  2. BaggerRalf
    historische film
    Schönes Video mit schönen Maschinen, danke für´s Einstellen. Gruß Ralf
  3. Gestern
  4. caterpillar91
    Liebherr A918 Litronic mit Liebherr Tiltrotator, Eurovia Bottrop
  5. caterpillar91
    Takeuchi TB 295 W-1 Mobilbagger
    Takeuchi TB295W -2 von Gehrken Straßen- und Tiefbau aus Dortmund 🙋‍♂️
  6. In letzter Zeit hatte ich gelegentlich kleinere Stromausfälle. Was sind die häufigsten Ursachen für solche Probleme und Kurzschlüsse in privaten Haushalten, und welche präventiven Maßnahmen kann man ergreifen? Was sollte man als Laie im Falle eines Stromausfalls oder Kurzschlusses zuerst überprüfen, bevor man einen Elektriker ruft?
  7. Hitachi Zx 870 LC-3
    Hagedorn Abbruch - Gütersloh
    Liebherr R938 auf einer Baustelle in Neuss, dahinter ein Kobelco SK350 der Firma Vortmann
  8. tomac
    Diese Komatsu D61 PXi habe ich heute auf einer Baustelle in Neuss gefunden.
  9. tomac
    Komatsu WA 320
    Diesen Komatsu WA320 haben ich heute auf einer Baustelle in Neuss gefunden.
  10. tomac
    Larakkers ist einer der Pioniere bei der Elektrifizierung von Abbruchbaustellen. Neben dem elektrischen Doosan Bagger gibt betreibt man auch elektrisch angetriebene LKW wie diesen hier.
  11. tomac
    Eckert Erdbau, Lauda-Königshofen
    Eckert bricht in Düsseldorf das ehemalige Zamek Gelände ab und setzt dort diverse Komatsu Maschinen ein. Leider stand die Bagger nicht wirklich fotogen. Aber den Komatsu WA470 Radlader will ich Euch dann doch nicht vorenthalten.
  12. geertyke
    Komatsu PW 190-11 Mobilbagger
    Der neue Komatsu PW 190-11 Mobilbagger.
  13. leon98
    Komatsu PC 490 - 11 HRD Longfrontbagger
    Komatsu PC 490-11 HRD der Vontobel Abbruch+Aushub AG in Bern
  14. leon98
    Liebherr A 918 compact
    Neuer Liebherr A 918 compact von Kuster
  15. Hi Ich benötige mal bitte eure Hilfe bei meinem Hitachi zx48u-5. Der Bagger lief ohne Probleme. Von jetzt auf gleich fing er an das die Motordrehzahl beim Baggern, gerade wenn man den Löffel füllt und Stiel und Hauptarm gleichzeitig betätigt, kurz abfällt und man einen Aussetzer in der Hydraulik merkt. Die Aussetzer sind wie so Einbrüche der Drehzahl. Dies kommt aber nicht vom Motor. Seit dem der Fehler auftritt summt die Hydraulik auch sobald man eine Funktion betätigt. Mal mehr mal weniger. Das hat er vorher auch mal gemacht aber nur wenn es richtig kalt draußen war. zu Vorgeschichte: ca 10-15 Betriebsstunden vorher hatten wir einen Schlauchplatzer am Hauptarm. Schlauch wurde erneuert und sofort eine Inspektion mitgemacht. Danach lief der Bagger wie immer bis dann der Fehler aufgetreten ist. Kraft hat der Bagger und Geschwindigkeit passt eigentlich auch Hydraulikfilter habe wir bereits gewechselt, es waren für 2500h ein bisschen dreck dran aber nichts übermäßiges. Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte ? Was kann ich prüfen? vielen Dank schonmal Mike
  16. HBA
    Saug- u. Spülfahrzeuge
    Volvo FH 460 mit Schrader Saugauflieger der Firma Remondis.
  17. Bilder der Bunte-Tochter ProRC von Mitte Juni 2025. Der Umbau des Betriebsareals von einem ehemaligen Lagerplatz zu einem Recyclingbetrieb ging während des laufenden Betriebs weiter. Ein Caterpillar 318FL der Firma Beckmann schien auszuhelfen.
