Bosch Fake? Dong Cheng Bohrhammer gegen Bosch Bohrhammer im Test. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
(und 6 weitere)
Zeppelin ZL8B Hydrostat abschleppen
Thema antwortete Bauforum24's Alex8006 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo @Alex8006 Im Bild unten siehst Du, dass Du anzuhängende Dateien oder Bilder einfach hochladen kannst. Viele Grüße aus der Bauforum24 Redaktion, Caroline ✌️ - Gestern
Schaeff HR 12 mit Mitsubishi L3E-Diesel springt nicht an
ein Thema erstellte c12sputnik in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Hallo! Wieder einmal macht mein Schaeff HR12 mit Mtsubishi L3E-Dieselmotor Probleme. Nach längerem Stehen war zunächst die Batterie platt. Nach dem Aufladen der Batterie sprang er schlecht (nach ca. 10 Sekunden "orgeln") für kurze Zeit an , ging dann aber gleich wieder aus. Beim 2. mal sprang er schneller an, ging aber da auch gleich wieder aus. Das habe ich ca. 5-8 mal wiederholt mit kurzen Pausen dazwischen, jetzt macht der Anlasser aber keinen Rucker mehr. Vorglühen geht, die Spritpumpe hört man auch aber kein deutliches "Klacken" oder gar Drehen des Anlassers. Hab mich mal unter den Bagger geschoben und auf den Magnetschalter des Anlassers bzw. auf den ganzen Anlasser geklopft, leider bisher ohne Erfolg. Ich denke dass er wegen Dieselproblemen (alt, versulzt, verdreckter/verstopfter Filter etc.) nur kurz lief. Das werde ich die kommenden tage mal überprüfen. Warum der Anlasser plötzlich nicht mehr will, kann ich mir nicht erklären. Batteriespannung (12,2V) zu gering? Batterie defekt und Stromfluss zu gering? Sollte ich mal mit Überbrücken versuchen? Oder Korrosion/Schwergängigkeit des Anlassers? Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnte sich noch vorstellen wo das Problem liegen könnte? Was sollte ich versuchen? -
Traktorgespanne sind in der Schweiz auf Baustellen eher selten zu sehen. Hier arbeiten drei John Deere mit Krampe Kipper eines Lohnunternehmens Hamm H 7i Hamm 3520 Hamm HP 280i
Bruckenabbruch mit Volvo EC 750E HR Abbruchbagger von Aclagro. Mit Beco triple Ausleger.
- 200 Antworten
- 4
Einen Volvo FMX540 8x6 mit Nooteboom Tieflader geladen mit ein Cat D5, Doosan DX300LC und Hyundai HW170ACR. Und einer der neue Mercedes-Benz Aros 4751LK 10x4 Kipper.
Hier findest Du alle Informationen über Open-S
Austin Western Autokrane
Thema antwortete zigermaa58's oltimer remu in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
Truck Aid Meeting Landgraaf 2026
Guten Tag, ich habe ein Problem mit einem Liebherr L580 2 plus 2. Dieser fährt seit kurzem nur noch im ersten Gang. Die Hydraulikmotoren wurden im Frühjahr beide überholt. Der Lader zeigt den Fehler E76 an, und auch mal E89. Die Spulen an den Motoren wurden durchgemessen und sind ok, die Drehzahlsensoren haben einen Widerstand von 1K Ohm, also würde ich sagen auch ok. Die Kabel wurden ebenfalls durchgemessen, auch ok. Hat jemand schon mal das Problem gehabt? Fehlerhafte Platine? Vielen Dank im Voraus!
Wir spielen auch gerade mal mit einer D61 stahlneu aus dem Schlüter Mietpark
Wenn man sich den Threads hier so durchsieht, früher war bei den Gespannen mehr Lametta= größere Schlepper mit mehr Leistung>300PS, mittlerweile scheint man sich auch die 180-240PS Klasse zu beschränken. Bei uns fahren zur Zeit auch 3 von einem Lohnunternehmen... bei dem Claas hab Ich mich auch gefragt ob Sie den zu heiß gewaschen hatten, aber er hält gut mit.
