Hannover - Volkswagen Nutzfahrzeuge erweitert das Angebot des ID. Buzz Cargo um eine Variante mit langem Radstand (LWB). Das Laderaumvolumen steigt damit auf 4,4 m³. Der Vorverkauf des ID. Buzz Cargo LWB mit 250 kW und Allradantrieb 4MOTION startet am 23. September 2026 zu Preisen ab 50.630 Euro netto. Die heckgetriebene Variante folgt eine Woche später ab 48.490 Euro netto. Bauforum24 Artikel (23.06.2026): Historische Klassiker von Volkswagen ID. Buzz Cargo mit langem Radstand - neues Modell aus Hannover Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- volkswagen
- vwn
- (und 5 weitere)
Hannover - Volkswagen Nutzfahrzeuge erweitert das Angebot des ID. Buzz Cargo um eine Variante mit langem Radstand (LWB). Das Laderaumvolumen steigt damit auf 4,4 m³. Der Vorverkauf des ID. Buzz Cargo LWB mit 250 kW und Allradantrieb 4MOTION startet am 23. September 2026 zu Preisen ab 50.630 Euro netto. Die heckgetriebene Variante folgt eine Woche später ab 48.490 Euro netto. Bauforum24 Artikel (23.06.2026): Historische Klassiker von Volkswagen ID. Buzz Cargo mit langem Radstand - neues Modell aus Hannover Im Gegensatz zum ID. Buzz Cargo mit Normalradstand verfügt die LWB-Version serienmäßig über eine zweite Schiebetür. Der Aufpreis für die verlängerte Version liegt bei rund 2.340 Euro¹ (Nettolistenpreis, Beispiel Deutschland). Mehr Laderaum Der ID. Buzz Cargo LWB bietet 0,5 m³ mehr Laderaum als die Variante mit Normalradstand. Die Ladefläche ist mit 2.458 mm um 250 mm länger. Die Breite zwischen den Radkästen beträgt 1.230 mm. Je nach Antrieb liegt die maximale Zuladung bei bis zu 700 kg (RWD) beziehungsweise 606 kg (AWD). Zur Serienausstattung gehören ein Holzboden und eine zweite Schiebetür. Die Türöffnung ist 19 cm breiter als beim Modell mit Normalradstand. Damit kann eine Europalette durch die Schiebetür geladen werden. Der Cargo LWB ist als Zwei- und Dreisitzer erhältlich. Seit Kurzem steht außerdem eine manuell verstellbare Lendenwirbelstütze zur Verfügung. Heck- oder Allradantrieb Der ID. Buzz Cargo LWB wird mit großer Heckklappe angeboten, optional sind Heckflügeltüren erhältlich. Die Variante mit langem Radstand verfügt über eine 86-kWh-Batterie, während beim Normalradstand eine 79-kWh-Batterie zum Einsatz kommt. Die Systemleistung beträgt beim Heckantrieb 210 kW (286 PS). In Kombination mit dem Allradantrieb 4MOTION stehen 250 kW (340 PS) zur Verfügung. Die maximale Anhängelast beträgt beim ID. Buzz Cargo LWB 1.800 kg, jeweils gebremst bei 8 und 12 Prozent Steigung. Neue Funktionen der Software Wie die anderen ID.-Buzz-Modelle erhält auch der ID. Buzz Cargo LWB die aktuelle ID.-Software aus dem Werk in Hannover. Zu den neuen Funktionen gehört eine Weiterentwicklung des optionalen „Travel Assist“. Das Assistenzsystem kann nun auch Ampeln erkennen und den ID. Buzz Cargo an einer roten Ampel innerhalb der Systemgrenzen automatisch bis zum Stillstand abbremsen². Ebenfalls neu ist das One-Pedal-Driving. Dabei kann das Fahrzeug durch die Regulierung des Fahrpedals stärker verzögern und rekuperieren, bis es zum Stillstand kommt. Stromversorgung über Vehicle-to-Load Mit der neuen Softwaregeneration steht für den ID. Buzz auch die Funktion Vehicle-to-Load zur Verfügung. Damit können elektrische Geräte über die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs mit Strom versorgt werden. So lassen sich beispielsweise externe Werkzeuge wie Kreissägen betreiben. Über einen Adapter, den PowerSocket am Mode-3-Anschluss der Ladedose, ist eine dauerhafte Leistung von 3,0 kW möglich. Die Spitzenleistung beträgt 3,6 kW. Der PowerSocket ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit Schuko-Stecker oder als CEE-230V-Version. Neues Infotainment Im ID. Buzz Cargo kommt außerdem das Infotainmentsystem „Innovision“ mit neuem App-Store zum Einsatz. Darüber lassen sich Funktionen und Services fahrzeugbezogen freischalten oder erweitern. Verfügbar sind unter anderem Apps aus den Bereichen Audio, Video-Streaming, Parken, Laden und Gaming. Ein Multifunktionslenkrad mit neu konzipierten Drucktasten ergänzt die Bedienung des ID. Buzz Cargo. ¹ Alle Preise und Ausstattungsdetails gelten für den deutschen Markt; exklusive Mehrwertsteuer sowie Überführungs- und Zulassungskosten. ² Im Rahmen der Systemgrenzen. Weitere Informationen: Volkswagen| © Fotos: Volkswagen
- volkswagen
- vwn
- (und 5 weitere)
