Probleme Atlas AR52E/2
Thema antwortete Derstefanm's Derstefanm in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Das hab ich schon alles getauscht und probiert… -
So wie es aussieht sind die unteren beiden vertauscht- - -
Hab jetzt mal alles so verdrahtet wie geschrieben. Jetzt läuft er normal aber die Lima lädt nicht bzw. Geht nichts an die Batterie und im kombiinstrument leuchtet die Ladekontrollleuchte. Du meinst aber mit D+ auf die fahne klemmen aber nicht den gleichen Pol wo die dicke Leitung zur Batterie geht? Wenn ich an der Lima messe kommen 17-18 V raus, woran kann das liegen? Bei der alten war aber kein extra Anschluss für minus also holt er sich das doch über die Karosse? -
Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Carrières Delmonico Dorel Eine weitere Gastmaschine trifft in der Kiesgrube ein: VOLVO BM DR 861 -
- 75 Antworten
- mercedes-benz
- man
(und 7 weitere)
- 75 Antworten
- mercedes-benz
- man
(und 7 weitere)
Schaeff HR12, Motor würgt unter Last ab
ein Thema erstellte Piquebise in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Hallo. Mein Minibagger, Bj. 2000 hat neuerdings folgende Probleme: Beim Heranziehen von Ausleger und Löffelstiel gegen Anschlag würgt der Motor ab, ebenso beim Bergauffahren. Er scheint keine Kraft mehr zu haben. Ein Mulcher an der Hydraulikleitung für Anbaugeräte läuft nur langsam an, lässt die Drehzahl des Motors stark absinken. Ich habe den Motor, ein Mitsubishi L3E, soweit daheim möglich, getestet. Kompression, Kraftstofffilter und -leitungen, Vorförderpumpe und Förderbeginn der Einspritzpumpe sind gut. Kann es vielleicht an einer verschlissenen Einspritzpumpe liegen, oder an einem Problem mit dem Hydrauliksystem? Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden? Viele Grüße -
Hast du auch einen neuen Keilriemen verbaut? Durch losen Keilriemen kann die Sicherheitsabschaltung auch mal auslösen das zum abstellen des Motors führt . Der 2. Schalter ist der Öldruckschalter der auch eine Rolle spielt. Aber erstmal muss das anständig wieder alles angeschlossen werden - isolier auch mal die Kabel- schaut furchtbar aus -
Wenn Ich mir das so ansehe... der ist rückwärts durch den Bauzaun -
Radlader stürzt in Bochum vier Meter tief in Baugrube ... gut, dass die Kabinen alle eine gewisse Stabilität bieten (ROPS), sonst wäre der Kollege wahrscheinlich tot. -
- liebherr lrb 19
- (und 11 weitere)
Nenzing (Österreich) - Die Heisig Spezialtief- und Wasserbau GmbH hat ein Liebherr LRB 19 beim Bau eines neuen Getreidesilos im niedersächsischen Clenze eingesetzt. Ausgerüstet mit dem Rüttler LV 23 stellte das Ramm- und Bohrgerät einen temporären Spundwandkasten her. Bauforum24 Artikel (17.09.2026): Liebherr-Drehbohrgerät LB 25 Das Ramm- und Bohrgerät LRB 19 und der Rüttler LV 23 von Liebherr sind für Rammarbeiten perfekt aufeinander abgestimmt. Für das Projekt mussten insgesamt 36 Doppelspundbohlen zehn Meter tief in den Boden eingebracht werden. Nach Angaben des Unternehmens benötigte das LRB 19 dafür pro Bohle rund fünf Minuten Rüttelzeit. Die Baustelle stellte aufgrund von steifem bindigem Boden, begrenzten Platzverhältnissen sowie der Nähe zu vorhandener Infrastruktur und Leitungen besondere Anforderungen an die Arbeiten. In einer Stunde einsatzbereit Ein wichtiger Faktor für Heisig Spezialtief- und Wasserbau waren die Rüst- und Transportzeiten der Maschine. Gerade bei Projekten mit kurzer Einsatzdauer wirken sich längere Auf- und Abrüstzeiten unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit aus. „Die Auf- und Abrüstzeiten sind für uns ziemlich wichtig. Wir haben auch kleine Baustellen. Wenn wir dann zwei Tage beschäftigt sind mit Auf- und Abrüsten, ist das nicht wirtschaftlich. Jetzt sind wir in einer Stunde rammbereit und können gleich starten“, erklärt Jan ter Beek, Prokurist bei Heisig Spezialtief- und Wasserbau. In Clenze (Niedersachsen) hat das LRB 19 eine Doppelspundbohle in fünf Minuten eingerüttelt. Auch beim Transport war die kompakte Bauweise ein Kriterium für die Anschaffung. