Thema antwortete Aka's Atlasmalte in Oldtimer - Treffen & Veranstaltungen
Ein L 710... geil, da ist man sofort bei der Spedition Burger, "Irgendwie und sowieso"... das war das mit "falsches Fahrzeug & falscher Auftrag"... die Milchkannen im Bus und die Schulkinder auf der Pritsche vom MB L 710 ... https://www.irgendwie-und-sowieso.de/32-mercedes-benz-lastwagen 😁😂🤣 -
Hallo Andreas, verfolge deine Restaurationen still schon länger, freu mich immer wenn ich was neues sehe, finde auch die Herangehensweise gut. Deshalb die Neugierde.... Austellung, Einsatz, oder hast Du den Bagger abgegeben. MfG Hannes
AR 61B - Keilriemen wechseln
Thema antwortete Rookie's pgpiet-23 in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Das hängt von der Philosophie der Firma ab. Wenn der Chef das zulässt muss er sich nicht wundern wenn die "Guten" irgendwann weg sind. Genauso muss der der Chef nicht nur Ordnung, Pflege, und Sauberkeit predigen. Er muss den Leuten dann auch das Material, Möglichkeiten und vor allem die Zeit zugestehen. Anderes Thema 🫣 -
Komatsu Muldenkipper HD785-8
Thema antwortete SirDigger's geertyke in Weitere Radlader-Hersteller
Welcher Radlader in der Größe hat heute keine Rückfahrkamera? -
Wenns metrische und keine imperialen Feingewindeschrauben sind bekomme ich die hier in der lokalen Schraubenbude . Gewindeschneiden geht natürlich alternativ auch . Die Chinesen machen einen manchmal fertig , vor allem mit dem metrischen und imperialen Durcheinander an einem Motor / Gerät . Und den Schlüsselgrössen die man nicht immer zur Hand hat , wie 14 , 16 , 18 . usw . 1.25 sollte Standard , 1 .0 Feingewinde sein . Vielleicht finde ich noch irgendwo ne M8 Feingewinde zum ausprobieren . Habe vorhin mal die Makita Lampe mit in den Garten geschleppt und genau nachgesehen . Ist wohl Feingewinde mutmasslich M8 . Konnte ich im Neonröhrenlicht im Schuppen nicht so sehen . Der äussere Kreis ne Nummer grösser . Bei dem alten Loncin waren alle Schrauben incl. der Wellenschraube M8 Standard . Glaub ich lege mir mal paar Schrauben als Testschrauben auf die Seite für solche Fälle . Oder irgendwas an Testtool . Frage mich warum man da Feingewinde reinmacht . Hatte an die anderen Motoren Pumpen usw montiert und nie Probleme was die Befestigung angeht . -
Nenzing (Österreich) - Der Wurtenspeicher ist ein Stausee und das Kernelement in der Kraftwerksgruppe Fragant in Kärnten (Österreich). Um das Speichervolumen zu steigern, wird der Damm um 7 Meter erhöht. Das Unternehmen Züblin setzt für diese Baumaßnahme das Bohrgerät LB 45 und den Seilbagger HS 8070 HD von Liebherr ein. Die alpine Lage auf 1.700 Metern wird dabei zur Herausforderung – noch bevor mit dem Spezialtiefbau begonnen werden kann. Bauforum24 Artikel (17.03.2026): Liebherr LBX 600 und LSC 8-18 Auf der alpinen Baustelle arbeiten das Bohrgerät LB 45 und der Seilbagger HS 8070 HD von Liebherr im Teamwork. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- liebherr-werk nenzing
