Thema antwortete caterpillar91's TiefTieferTiefbau in Baufirmen
- 5 Antworten
Thema antwortete tomac's Schaperdot Baumaschinen in Baufirmen
Larakkers ist einer der Pioniere bei der Elektrifizierung von Abbruchbaustellen. Neben dem elektrischen Doosan Bagger gibt betreibt man auch elektrisch angetriebene LKW wie diesen hier. -
Eckert bricht in Düsseldorf das ehemalige Zamek Gelände ab und setzt dort diverse Komatsu Maschinen ein. Leider stand die Bagger nicht wirklich fotogen. Aber den Komatsu WA470 Radlader will ich Euch dann doch nicht vorenthalten.
Der neue Komatsu PW 190-11 Mobilbagger.
Hitachi zx48 Hydraulik Problem
ein Thema erstellte mike95 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hi Ich benötige mal bitte eure Hilfe bei meinem Hitachi zx48u-5. Der Bagger lief ohne Probleme. Von jetzt auf gleich fing er an das die Motordrehzahl beim Baggern, gerade wenn man den Löffel füllt und Stiel und Hauptarm gleichzeitig betätigt, kurz abfällt und man einen Aussetzer in der Hydraulik merkt. Die Aussetzer sind wie so Einbrüche der Drehzahl. Dies kommt aber nicht vom Motor. Seit dem der Fehler auftritt summt die Hydraulik auch sobald man eine Funktion betätigt. Mal mehr mal weniger. Das hat er vorher auch mal gemacht aber nur wenn es richtig kalt draußen war. zu Vorgeschichte: ca 10-15 Betriebsstunden vorher hatten wir einen Schlauchplatzer am Hauptarm. Schlauch wurde erneuert und sofort eine Inspektion mitgemacht. Danach lief der Bagger wie immer bis dann der Fehler aufgetreten ist. Kraft hat der Bagger und Geschwindigkeit passt eigentlich auch Hydraulikfilter habe wir bereits gewechselt, es waren für 2500h ein bisschen dreck dran aber nichts übermäßiges. Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte ? Was kann ich prüfen? vielen Dank schonmal Mike -
Bilder der Bunte-Tochter ProRC von Mitte Juni 2025. Der Umbau des Betriebsareals von einem ehemaligen Lagerplatz zu einem Recyclingbetrieb ging während des laufenden Betriebs weiter. Ein Caterpillar 318FL der Firma Beckmann schien auszuhelfen.
Den Isuzu kannst für kleines Geld überholen Außer du hast ein massives Loch im Block https://de.fridayparts.com/uberholsatz-fur-isuzu-3kc1-pa-980cc-minibagger-und-kompaktlader
Mainburg - Der Kiesbetrieb und der Umweltbetrieb gehen bei Rohrdorfer Hand in Hand. Was oben abgebaut wird, kann unten wieder zurück. Genau dieses Prinzip wird am Standort Mainburg des Rohrdorfer Werkes Steinbach konsequent weitergedacht. Bauforum24 Artikel (20.03.2026): Komatsu PC220LCi-12 Kettenbagger Die neue Komatsu D71PX-24 beim Materialeinbau am Standort Mainburg – kraftvoll, zuverlässig und perfekt dimensioniert für den erhöhten Materialdurchsatz der neuen Z1.2-Verfüllzulassung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Mainburg - Der Kiesbetrieb und der Umweltbetrieb gehen bei Rohrdorfer Hand in Hand. Was oben abgebaut wird, kann unten wieder zurück. Genau dieses Prinzip wird am Standort Mainburg des Rohrdorfer Werkes Steinbach konsequent weitergedacht. Bauforum24 Artikel (20.03.2026): Komatsu PC220LCi-12 Kettenbagger Die neue Komatsu D71PX-24 beim Materialeinbau am Standort Mainburg – kraftvoll, zuverlässig und perfekt dimensioniert für den erhöhten Materialdurchsatz der neuen Z1.2-Verfüllzulassung. Mit der neu erteilten Genehmigung für die Z1.2-Verfüllung kann das Werk künftig auch Material mit Stoffgehalten bis zu den Zuordnungswerten Z1.2 als Verfüllmaterial annehmen – und damit einen Markt erschließen, der deutlich mehr Anlieferungen und einen deutlich höheren Materialdurchsatz bedeutet. Um diese Mehrmengen effizient, schnell und präzise in der Grube einzuarbeiten, hat sich Rohrdorfer gezielt