Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.413
  2. Atlasmalte
    Ck baut einen Bunker in Ludwigshafen am Rhein zurück.
  3. Atlasmalte
    Hagedorn Abbruch - Gütersloh
  4. Colourconcept
    Prey Fortsetzung folgt...
  5. Schrotti
    Ab und zu muss auch mal der Sprengmeister mithelfen, wie am 19.07.2026 an der Talbrücke Ottfingen in Wenden / NRW:
  6. Heute
  7. Demolition Roger
  8. leon98
    Liebherr R 926 Compact
    Liebherr R 926 der Firma N.U.P. Umweltpflegetechnik in Winterthur
  9. zigermaa58
    Hallo zämä HYDREMA MX 18
  10. Und noch drei Bilder von Scania Haubern
  11. DoosanDx190W
    Fuhrpark Chaos ...
    Also kann man mit sq aufnahme oq anbauteile aufnehmen? Oq hat ja bei den Löffeln vorne die Spange dran am oberen Bolzen. Dachte das geht dann nicht mit sq, weil die ja den Fanghaken vorne in der Mitte haben.
  12. Mobilbagger Liebherr A902 zu verkaufen Mit Liebherr Motor, Motor läuft gut. Bj 1987. Der Bagger funktioniert und ist fahrbereit. Drehdurchführung erneuert. Kühler etwas undicht durch Sturzschaden. Zustand siehe Bilder. Mit Grabenlöffel 200 cm und Tieflöffel 80 cm. Privatverkauf, keine Rückgabe, keine Sachmängelhaftung
  13. Atlas1302E
    ATLAS AB 1302 E Dokumente, Handbücher, Ersatzteillisten
    Hallo @Geo7ba, kannst du mir auch bitte die ersatzteilliste für den 1302e schicken.
  14. Gestern
  15. HBA
    Actros MP4.
  16. HBA
    Volvo L35G
    Volvo L35G:
  17. Demolition Roger
    Bilder CAT Knickdumper
    CAT D 250E
  18. Atlas 1204 läd Iveco.
  19. zigermaa58
    Cat M317F
    Hallo zämä CAT M 317 F
  20. o.p.b
    NOBAS UB 1236 ( UHD)
    Es gibt noch viel zu tun...
  21. Hi wollte kurz das Problem lösen. die Späne waren von unserem defekten anbaugerät. Durch die ganzen Prüfungen haben die sich anscheinend gut verteilt. am drehzahlregler in der Kabine war eine lötstelle defekt. wenn das Kabel kurz keinen Kontakt hatte ging die Drehzahl kurz runter. war es etwas länger kam irgendwann eine Fehlermeldung( erst spät nach den ersten Prüfungen, daraufhin haben wir das Problem auch erst gefunden) kleine Dinge große Wirkung
  22. Kaufering - Hilti erweitert seine 2022 eingeführte Nuron Akkuplattform um mehr als 60 neue Geräte und Zubehörteile für anspruchsvolle Anwendungen. Ergänzt wird das System durch leistungsstärkere Akkus, neue Ladegeräte sowie eine weiterentwickelte Schnittstelle zwischen Akku und Gerät. Bauforum24 TV Video (06.07.2026): BF24 Werkezug News | Profi-Bohrhammer Test Der Akku-Winkelschleifer AG 30D-22 bietet eine Leistung, die mit der von kabelgebundenen Winkelschleifern vergleichbar ist. Er ist für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Mobilitätsbedarf konzipiert. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  23. Bauforum24
    Kaufering - Hilti erweitert seine 2022 eingeführte Nuron Akkuplattform um mehr als 60 neue Geräte und Zubehörteile für anspruchsvolle Anwendungen. Ergänzt wird das System durch leistungsstärkere Akkus, neue Ladegeräte sowie eine weiterentwickelte Schnittstelle zwischen Akku und Gerät. Bauforum24 TV Video (06.07.2026): BF24 Werkezug News | Profi-Bohrhammer Test Der Akku-Winkelschleifer AG 30D-22 bietet eine Leistung, die mit der von kabelgebundenen Winkelschleifern vergleichbar ist. Er ist für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Mobilitätsbedarf konzipiert. Ziel ist es, den Einsatz akkubetriebener Maschinen in Bereichen zu ermöglichen, die bislang überwiegend kabel- oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren. Die ersten neuen Produkte sind seit Juli 2026 in Deutschland erhältlich. Mit der Erweiterung baut Hilti das Einsatzspektrum der einheitlichen 22-Volt-Plattform gezielt aus. Neben einer größeren Auswahl an Geräten bietet Nuron weiterhin