Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.606
  2. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 POCLAIN HC 300 / VOLVO BM DR 861
  4. Demolition Roger
    Volvo EW 180E
    Volvo EW180E der Firma Schleith
  5. RH6Fahrer
    ZM6B - Vorsteuerdruck?
    Und Macmoter gibt's auch nicht mehr...
  6. NovaWanderer
    PERI-Schalung für Tunnel Altona
    Fünf Schalwagen parallel ist schon eine Ansage. Bei 112 Takten à 20 m sieht man ganz gut, wie stark so ein Projekt von einem sauberen Bauablauf lebt. Interessant finde ich vor allem, dass die Wagen an unterschiedliche Querschnitte angepasst werden können – bei einem Tunnel dieser Länge spart das vermutlich einiges an Umrüstaufwand. Mich würde interessieren, wie lange ein kompletter Takt vom Einschalen bis zum Umsetzen des Schalwagens dauert.
  7. Hamburg - In Hamburg-Altona entsteht nördlich des Elbtunnels ein 2,23 Kilometer langer Lärmschutztunnel für die A7. Die Arbeitsgemeinschaft aus HOCHTIEF und Implenia setzt für den Bau fünf verfahrbare Tunnelschalwagen von PERI ein. Sie arbeiten parallel und lassen sich an die wechselnde Breite und Höhe des Tunnelquerschnitts anpassen. Bauforum24 Artikel (27.03.2026): PERI beim IMAX-Umbau Eine PERI Tunnelschalungslösung auf Basis des VARIOKIT Ingenieurbaukastens unterstützt die Herstellung der 112 Tunneltakte mit je 20 m Länge. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  8. Bauforum24
    Hamburg - In Hamburg-Altona entsteht nördlich des Elbtunnels ein 2,23 Kilometer langer Lärmschutztunnel für die A7. Die Arbeitsgemeinschaft aus HOCHTIEF und Implenia setzt für den Bau fünf verfahrbare Tunnelschalwagen von PERI ein. Sie arbeiten parallel und lassen sich an die wechselnde Breite und Höhe des Tunnelquerschnitts anpassen. Bauforum24 Artikel (27.03.2026): PERI beim IMAX-Umbau Eine PERI Tunnelschalungslösung auf Basis des VARIOKIT Ingenieurbaukastens unterstützt die Herstellung der 112 Tunneltakte mit je 20 m Länge. Tunnelbau bei laufendem Autobahnverkehr Der Tunnel wird in offener Bauweise neben der in Betrieb befindlichen Autobahn errichtet. Das rund 42 Meter breite und mehr als fünf Meter hohe Bauwerk ist für acht Fahrstreifen ausgelegt. Innerhalb des Tunnelabschnitts liegen zwei Anschlussstellen mit Auf- und Ausfahrtsrampen. Der Tunnel Altona ist nach Schnelsen und Stellingen der dritte der sogenannten Hamburger Deckel. Auf dem Tunnel sind ein Park und Kleingärten vorgesehen. Mehrere Stadtstraßen sollen über das Bauwerk geführt werden. Hydraulisch verstellbare Schalwagen Für die Herstellung von 112 Tunneltakten mit jeweils 20 Metern Länge kommt eine Schalungslösung auf Basis des PERI-Ingenieurbaukastens VARIOKIT zum Einsatz. Hydraulische Hub- und Absenkeinheiten ermöglichen es, die Deckenschalwagen an die unterschiedlichen Tunnelquerschnitte anzupassen. Zwei Durchfahrtsöffnungen in der Schalwagenkonstruktion halten Wege für den Baustellenverkehr frei. Der 2,23 km lange Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona wird nördlich angrenzend an den Elbtunnel in offener Bauweise errichtet. Da sich die Gründungsverhältnisse entlang der Strecke ändern, wurde auch die Einleitung der Lasten aus der Schalung an die jeweiligen Bauabschnitte angepasst. Die Konstruktion kombiniert VARIOKIT mit Elementen des Gerüstsystems PERI UP und Sonderbauteilen aus früheren Projekten. PERI übernahm zudem die Vormontage der Schalungselemente und unterstützte das Baustellenteam bei der Einweisung und während der Ausführung. Verkehrsfreigabe in zwei Etappen Laut Presseinformation soll die Weströhre 2027 in Betrieb gehen. Anschließend wird der Tunnel nach Osten um die Röhre für die Fahrtrichtung Nord ergänzt. Die Freigabe beider Röhren ist für den Jahreswechsel 2029/2030 vorgesehen. Danach sollen die provisorischen Verkehrsführungen zurückgebaut und die Anschlussstellen an das städtische Straßennetz angebunden werden. Parallel zum Autobahnverkehr der A7 wird derzeit die Tunnelröhre West fertiggestellt. Ein PERI Projektteam unterstützte die HOCHTIEF und Implenia Baustellenverantwortlichen beim gesamten Bauprozess: von der Projektplanung bis hin zur Projektabwicklung vor Ort. Ausgestattet mit hydraulischen Hub- und Absenkeinheiten lassen sich die Deckenschalwägen ohne aufwendige Umbaumaßnahmen an die stark variierende Tunnelkontur anpassen. Für manche Tunnelabschnitte wurde die