für eine Komatsu D71PX-24 entschieden, geliefert von Kuhn Baumaschinen Deutschland. Die neue Genehmigung für Verfüllmaterial bis Z1.2 ist für den Standort Mainburg ein echter Gamechanger. Während eine Z1.1-Zulassung bereits gering belastetes Bodenmaterial mit einem Mindestabstand zum höchsten Grundwasserstand zulässt, ermöglicht die Z1.2-Klasse die Annahme von Material an hydrogeologisch günstigen Standorten – also dort, wo der Grundwasserleiter durch ausreichend mächtige, natürliche Schichten geschützt ist. Am Standort Mainburg erfüllt das Gelände genau diese Voraussetzungen. Das Ergebnis: mehr Anlieferungen, ein breiteres Materialspektrum und entsprechend höhere Anforderungen an Einbaugeschwindigkeit und Verdichtungsqualität in der Grube. Genau für dieses Aufgabenprofil wurde die D71PX-24 ausgewählt. Die Maschine bringt alles mit, was der Standort braucht. Mit einer Motorleistung von 179 kW (243 PS), einem Betriebsgewicht von rund 23,2 Tonnen und einem Schildvolumen von 4,65 m³ ist sie kräftig genug für harte Erdbewegung und präzise genug für gleichmäßige Schichten beim Einbau. Das elektronisch gesteuerte Hydrostatikgetriebe (HST) sorgt für ruhige, stufenlose Übertragung der Kraft – und für eine hervorragende Sicht auf das Planierschild dank der markant abgeschrägten Motorhaube. Als Sonderausstattung wurden Rückfahrblitzlicht, Zentralschmieranlage, Dieselfilterheizung und Zugmaul gewählt. Eingesetzt wird die Maschine für Materialverfüllung, Rekultivierung, Erdbewegung und Rekultivierungsarbeiten – mit einem wechselnden Fahrerteam und geplanten 1.000 bis 2.500 Betriebsstunden pro Jahr. Wer mehr Aushub annehmen kann, muss ihn auch zuverlässig und gleichmäßig einbauen können. Im vollen Einsatz: Die D71PX-24 für Materialverfüllung, Rekultivierung und Erdbewegung im Drei-Schicht-Betrieb. Die D71PX-24 übernimmt genau diese Aufgabe – Tonne für Tonne, Lage für Lage, im Sinne einer Kreislaufwirtschaft, die dem Standort Mainburg eine neue Dimension eröffnet. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität und Kundenorientierung produziert Rohrdorfer an über 160 Standorten in Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn hochwertige Baustoffe für den regionalen Bedarf. Das Produktsortiment umfasst Zement, Transportbeton, Fertigteile, Betonwaren, Betonzusatzmittel, Trockenbaustoffe sowie Sand und Kies. Rohrdorfer ist sich seiner ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst und strebt bei allen Entscheidungen den Einklang zwischen ökonomischen Zielen und ökologischen Werten an. Mit zahlreichen Initiativen zur Ressourcenschonung und Innovationen, wie der ersten Anlage zur CO₂-Rückgewinnung in einem deutschen Zementwerk oder Europas erstem Abwärmekraftwerk, ist Rohrdorfer Vorreiter auf dem Weg zur CO₂-neutralen Baustoffproduktion. Ambitionierte Klimaziele treiben das Unternehmen ebenso voran wie Marktanforderungen. Mit dem Programm „Race to Zero Emission“ hat sich Rohrdorfer das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2038 CO₂-neutral zu sein. Der kluge Umgang mit Ressourcen und die konsequente Kreislaufwirtschaft sind dabei keine Marketingbotschaft, sondern gelebte Geschäftspraxis – wie die neue Z1.2-Zulassung am Standort Mainburg eindrucksvoll zeigt. Die D71PX-24 ist nicht die einzige Komatsu-Maschine am Standort. Bereits im Einsatz sind ein PC240NLC-11, ein WA485-11, eine D61PX-15 sowie ein WA80M-8 – eine gewachsene Komatsu-Flotte, die für sich spricht. „Komatsu ist am Standort generell sehr zuverlässig“, fasst das Team die Erfahrung zusammen. Weitere Informationen: Komatsu Europe | Kuhn | © Fotos: Kuhn
Kramer Radlader 412 E, Hydraulik, Getriebe, Fahrproblem..
