Mack Dag 2026 auf dem Raceway Venray
Bitte um Hilfe bei einem Yanmar Motor
Thema antwortete Rookie's sascha0402 in Baumaschinen - Technik
Ja, Bremsenreiniger nur kurz und einmalig. Wenn er nicht läuft dann läuft er halt nicht. Am besten wäre es die Düsen auszubauen und im ausgebauten Zustand mal zu starten, wenn eine oder alle pissen statt zu sprühen ist was nicht ok. Könnte aber schwierig werden mit dem Dieselleitungen. Aber die ESP würde ich mal schnell ausbauen, ist nur eine Kassette die du so rausziehen kannst, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte auch mal einen jungen Motor der lief ähnlich schlecht. Da war nur die Halteplatte lose weil sich eine Schraube an der ESP gelöst hat. Einfach mal eine Sichtkontrolle machen. Ich schätze eine ESP kostet mal schnell 700-bis 1000€, auf Verdacht tauschen macht keinen Sinn. -
Da hier nicht jeder rumänisch spricht, kommt der Beitrag noch mal auf Deutsch: Guten Tag, ich bin neu hier bei Bauforum24. Ich interessiere mich für den Kauf eines Deutz DR1250 Raupentraktors. Weiß jemand etwas über diesen Deutz-Raupentraktor? Hat jemand schon einmal einen gesehen? Vielen Dank, Damian.
Hallo, ich bin Damian und neu im Bauforum24. Ich interessiere mich für den Kauf eines Deutz DR1250 Bulldozers. Hat jemand schon mal so einen gesehen? https://youtu.be/JuztMQbDihg?is=g6NU4MlyLjwqmtbU
Thema antwortete NovaWanderer's sascha0402 in Baumaschinen - Technik
Ich würde jetzt nicht auf Verdacht die Einspritzpumpe tauschen. Als nächsten Schritt würde ich erstmal prüfen, ob an allen drei Druckleitungen beim Starten überhaupt sauber Diesel von der Pumpe kommt. Also Leitungen an den Düsen leicht lösen und schauen, ob alle drei gleichmäßig fördern. Danach wäre für mich der Förderbeginn interessant. Dass die Markierungen passen, heißt noch nicht automatisch, dass die Pumpe auch tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt einspritzt. Beim 3TNV76 kann man das über die Förderbeginn-/Spill-Timing-Prüfung kontrollieren. Den Stopmagneten würde ich ebenfalls prüfen. Wenn der die Regelstange nicht vollständig freigibt, kann der Motor ebenfalls nur husten bzw. gar nicht richtig starten. Bremsenreiniger würde ich bei dem Diesel übrigens nicht weiter in den Ansaugtrakt sprühen. Wenn Kompression und Ventilspiel wirklich passen, würde ich jetzt konsequent bei Einspritzung und Einspritzzeitpunkt weitersuchen. -
Komatsu PW98 MR mit Oilquick, Bj. 2025 von Tillmann Tiefbau aus Recklinghausen. Saniert eine Gasleitung in Castrop-Rauxel.
Thema antwortete sascha0402's sascha0402 in Baumaschinen - Technik
Hallo danke für die Antwort. ich habe nur die Markierungen kontrolliert ob sie zusammenpassen und das passt Hast du eine idee was ich testen kann/soll? -
Trimble im Einsatz bei Sedrun Solar
Graubünden (Schweiz) - Auf rund 2.000 Metern Höhe entsteht im Schweizer Kanton Graubünden das Photovoltaikkraftwerk Sedrun Solar. Für die Planung und den Bau kommen Vermessungs- und Maschinensteuerungssysteme von Trimble zum Einsatz. Die Anlage soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und nach Angaben der Projektgesellschaft rund 47 Prozent ihres jährlichen Stromertrags im Winterhalbjahr erzeugen. Bauforum24 Artikel (24.04.2026): DEVELON Demo Days 2026 Vor-Ort-Besuch mit Trimble SiteVision - ein hochpräzises Augmented-Reality-System (AR) für die Bau- und Vermessungsbranche, das digitale 2D- und 3D-Modelle im Maßstab 1:1 direkt vor Ort in der realen Umgebung anzeigt Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- trimble
- sedrun solar
- (und 12 weitere)
