Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.321
  2. Bauforum24
    Mammotion Mähroboter
    [Werbung ] Mammotion Mähroboter im Praxis Test. Wie schlagen sich die Rasenroboter Luba, Luba Mini & Yuka unter extremen Bedingungen? ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. * Gewerbeanmeldung/Erweiterung auf Vermietung * Haftpflichtversicherung die auch Vermietgeräte und Umweltschäden abdeckt * Frag deinen Versicherungsheini was er meint.. nimm die Hälfte davon * Viel Nerven, weil die Mehrheit der Mieter zu blöde und ungeduldig ist, so ein Gerät richtig zubedienen..
  4. Gestern
  5. tomac
    In Rümlang habe ich den vollelektrischen Futurum Fünfachser mit Mischaufbau ablichten können.
  6. tomac
    MAN TGS
    Und noch zwei weitere TGS. Der Fünfachser der Firma Tardex ist aus der älteren Bauserie.
  7. tomac
    MAN TG-A / TGA Baufahrzeuge
    Diesen MAN TGA Dreiachser habe ich gestern beim Weiach Historik 2026 abgelichtet.
  8. tomac
    Diese beiden TGX Vorführfahrzeuge zeigte MAN beim Weiach Historik 2026.
  9. tomac
    Volvo FH Aero (2024)
    Ein Volvo FH Aero als Sattelkipperzug bei der Firma Spross in der Schweiz.
  10. tomac
    Volvo Baustellenfahrzeuge
    Auch bei der Firma Tardex sind die Fünfachser von Volvo im Einsatz.
  11. tomac
    Die Firma Eble hatte diesen top restaurierten Liebherr Kettenbagger mitgebracht. Angereist ist der Bagger mit Hilfe eines DAF Dreiachsers.
  12. tomac
    Und noch zwe i Bilder.
  13. Glück muss man haben. Heute habe ich den LTM 1650-8.1 von Emil Egger in Kloten bei strahlendem Sonnenschein ablichten können.
  14. tomac
    Liebherr HS 845 HD
    Diesen Liebherr HS845 habe ich heute am Airport in Zürich abgelichtet.
  15. tomac
    Renault Baufahrzeuge
    In Deutschland sind sie eher selten anzutreffen, aber in der Schweiz findet man öfter Baufahrzeuge von Renault. Aufgrund der Schweizer Gesetzgebung sind dabei Fünfachser zulässig.
  16. tomac
    MB Trac Traktoren
    Diesen MB Trat 1100 Turbo habe ich gestern beim Weiach Historik 2026 abgelichtet.
  17. Rookie
    KX41-3SC Startverhalten
    Könnte sein das es daran liegt, wenn nicht ist die Arbeit aber nicht umsonst gewesen. Bei dem Bj. macht das auch einfach Sinn. Die Pumpe mal ausfiltern ist ja kein Problem und du brauchst kein Werkzeug. Mach an einer günstigen Stelle den Schlauch ab und lass die Pumpe mal zwei Minuten in einen Messbecher pumpen, dann hast du ja schon ein Ergebnis. Bei einem Liter würde ich mir jetzt auch noch keine Gedanken machen. Wenn die Leitungen undicht sind hast du trotzdem keine Undichtigkeiten. Ein Diesel saugt den Treibstoff an, da entsteht ein hoher Unterdruck, gerade wenn der Filter verstopft ist oder Leitungen geknickt. Hydraulikleitungen können auch undicht sein und Luft durchlassen ohne einen einzigen Tropfen Öl zu verlieren. Musste ich auch lernen, ist aber so. Also das bedeutet nichts, wenn alles trocken ist.
  18. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    Komatsu HB365 und A-REX
  19. zigermaa58
    Hallo zämä Mischen...
  20. SirDigger
    Liebherr A 918 compact
    Das "Lüftungsgitter"bei den ersten 914 ... ist ein grauer Aufkleber wurde wohl gemacht damit er dem 918 ähnlich sieht https://www.mhg-maschinen.com/wp-content/uploads/4-14.jpg hier sieht man es schön
  21. caterpillar91
    Volvo L45G
    Volvo L45G von Lobbe Castrop-Rauxel
  22. hanneszwo
    Restauration NOBAS UB 80
  23. Atlasmalte
    4 Achs Abrollkipper mit Kran
  24. Stroti
    Case poclain 688
    Hallo Poclain,ich habe einen 688B-P 1995.Fahrantrieb und Hydraulikpumpe wurden ausgebaut und geprüft.Alles top.Im Arbeitsgang hat er Kraft,im Schnellgang bei leichter Steigung nicht mehr,er erreicht auch keine Höchstgeschwindigkeit mehr,nur ca.15 Kmh.Wö könnte der Fehler liegen.Danke schonmal
  25. Gittermast
  26. HBA
    Scania 460S aus der Slowakei.
  27. HBA
    Liebherr L 526
    Liebher L526 auf einer Abrißbaustelle.