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich das LRB 19 mit weniger als 60 Tonnen transportieren. Wird der Ballast entfernt, sinkt das Transportgewicht auf unter 40 Tonnen. Dadurch kann Heisig das Gerät mit dem eigenen Tieflader und ohne Schwerlastgenehmigung transportieren. LRB 19 mit Rüttler LV 23 Für die Arbeiten in Clenze wurde das Ramm- und Bohrgerät mit dem Liebherr-Rüttler LV 23 ausgerüstet. Eine überarbeitete Schlauchführung mit Schlauchschlitten soll dabei verhindern, dass Hydraulikschläuche den Arbeitsbereich beim Einbringen der Spundbohlen behindern. Aufgrund der kompakten Abmessungen konnte sich das Gerät auch innerhalb der vergleichsweise kleinen Baugrube bewegen. Nach drei Arbeitstagen waren die Rammarbeiten für den temporären Spundwandkasten abgeschlossen. Wechsel zwischen Rammen und Bohren Das LRB 19 ist für unterschiedliche Verfahren im Spezialtiefbau ausgelegt. Für Ramm- und Rüttelarbeiten kann es mit dem Hammer H 6 sowie den Rüttlern LV 23 und LV 23 F ausgerüstet werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind Kellybohren, Arbeiten mit Doppelbohrkopf, Vollverdrängerwerkzeug und Endlosschnecke sowie Bodenmischen. Die Modellbezeichnung LRB 19 verweist auf den maximalen Verfahrweg des Schlittens von 19 Metern. Die kompakte Baugröße des LRB 19 ermöglicht einen einfachen Transport ohne Schwerlastgenehmigung. Für den Wechsel der Anbaugeräte verfügt die Maschine über ein hydraulisches Schnellwechselsystem. Dabei werden hydraulische, mechanische und elektrische Verbindungen automatisch gekoppelt. Der Fahrer muss für den Wechsel die Kabine nicht verlassen. Nach Angaben von Heisig dauerte der Umbau zwischen Rüttler und Bohrgetriebe zuvor etwa eine Stunde. Mit dem Schnellwechselsystem des LRB 19 sei der Wechsel innerhalb von rund zehn Minuten möglich. Drei Tage für den Einsatz In Clenze brachte das LRB 19 insgesamt 36 Doppelspundbohlen jeweils zehn Meter tief in den Boden ein. Das Projekt konnte nach drei Tagen abgeschlossen werden. Für Heisig Spezialtief- und Wasserbau sind insbesondere die kurzen Rüstzeiten, die Transportmöglichkeiten und der schnelle Wechsel zwischen unterschiedlichen Anbaugeräten relevant, da das Unternehmen das Gerät auch auf kleineren und zeitlich begrenzten Baustellen einsetzt. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Nenzing | © Fotos: Liebherr
- liebherr lrb 19
- (und 11 weitere)
Schaue ich mir heute Abend mal genau an. -
Geht so auch nicht Da steht doch ein + Symbol Oben rechts = Plusleitung dickes Kabel Oben links = Massekabel Unten rechts D+ mit Ringanschlus Oder Oben im Kunststoff steht eine Zunge heraus = auch D+ Unten links - müsste W sein -
- ryobi
- ryobi r18rsc
Hilden - Ryobi erweitert sein 18-Volt-ONE+-System um die Akku-Kompakt-Säbelsäge R18RSC. Das Modell ist für Sägearbeiten in Werkstatt und Garten sowie für Einsatzbereiche vorgesehen, in denen wenig Bewegungsfreiheit zur Verfügung steht. Bauforum24 Artikel (04.09.2026): Ryobi bringt neue LED-Leuchte Die kompakte Bauform und das geringe Gewicht von nur 1 kg ohne Akku sorgen für ein hervorragendes Handling Mit einer Hublänge von 16 mm erreicht die R18RSC eine Leerlaufhubzahl von bis zu 3.000 min⁻¹. Die Geschwindigkeit lässt sich variabel an die jeweilige Anwendung anpassen. Die maximale Schnittleistung gibt Ryobi mit 50 mm in Aluminium und 200 mm in Holz an. Ohne Akku wiegt die Säbelsäge 1 kg, mit einem 2,0-Ah-Akku sind es 1,4 kg. Gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen sollen die Handhabung bei längeren Arbeiten unterstützen. Werkzeugloser Sägeblattwechsel Für den Wechsel des Sägeblatts verfügt die R18RSC über ein werkzeugloses Wechselsystem. Damit lässt sich die Säge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen umrüsten. Das handliche Werkzeug eignet sich für schnelle Schnitte in der Werkstatt ebenso wie für Arbeiten im Garten, etwa beim Gehölzschnitt Nach Herstellerangaben sind mit einem 2,0-Ah-Akku bis zu 47 Schnitte möglich. Mit einem 4,0-Ah-Akku nennt Ryobi bis zu 106 Schnitte. Die Werte wurden bei Schnitten in Kiefernholz mit einem Querschnitt von 50 x 100 mm ermittelt. Zu den möglichen Einsatzbereichen gehören Reparatur- und Montagearbeiten sowie der Gehölzschnitt im Garten. Teil des Ryobi ONE+-Systems Die Kompakt-Säbelsäge wird unter der Bezeichnung R18RSC-0 ohne Akku und Ladegerät angeboten. Sie ist mit den Akkus der 18-Volt-Plattform ONE+ kompatibel. Anwender, die bereits Geräte aus dem ONE+-System besitzen, können vorhandene Akkus damit auch für die neue Säbelsäge verwenden. Alternativ bietet Ryobi Starter-Sets mit Ladegerät und Akkus mit Kapazitäten von 1,5 bis 12,0 Ah an. Bei einer Online-Registrierung gewährt Ryobi nach eigenen Angaben drei Jahre Garantie auf Geräte und Akkus. Handlich, leicht und mit starker Schnittleistung – die 18 V Akku-Kompakt-Säbelsäge R18RSC Weitere Informationen: Ryobi | © Fotos: Ryobi
- ryobi
- ryobi r18rsc
Hab mal 2 Fotos gemacht, eines vom alten Generator und ein neues. Es müssen ja 3 Leitungen abgeklemmt werden. Das dicke ist denke ich die Ladeleitung und die anderen beiden dann D+ und ? -
Zündschloss ist neu. Masse von der Batterie zur Karosse? Ist neuwertig. -
welche Bezeichnungen stehen den auf der neuen lima? Hast du das D+auch richtig angeschlossen - Bilder wären hier hilfreich- zieh mal das D+ Kabel ab und halt das mal gegen Masse - Zündung an - Lampe muss Leuchten - Gestern
