Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.524
  2. Schmitz Cargobull will 500 Stellen streichen ... alle Jahre wieder. Ich bin mal gespannt, wie lange die aktuelle Wirtschaftskrise anhält. 🙏
  3. Am 03.10. gings beim Oldtimertreffen am Truck Stop in Quirla wieder rund.
  5. Atlasmalte
    Volvo L30G
    VOLVO L 30 G im Kommunaleinsatz.
  6. O&K RH PLUS
    Kann mir mal einer bitte sagen wie es auf dem Gelände von O&K Caterpillar aussieht. Ist das schon wieder bebaut?
  7. HBA
    Mercedes Actros MP4 1846 mit Langendorf Kipper der Firma Büppelmann.
  8. HBA
    Volvo L60E Radlader
    Volvo L60E, Bild von 2010.
  9. HitachiBagger
    Hi SirDigger, ersteinmal Vielen Dank für deine Mühe zu antworten! 👍 Du hast mir hier schonmal gut weitergeholfen... Ich dachte, der S30 gibt es von einem bekannten Stammhersteller... Klar, den MS01 gibt es auch von zig Herstellern aber Original müsste der von Lehnhoff sein, so meine Theorie... 🤷‍♂️ Ja, das stimmt, der MS01 ist der meist verbreitete wahrscheinlich. Es gibt nur wesentliche Preisunterschiede vom S30 zum MS01 die mich zum Überlegen angeregt haben. z.B. kostet ein No-Name MS01 Wechsler ca. 650 Euro, der S30 Wechsler bei Deleks 290 Euro. Da ich den Bagger ausschliesslich Privat einsetze, wäre es für mich eventuell eine Alternative zum MS01. Löffel gibt es für den MS01 wie Sand am Meer, jedoch achte ich auch auf die Bauform jeden Löffel`s, bei manchen Anbietern ist der Bauch des Löffels so konstruiert, das du wahrscheinlich lehmigen Boden nie mehr raus bekommst... oder kein flachen Boden um die Grabensohle sauber hinzubekommen, Löffelwinkel zur Aufnahme passt nicht, etc...
  10. caterpillar91
    Liebherr A 916 Compact
    Sehr gepflegter Liebherr A916 Compact, Bj. 2022 mit Engcon Tiltrotator als Sandwich auf Likufix SW48 von der Firma Plate aus Ahaus. Der Bagger erneuert Bushaltestellen in Castrop-Rauxel.🙋‍♂️
  11. caterpillar91
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota KX60-5 mit Rototilt und Zentralschmierung von der Firma Tewes Kampelmann aus Herne.🙂
  12. Der neue Fuchs MHL 350G FQC Umschlagbagger mit Fuchs Quick Connect (FQC) Schnellwechsel. Am arbeiten mit Demarec DXS-50 XTR Schrottschere.
  13. Den Kran leicht ausrichten und schon kann die Baustelle losgehen- solche Gespanne sieht man öfter. Sind für mich tickende Zeitbomben
  14. cuprapit
    Probleme Atlas AR52E/2
    kommst ja nicht drum rum - die Lima ist sowieso schrott. Kann mir vorstellen das die kaputte D+-Verbindung in der Lima die Spannung im Zündschloss so weit runter zieht, dass der Absteller nicht mehr arbeiten kann. Zieht man den Stecker ab, ist die fehlerhafte D+-Leitung gekappt und alles läuft. Kannst ja mal den Stecker abziehen und mit Multimeter (DC) D+ Messen bei Zündung an sollten gute 12V sein. Stecker wieder drauf mit Messpitze in D+ und dann sollten da nicht mehr wie 1-2 Volt anliegen. Da die Schleifringe eingelaufen sind bekommst du da kein richtigen Kontakt
  15. UNO
    Bergung einer Raupe mit Sandankern
  16. Gestern
  17. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Carrières Delmonico Dorel CAT 651
  18. Atlasmalte
    CAT 988 läd MB Rundhauber
  19. anny05
  20. anny05
  21. anny05
    Ein Teil der Begleitfahrzeuge vom Kran
  22. Colourconcept
  23. DoosanDx190W
