Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.182
  2. kenki fan
    Komatsu PC 200 -11
  3. Stephan79
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
  4. Baden-Baden - Abbruch verlangt Konzentration, Kontrolle – und Anbaugeräte, die Belastung in jeder Form souverän standhalten. Mit der vollhydraulischen SQ-Serie liefert Lehnhoff Schnellwechsler, die ein Zusammenspiel aus enormer Hydraulikleistung und Resistenz gegenüber den starken Torsionskräften bieten – selbst in 25m Höhe. Bauforum24 Artikel (08.01.2026): Speziallöffel von Lehnhoff Hält auch bei den starken Kräften eines Hydraulikhammers: Der SQ70 von Lehnhoff Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  5. Bauforum24
    Lehnhoffs SQ-Schnellwechsler
    Baden-Baden - Abbruch verlangt Konzentration, Kontrolle – und Anbaugeräte, die Belastung in jeder Form souverän standhalten. Mit der vollhydraulischen SQ-Serie liefert Lehnhoff Schnellwechsler, die ein Zusammenspiel aus enormer Hydraulikleistung und Resistenz gegenüber den starken Torsionskräften bieten – selbst in 25m Höhe. Bauforum24 Artikel (08.01.2026): Speziallöffel von Lehnhoff Hält auch bei den starken Kräften eines Hydraulikhammers: Der SQ70 von Lehnhoff Stabilität, wo sie am meisten zählt Wer in luftiger Höhe mit tonnenschweren Scheren oder Zangen durch Beton und Stahl schneidet, braucht absolute Sicherheit. Sowohl was die Bedienung angeht als auch die Leistung. Genau hier setzt Lehnhoff mit der SQ-Serie an. Die vollhydraulischen Schnellwechsler –vom SQ60V über den neuen SQ70/55V bis hin zum SQ80 – sind so konstruiert, dass sie selbst unter höchsten Lasten und Drehmomenten am High-Reach-Ausleger das Abbruchwerkzeug sicher halten. Ob beim kontrollierten Rückbau von Betonstrukturen oder dem kraftvollen Schnitt durch schwere Stahlträger: Das System hält – was es verspricht. Mit dem SQ80 gelingt der Anbaugerätewechsel im Abbruch sicher und schnell – ganz ohne Kompromisse bei der Kraft. Sicherheit sichtbar gemacht Mit dem LSC-System (Lehnhoff Safety Control) ist das Thema Sicherheit bei der SQ-Serie nicht einfach nur mitgedacht, sondern gleich konsequent so umgesetzt, dass es für den Bediener einen echten Mehrwert bietet. LSC überwacht per Display in Echtzeit den Verriegelungsstatus – Fehlbedienungen oder unsichere Zustände werden unterbunden, noch bevor sie überhaupt zu einem Risiko werden können. Für Sebastian Denniston, Sales Manager OEM bei Lehnhoff Hartstahl, ist das mehr als Technik: „Abbruch ist ein kontrollierter Prozess. Wer hier arbeitet, muss sich blind auf sein System verlassen können – auch bei 1.500 Stunden im Dauereinsatz. Bei Lehnhoff ist genau das unser Ansatz.“ Die Erfolgsgeschichte des Abbruchunternehmens Van Loo zeigt, wie sich die SQ-Serie von Lehnhoff in der Praxis bewährt. Selbst in luftiger Höhe arbeitet das Anbaugerät sicher am Ausleger. Van Loo Projects: zwei 25 Tonnen Bagger, sechs Tools, null Standzeit Das zeigt sich bereits bei zahlreichen Einsätzen in der Praxis. Beim Rückbau einer Industriehalle setzte das belgische Unternehmen Van Loo Projects gleich zwei 25-Tonnen-Bagger jeweils mit dem vollhydraulischen SQ80 ein – und wechselte täglich zwischen sechs unterschiedlichen Anbaugeräten. Dank automatischer Kupplung aller Hydraulik- und Stromleitungen war ein reibungsloser Ablauf möglich, ohne dass sich Bediener um Schlauchverbindungen kümmern mussten. Selbst komplexe Werkzeuge für magnetgestützte Sortierung konnten ohne Zusatzaufwand angeschlossen werden. Ein echter Effizienzgewinn – nicht allein wegen des Tempos, sondern wegen der nahtlosen Integration in den Arbeitsprozess. Mehr als ein Schnellwechsler – Eine Haltung Moderne Rückbauprojekte sind längst keine reine Abrissarbeit mehr. Sie verlangen technische Präzision, den Übergang ins Recycling und jederzeit den Wechsel zum passenden Werkzeug – ohne Sicherheitskompromisse. Die Lehnhoff SQ-Serie erfüllt diese Anforderungen nicht nur – sie ist genau dafür gemacht. Da alle eingesetzten Bagger mit Lehnhoff SQ80 Schnellwechslern ausgestattet wurden, konnten alle Anbaugeräte beim Abbruchprojekt von Van Loo zwischen den Baggern gewechselt werden – ein echter Effizienzgewinn. Mit den Schnellwechslern der SQ-Serie liefert Lehnhoff eine Lösung für alle, die im Rückbau mit Verantwortung arbeiten – und gleichzeitig maximale Kontrolle behalten wollen. Kein Schnellwechsler für den Akkord – sondern ein System für den entscheidenden Moment. Weitere Informationen: Lehnhoff Hartstahl | © Fotos: Lehnhoff
  6. Heute
  7. schnädderle
    Autos sind zu schwer und die punktuelle Belastung der 4 Räder ist zu hoch für das,was du vorhast. Man muss was wählen,wo das Gewicht des Autos dauerhaft auch bei Regenwetter tragen kann und da bleibt ansich nur Fahrspuren aus Schotter oder Rasengittersteine mit entsprechendem Unterbau........so denke ich jedenfalls.