Deckenschalung von einer PERI UP Tragkonstruktion unterstützt. Zusätzlich zur flexiblen Breiten- und Höhenanpassung berücksichtigt die VARIOKIT Schalwagenkonstruktion gleich zwei Durchfahrtsöffnungen für den laufenden Baustellenverkehr. VARIOKIT Schwerlasttürme VST mit hydraulisch absenkbaren Kopfspindeln leiten die hohen Lasten zentriert ab. Die beiden Baukastensysteme VARIOKIT und PERI UP basieren auf einem metrischen Grundraster und lassen sich nahezu übergangslos kombinieren. Insgesamt fünf verfahrbare Tunnelschalwagen VTC arbeiten für die aufgelöste Bauweise parallel. Die komplexen Bauarbeiten finden unmittelbar angrenzend zum parallel verlaufenden Autobahnverkehr der A7 statt. Um den Jahreswechsel 2029/2030 soll der Verkehr durch beide Tunnelröhren des „Altonaer Deckels“ geführt werden, sodass der A7 Autobahnverkehr für alle Anwohner lärmfrei unter Tage geführt werden kann. Weitere Informationen: PERI | © Fotos: PERI
  9. Heidelberg - Am 24. November 2026 hat Netto Marken-Discount in Neubulach eine Filiale eröffnet, deren Wände fast vollständig im 3D-Betondruck entstanden sind. Heidelberg Materials lieferte dafür rund 292 Kubikmeter Druckbeton. Der Markt verfügt über rund 1.080 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen 128 Quadratmeter großen Backshop. Bauforum24 Artikel (01.07.2026): evoZero von Heidelberg Materials Der neue Netto-Markt zeigt, welches Potenzial in der robotergestützten Bauweise steckt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  10. Bauforum24
    Heidelberg Materials im 3D-Druck
    Heidelberg - Am 24. November 2026 hat Netto Marken-Discount in Neubulach eine Filiale eröffnet, deren Wände fast vollständig im 3D-Betondruck entstanden sind. Heidelberg Materials lieferte dafür rund 292 Kubikmeter Druckbeton. Der Markt verfügt über rund 1.080 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen 128 Quadratmeter großen Backshop. Bauforum24 Artikel (01.07.2026): evoZero von Heidelberg Materials Der neue Netto-Markt zeigt, welches Potenzial in der robotergestützten Bauweise steckt. Mehr als 1.300 Quadratmeter gedruckte Wandfläche Für den Neubau kamen mobile 3D-Betondrucker vom Typ INSTATIQ P1 zum Einsatz. Sie wurden auf der Baustelle abschnittsweise umgesetzt, um die Wände direkt vor Ort zu drucken. In einzelnen Bauphasen arbeiteten zwei Geräte parallel. Insgesamt entstanden mehr als 1.300 Quadratmeter Wandfläche mit Wandhöhen von bis zu sieben Metern. Konventionell errichtete Stützen und Ringbalken ergänzen die gedruckten Wände. Nach Angaben der Projektbeteiligten dauerte der Rohbau rund vier Wochen. NELCON, ein Gemeinschaftsunternehmen von ZÜBLIN und INSTATIQ, führte die Druckarbeiten aus. Bauherrin ist die Sehne Backwaren KG, Mieter ist Netto Marken-Discount. Transportbeton für den mobilen Druck Heidelberg Materials entwickelte für das Projekt einen Transportbeton, der sich durch den Drucker pumpen lässt, nach dem Auftragen seine Form behält und zügig Festigkeit entwickelt. Als Bindemittel kam der Zement evoZero zum Einsatz. Laut Heidelberg Materials werden dem eingesetzten Zement verifizierte CO₂-Einsparungen bilanziell zugeordnet. Sie stammen aus der Abscheidung und dauerhaften Speicherung von CO₂ am norwegischen Zementwerk Brevik. Die Filiale in Neubulach verbindet innovative Bautechnologie mit dem, wofür Netto steht: leistungsstarke Nahversorgung, große Auswahl und günstige Preise Mit mehr als 1.300 m² gedruckter Wandfläche, rund 292 m³ Druckbeton und Wandhöhen von bis zu sieben Metern ist das Projekt derzeit weltweit das größte realisierte 3D-gedruckte Gebäude. Mit der Filiale in Neubulach setzt Netto Marken-Discount ein starkes Zeichen für die Zukunft des Handelsbaus: Der Einsatz von 3D-Druck und CO₂-reduziertem Beton zeigt, wie sich innovative Technologien bereits heute effizient und nachhaltiger im Filialbau einsetzen lassen. Kundinnen und Kunden erwartet auf rund 1.080 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie in einem 128 Quadratmeter großen Backshop ein attraktives Angebot für die tägliche Nahversorgung. Als Bindemittel wurde der weltweit erste Carbon-Captured-Near-Zero-Zement evoZero® von Heidelberg Materials eingesetzt. Weitere Informationen: Heidelberg Materials | © Fotos: Heidelberg Materials | Aleksej Keksel
  11. SirDigger
    Das einzige was daran von Zeppelin ist, sind die Aufkleber....
