Mercedes Actros MP1 1840 des Schaustellerbetriebs Karl-Heinz Langenscheidt aus Ostfriesland. Bild von 2010.
Im Zuge eines Umbaus des Papenburger Krankenhauses wird ein Teil des Gebäudebestandes abgerissen, um Platz für einen neuen Anbau zu schaffen. Im gleichen Atemzug muß ein benachbartes Wohnhaus für eine neue Zuwegung Platz machen. Den Abriß dieses Wohnhauses übernahm im Mai 2026 ein EC350E NL der Werner Otto GmbH. -
Thema antwortete GaLaPflaster's MarkMuller89 in Hausbau allgemein
Also öffentlich oder zumindest von mehreren Parteien genutzt. Hast du die Zustimmung aller Nutzer für die Überwachung? Gibt es dort Passanten? Ist öffentlicher Raum vor den Kameras mit auf dem Bild? Clound? EU / USA? - Gestern
Thema antwortete 415's 415 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Großraum südliches Berlin 5000 soll die Rüstung bringen -
Drehdurchführung neu abdichten
Thema antwortete grabfix's Pel Job eb 12 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hi, bei meinem EB12 ist es nun leider auch so weit, dass ich die Drehdurchführung neu Abdichten muss. Hätte noch jemand die Typen zur Hand oder einen Tip für einen Händler der einen Satz anbieten kann? (möchte ungerne die durchführung mehrere Tage "offen" lassen bis neue Dichtungen da sind) (ich hätte den User "Pel Job eb 12" ja via PN gefragt [und gehofft dass er es in seinen Mails liest], nur leider habe ich dazu noch keine Rechte) - Letzte Woche
Cat 950M und 962M Radlader mit EU-Abgasnorm Stufe IV
Thema antwortete HBA's Bauforum24 in Caterpillar
- 235 Antworten
Thema antwortete Peter&Nicole's Otthardt in Oldtimer - Restauration
Hallo. Wir haben deine Restauration heute erst entdeckt - also ganz großes Kino! Dein Umgang mit Blech, da kann ich nur den Hut ziehen, alles in allem echt super Arbeit. -
Hallo! Deine Messung an der Rundumkennleuchte ist der finale Beweis: Du hast ein klares und massives Masseproblem (Masseunterbrechung / fliegende Masse)! Dass du zwischen dem Minuskabel der Lampe und Batterie-Minus 18 Volt misst, ist der Schlüssel zu all deinen Problemen. Normalerweise müssen dort 0 Volt anliegen. Da die Hauptmasse der Kabine/Armaturentafel fehlt oder abgebrannt ist, holt sich der Strom seinen Rückweg über andere Verbraucher (Relaisspulen, Kontrolllampen, Sensoren). Dadurch steigt das elektrische Potenzial der "Masse" in der Kabine auf 18 Volt an! Das erklärt lückenlos JEDES deiner Symptome: 1. Das "Disko"-Blinken und die Geister-Lampen (Zylinderkopf, Druckzuschaltstufe): Das AEM/GLR-Steuergerät und die Anzeigen bekommen völlig verfälschte Messwerte, weil ihre Referenzmasse um 18V verschoben ist. Das Steuergerät dreht sprichwörtlich durch und zeigt Fehler an, die es gar nicht gibt. 2. Das Ruckeln beim Fahren / Pratzen: Die Magnetventile für den Fahrantrieb bekommen keine saubere Spannung. Sobald ein Ventil schaltet, bricht die "Hilfs-Masse" zusammen, das Ventil fällt ab, zieht wieder an -> das erzeugt genau dieses ständige Ruckeln und Klackern. 3. Kein Teach-In möglich: Solange die Masse der Box um 18V schwankt, kann sie keine plausiblen Werte speichern. Warum deine direkte Masseleitung zur Kabine nichts gebracht hat: Du hast die Masse wahrscheinlich an die Karosserie/Kabine gelegt. Das Problem liegt aber in der internen Masseverteilung (Kabelbaum/Sammelschiene/Stecker) der Kabine selbst. So gehst du jetzt gezielt vor: 1. Masseband Kabine -> Rahmen prüfen: Ist das flexible Masseband zwischen Unterwagen/Rahmen und der Kabine abgebrochen oder verrostet? 2. Zentraler Massepunkt hinter dem Sitz / Armaturenbrett: Suche die zentrale Massesammelschiene (wo viele braune oder schwarze Kabel auf einen Gewindebolzen laufen). Schraube alle Ösen ab, blank schmirgeln und neu festziehen. 3. Steckverbinder Kabine/Fahrgestell: Prüfe die großen Vielfachstecker der Kabine. Durch Starthilfe/Spannungsspitzen brennt oft der eine Pin weg, der für die Hauptmasse zuständig ist. 4. Hauptrelais / Diodenblock: Prüfe die Platinen/Relaisträger im Sicherungskasten. Oft brennt bei falscher Starthilfe eine Masse-Leiterbahn auf der Platine durch. Erst wenn du an JEDEM Minuskabel in der Kabine gegen Batterie-Minus exakt 0 Volt messbar hast (auch bei eingeschalteter Zündung und Verbrauchern!), wird der Bagger wieder normal fahren und der Teach-In funktionieren! -
Steinbrüche im Bodenseeraum