  8. schnädderle
    O&K RH 8.5
  9. Bauforum24
    Volvo FH Aero
  10. Bauforum24
    Volvo FH Aero
    Ismaning - Am Volvo Trucks Standort Aschheim bei München enthüllte die siebenjährige Anja den Volvo FH Aero mit ihrem Gewinner-Design. Ihre kreative Gestaltung wurde als Ergebnis aus dem deutschlandweiten Malwettbewerb von Volvo Trucks ausgewählt. Bauforum24 Artikel (09.12.2025): Volvo FL Electric Strahlende Augen der kleinen Künstlerin Anja (7 Jahre) bei der Enthüllung des Volvo FH Aero mit ihrem Gewinner-Design des Volvo Trucks Malwettbewerbs. Zwischen dem 6. Oktober und 30. November 2025 hatten Kinder aus ganz Deutschland die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und eine bereitgestellte Malvorlage des Volvo FH Aero ganz nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Die Vorlagen wurden über Fachmagazine als Beilage verteilt. Zudem lagen sie in allen Volvo Trucks Werkstätten und Standorten oder bei teilnehmenden Händlern aus. Die Malvorlagen fanden auf vielen Wegen ihren Weg in die Hände kreativer Kinder. Über 800 fantasievolle Einsendungen erreichten das Marketing- und Communications-Team von Volvo Trucks. Zahlreiche kleine Künstler:innen schickten sogar mehrere Kunstwerke ein. „Mit dem Malwettbewerb wollten wir Kindern spielerisch Raum für Kreativität geben und sie an das Thema Mobilität heranführen“, erklärt Markus Weckesser, Geschäftsführer von Volvo Trucks Deutschland. „Die vielen Einsendungen haben uns begeistert, sie zeigen, wie stark Lkw schon früh faszinieren können.“ Nach einer Vorauswahl durch das Marketing‑ und Communications‑Team und einer finalen Abstimmung aller Mitarbeitenden von Volvo Trucks Deutschland fiel die Entscheidung denkbar knapp: Anjas Design gewann mit nur zwei Stimmen Vorsprung. „Ich war wirklich überrascht, weil ich ihn doch so klein gemalt habe und jetzt ist alles ganz groß, viel viel größer als ich. Das ist wirklich toll. Er gefällt mir sehr gut", so die kleine Anja bei der Enthüllung des Lkw mit ihrem Design. „Ich liebe Tiere, deshalb habe ich natürlich Tiere gemalt. Und ich gehe so gerne in den Garten und gieße unsere schönen Blumen, deshalb habe ich ein Mädchen gemallt, das mit ganz viel Freude gießt. Weil Volvo einen Elch als Maskottchen hat, habe ich vorne noch einen Elch gemalt, das fand ich schon wichtig." Unter den über 800 Einsendungen waren auch die von Anjas Brüdern Cornelius (12) und Matthias (10), die ebenfalls mit ihren kreativen Lkw-Designs begeisterten. Auf Einladung von Volvo Trucks reiste die komplette Familie gemeinsam mit der stolzen Siegerin zum Enthüllungsevent nach Aschheim. Dass die drei Geschwister gemeinsam bei dem besonderen Anlass dabei waren, machte den Tag für die Familie zu einem besonderen Erlebnis. Anjas Mutter Anette sagt dazu: „Es ist wirklich grandios! So toll, das Bild in Großformat zu sehen. Das Fahrzeug da rausfahren zu sehen, mit dem ganzen Nebel, das war natürlich sehr dramatisch in Szene gesetzte. Wir haben sehr gestaunt, wie toll es von der kleinen Vorlage auf den echten Volvo übertragen wurde und sind natürlich total stolz! So eine tolle Aktion." Für Anja war die Enthüllung ein unvergesslicher Moment: Ihr Design schmückt nun einen echten Volvo FH Aero, der künftig auf Deutschlands Straßen unterwegs sein wird. Dieser farbenfrohe Lkw ist ein echter Hingucker für große und kleine Truck-Fans. Als Hauptgewinn wurde die Familie zu dem exklusiven Enthüllungsevent eingeladen, inklusive Hotelübernachtung, Abendessen und einem besonderen Volvo Trucks Merchandise‑Paket. Unter allen Einsendungen wurden zudem 100 Plüsch Elche verlost, die bei den teilnehmenden Kindern für Freude sorgten. Volvo Trucks bedankt sich herzlich bei allen kleinen Künstlerinnen und Künstlern für die Teilnahme, die Begeisterung und die zahlreichen beeindruckenden Ideen. Weitere Informationen: Volvo Trucks | © Fotos: Volvo
  11. SirDigger
    Funktioniert nicht dein Armierungsgewebe ist zu "flach/glatt" und verzahnt sich nicht.