integrierte Konnektivität für digitale Services und das Management von Maschinenparks. Neue Geräte für anspruchsvolle Anwendungen Das Sortiment wird um mehr als 60 Produkte und Zubehörteile ergänzt. Dazu gehören unter anderem Akku-Abbruchhämmer, Akku-Kernbohrgeräte, Akku-Ketten- und Tischsägen, Akku-Trennschleifer sowie Geräte für die Bodenverdichtung. Hilti Akku-Abbruchhammer TE 3000-22 für schwere Bodenabbruchanwendungen kombiniert die Leistung eines kabelgebundenen Geräts mit geringer Vibration und hoher Produktivität pro Akkuladung. Zusätzlich führt Hilti neue Akkus mit längeren Laufzeiten sowie Ladegeräte mit höheren Ladeleistungen und kürzeren Ladezeiten ein. Die Weiterentwicklung der Akkutechnologie soll die Leistungsfähigkeit des Systems erhöhen und Arbeitsabläufe auf der Baustelle vereinfachen. Die neuen Geräte verfügen zudem über Funktionen wie Vibrationsreduktion, aktive Drehmomentsteuerung und Systeme zur Staubabsaugung, die den Anwender unterstützen und zur Arbeitssicherheit beitragen. Weiterentwickelte Schnittstelle Eine zentrale technische Neuerung ist die weiterentwickelte Verbindung zwischen Akku und Gerät. Sie sorgt dafür, dass die elektrische Energie auch bei hohen Belastungen zuverlässig übertragen wird. Hilti Akku-Bohrhammer TE 3000-22 mit sehr hoher Bohrleistung, langer Akkulaufzeit und innovativen Sicherheitsfunktionen für maximale Produktivität bei schweren Bohr- und Meißelarbeiten in Beton. „Nicht allein die Energie in der Zelle zählt, sondern ob und wie zuverlässig diese Energie vom Akku ins Gerät übertragen wird“, erklärt Bernd Ziegler, Group Manager Batteries, Chargers & Mobile Power in der Hilti Entwicklungsgesellschaft. Gerade bei Anwendungen mit starken Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen müssen die elektrischen Kontakte dauerhaft zuverlässig arbeiten. Die von Hilti entwickelte Hochleistungsschnittstelle wurde für diese Anforderungen ausgelegt und bildet die Grundlage der Nuron Plattform. Gleichzeitig ist das System so konzipiert, dass auch künftige Generationen von Lithium-Ionen-Technologien integriert werden können. Breiter Technologieansatz Trotz des erweiterten Akkuportfolios setzt Hilti weiterhin auf unterschiedliche Antriebskonzepte. Je nach Anwendung stehen Akku-, Netz- oder benzinbetriebene Geräte zur Verfügung. Tragbare Akku Tischsäge SCT 60-22 mit optionalem Rad und Trolley für 90 mm Schnitttiefe und 666 mm Schnittbreite am Parallelanschlag in Holz. „Mit unseren Innovationen bringen wir Akkuleistung in Anwendungen, die bislang Kabel- oder Benzingeräten vorbehalten waren. Gleichzeitig bieten wir weiterhin Netz- und Benzingeräte für Anwendungen, bei denen diese Technologie sinnvoll ist“, sagt Thomas Schlierenzauer, Marketingleiter Region Zentraleuropa. Plattform mit digitalen Services Die Nuron Plattform ist mit digitalen Lösungen wie dem Flottenmanagement und ON!Track verknüpft. Diese unterstützen Unternehmen bei der Verwaltung ihres Gerätebestands, der Planung von Wartungen und der Optimierung der Geräteverfügbarkeit. Damit ergänzt Hilti das Produktportfolio um digitale Dienstleistungen für das Gerätemanagement. Nuron Doppel-Schnellladegerät C8D/DC-22 lädt zwei Akkus gleichzeitig und dank Boost-Modus sind diese in kürzester Zeit wieder einsatzbereit. Nuron Akku B22-260 mit Schnellladefunktion ist optimiert für anspruchsvolle Arbeiten mit Nuron Akku Geräten. Weitere Informationen: Hilti Deutschland | © Fotos: Hilti
  24. Heppenheim - Der Generalimporteur W. Schäfer GmbH präsentiert auf der GaLaBau 2026 in Halle 7A, Stand 302, mehrere Neuheiten von Takeuchi. Erstmals auf einer Messe zu sehen sind der neue 16-Tonnen-Kettenbagger TB 3150 sowie die 5,5-Tonnen-Laderaupe TL11R3. Darüber hinaus werden der neue Symetrix-Schnellwechsler sowie weitere Anbaugeräte vorgestellt. Auf der Aktionsfläche können Besucher verschiedene Maschinen im praktischen Einsatz erleben. Bauforum24 Artikel (24.03.2026): Takeuchi 2150 R CV Kettenbagger Der neue 16 t Takeuchi Kompaktbagger TB 3150 RCV Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