Werkzeug Adventskalender 2026 im Test: Schnäppchen oder Abzocke? Werkzeugkalender u.a. von WERA, HAZET, STRAUSS & EINHELL ausführlich vorgestellt. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Servus, Ich habe ebenfalls einen Komatsu PC10-6 mit Perkins Motor (der selbe wie bei Sissi) Mein Problem ist dass mein Motor Kühlwasser verbraucht/ verbrennt. Ich habe meinen Kopf bereits demontiert und die von mir gekaufte Kopfdichtung passt nicht. Nun wollte ich fragen ob jemand eine Teilenummer bzw. einen Auszug aus dem Teilekatalog hat oder weiß wo man die bestellen kann. Ich habe auch ein Typenschild gefunden aber unter diesem finde ich nichts (Bild) Ich hoffe mir kann jemand dabei weiterhelfen. Vielen Dank Benedikt -
Colonia Spezialfahrzeuge, Köln
Thema antwortete BaggerRalf's mining to success in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
Paus TSL 9088 Pro als Geräteträger
Emsbüren - Die Aufgaben auf Bauhöfen werden vielfältiger, gleichzeitig steht vielerorts weniger Personal zur Verfügung. Der TSL 9088 Pro von Paus kann mit unterschiedlichen Anbaugeräten für verschiedene Einsätze genutzt werden und damit mehrere Aufgabenbereiche abdecken. Bauforum24 Artikel (07.07.2026): Paus auf der NordBau 2026 Teleskopschwenklader mit Mulcher im kommunalen Einsatz Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- paus
- maschinenfabrik
Emsbüren - Die Aufgaben auf Bauhöfen werden vielfältiger, gleichzeitig steht vielerorts weniger Personal zur Verfügung. Der TSL 9088 Pro von Paus kann mit unterschiedlichen Anbaugeräten für verschiedene Einsätze genutzt werden und damit mehrere Aufgabenbereiche abdecken. Bauforum24 Artikel (07.07.2026): Paus auf der NordBau 2026 Teleskopschwenklader mit Mulcher im kommunalen Einsatz Ein Gerät für unterschiedliche Einsätze Über das Schnellwechselsystem lässt sich der TSL 9088 Pro mit verschiedenen Anbaugeräten ausstatten. Bei einer Hydraulikleistung von bis zu 140 l/min können unter anderem Mulcher, Fräse, Kehrmaschine oder Heckenschere angeschlossen werden. Für Arbeiten in der Höhe steht eine ab Werk zertifizierte Arbeitsbühne zur Verfügung. Mit einer optionalen Anhängerkupplung und entsprechender Ausstattung kann der TSL 9088 Pro auch als Transportfahrzeug eingesetzt werden. Dabei sind Transporte von bis zu 14 Tonnen möglich. Das Einsatzspektrum reicht über verschiedene Aufgaben im Jahresverlauf. Dazu gehören Winterdienst mit Schneeräumung und Streuen, Grünpflege mit Mäharbeiten und Baumschnitt sowie Transport- und Lagerarbeiten auf dem Bauhof. Auch Be- und Entladevorgänge auf Wertstoffhöfen sowie Arbeiten auf sensiblen Flächen wie Friedhöfen, Parks und Spielplätzen sind möglich. Kompakte Bauweise und flexible ReichweiteDie 90°-Schwenkfunktion zu beiden Seiten und die Teleskopfunktion mit einer Ausfahrlänge von bis zu vier Metern ermöglichen es, das Anbaugerät gezielt zu positionieren. Dadurch kann sich der Rangieraufwand bei bestimmten Arbeiten reduzieren. Paus Teleskopschwenklader als Zugfahrzeug auf dem Bauhof Die kompakte Bauweise eignet sich auch für Einsätze in engen Bereichen. Die Teleskopfunktion ermöglicht darüber hinaus Arbeiten in größerer Höhe. Bedienung über einen Joystick Die Funktionen des Schwenkladers einschließlich der Steuerung des Schwenkwerks werden über einen zentralen Joystick bedient. Die Kabine bietet eine Rundumsicht auf das Arbeitsfeld. Das erleichtert den Einsatz bei wechselnden Aufgaben und Fahrern. Assistenzsysteme wie die Positionierautomatik und die Speicherung der Ladeposition unterstützen bei wiederkehrenden Arbeitsschritten. Wartung und Service Die Konstruktion des TSL 9088 Pro ist für den täglichen Einsatz auf Baustellen und Bauhöfen ausgelegt. Wartungspunkte sind gut zugänglich und sollen den Aufwand bei Servicearbeiten reduzieren. Ersatzteile sind verfügbar. Darüber hinaus bietet Paus Unterstützung durch den Werksservice im Emsland. Weitere Informationen: Paus | © Fotos: Paus
- paus
- maschinenfabrik
Riesige Baumaschinen auf einer Messe mitten im Steinbruch: Wir nehmen euch mit auf die Steinexpo 2026! Wir zeigen euch u.a. Baumaschinen-Neuheiten von CAT, Liebherr & Elektro Radlader & Trucks aus China. Welche Maschine ist euer persönliches Highlight – und was haltet ihr von Elektro Baumaschinen im Steinbruch? Schreibt es in die Kommentare! ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- steinexpo
(und 4 weitere)
