Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.741
  2. Marc66
    O&K MH Plus 1995 Bremse macht nicht auf
    Das wär super danke
  4. Atlasmalte
    Komatsu PW 160 - 11
    Komatsu PW 160 -11
  5. RH6Fahrer
    Der mh4 ist schon gute 15 Jahre weg. Müsste mal gucken, ob ich noch ne Liste finde.
  6. Nun sind seit einiger Zeit die Spulen und Dichtungen da und ich kann mich an die Montage machen. Leider fehlt mir die Zeit, und ich möchte das nicht zwischen Tür und Angel machen. Die Dichtfläche von diesem "Schieber" sieht nicht gut aus. Da scheint Wasser zwischen Flansch und Dichtung gekommen zu sein. Es war übrigens eine Blechdichtug mit aufgedruckter elastischer Masse im Muster dieser blanken Linien. Die klebt noch am Gegenstück... Ist es da mit einem Schaber getan? Aus welchem Material? Seither habe ich immer 2mm Hartpapierkeile genommen um solche Flächen sauber zu bekommen. ohne Kratzer zu hinterlassen. Das waren Dichtflächen von (Motorrad-)Motoren, wo kaum Druck vorhanden ist. Aber hier ist ja Rost und hoher Druck im Spiel... Da müsste der Schaber ja hart, und dann haben ich die Befürchtung Kratzer zu hinterlassen, die ich nicht mehr dicht bekomme....
  7. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A 918 compact
    Liebherr A918Compact - Mark Muyzers
  8. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr Umschlagbagger
    Liebherr LH50M Industry
  9. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A918
    Liebherr A918EW - Stegner Doveren
  10. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr R 938
    Liebherr R938 XLC - Fonteyne
  11. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr R945
    Liebherr R945 Multi-User - Martens en van Oord
  12. Hitachi Zx 870 LC-3
    TAKEUCHI Kompaktbagger
    Takeuchi TB216
  13. zigermaa58
    Hallo zämä In diesen "Häuschen" rüsten die Steinhauer die verschiedenen Grössen von Pflastersteinen in Handarbeit. Das Ausgangsmaterial wird mit dem Radlader über die Schütten oder Trichter aufgegeben. Die fertigen Steine kommen dann in die Boxen ausserhalb der Häuschen.
  14. zigermaa58
    Saurer und Berna LKW
    Hallo zämä SAURER D 290 4x2
  15. Demolition Roger
    CASE CX 135E XRD
      • 4
  16. Demolition Roger
    Liebherr R936
  17. Schaufelhammer
    Ein Problem habe ich noch Müsste der Bagger bei zu großer Last und damit zu hohen Hydraulikdruck nicht automatisch auf den ersten Gang zurückschalten? So steht es zuminderst in der Reparaturanleitung Leider funktioniert das weder beim alten noch beim neuen Was kann ich tun?
  18. leon98
    Wilbert
    Zwei WT 360 in Zürich
  19. Marc66
    Hab ich jetzt probiert, aber dann hab ich gar keinen brems Druck mehr.
  20. DoosanDx190W
    Die Bettungsreinigung hat immer 400 Tonnen ab gebunkert. Dann hatte ich 2 Stunden Zeit den Platz zum ab bunkern frei zu bekommen bevor sie wieder da ist.
  21. DoosanDx190W
  22. DoosanDx190W
  23. DoosanDx190W
    Das letzte Wochenende war ich mal wieder los für NTG-Bau in Grimma. Hatte die ehrenvolle Aufgabe das Material welches die Bettungsreinigung ab bunkert bei Seite zu setzen und dann mit dem Radlader auf Halde zu fahren.
  24. RH6Fahrer
    Kann es sein, dass dein Knopf unten rechts für die Feststellbremse nicht richtig öffnet? Da hatten sie auch Probleme mit Dreck bzw Rost. Den mal blind legen und sehen was passiert.
  25. Hallo, Bei meinem O&K mh plus bj:1995 ist eine Wabco bremsanlage verbaut. Als ich ihn gekauft habe war das Bremspedal undicht und hat immer an der Entlüftung raus geblasen. Jetzt habe ich das Pedal neu abgedichtet und nun funktioniert es auch aber es lässt den Druck nicht ganz ab. Es bleibt immer bei 1,5 bar stehen. Habe jetzt alles schon 100 mal zerlegt, finde aber das Problem nicht. vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Danke schon mal.
  26. Hallo Zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Volvo L20F Bj 2012 bekauft. Heute das erste mal länger benutzt. (Erde von A nach B). nach etwa einer Stunde kam das Problem zum ersten mal. Und zwar bei der Umschaltung von Vorwärts auf Rückwerts und umgekehrt, werden am Display beide Fahrtrichtungen aktiv und der Lader fährt weiter in der zuletzt eingelegten Fahrtrichtung. Beheben kann man das Problem, indem man am Joysick auf Neutral drückt und erneut die gewünschte Fahrtrichtung anwählt. Der Fehler kommt nicht jedes mal sondern nur ab und an. Manchmal 5-10 mal hintereinander. Dann wieder 20 Richtungswechsel garnicht. Kann mir hier jemand helfen?
  27. Bedburg - Es ist früher Morgen auf einer KIBAG-Baustelle in der Schweiz. Die Sonne geht langsam auf, der erste Kaffee ist eingeschenkt, die Maschinen laufen warm. Doch etwas ist anders. Kein Dröhnen, kein Vibrieren, kein typisches Rattern eines Dieselmotors. Stattdessen: fast gespenstische Ruhe. Und mittendrin ein 23-Tonnen-Bagger, der sich lautlos durch den Boden frisst. Der SANY SY215E ist im Einsatz, voll elektrisch. Bauforum24 Artikel (24.07.2025): SANY SY215C Raupenbagger Der vollelektrische SANY SY215E zeigt Im Testeinsatz auf einer Baustelle der KIBAG in der Schweiz Hier geht's zum vollständigen Beitrag
