank im Voraus!
