Hallo, würde gerne an meinem Kubota kx101 einen gebrauchten Lehnhoff Hs03 müsste so Bj. 2010-12 sein. Würde den gerne über ein Wegeventil was an der Leitung vom Planierschild angeschlossen ist steuern. Muss das ein 3/2 oder 4/2 Wegeventil sein weil eigentlich hat der Schnellwechsler ja nur 1 zuleitung aber wie kommt das öl dann wieder zurück?
Thema antwortete leon98's ralfs in Sonstige Nutzfahrzeuge
Thema antwortete Demolition Roger's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
- 2 Antworten
- develon
Delmag H2S - Wiederbelebung / Restauration
Thema antwortete BaggerRalf's jomuel in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Echt toll geworden. Schöne Rarität hast Du da. Gruß Ralf -