  18. Letzte Woche
  19. Leinfelden-Echterdingen - Mit fünf elektrischen Prüfgeräten bietet Bosch erstmals Messtechnik speziell für Profis im Elektrohandwerk an. Damit erhalten sie künftig alle nötigen Werkzeuge aus einer Hand – von isolierten Handwerkzeugen über Messtechnik und Elektrowerkzeuge wie Schrauber und Bohrmaschinen bis hin zu Spezialgeräten wie dem neuen akku-hydraulischen Trio aus Presswerkzeug, Kabelschneider und Lochstanze. Das neue Sortiment umfasst einen berührungslosen Spannungsprüfer, einen zweipoligen Spannungstester, zwei Strommesszangen sowie ein digitales Multimeter. Bauforum24 TV Video (06.03.2025): Milwaukee 12V Schlagschrauber im Test gegen 18V von Bosch & DeWalt Mit fünf elektrischen Prüfgeräten bietet Bosch erstmals Messtechnik speziell für Profis im Elektrohandwerk an. Das neue Sortiment umfasst einen berührungslosen Spannungsprüfer, einen zweipoligen Spannungstester, zwei Strommesszangen sowie ein digitales Multimeter. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  20. Demolition Roger
    Liebherr R400/R911
    Liebherr R911
  21. zigermaa58
    Raupendumper
    Hallo zämä YANMAR C 50 R
  22. Atlasmalte
    LIEBHERR A 924 nächste Generation
    Liebherr A 924 beim Spezialtiefbau
  23. SirDigger
    Hitachi EX 15 Motortyp
    Den Isuzu kannst für kleines Geld überholen Außer du hast ein massives Loch im Block https://de.fridayparts.com/uberholsatz-fur-isuzu-3kc1-pa-980cc-minibagger-und-kompaktlader
  24. Mainburg - Der Kiesbetrieb und der Umweltbetrieb gehen bei Rohrdorfer Hand in Hand. Was oben abgebaut wird, kann unten wieder zurück. Genau dieses Prinzip wird am Standort Mainburg des Rohrdorfer Werkes Steinbach konsequent weitergedacht. Bauforum24 Artikel (20.03.2026): Komatsu PC220LCi-12 Kettenbagger Die neue Komatsu D71PX-24 beim Materialeinbau am Standort Mainburg – kraftvoll, zuverlässig und perfekt dimensioniert für den erhöhten Materialdurchsatz der neuen Z1.2-Verfüllzulassung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
    Komatsu D71PX-24 Planierraupe
    Mainburg - Der Kiesbetrieb und der Umweltbetrieb gehen bei Rohrdorfer Hand in Hand. Was oben abgebaut wird, kann unten wieder zurück. Genau dieses Prinzip wird am Standort Mainburg des Rohrdorfer Werkes Steinbach konsequent weitergedacht. Bauforum24 Artikel (20.03.2026): Komatsu PC220LCi-12 Kettenbagger Die neue Komatsu D71PX-24 beim Materialeinbau am Standort Mainburg – kraftvoll, zuverlässig und perfekt dimensioniert für den erhöhten Materialdurchsatz der neuen Z1.2-Verfüllzulassung. Mit der neu erteilten Genehmigung für die Z1.2-Verfüllung kann das Werk künftig auch Material mit Stoffgehalten bis zu den Zuordnungswerten Z1.2 als Verfüllmaterial annehmen – und damit einen Markt erschließen, der deutlich mehr Anlieferungen und einen deutlich höheren Materialdurchsatz bedeutet. Um diese Mehrmengen effizient, schnell und präzise in der Grube einzuarbeiten, hat sich Rohrdorfer gezielt für eine Komatsu D71PX-24 entschieden, geliefert von Kuhn Baumaschinen Deutschland. Die neue Genehmigung für Verfüllmaterial bis Z1.2 ist für den Standort Mainburg ein echter Gamechanger. Während eine Z1.1-Zulassung bereits gering belastetes Bodenmaterial mit einem Mindestabstand zum höchsten Grundwasserstand zulässt, ermöglicht die Z1.2-Klasse die Annahme von Material an hydrogeologisch günstigen Standorten – also dort, wo der Grundwasserleiter durch ausreichend mächtige, natürliche Schichten geschützt ist. Am Standort Mainburg erfüllt das Gelände genau diese Voraussetzungen. Das Ergebnis: mehr Anlieferungen, ein breiteres Materialspektrum und entsprechend höhere Anforderungen an Einbaugeschwindigkeit und Verdichtungsqualität in der Grube. Genau für dieses Aufgabenprofil wurde die D71PX-24 ausgewählt. Die Maschine bringt alles mit, was der Standort braucht. Mit einer Motorleistung von 179 kW (243 PS), einem Betriebsgewicht von rund 23,2 Tonnen und einem Schildvolumen von 4,65 m³ ist sie kräftig genug für harte Erdbewegung und präzise genug für gleichmäßige Schichten beim Einbau. Das elektronisch gesteuerte Hydrostatikgetriebe (HST) sorgt für ruhige, stufenlose Übertragung der Kraft – und für eine hervorragende Sicht auf das Planierschild dank der markant abgeschrägten Motorhaube. Als Sonderausstattung wurden Rückfahrblitzlicht, Zentralschmieranlage, Dieselfilterheizung und Zugmaul gewählt. Eingesetzt wird die Maschine für Materialverfüllung, Rekultivierung, Erdbewegung und Rekultivierungsarbeiten – mit einem wechselnden Fahrerteam und geplanten 1.000 bis 2.500 Betriebsstunden pro Jahr. Wer mehr Aushub annehmen kann, muss ihn auch zuverlässig und gleichmäßig einbauen können. Im vollen Einsatz: Die D71PX-24 für Materialverfüllung, Rekultivierung und Erdbewegung im Drei-Schicht-Betrieb. Die D71PX-24 übernimmt genau diese Aufgabe – Tonne für Tonne, Lage für Lage, im Sinne einer Kreislaufwirtschaft, die dem Standort Mainburg eine neue Dimension eröffnet. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität und Kundenorientierung produziert Rohrdorfer an über 160 Standorten in Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn hochwertige Baustoffe für den regionalen Bedarf. Das Produktsortiment umfasst Zement, Transportbeton, Fertigteile, Betonwaren, Betonzusatzmittel, Trockenbaustoffe sowie Sand und Kies. Rohrdorfer ist sich seiner ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst und strebt bei allen Entscheidungen den Einklang zwischen ökonomischen Zielen und ökologischen Werten an. Mit zahlreichen Initiativen zur Ressourcenschonung und Innovationen, wie der ersten Anlage zur CO₂-Rückgewinnung in einem deutschen Zementwerk oder Europas erstem Abwärmekraftwerk, ist Rohrdorfer Vorreiter auf dem Weg zur CO₂-neutralen Baustoffproduktion. Ambitionierte Klimaziele treiben das Unternehmen ebenso voran wie Marktanforderungen. Mit dem Programm „Race to Zero Emission“ hat sich Rohrdorfer das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2038 CO₂-neutral zu sein. Der kluge Umgang mit Ressourcen und die konsequente Kreislaufwirtschaft sind dabei keine Marketingbotschaft, sondern gelebte Geschäftspraxis – wie die neue Z1.2-Zulassung am Standort Mainburg eindrucksvoll zeigt. Die D71PX-24 ist nicht die einzige Komatsu-Maschine am Standort. Bereits im Einsatz sind ein PC240NLC-11, ein WA485-11, eine D61PX-15 sowie ein WA80M-8 – eine gewachsene Komatsu-Flotte, die für sich spricht. „Komatsu ist am Standort generell sehr zuverlässig“, fasst das Team die Erfahrung zusammen. Weitere Informationen: Komatsu Europe | Kuhn | © Fotos: Kuhn
  26. Guten Tag zusammen, Ich habe mal eine Frage an die Spezis von euch. Habe einen Radlader Kramer 412E. Hatte ein Hydraulikproblem, weil zu wenig Öl in der Hinterachse war. Hab ich gesehen im Manometer. Lief aber noch gut. Dann bin ich im Schnellgang ca. 17km/h gefahren,und er hat voll blockiert und eine Vollbremsung hingelegt. Wollte erst nicht vor und zurück. Nach kurzer Pause bin ich im langsamen Gang noch langsam nach Hause gekommen. Öl wieder aufgefüllt und der Druck und alles passte wieder. Jetzt merke ich beim Fahren im Schnellgang das ich leicht gegen einen Wiederstand fahre. Wenn ich das Gas wegnehme, rollt er nicht mehr wie früher, sondern bremst leicht runter. Geschwindigkeit ist aber noch das selbe. Räder sind vorn leichtgängig. Im langsamen Gang ist das nicht so. Da rollt er quasi aus. Ist da irgendwo was defekt gegangen? Mich stört irgendwie das leicht schwergängige fahren im Schnellgang vorwärts. Ich kann aber nicht wirklich was orten. Hat von euch jemand eine Idee? Danke...
  27. Weißenhorn - Die Ansprüche bei Bestandsumbauten sind hoch. Abbruch- und Bauarbeiten sind eng miteinander verzahnt und müssen zeitlich und räumlich koordiniert werden. Gleichzeitig soll der Gebäudebestand während der Umbaumaßnahme geschützt und die Nutzung nach Möglichkeit aufrechterhalten werden. Bauforum24 Artikel (19.11.2025): PERI beim Bau der Gottleubatalbrücke Die Gebäudeaufstockung mit der einhergehenden Dachanhebung um knapp 6 m schaffte den notwendigen Platz für das ehrgeizige Vorhaben, den Kinosaal 5 zum modernen IMAX Kino aufzurüsten. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
