Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.417
  2. Hallo, falls du kein Englisch kannst. Sechskantmutter SW 13 lösen, Inbus mit Gefühl reindrehen, so hebt der federbelastete Konus ab, und dann ganz langsam abschleppen. Hydraulix
  3. Manchmal kommt man an Bildern vorbei... die sieht man und glaubt sie im ersten Moment nicht... gefunden bei reddit..
  4. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #373
    Bosch Fake? Dong Cheng Bohrhammer gegen Bosch Bohrhammer im Test. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  5. Gestern
  6. Hallo! Wieder einmal macht mein Schaeff HR12 mit Mtsubishi L3E-Dieselmotor Probleme. Nach längerem Stehen war zunächst die Batterie platt. Nach dem Aufladen der Batterie sprang er schlecht (nach ca. 10 Sekunden "orgeln") für kurze Zeit an , ging dann aber gleich wieder aus. Beim 2. mal sprang er schneller an, ging aber da auch gleich wieder aus. Das habe ich ca. 5-8 mal wiederholt mit kurzen Pausen dazwischen, jetzt macht der Anlasser aber keinen Rucker mehr. Vorglühen geht, die Spritpumpe hört man auch aber kein deutliches "Klacken" oder gar Drehen des Anlassers. Hab mich mal unter den Bagger geschoben und auf den Magnetschalter des Anlassers bzw. auf den ganzen Anlasser geklopft, leider bisher ohne Erfolg. Ich denke dass er wegen Dieselproblemen (alt, versulzt, verdreckter/verstopfter Filter etc.) nur kurz lief. Das werde ich die kommenden tage mal überprüfen. Warum der Anlasser plötzlich nicht mehr will, kann ich mir nicht erklären. Batteriespannung (12,2V) zu gering? Batterie defekt und Stromfluss zu gering? Sollte ich mal mit Überbrücken versuchen? Oder Korrosion/Schwergängigkeit des Anlassers? Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnte sich noch vorstellen wo das Problem liegen könnte? Was sollte ich versuchen?
  7. Demolition Roger
    Yanmar SV120
      • 2
  8. leon98
    Traktorgespanne sind in der Schweiz auf Baustellen eher selten zu sehen. Hier arbeiten drei John Deere mit Krampe Kipper eines Lohnunternehmens Hamm H 7i Hamm 3520 Hamm HP 280i
  9. zigermaa58
    TAKEUCHI Kompaktbagger
    Hallo zämä TAKEUCHI TB 250-2
  10. leon98
    Implenia AG
    Takeuchi TB 395 W Wacker Neuson DV 60 Bomag BW 138 AC MB Citan ’21
  11. Menck MC
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
    Bilder der vergangenen Woche: Die Baustelle geht dem Ende entgegen.
  12. geertyke
    Volvo EC 750E HR Longfront Bagger
    Bruckenabbruch mit Volvo EC 750E HR Abbruchbagger von Aclagro. Mit Beco triple Ausleger.
  13. HBA
    Scania R450 mit Meiller Kipper.
  14. Manitou MRT 2145 der Verleihfirma Wocken.
  15. Colourconcept
  16. Letzte Woche
  17. The-Cat-Man
    Leenaerts, Born
    Einen Volvo FMX540 8x6 mit Nooteboom Tieflader geladen mit ein Cat D5, Doosan DX300LC und Hyundai HW170ACR. Und einer der neue Mercedes-Benz Aros 4751LK 10x4 Kipper.
  18. The-Cat-Man
    Fuhrpark Chaos ...
    Hier findest Du alle Informationen über Open-S
  19. Hallo zämä Da hat sich einer im Gebüsch versteckt 😁 AUSTIN WESTERN S 410
  20. geertyke
    Adex Groep
    Caterpillar 352NGH und 395 STC Demolition von Adex Groep.
  21. Und als letztes noch ein Gruppenbild der beiden Vierachser
  22. Guten Tag, ich habe ein Problem mit einem Liebherr L580 2 plus 2. Dieser fährt seit kurzem nur noch im ersten Gang. Die Hydraulikmotoren wurden im Frühjahr beide überholt. Der Lader zeigt den Fehler E76 an, und auch mal E89. Die Spulen an den Motoren wurden durchgemessen und sind ok, die Drehzahlsensoren haben einen Widerstand von 1K Ohm, also würde ich sagen auch ok. Die Kabel wurden ebenfalls durchgemessen, auch ok. Hat jemand schon mal das Problem gehabt? Fehlerhafte Platine? Vielen Dank im Voraus!
  23. Atlasmalte
    Liebherr R934 Generation 8
    R 934
  24. SirDigger
    Wir spielen auch gerade mal mit einer D61 stahlneu aus dem Schlüter Mietpark
  25. SirDigger
    Schlepper / Mulde
    Wenn man sich den Threads hier so durchsieht, früher war bei den Gespannen mehr Lametta= größere Schlepper mit mehr Leistung>300PS, mittlerweile scheint man sich auch die 180-240PS Klasse zu beschränken. Bei uns fahren zur Zeit auch 3 von einem Lohnunternehmen... bei dem Claas hab Ich mich auch gefragt ob Sie den zu heiß gewaschen hatten, aber er hält gut mit.
  26. Der Ausbau des Betriebsgeländes der Bunte-Tochter ProRC Ende Juli 2025.
  27. Yumbo beläd einen Unimog.