ein Thema erstellte hsv100 in KramerAllrad / Wacker Neuson
Guten Tag zusammen, Ich habe mal eine Frage an die Spezis von euch. Habe einen Radlader Kramer 412E. Hatte ein Hydraulikproblem, weil zu wenig Öl in der Hinterachse war. Hab ich gesehen im Manometer. Lief aber noch gut. Dann bin ich im Schnellgang ca. 17km/h gefahren,und er hat voll blockiert und eine Vollbremsung hingelegt. Wollte erst nicht vor und zurück. Nach kurzer Pause bin ich im langsamen Gang noch langsam nach Hause gekommen. Öl wieder aufgefüllt und der Druck und alles passte wieder. Jetzt merke ich beim Fahren im Schnellgang das ich leicht gegen einen Wiederstand fahre. Wenn ich das Gas wegnehme, rollt er nicht mehr wie früher, sondern bremst leicht runter. Geschwindigkeit ist aber noch das selbe. Räder sind vorn leichtgängig. Im langsamen Gang ist das nicht so. Da rollt er quasi aus. Ist da irgendwo was defekt gegangen? Mich stört irgendwie das leicht schwergängige fahren im Schnellgang vorwärts. Ich kann aber nicht wirklich was orten. Hat von euch jemand eine Idee? Danke... -
Weißenhorn - Die Ansprüche bei Bestandsumbauten sind hoch. Abbruch- und Bauarbeiten sind eng miteinander verzahnt und müssen zeitlich und räumlich koordiniert werden. Gleichzeitig soll der Gebäudebestand während der Umbaumaßnahme geschützt und die Nutzung nach Möglichkeit aufrechterhalten werden. Bauforum24 Artikel (19.11.2025): PERI beim Bau der Gottleubatalbrücke Die Gebäudeaufstockung mit der einhergehenden Dachanhebung um knapp 6 m schaffte den notwendigen Platz für das ehrgeizige Vorhaben, den Kinosaal 5 zum modernen IMAX Kino aufzurüsten. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- peri
- schalungen
- (und 12 weitere)
Weißenhorn - Die Ansprüche bei Bestandsumbauten sind hoch. Abbruch- und Bauarbeiten sind eng miteinander verzahnt und müssen zeitlich und räumlich koordiniert werden. Gleichzeitig soll der Gebäudebestand während der Umbaumaßnahme geschützt und die Nutzung nach Möglichkeit aufrechterhalten werden. Bauforum24 Artikel (19.11.2025): PERI beim Bau der Gottleubatalbrücke Die Gebäudeaufstockung mit der einhergehenden Dachanhebung um knapp 6 m schaffte den notwendigen Platz für das ehrgeizige Vorhaben, den Kinosaal 5 zum modernen IMAX Kino aufzurüsten. Das Dietrich-Theater in Neu-Ulm ist innerhalb der zweiten Jahreshälfte 2025 um knapp 6 m in die Höhe geschossen. Denn erst die Gebäudeaufstockung mit der einhergehenden Dachanhebung schaffte den notwendigen Platz für das ehrgeizige Vorhaben, den Kinosaal 5 zum modernen IMAX Kino aufzurüsten – zum damit einzigen IMAX Kino in ganz Bayern. Allein schon die neue Leinwand ist beeindruckende 240 m² groß und füllt die gesamte Saalfront aus. Ein temporäres PERI UP Wetterschutzdach und ein umlaufendes Arbeits- und Schutzgerüst ermöglichten die komplexen baulichen Eingriffe an der Gebäudesubstanz bei laufendem Kinobetrieb. Pünktlich zu Weihnachten 2025 lief mit „Avatar 3 – Fire and Ash 3D“ erst kürzlich der erste IMAX-Blockbuster an – nicht nur dank der gewölbten Riesenleinwand ein neuartiges Kinoerlebnis. Denn die IMAX-Technologie bietet den bis zu 300 Zuschauern mit modernster 4K-Laserprojektion und immersivem 12-Kanal-Surroundsystem eine Bild- und Klangqualität vom Feinsten. Die Überbrückung des nördlichen Anbaus erfolgte mit einer tragfähigen, 22 m frei spannenden VARIOKIT Fachwerkkonstruktion. Umbaumaßnahme bei laufendem Betrieb Die umfangreichen Modernisierungsarbeiten starteten im August 2025 mit der temporären Schließung des Kinosaals 5. Der Betrieb in den anderen 10 Kinosälen lief währenddessen ungestört weiter. Um die komplexen