Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.333
  2. tomac
    Unten in der Kiesgrube stand ein Cat 215 Kettenbagger
  3. Das müsste ein LTM 1025 oder 1030 sein. Gefunden am Zürich See.
  4. tomac
    Ausa Dumper
    Dieser Ausa Zwei-Wege Dumper stand bei der Weiach Historik am letzten Wochenende.
  5. tomac
    Tunnelbaumaschinen
    Für Einsätze im Tunnel oder unter Tage ist dieser Liebherr R914 compact ausgerüstet
  6. tomac
    Liebherr A 914 compact
    Ein Liebherr 914 compact von Scheifele
  7. Almere-de Vaart (Niederlande) - Mit den Modellen SV26-7 und ViO27-7 erweitert Yanmar Compact Equipment EMEA sein Portfolio im Segment der kompakten Minibagger. Die beiden neuen Maschinen wurden für Anwendungen im Bauwesen, Landschaftsbau und im urbanen Umfeld entwickelt und richten sich insbesondere an Anwender, die auf beengten Baustellen arbeiten. Bauforum24 Artikel (01.04.2026): Yanmar Bagger SV100 Yanmar stellt neue Minibagger im 2- bis 3-Tonnen-Segment vor Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  8. Bauforum24
    Yanmar Minibagger SV26-7 und ViO27-7
    Almere-de Vaart (Niederlande) - Mit den Modellen SV26-7 und ViO27-7 erweitert Yanmar Compact Equipment EMEA sein Portfolio im Segment der kompakten Minibagger. Die beiden neuen Maschinen wurden für Anwendungen im Bauwesen, Landschaftsbau und im urbanen Umfeld entwickelt und richten sich insbesondere an Anwender, die auf beengten Baustellen arbeiten. Bauforum24 Artikel (01.04.2026): Yanmar Bagger SV100 Yanmar stellt neue Minibagger im 2- bis 3-Tonnen-Segment vor Beide Modelle sind für Arbeiten auf engem Raum ausgelegt. Der ViO27-7 verfügt über ein Zero-Tail-Swing-Konzept mit einem Heckschwenkradius von 750 Millimetern, wodurch Einsätze in unmittelbarer Nähe von Gebäuden oder Verkehrsflächen erleichtert werden. Der SV26-7 ist mit einem Kurzheckdesign und einem optimierten Gegengewicht ausgestattet, was auf erhöhte Stabilität und Hubleistung abzielt. Mit Gesamtbreiten von 1.500 Millimetern beim ViO27-7 und 1.550 Millimetern beim SV26-7 bleiben beide Maschinen kompakt und eignen sich für Einsätze in beengten Arbeitsbereichen sowie für den Transport zwischen Baustellen. Angetrieben werden beide Modelle von einem Yanmar-Dieselmotor des Typs 3TNV80F mit einer Nettoleistung von 17,7 kW. Laut Hersteller erreichen die Maschinen Grabkräfte von bis zu 21,4 kN am Löffel sowie Grabtiefen von bis zu 3.025 Millimetern. Damit sind sie für typische Aufgaben im Leitungsbau, Garten- und Landschaftsbau sowie im allgemeinen Tiefbau ausgelegt. Für die Hydraulik setzt Yanmar auf das eigene ViPPS-System, das gleichzeitige und fein abgestimmte Bewegungsabläufe ermöglichen soll – etwa bei kombinierten Arbeitsbewegungen oder während der Fahrt. Auch bei der Kabinengestaltung wurde laut Hersteller auf Bedienkomfort geachtet. Beide Maschinen verfügen über eine kompakte Kabine mit guter Rundumsicht, ergonomisch angeordneten Bedienelementen und einem erleichterten Einstieg. Damit sollen sie sich sowohl für erfahrene Maschinenführer als auch für wechselnde Bediener im Mietgeschäft eignen. Darüber hinaus wurden Wartungszugang und Transportfähigkeit berücksichtigt. Beide Modelle können laut Hersteller innerhalb der 3,5-Tonnen-Transportgrenze bewegt werden, sofern sie mit Standardausrüstung ausgestattet sind. Groß dimensionierte Wartungsöffnungen sollen den Zugang zu zentralen Komponenten erleichtern. Mit den neuen Modellen ergänzt Yanmar sein Angebot im stark nachgefragten Segment kompakter Baumaschinen für innerstädtische und platzkritische Einsätze. Weitere Informationen: Yanmar | © Fotos: Yanmar
  9. Heute
  10. Zwar kein Video aber manchmal hilft nur noch Sarkasmus
