Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.324
  2. tomac
    Yanmar SV100 mit hydraulischen Verstellausleger von Eberhard
  3. tomac
    Mercedes NG, SK88 und SK94.
  4. tomac
    Was Volvo nicht im Programm hatte, das konnte man sich bei Terberg bauen lassen. Zum Beispiel diesen Zweiachser mit Schweizer Breite.
  5. zigermaa58
    Hallo zämä Diverse Geräte
  6. tomac
    Weiter geht es mit verschiedenen Volvo LKW.
  7. Rookie
    KX41-3SC Startverhalten
    Na prima, dann mach die Schläuche mal neu und nimm ordentliche Schellen. Schellen werden auch mal gerne zu fest angezogen, wenn die Schellen zu den Schläuchen passen reicht einfach fest. Ich nehme gerne 1 Ohr oder 2 Ohr Schellen, sind allerdings Einwegschellen. Macht an der Stelle aber nichts aus weil man nur einmal dran muss. Hier mal ein Beispiel von einer 2 Ohr Schelle. Man muss nur hin kommen um sie mit einer passenden Zange zu quetschen. https://www.bauhaus.info/druckluftschlaeuche/craftomat-klemmring-set/p/20105356?utm_source=google&utm_medium=ssa&utm_id=9709540981_157454951509&cid=SSAGoo9709540981_157454951509&gad_source=1&gad_campaignid=9709540981&gbraid=0AAAAADNytnJmRzOnreVYmpRvSuTVDusc_&gclid=CjwKCAjw8arQBhB9EiwAfIKdQtGD6tAkK6CUYZFAatnOZ24m0ODHzLMNeEnRVm5Po7jLdNauabgbNxoCS_8QAvD_BwE Ich hatte schon viele, viele Kubota und Yanmar Motoren, in Baggern, Radladern u.s.w. An keinem hatte ich Probleme mit verstellten Ventilen, allerdings werden meine Motoren nie älter als 2000Bh. Viele Motoren laufen aber in der Region und auch da habe ich nichts von verstellten Ventilen gehört. Mach mal so weiter und wenn du Glück hast ist es damit erledigt. Danke für die Rückmeldung
  8. tomac
    Weiter geht es mit ein paar LKWs. Los geht's mit einem Henschel Kipper und einem Western Star Sattel.
  9. Ein Teil der Baumaschinen beim Weiach Historik 2026 wurde von der Firma Feldmann mit dieser Tiefladerkombination mit einer vierachsigen Mercedes Arocs 4263 Zugmaschine angeliefert.
  10. tomac
    Beim Weiach Historik 2026 stellte die Firma Gipo diese Brecheranlage für die Firma Ritter aus.
  11. neu-dabei
    Kleines Update: Dein Tipp, einfach mal zwei Minuten vor dem Starten die Förderpumpe laufen zu lassen, @Rookie, war Gold wert 👍 Zwei Minuten können zwar ganz schön lange sein, wenn man einfach nur auf die Uhr starrt, aber ich glaube: so gut ist er mit kaltem Motor schon lange nicht mehr (noch nie?) angesprungen! Nach den zwei Minuten habe ich den Zündschlüssle nochmal kurz in die Aus-Position gedreht und anschließend nochmal vorgeglüht: aber nachdem die Gühwendel im Display verschwand, sprang der Gute einwandfrei an: sofort auf den ersten Schuss, mit direkter Gas-Annahme! Echt mega der Tipp, vielen herzlichen Dank! Habe dann auch gleich die Schläuche der Förderpumpe gemessen: müsste 8mm Innendurchmesser sein. Da besorge ich mir gleich Meterware und tausche diese mit aus, wenn die Pumpe da ist, inkl. vernünftiger Klemmen (nicht mehr diese bescheurten Kunststoffklammern). Was das Ventilspiel angeht, so habe ich noch nichts unternommen, außer YouTube-Videos zu schauen, z.B. dieses und jenes. Ich denke, dass beide Typen die Glühkerze zum Ventileinstellen gar nicht demontiert haben. Der eine sucht auch nicht großartig nach OT vom ersten Zylinder, sondern stellt das Ventilspiel immer dann ein, wenn das korrespondierende Ventil öffnet (also z.B. wenn an einem Zylinder das Auslassventil offen ist (sieht man ja deutlich am Kipphebel), dann stellt er an diesem Zylinder das Einlassventil ein, weil dieses in diesem Moment ja geschlossen ist, dann dreht er den Motor einfach weiter und sucht sich das nächste geschlossene Ventil). Ob das jetzt 100%ig nach Vorgabe ist, sei mal dahin gestellt. Jedenfalls habe ich diesbezüglich noch nichts weiter unternommen sondern nur recherchiert 😉 Ich war aber neugierig und habe mal probiert die Glühkerzen rauszudrehen. Und siehe da: alle drei gingen einwandfrei raus. Ich bin mir nicht sicher, ob Jemand die Glühkerzen schon mal draußen hatte: sie sehen für mich wie die originalen/ursprünglich verbauten ist, da man immer noch den blauen originalen Lack vom Motorblock sieht. Die Gewinde waren aber allesamt gut mit Flutschie eingeschmiert, könnte Kupferpaste gewesen sein. Jedenfalls habe ich alle drei ausgebaut, die Gewinde gereinigt und den Widerstand gemessen: liegen alle drei bei ca. 1,1 Ohm (plus minus 0,2 Ohm). Ich würde sagen: sind noch alle drei i.O.. Es handelt sich übrigens um NGK Glühkerzen, Typ YE01. Dann wieder mit Anti-Seize-Flutschie eingeschmiert und mit nem Drehmomentschlüssel (9..10 Nm) montiert. Gut, wenn man passendes Werkzeug hat ☺️
  12. tomac
    Scania Baufahrzeuge
    Die Firma Tardex betreibt im Raum Zürich eine ganze Flotte von Scania R660 und R500 Fünfachsern mit Rundmulden.
  13. Max01
    Restauration NOBAS UB 80
    Ich hab nen guten Chef.☺️ Nach gut 20 Jahren steht sein Bagger wieder aufm Hof.
  14. Heute
  15. ...ich wollte schon so ähnliches schreiben, aber hab mich zurückgehalten - wer soll so ein Ding mieten? Die Mengen, das Zeug, das man da reinschmeißen kann, kannste auch für kleines Geld / für nen Bruchteil dessen was wohl An-/Abfahrt und der Brecher an Tagesmiete kostet bei einem (Baufirma, Abbruchfirma, Sandgrube, Deponie, etc.) anliefern, der nen richtigen Brecher hat. Bei uns hier -an meinem Wohnort- können Privatleute jeden Tag einen 3/4 Kubikmeter Schutt (als Kleinmenge) kostenlos beim städtischen Bauhof in die Bauschuttmulde kippen. Und in der Gemeinde, wo die Baufirma ist... wo jeder jeden irgendwie kennt oder gar mit der Firma gebaut hat... da rufen die Leute bei unserem Chef durch und fragen ob se ihre 3 Mörtelwannen Schutt in der Firma in den Schuttbunker schmeißen können... je nachdem wer es ist kosts halt ein paar Euros oder es ist z.B. für gute Bauherren / Kunden ne Serviceleistung. Bisher haben wir das Zeug entweder einmal im Jahr durch nen angemieteten Brecher gejagt... unterm Strich ne recht teure Geschichte... ...oder auch mal einfach aufgeladen und abgefahren... z.B. in ne Sandgrube, wo ein größerer örtlicher Pflasterhersteller nen großen Brecher hat um u.a. seinen Ausschuß, usw. zu brechen. ...und seit ein paar Wochen haben wir nen Brecherlöffel für den Kettenbagger... da geht zumindest ein Restbeton- / Mörtelklumpen von ca. 1/2m³... so Pi x Daumen ne 1/2 Kranschuttwanne durch.
  16. worms1809
    Leider scheint nur noch eine der Webcams aktiv zu sein...gerade jetzt, wo es wieder spannender wird 😪
  17. Deswegen hab ich dazu nix geschrieben. Da wenn 2 17ner ungünstig fallen, stopft es schon. Wir hatten vor 2 Jahren so ein Ding mal für einen Versuch zum Asphalt brechen. Da kannst du es fast mit der Hand reinwerfen, dass es nicht stopft.