    Takeuchi auf der GaLaBau 2026
    Heppenheim - Der Generalimporteur W. Schäfer GmbH präsentiert auf der GaLaBau 2026 in Halle 7A, Stand 302, mehrere Neuheiten von Takeuchi. Erstmals auf einer Messe zu sehen sind der neue 16-Tonnen-Kettenbagger TB 3150 sowie die 5,5-Tonnen-Laderaupe TL11R3. Darüber hinaus werden der neue Symetrix-Schnellwechsler sowie weitere Anbaugeräte vorgestellt. Auf der Aktionsfläche können Besucher verschiedene Maschinen im praktischen Einsatz erleben. Bauforum24 Artikel (24.03.2026): Takeuchi 2150 R CV Kettenbagger Der neue 16 t Takeuchi Kompaktbagger TB 3150 RCV Premiere für den TB 3150 Mit dem TB 3150 erweitert Takeuchi sein Programm im Segment der kompakten Kettenbagger. Das Nachfolgemodell des TB 2150 wird in drei Varianten angeboten: als TB 3150 R CM mit Monoausleger, als TB 3150 R CV mit Verstellausleger sowie als TB 3150 C mit Schwenkbock. Auf der GaLaBau wird die Schwenkbock-Version ausgestellt. Ebenfalls erstmals auf einer Messe präsentiert Takeuchi die Laderaupe TL11R3. Die 5,5-Tonnen-Maschine wird mit einem Vier-Wege-Planierschild gezeigt. Maschinen für unterschiedliche Einsatzbereiche Der neue TB 3150 ist für Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau, in Kommunen sowie bei der Gewässerunterhaltung ausgelegt. Zur Ausstattung gehören unter anderem drei simultan nutzbare Zusatzsteuerkreise, multifunktionale Joysticks mit elektronischer Steuerung, einstellbare Hydraulikparameter, das Takeuchi Fleet Management (TFM) sowie ein 270-Grad-Kamerasystem. Neben den Neuheiten zeigt W. Schäfer weitere Maschinen aus dem Takeuchi-Programm. Dazu gehören die Bagger der Serie 3 – vom 2-Tonnen-Minibagger TB 320 bis zum neuen TB 3150 C – sowie der 10-Tonnen-Mobilbagger TB 395 W. Ergänzt wird die Ausstellung durch den Hüllkreisbagger TB 257 FR, den Elektrobagger TB 20e mit Kabine sowie mehrere Laderaupenmodelle. Aus dem aktuellen Programm mit Einsatzgewichten zwischen 3,5 und 6 Tonnen werden die TL8R2 und die neue TL11R3 gezeigt. Die Maschinen sind mit unterschiedlichen Anbaugeräten ausgestattet. Neue Anbaugeräte Mit dem Katana-Drehlöffel stellt W. Schäfer ein neues Anbaugerät vor. Es ermöglicht eine 360-Grad-Drehung und – in Verbindung mit einem Schwenkmotor – einen Schwenkbereich von bis zu 90 Grad. Beide Bewegungen können gleichzeitig ausgeführt werden. Die Geometrie wurde auf Takeuchi-Bagger abgestimmt. Neu im Programm sind außerdem die Symetrix-Schnellwechsler. Das doppeltwirkende Verriegelungssystem hält den Adapter dauerhaft unter hydraulischer Vorspannung und reduziert dadurch Spiel zwischen Schnellwechsler und Anbaugerät. Eine integrierte mechanische Fallsicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Anbaugeräts. Darüber hinaus zeigt W. Schäfer verschiedene Tiltrotatoren, mit denen sich Anbaugeräte gleichzeitig schwenken und endlos drehen lassen. Dadurch können viele Arbeiten mit weniger Umsetzen der Maschine ausgeführt werden. Maschinen auch im Praxiseinsatz Die Exponate sind sowohl auf dem Messestand in Halle 7A, Stand 302 als auch auf der Aktionsfläche EM11 am Eingang Nord-West zu sehen. Während auf dem Stand die technischen Merkmale im Mittelpunkt stehen, werden auf der Vorführfläche verschiedene Maschinen im praktischen Einsatz präsentiert. An beiden Standorten stehen Ansprechpartner der W. Schäfer GmbH für Fragen zur Verfügung. Weitere Informationen: Wilhelm Schäfer | © Fotos: Wilhelm Schäfer | Takeuchi
  26. STEIL TADANO GTC 1800EX