  12. M_Melcher
    Ja genau, so ab 3/4 Gas bis Nenndrehzahl erreicht er die 25 bar am Minimessanschluss für den Vorsteuerdruck. Ich frage halt nur, weil ich ab und zu hängende Hauptsteuerschieber habe und das Teil von 1990 ist Öl und Filter sind neu gekommen. Kolben an den Joysticks sind leichtgängig und hakeln nicht. Ich wollte jetzt nicht am Druckminderventil rumfummeln, wenn der Wert noch in Ordnung ist. Gruß Manuel
  13. Hydraulix
    Hallo, die 25-28 bar sind erst einmal nicht so schlecht, im Leerlauf erreichst du den Wert nicht, man muß schon Gas geben, bis Nenndrehzahl soll er es erreichen . Hydraulix
  14. Gestern
  15. HBA
    Autotransporter
    Scania P450 Autotransporter aus Litauen.
  16. Grisu61
    Anbei das mittlere Segment, das am 03.02.23 von der Homberger Seite aus eingeschoben und am 04.02.23 an der Südstrombrücke abgesenkt wurde. Der Abstand der Pylone von einer zur anderen Rheinseite beträgt 380 m. Auf beiden Seiten wurden 55 m im Taktschiebeverfahren über die Pylone hinaus verschoben und die Unterste Seilebene angebracht. Danach werden insgesamt 9 Segmente a 30 m im Freivorbau eingebaut und verschweißt, Entschuldigung für die schlechte Bildqualität.
  17. Demolition Roger
    New Holland Kobelco E 385 C
    weitere Bilder von Ernesti`s 385C
  18. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 Heut nochmal ein paar Übersichtsbilder und der Paparazzi, der die Fotos für diesen Thraed gemacht hat.
  19. Max01
  20. RH6Fahrer
    Suche günstige Erdrakete
    Sie sollte schon funktionieren und das abholen ist nicht das Problem. Dafür gibt's ne Spedition 😁
  21. Magirus und Scania
  22. NovaWanderer
    Interessant, dass der Zeppelin offenbar auf einem Macmoter basiert. Vielleicht lassen sich über diesen Weg noch technische Unterlagen oder Vergleichswerte finden. Die 30–35 bar aus der Google-KI würde ich allerdings nicht ungeprüft übernehmen. 25 bar müssen ja nicht automatisch bedeuten, dass etwas nicht stimmt. Man müsste vermutlich auch wissen, an welchem Messpunkt und bei welcher Motordrehzahl der Vorsteuerdruck gemessen wurde. Hat vielleicht jemand Unterlagen zu dem baugleichen Macmoter-Modell?
  23. SirDigger
    Weil diejenigen die von den Teilen Ahnung hatten schon in Rente sind... das sind umgelackte Macmoter Bagger. So eine Kiste stand die letzten 2 Jahre im Nachbardorf... und ist jetzt verschwunden....