Graubünden (Schweiz) - Auf rund 2.000 Metern Höhe entsteht im Schweizer Kanton Graubünden das Photovoltaikkraftwerk Sedrun Solar. Für die Planung und den Bau kommen Vermessungs- und Maschinensteuerungssysteme von Trimble zum Einsatz. Die Anlage soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und nach Angaben der Projektgesellschaft rund 47 Prozent ihres jährlichen Stromertrags im Winterhalbjahr erzeugen. Bauforum24 Artikel (24.04.2026): DEVELON Demo Days 2026 Vor-Ort-Besuch mit Trimble SiteVision - ein hochpräzises Augmented-Reality-System (AR) für die Bau- und Vermessungsbranche, das digitale 2D- und 3D-Modelle im Maßstab 1:1 direkt vor Ort in der realen Umgebung anzeigt Die Sedrun Solar AG, ein Gemeinschaftsunternehmen von energia alpina und aventron, baut die Anlage auf rund 33 Hektar. Geplant sind eine Leistung von 19,3 Megawattpeak (MWp) und ein jährlicher Stromertrag von etwa 29 Gigawattstunden. Das entspricht rechnerisch dem Jahresverbrauch von bis zu 6.500 Haushalten. Solartische werden an das Gelände angepasst Steile Hänge, felsiger Untergrund und eine kurze Bausaison erschweren die Montage. Da sich Hangneigung und Bodenbeschaffenheit innerhalb des Baufelds unterscheiden, werden die Stahlkonstruktionen für die Solarmodule an den jeweiligen Standort angepasst. Eine Transportseilbahn bringt die vorgefertigten Bauteile ins Baugebiet. Von dort werden sie per Hubschrauber zu den Montageorten geflogen. Screenshot von Trimble SiteVision bei einem Besuch vor Ort. Die Ausführungsplanung übernimmt die ZENDRA AG. Das beteiligte Ingenieurunternehmen InfraDigital hat Luftbilder, Laserscandaten und Planungsdaten zu einem digitalen Zwilling des Solarfelds zusammengeführt. Das Modell enthält die Positionen und Konstruktionsdaten der einzelnen Solartische. Daraus lassen sich Maße und Stücklisten für die Vorfertigung ableiten. Über Trimble Connect greifen die Projektbeteiligten auf die gemeinsamen Planungsdaten zu. Planungsdaten für Absteckung und Bohrarbeiten Auf der Baustelle nutzt das Vermessungsteam eine projektspezifische Anwendung auf Basis von Trimble Access, um die Positionen der Solartische abzustecken. Eine mit Trimble Groundworks ausgerüstete Bohrmaschine übernimmt die digitalen Positionsdaten für die Bohrlöcher. Dadurch verringert sich der Aufwand für die manuelle Absteckung. Einsatz einer Totalstation zur Ausrichtung der Bohrplattform auf den Bohrvektor. Vor Baubeginn setzte das Projektteam Trimble SiteVision ein, um die geplanten Solartische vor Ort auf einem Tablet in der Landschaft darzustellen. Die Visualisierung diente dem Austausch mit Anwohnern, Grundeigentümern und Umweltschutzorganisationen. Mehr als die Hälfte der Solartische installiert Sedrun Solar speist seit Ende Oktober 2025 Strom ein. Zum Abschluss der Bausaison Ende Oktober 2026 waren mehr als 3.000 der insgesamt 5.700 Solartische installiert. Nach der geplanten Fertigstellung Ende 2028 soll die Anlage 34.200 Solarmodule umfassen. Weitere Informationen: Trimble | © Fotos: Trimble | ZENDRA | Donatsch + Partner
- trimble
- sedrun solar
- (und 12 weitere)
Hast du mal geschaut wie die Düsen einspritzen. Oft ist es die mech, Einspritzpumpe die Probleme macht. -
[Werbung] Ein Laser für Glas, Metall, Holz und Acryl – wie gut funktioniert das in der Praxis? Wir haben den xTool X1 ausprobiert und zeigen im Video, wie er die vier Materialien bearbeitet und wie die Ergebnisse aussehen. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie vielseitig der xTool X1 im Werkstattalltag ist. Wie unterscheiden sich die Ergebnisse je nach Material? Und für welche Projekte lohnt sich der Einsatz? Im Video seht ihr den Laser bei der Arbeit und könnt euch selbst ein Bild machen. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- xtool x1
- xtool x1 test
- xtool x1
- xtool x1 test
Daimler Truck auf der FENATRAN
Leinfelden-Echterdingen - Daimler Truck stellt auf der Nutzfahrzeugmesse FENATRAN 2026 den Mercedes-Benz eActros 600 für den brasilianischen Markt vor. Der batterieelektrische Lkw ist für den Fernverkehr ausgelegt. Auf der Messe zeigt Daimler Truck Defence mit dem Zetros und dem Unimog zudem erstmals Fahrzeuge in Brasilien. Mercedes-Benz do Brasil feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Bauforum24 Artikel (05.10.2026): Mercedes eActros 600 im Einsatz Mit dem eActros 600 bringt Mercedes-Benz Trucks seinen Elektro-Lkw für den Fernverkehr erstmals auf den brasilianischen Markt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- daimler truck
- mercedes-benz trucks
- (und 11 weitere)