baulichen Eingriffe an der Gebäudesubstanz vornehmen zu können, errichtete die im nahen Senden ansässige Gerüstbau Dullenkopf GmbH & Co. KG ein umlaufendes Arbeits- und Schutzgerüst sowie ein temporäres Wetterschutzdach – beides basierend auf dem PERI UP Gerüstbaukasten und kombiniert mit einer weitgespannten VARIOKIT Überbrückung. Die beiden PERI Baukastensysteme, VARIOKIT und PERI UP, basieren auf einem metrischen Systemraster und lassen sich nahezu übergangslos kombinieren. Gerüstbautechnisch herausfordernd Der straffe Zeitplan war für alle Beteiligten anspruchsvoll, denn die Betreiberfamilie wollte das IMAX Kino trotz der komplexen baulichen Eingriffe an der Gebäudesubstanz noch zum Jahresende 2025 einweihen. Insbesondere die Anforderungen an den Gerüstbau waren äußerst vielfältig: Ein temporäres Wetterschutzdach musste das Gebäude während der Bauarbeiten vor äußeren Witterungseinflüssen schützen, gleichzeitig aber sollten großformatige Stahlträger der bestehenden Dachkonstruktion mit dem Kran ausgehoben und neues Baumaterial eingehoben werden können. Zudem war eine Gerüstverankerung an der Außenfassade nicht möglich – und die Dachflächen der angrenzenden Gebäude durften nicht beziehungsweise nur sehr gering belastet werden. Dank der umfangreichen Modernisierungsarbeiten ist das Dietrich-Theater in Neu-Ulm seit Weihnachten 2025 das einzige IMAX Kino in ganz Bayern. Cabriodach im Großformat Die Lösung der Dullenkopf Gerüstspezialisten: Ein verfahrbar ausgebildetes PERI UP Wetterschutzdach mit 25 m Spannweite. Dieses schützte einerseits vor Frost, Regen, Schnee und Hitze, dennoch ließen sich einzelne Dachsegmente für eine Materialein- und -ausbringung verschieben und das Dach damit bedarfsweise schnell öffnen und schließen. Die Auflagerung der Dachkonstruktion erfolgte auf einem PERI UP Gerüst, das außenseitig durch die räumliche Verbreiterung in Verbindung mit entsprechender Ballastierung weitestgehend freistehend ausgeführt werden konnte. Gerüstbautechnisch herausfordernd: Eine Gerüstverankerung an der Außenfassade war nicht möglich – und die Dachflächen der angrenzenden Gebäude durften nicht beziehungsweise nur sehr gering belastet werden. Weitgespannt überbrückt An der Nordseite des aufzustockenden Kinobaus musste ein direkt angrenzender Anbau mangels nachweisbarer Tragfähigkeit vollständig überbrückt werden. Hierfür ergänzte das Dullenkopf Team die PERI UP Gerüstlösung mit einer tragfähigen, 22 m frei spannenden Fachwerkkonstruktion, basierend auf Systembauteilen des VARIOKIT Ingenieurbaukastens. Durch das metrische Systemmaß von 12,5 cm in Kombination mit standardisierten Verbindungsbauteilen ist VARIOKIT vollständig kompatibel zum PERI UP Gerüstbaukasten, der bekanntermaßen auf dem ebenfalls metrischen Grundraster von 25 bzw. 50 cm aufbaut. Die Dullenkopf Gerüstspezialisten unterstützten den Kinoumbau mit einer projektspezifisch ausgearbeiteten Gerüstlösung – auf Basis einer guten Planung und einer starken Zusammenarbeit aller Beteiligten vor Ort. Ein verfahrbar ausgebildetes PERI UP Wetterschutzdach mit 25 m Spannweite schützte vor äußeren Witterungseinflüssen, konnte aber dennoch für eine Materialein- und -ausbringung temporär geöffnet werden. Um das Dach zu öffnen, lassen sich die mit Fahrwerksrollen ausgestatteten PERI UP Dachsegmente mit geringem Kraftaufwand per Hand verschieben. Die Baumaßnahme am Dietrich-Theater Neu-Ulm war durch die innerstädtische Lage und den Umbau bei laufendem Betrieb besonders anspruchsvoll. Weitere Informationen: PERI Vertrieb Deutschland | © Fotos: PERI
- peri
- schalungen
- (und 12 weitere)