  24. ...das tut ihr nicht nur auf Dauer nicht gut, sondern die Platte bzw. der Rahmen war nach der Aktion Schrott - unsere Werkstatt war "begeistert". Der Baggerfahrer war neu und wurde da auf den alten Komatsu gesetzt um den Oberboden abzuschieben... ich bin da nach Feierabend mal hingefahren um zu gucken, wie er sich angestellt hat und hätte fast nen Herzinfarkt bekommen als ich die Rüttelplatte gesehen hab... das war die Idee vom Bauleiter, der nur Hochbau macht und wohl keine Ahnung hat wie schwer der Ausleger von so nem 30Tonnen-Kettenbagger ist und dass der übers Wochenende, wenn die Hydraulik langsam nachgibt mit sicherheit mit voller Last auf der Platte steht. Als Baggerfahrer hätte ich die Platte nicht irgendwie eingeklemmt sondern wäre mit dem Bagger einfach so rangfahren, dass se zwischen Kettenlaufwerken ist, vorne entweder der / ein Dreckhaufen zu macht oder ich würde da einfach den Löffel hinstellen... so ist rundrum zu und unterm Drehkranz geht se nicht durch... und nach oben mach der Oberwagen zumindest den größten Teil dicht. Teure Anbaugeräte sichere ich indem ich die zum Feierabend an den Bagger / Lader, etc. mache... und das Ganze wenn möglich noch möglichst fies für irgendwelche böse Menschen abstelle... hier (Bild) auf unserer Abbruchbaustelle der Sortiergreifer... so ne alte, marode Fertiggarage ist schon was Feines. Aber es ist auch klar, wenn se mit Winden & Hebern anrücken... und se vielleicht sogar soviel Hirn haben, wie man Hydraulikschläuche abschraubt, da tuste dich schwer das Zeug zu sichern... man muß es einfach so sehen, dass man den Aufwand den solche bösen Menschen haben so hoch wie möglich schraubt... Winden & Heber ranzuschleppen, mühsam einzusetzen oder auch den Dreck unter eingeklemmten Anbaugeräten & Maschinen rauszupulen ist schon was und wird wohl zumindest einen hohen Prozentsatz "böser Menschen" überfordern / abschrecken. Vor Jahren hab ich mal die Türen eines Werkzeug-Containers -über die Winterpause- mit einem Dreckhaufen "gesichert"... denkt sich jeder kann man ja einfach mit Schippe und Spaten wegschaufeln... für solche Leute und dass das Buddeln richtig Spaß macht hatte ich da ein paar Reststücke Q335-Baustahlmatten, die da rumlagen mit in den Haufen gepackt... "Denke, wie der Dieb und machs ihm so unangenehm, wie möglich."😁 ...und wennste dann als Maschinenparkleiter Freitag Nachmittag aufm Weg nach Hause an einer Baustelle vorbeikommst und den kleinen Montabert SC16, den aktuellen Preis noch im Hinterkopf, weil du den erst wenige Monate vorher -im Paket mit weiteren Montaberts- für zig tausend Euronen gekauft hast so abholbereit liegen siehst... da geht dir der Hut hoch.
  25. HBA
    DAF XG 480 der Firma Morawiec aus Polen.
  26. Der Abriß eines Flügels des Papenburger Marien-Hospitals, Bilder von Anfang Juli.
  27. Letzte Woche
  28. HitachiBagger
    Pool mauern - Wandstärke?
    Hallo zusammen, Ich beabsichtige nächstes Jahr einen Pool zu bauen. Angedacht sind Schalungssteine die icj trocken aufsetzen möchte und ausbetoniere. Meine Frage wäre nun, welche Wandstärke ist ausreichend? 17 oder 24cm ? Armierung wird ausreichend eingebaut sowie die Wand von außen lagenweise verfüllt und verdichtet. Der Pool soll 1,50m tief werden und mit 22 cbm Wasser befüllt werden. Danke schon mal für Eure Tipps!