  12. Noch ein paar Bilder
  13. Wie einige hier aus dem Forum aus dem privaten Kontakt wissen, versuche ich ja immer etwas anders zu denken und hab deshalb unser Thermofass "etwas" modifiziert. Angefangen hat alles vor 2 oder 3 Jahren als ich auf die blöde Idee gekommen bin, man könnte ja einen Mann einsparen (wenn wir mit dem Bagger Tragschicht einbauen) wenn der Schieber mit Funk auf und zu gehen würde. Also haben wir uns in die Werkstatt gestellt und einfach mal angefangen. Rausgekommen ist ein Schieber der mit Druckluft auf und zu geht und das noch mit Funk aus dem Bagger. Einige Zeit später ging es weiter... Es wäre ja schön, wenn man immer etwas Wasser dabei hat. Also wieder in die Werkstatt und ein 200l Wasserfass drauf gebaut. Wobei mir das noch nicht so richtig gut gefällt. Funktioniert aber. Hab dann im letzten Jahr öfters mal Asphalt für andere Firmen gefahren. Bei jeder Kollone ist mir aufgefallen, das alle jammern das Trennmittel funktioniert nicht richtig und sie immer noch Diesel nehmen. Da meine Jungs von dem Zeug von BayWa, iwetec und Co auch nicht zufrieden sein, haben wir uns mal Schlau gemacht. Raus kam, dass Sojaöl auch funktioniert und viel günstiger ist. Hab bei meinem "Dealer" 0,90€ für den Liter bezahlt. Vor ein paar Wochen haben wir uns wieder in die Werkstatt verdrückt und einen 45l Druckbehälter mit 24v Heizung drauf gebaut. Da man ja nicht nur das Fass sondern auch das Werkzeug gleich mit einnebeln kann, gab es noch ein 15m Schlauchpaket dazu.8
  14. Gestern
  15. Miró.
    Neuer Bagger Komatsu PC138US-11 zusammen mit dem Kobelco SK380 SRLC-7 auf einer Baustelle in Zürich. Kurze Zeit später waren beide Maschinen nicht mehr vor Ort. Dafür wurde für den Aushub nun ein CAT 330F eingesetzt. Gruss Miró
  16. HBA
    Volvo FH (FH5, 2021)
    Volvo FH der Pacovis Food Solutions auf der A31.
  17. HBA
    Liebherr R 904 Litronic
    Liebherr R904 Litronic, Bild von 2010.
  18. Hallo, ich weiß noch nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich dachte, ich melde mich einmal an und probiere es mal: Also: Zur (leichten) Befestigung von ab und an befahrenem Rasen gibt es ja Rasengitter von der Rolle, was für mich so aussieht, wie Recyclingplastik in einer Gitterstruktur ausgegossen - mehr nicht. Jetzt frage ich mich und die Mitlesenden hier: Ginge es eigntlich nicht (sogar besser), wenn man grobmaschiges Armierungsgewebe nehmen würde? Immerhin ist das ummanteltes Glasfasergewebe, sprich sollte viel robuster sein, als reines HDPE Plastik? Und zudem deutlich preisgünstiger, als das Rasengitter.. Ich habe diesbezüglich gegoogelt, konnte nichts finden, der Baustoffhandel konnte mir die Frage nicht beantworten - vielleicht hat hier jemand eine Meinung? Vielen Dank!
  19. Atlasmalte
    Kubota KX 080-4
    Kubota KX 080 -4 mit Encon Tiltrotator.
  20. liebherrfan98
    Liebherr A 910 Compact
    Liebherr A910 Compact, Grün & Scherer
  21. SirDigger
    Komatsu PC30-6 Endantrieb
    Die Motoren sind von 1-9 Stck und ab 10 bepreist, der Überholsatz ab 1
  22. Demolition Roger
    Liebherr A 308
  23. liebherrfan98
    LIEBHERR A 924 nächste Generation
    Liebherr A924, Reuscher Tiefbau
  24. liebherrfan98
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota U50-5, Reuscher Tiefbau
  25. liebherrfan98
    Liebherr A910 Compact, Reuscher Tiefbau
  26. liebherrfan98
    Reuscher GmbH; Rennerod/Westerwald
  27. fendt936
    Wo in Bern stehen die denn?
  28. Baggerspaß
    O&K RH 8.5
    @schnädderle 😉