  24. München - Neben dem Münchner Hauptbahnhof entsteht aus dem ehemaligen Postbank-Karree das Quartier „The Verse“. Für die parallel laufenden Rückbau- und Rohbauarbeiten setzt die Riedel Bau AG seit 2025 sechs spitzenlose Turmdrehkrane von Wolffkran ein. Die vorhandenen Gebäudestrukturen und die knappen Lagerflächen bestimmen, wo die Krane stehen und wie Material angeliefert und abtransportiert wird. Bauforum24 Artikel (28.07.2026): WOLFF 180 B Wippkrane Der WOLFF 8038.20 Clear (zweiter.v.l.) wurde von Riedel Bau für das Projekt „The Verse“ angeschafft. Er wurde mit einem Mobilkran auf 35 Meter montiert und dann auf seine Endhöhe von 73,0 Meter geklettert. Zusammen mit dem WOLFF 7534.16 übernimmt er in der Mitte des Baufelds die zentrale Baustellenlogistik. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
    Wolffkran am Postbank-Karree
    München - Neben dem Münchner Hauptbahnhof entsteht aus dem ehemaligen Postbank-Karree das Quartier „The Verse“. Für die parallel laufenden Rückbau- und Rohbauarbeiten setzt die Riedel Bau AG seit 2025 sechs spitzenlose Turmdrehkrane von Wolffkran ein. Die vorhandenen Gebäudestrukturen und die knappen Lagerflächen bestimmen, wo die Krane stehen und wie Material angeliefert und abtransportiert wird. Bauforum24 Artikel (28.07.2026): WOLFF 180 B Wippkrane Der WOLFF 8038.20 Clear (zweiter.v.l.) wurde von Riedel Bau für das Projekt „The Verse“ angeschafft. Er wurde mit einem Mobilkran auf 35 Meter montiert und dann auf seine Endhöhe von 73,0 Meter geklettert. Zusammen mit dem WOLFF 7534.16 übernimmt er in der Mitte des Baufelds die zentrale Baustellenlogistik. Zwei Krane übernehmen die zentralen Transporte Riedel Bau nutzt drei Mietkrane und drei Krane aus dem eigenen Maschinenpark. In der Mitte des Baufelds arbeiten ein WOLFF 8038.20 Clear und ein WOLFF 7534.16 Clear. Sie heben bis zu zwölf Tonnen schwere Stahlbetonteile aus dem Bestand und transportieren Betonkübel mit drei Kubikmetern Fassungsvermögen sowie Fertigteile mit einem Gewicht von bis zu acht Tonnen. Der WOLFF 8038.20 Clear hat auf der Baustelle eine Ausladung von 75 Metern und eine Hakenhöhe von 73 Metern. Seine maximale Traglast beträgt 20 Tonnen. An der Auslegerspitze kann er 4,7 Tonnen heben. Am Rand des Baufelds ergänzen zwei WOLFF 7032.12 Clear, ein WOLFF 6015.8 Clear und ein WOLFF 6031.8 Clear den Einsatz. Kranstandorte an den Bestand angepasst Alle sechs Krane stehen auf Kreuzrahmen. Die beiden zentralen Krane stützen sich auf vorhandene Decken beziehungsweise Bodenplatten. An den vier Standorten am Baufeldrand kommen je nach Untergrund Bohrpfähle, Mikropfähle, Ortbetonfundamente oder vorhandene Kellerwände zum Einsatz. Beim WOLFF 6031.8 Clear leiten eine neu errichtete Gebäudewand und ein Einzelfundament die Kranlasten an vorhandenen Versorgungsleitungen vorbei. Die sechs WOLFF Krane arbeiten überwiegend im Zweistrangbetrieb. Für schwere Lasten wie Fertigteiltreppen oder herausgetrennte Stahlbetonteile wird bei Bedarf auf Vierstrangbetrieb umgestellt. Einige Lasten müssen bis zu fünf Geschosse tief durch vorhandene Schächte und Einbringöffnungen abgesenkt werden. Weil auf dem Gelände kaum Platz für Zwischenlager vorhanden ist, stimmt Riedel Bau die Materialanlieferung und die Abfuhr des Abbruchmaterials auf den Bauablauf ab. Demontage über die neuen Gebäudekanten Die beiden Krane im inneren Baufeld wurden vom Innenhof aus montiert. Durch die Neubauten steht dieser Zugang für die Demontage nicht mehr zur Verfügung. Geplant ist deshalb der Einsatz eines 450-Tonnen-Mobilkrans mit Wippausleger, der über die neuen Gebäudekanten hinwegreicht. Der Einsatz der Turmdrehkrane ist bis Mai 2027 vorgesehen. Das von Herzog & de Meuron entworfene Quartier soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und auf rund 76.000 Quadratmetern Gesamtgebäudefläche Platz für Büros, Gastronomie und Einzelhandel bieten. Weitere Informationen: WOLFFKRAN | © Fotos: WOLFFKRAN | Erik Bohr
  26. Hydraulix
    Hallo, warum fragst du nicht einfach bei Zeppelin nach ?? Hydraulix
  27. München - Meiller bietet thermoisolierte Kipper und Asphaltmulden für den Straßenbau an. Die Dämmung soll den Wärmeverlust des Asphaltmischguts auf dem Weg zur Baustelle begrenzen. Kühlt das Mischgut zu stark ab, lässt es sich schlechter einbauen und verdichten. Das spielt vor allem bei längeren Transportwegen, niedrigen Außentemperaturen und Wartezeiten vor dem Entladen eine Rolle. Bauforum24 TV Video: So wird Asphalt gemacht Kipper für unterschiedliche Transportaufgaben Hier geht's zum vollständigen Beitrag