  11. Hilden - Anstrengendes und zeitraubendes Herauskratzen von Unkraut aus Fugen war gestern. Mit dem 18 Volt Akku-Fugenreiniger von Ryobi gelingt diese ungeliebte Arbeit leichter und schneller als bisher. Ebenso gründlich wie komfortabel wird damit unerwünschtes Grün in den Fugen zwischen den Steinen auf Wegen und Terrassen entfernt. Bauforum24 TV Video (19.05.2025): RYOBI Expert Talk Mit dem 18 Volt Akku-Fugenreiniger von Ryobi wird unerwünschtes Grün in den Fugen zwischen den Steinen auf Wegen und Terrassen leicht und schnell entfernt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  12. Bauforum24
    Ryobi Akku-Fugenreiniger RY18PCC
    Hilden - Anstrengendes und zeitraubendes Herauskratzen von Unkraut aus Fugen war gestern. Mit dem 18 Volt Akku-Fugenreiniger von Ryobi gelingt diese ungeliebte Arbeit leichter und schneller als bisher. Ebenso gründlich wie komfortabel wird damit unerwünschtes Grün in den Fugen zwischen den Steinen auf Wegen und Terrassen entfernt. Bauforum24 TV Video (19.05.2025): RYOBI Expert Talk Mit dem 18 Volt Akku-Fugenreiniger von Ryobi wird unerwünschtes Grün in den Fugen zwischen den Steinen auf Wegen und Terrassen leicht und schnell entfernt. Dank Akkukraft ist die Handhabung besonders bequem und auch sicher. Es gibt kein Kabel, das den Aktionsradius einschränkt oder zur Stolperfalle werden könnte. Ein wirkungsvoller Spritzschutz sorgt dafür, dass der aus den Fugen gekratzte Schmutz nicht aufgewirbelt wird. Abgenutzte Bürstenräder können ohne zusätzliches Werkzeug einfach ausgewechselt werden. Für empfindliche Oberflächen wie Sandstein, Kalkstein, Keramikfliesen wird als optionales Zubehör ein Nylonrad (RAC818) angeboten. Die Fugenbürste von Ryobi lässt sich ohne Anstrengung und auch rückenschonend führen, denn der Teleskopstiel kann der Körpergröße des Anwenders angepasst werden. Der große Zweithandgriff ist ebenfalls höhenverstellbar. Mit dem Motor am unteren Ende des Stieles und dem Akku am Griffstück ist das Gerät gut ausbalanciert. Ein wirkungsvoller Spritzschutz sorgt dafür, dass der aus den Fugen ge-kratzte Schmutz nicht aufgewirbelt wird. Gerät und Akku sind Teil der Akkuplattform ONE+ von Ryobi. Der mitgelieferte Akku mit 4,0 Ah passt in über 200 kompatible Elektrowerkzeuge und Gartengeräte. Eine preiswerte Erweiterung des Geräteparks ist damit jederzeit möglich, denn viele Werkzeuge werden von Ryobi auch ohne Akku und Ladegerät angeboten. Die Akkus selbst basieren auf modernster Lithium-Ionen-Technologie, bei der Selbstentladung und Memory-Effekt keine Rolle spielen. Nicht vollständig entleerte Akkus können ohne Bedenken nachgeladen werden. Abgenutzte Bürstenräder können ohne zusätzliches Werkzeug einfach ausgewechselt werden. Ryobi bietet eine erweiterte Herstellergarantie von drei Jahren auf Geräte und Akkus. Voraussetzung ist eine Online-Registrierung nach dem Kauf. Weitere Informationen: Ryobi | © Fotos: Ryobi
  13. worms1809
    Da war es wieder nur noch eine... Also an der Technik muss noch ein wenig gefeilt werden 🙃
  14. tomac
    Und der zweite
  15. tomac
    Liebherr A 918 compact
    Liebherr 918 compact von Scheifele
  16. tomac
    Volvo Radlader
    Innovation gewinnt im ersten Schritt nicht unbedingt Designpreise, wie dieser Volvo L120 electric beweist.
  17. tomac
    Und noch eine Kibag Baustelle am Airport in Zürich. Für diese Bilder eines Liebherr Radladers, eines kleinen Bohrgeräts und eines Cat M317 musste ich den Zoom ganz schön quälen....
  18. Im Kontrast zur aktuellen Walze wurde dort auch eine historische BW200 gezeigt.
  19. Bobcat T86 mit Planiergerät
  20. tomac
    CAT 963 Next Gen Kellner
    Und noch ein Foto von dieser Laderaupe
  21. tomac
    CAT 914
    Cat 914 von DHZ
  22. tomac
    Scania Baufahrzeuge
    Das Beste zum Schluß. Ein fünfachsiger Sauger auf Scania Fahrgestell.
  23. Gestern
    MAN TGX der Moresco Logistik auf der A31.
  25. HBA
    Bergmann Dumper
    Bergmann Raupendumper.
  26. Gittermast
    Abbruch Rückbau läuft gut