  18. Mal unter uns... Ich hab mal geschaut was des Teil neu kostet irgendwas zwischen 45-50.000 € und dann gehen 250x400mm ins loch maximal... das heißt alles muss erstmal vor zerkleinert werden. Da brauchst ja schon oilquick am Minibagger das du zwischen Löffel und Hammer wechseln kannst..
  19. Hydraulix
    Linde BPV Nulllage einstellen
    Hallo, ab fünf geht PN. Hydraulix
  20. Fendt916
    Guten Tag, ich habe gesehen, dass ich nicht genügend Beiträge geschrieben habe um eine private Nachricht zu versenden? Könnte ich ihre Mailadresse bekommen? Oder haben Sie eine andere Idee? Vielen Dank im Voraus!
  21. Jemand Ratschläge?
  22. Hydraulix
    Hallo, ich habe noch eine Techn. Beschreibung, und eine Reparaturanleitung BPV , Original LINDE ,guter Zustand, abzugeben, da waren schon ein paar Fehler bei deiner Instandsetzung. Gerne eine PN mit Gebot. Hydraulix
  23. Tessenderlo-Ham (Belgien) -Der 23-Tonnen-HX230L war der erste Raupenbagger der nächsten Generation von Hyundai, der auf den nordamerikanischen Markt kam, nachdem er im März auf der ConExpo-Messe in Las Vegas vorgestellt worden war. Die Maschine reiht sich zudem in eine wachsende Produktpalette in Europa ein und überzeugt durch effiziente Hyundai-Motoren, eine vollelektrohydraulische (FEH) Steuerung sowie ein neues Maß an Bedienkomfort. Bauforum24 Artikel (06.05.2026): HYUNDAI HA45A Zweiachs-Knickdumper Übersichtliche Displays im Blickfeld zeigen Maschinendaten und erlaubendie Programmierung von Druck und Öl-Liefermenge für Anbaugeräte Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  24. Bauforum24
    Hyundai Hydraulikbagger HX230L
    Tessenderlo-Ham (Belgien) -Der 23-Tonnen-HX230L war der erste Raupenbagger der nächsten Generation von Hyundai, der auf den nordamerikanischen Markt kam, nachdem er im März auf der ConExpo-Messe in Las Vegas vorgestellt worden war. Die Maschine reiht sich zudem in eine wachsende Produktpalette in Europa ein und überzeugt durch effiziente Hyundai-Motoren, eine vollelektrohydraulische (FEH) Steuerung sowie ein neues Maß an Bedienkomfort. Bauforum24 Artikel (06.05.2026): HYUNDAI HA45A Zweiachs-Knickdumper Übersichtliche Displays im Blickfeld zeigen Maschinendaten und erlaubendie Programmierung von Druck und Öl-Liefermenge für Anbaugeräte Preisgekrönter Hyundai DX05-Twin-Turbo-Dieselmotor Vollelektrisch-hydraulische (FEH) Joysticks und Pumpensteuerung Geringerer Kraftstoffverbrauch und höhere Effizienz Erhöhter Kabinenkomfort mit 12,8-Zoll-Touchscreen-Monitoren Automatisierte Fahrerassistenzsysteme steigern die Produktivität Der HX230L wird von einem Vierzylinder-Dieselmotor mit 5 l Hubraum angetrieben, der die Abgasnorm Stufe V erfüllt und eine Leistung von 141 kW sowie ein Drehmoment von 955 Nm liefert. Obwohl es sich um einen der leistungsstärksten Motoren in der 23-Tonnen-Klasse handelt, verbraucht die Maschine bis zu 7 % weniger Kraftstoff und bis zu 30 % weniger AdBlue als das Modell der A-Serie. Die Wartungsintervalle betragen 1.000 Betriebsstunden, doppelt so viel wie bei der Vorgängermaschine. Hubarbeiten etwa im Kanal- und Straßenbau sind wichtige Aufgaben für Kettenbagger, weswegen der HX230L sehr hohe Traglasten im 360°-Betrieb erreicht Das Hydrauliksystem wird von einem EPOS (Electric Power Optimising System) gesteuert, das optimale Durchflussraten bei reduziertem Kraftstoffverbrauch gewährleistet. Alle Bagger der Next Generation verfügen über vollelektrohydraulische (FEH) Joysticks, die Hydraulikverluste reduzieren und die Präzision erhöhen. Lieferbar sind 2D-Maschinensteuerungs- und -führungssysteme, die bei Bedarf auf 3D aufgerüstet werden können. Die automatische Wiegefunktion sorgt für schnelleres und präziseres Beladen, während die Optionen „Lift Assist“ und „Advanced Lift Assist“ den Fahrer dabei unterstützen, bei schweren Lasten die Stabilität zu gewährleisten. Die optionale „E-Boundary“ vermeidet Kollisionen. Der HX230L verfügt über das Smart Around View Monitor (SAVM)-System von Hyundai, eine Weiterentwicklung des Vier-Kamera-Systems, das nun mit sechs am Oberwagen montierten Kameras ausgestattet ist. Es nutzt KI-basierte Personenerkennung. Die Maschinen lassen sich mit einer Radar-Objekterkennung ausstatten, um den Fahrer auf Gefahren hinzuweisen, und eine Auto-Stop-Funktion steht zur Verfügung, um die Baggerbewegungen bei Bedarf anzuhalten. Die Kabine der nächsten Generation bietet ein neues Maß an Komfort und Kontrolle und ist mit einem oder optional zwei 12,8-Zoll-HD-Touchscreen-Monitoren ausgestattet. Sitzkomfort, Beleuchtung und Stauraum wurden verbessert Die Kabine der nächsten Generation bietet viel Komfort und ist mit einem oder optional zwei 12,8-Zoll-HD-Touchscreen-Monitoren ausgestattet. Sitzkomfort, Beleuchtung und Stauraum wurden verbessert, und Kunden können ein Komfortpaket wählen, das Premium-Sitze, ein Mehrkanal-Audiosystem und luxuriöse Bodenbeläge umfasst. Die Kabine ist mit einem Rundum-Warnleuchtensystem ausgestattet, das für Sichtbarkeit auf der Baustelle aus allen Winkeln sorgt. Der HX230L verfügt über ein Gegengewicht von 4,9 Tonnen und ist damit 29 % schwerer als das Vorgängermodell. Dies sorgt für zusätzliche Stabilität und ermöglicht eine höhere Hubkraft. Mit einer Ausbrechkraft von 116 kN am Löffelstiel und 164 kN an der Schaufel zählt der HX230L zu den leistungsstärksten Maschinen im 22-t-Segment. Der HX230L ist mit einem 5,7 m langen Monoboom, einem zweiteiligen Knickausleger oder einem 8,5 m langen Langausleger (beim HX230LR) erhältlich. Die Stiellängen betragen 2,4 m, 2,9 m und 3,5 m beim Monoboom, 2,4 m und 2,9 m beim zweiteiligen Ausleger und 6,2 m beim LR-Modell. Daraus ergeben sich maximale Grabtiefen von 7.220 mm beim Monoboom, 6.490 mm beim zweiteiligen Ausleger und 11.665 mm beim Langausleger-Modell. Alle Modelle der Next Generation sind mit dem Telematik-Überwachungssystem HiMATE von Hyundai ausgestattet, das Echtzeitüberwachung, Positionsbestimmung und Zustandswarnungen bietet. Die Zustandsüberwachung der Ausrüstung prognostiziert proaktiv den Ausfall von Komponenten, um eine optimale Wartung zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu reduzieren. Weitere Informationen: Hyundai | © Fotos: Hyundai
  25. Hallo, ich bin auf der Suche nach jemanden der sich mit den älteren Yanmar Modellen auskennt. Ich habe einen Yanmar b17-2 Bj 1996 und möchte gerne das Öl und die Filter der Hydraulik wechseln. Nun ist mir aufgefallen das am Hydraulik Tank ein Aufkleber ist wo draufsteht: API CC SAE 20W und API CD SAE 15W40. In der Bedienungsanleitung steht aber Vg 56 für die Hydraulik. Würde mich über eine Antwort freuen.
  26. Bauforum24
    Solakon Expert Talk
    [Werbung] 100 % autark mit Balkonkraftwerk? Wir erklären was mit der neuen 7 kW Regelung und dem Solakon Multi-Phasen-System mit 3,6 kW Leistung wirklich machbar ist & gehen auf eure Fragen ein. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
