Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.534
  2. Roermond (Niederlande) - Ferris Mowers führt zur Saison 2027 die neu entwickelte Z1-P-Baureihe von Stand-on-Mähern ein. Sie umfasst drei Modelle mit Schnittbreiten von 81, 91 und 122 cm. Die kleinste Variante ist für Flächen mit engen Zufahrten und beengten Platzverhältnissen vorgesehen. Die beiden Z1-PX-Modelle mit 91 und 122 cm Schnittbreite ersetzen die entsprechenden Varianten der bisherigen SRS-Z1-Baureihe. Bauforum24 TV Video (22.06.2026): Kubota Zero Turn Mäher Ferris Mowers führt zur Saison 2027 die komplett neu entwickelte Z1-P Baureihe von Stand-on-Mähern ein. Im Mittelpunkt steht der Z1-P mit 81 cm Schnittbreite. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
    Ferris erneuert Stand-on-Mäher
    Roermond (Niederlande) - Ferris Mowers führt zur Saison 2027 die neu entwickelte Z1-P-Baureihe von Stand-on-Mähern ein. Sie umfasst drei Modelle mit Schnittbreiten von 81, 91 und 122 cm. Die kleinste Variante ist für Flächen mit engen Zufahrten und beengten Platzverhältnissen vorgesehen. Die beiden Z1-PX-Modelle mit 91 und 122 cm Schnittbreite ersetzen die entsprechenden Varianten der bisherigen SRS-Z1-Baureihe. Bauforum24 TV Video (22.06.2026): Kubota Zero Turn Mäher Ferris Mowers führt zur Saison 2027 die komplett neu entwickelte Z1-P Baureihe von Stand-on-Mähern ein. Im Mittelpunkt steht der Z1-P mit 81 cm Schnittbreite. Alle drei Modelle nutzen ein gemeinsames Chassis und dieselbe Anordnung der Bedienelemente. Das Triple-Mähwerk lässt sich für Heckauswurf, Seitenauswurf oder Mulchen konfigurieren. Es besteht aus 4,6 mm starkem Stahlblech und verfügt über eine verstärkte Spindelaufnahme, Metallschutzleisten und eine verstärkte Vorderkante. Die Schnitthöhe ist zwischen 3,8 und 12,7 cm einstellbar. Für den Antrieb sorgen Kawasaki-V-Twin-Motoren. Der Z1-P mit 81 cm Schnittbreite ist mit einem FS600V mit 18,5 PS (13,8 kW) ausgestattet. Im Z1-PX mit 91 cm arbeitet ein FX600V mit 19 PS (14,2 kW), im Modell mit 122 cm ein FX730V mit 23,5 PS (17,5 kW). Die beiden größeren Varianten verfügen über einen 30-Liter-Kraftstofftank, das 81-cm-Modell über einen 23-Liter-Tank. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bis zu 12,8 km/h. Nach Herstellerangaben sind die Maschinen so dimensioniert, dass sie in die Laderäume vieler in Europa üblicher Transporter passen. Fahrerplattform und Bedienung Die Fahrerplattform ist bei allen drei Modellen 41 cm breit. Außenliegende, profilierte Fußauflagen bieten zusätzlichen Halt. Die Plattform ist schwenkbar gelagert und wird durch einstellbare Gummielemente abgefedert, um Stöße auf unebenem Untergrund zu dämpfen. Für den Antrieb sorgen bei allen Varianten Kawasaki V-Twin-Motoren: Der 81 cm breite Z1-P ist mit einem FS600V mit 18,5 PS (13,8 kW) ausgestattet. Zur Ausstattung gehören ein einhändig bedienbarer Geschwindigkeitswahlschalter mit drei Positionen, ein linear angeordnetes Bedienfeld und ein magnetischer Bolzen zur Schnitthöheneinstellung. Verlässt der Bediener die Plattform, schaltet sich der Mähwerksantrieb automatisch ab und die Messer werden gestoppt. Wartung und Garantie Die Wartungspunkte und Transaxle-Getriebe sind laut Hersteller auf eine einfache Zugänglichkeit ausgelegt. Dies soll regelmäßige Servicearbeiten erleichtern. Für die Z1-P-Baureihe nennt Ferris eine Garantie von vier Jahren oder 750 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird. In den ersten beiden Jahren gilt keine Betriebsstundenbegrenzung. Bei den Modellen mit 91 und 122 cm Schnittbreite steigt die Stundengrenze damit gegenüber der bisherigen SRS-Z1-Baureihe von 500 auf 750 Stunden bei gleicher Garantiedauer. Für die Kawasaki-Motoren gilt eine separate Herstellergarantie von drei Jahren. Maßgeblich sind die vollständigen Garantiebedingungen in der Bedienungsanleitung. Ferris gehört zum Markenportfolio von Briggs & Stratton. Das Sortiment umfasst Zero-Turn-, Stand-on- und handgeführte Mäher. Weitere Informationen: Ferris | Briggs & Stratton | © Fotos: Ferris
  4. D.E.R.
    Ich hatte es auch einmal mit KI versucht. Die hat Broyt und Mengele vorgeschlagen, die ich beide ausschließen möchte. Ein Bild vom Tractem RT 804 findet sich hier im Forum in einem Bericht über die Bauma 1965: https://www.bauforum24.biz/forums/topic/6042-bauma-1965/ Ich bin nicht ganz sicher. Kabinenform und Unterwagen könnten aber passen. Leider ist der Bagger von der anderen Seite fotografiert
  5. Heute
  6. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #381
    [Werbung] Blamage für Parkside & Bosch? Die neuen Stahlwerk Akkuschrauber "KALLE", Winkelschleifer "WILLI", Säbelsäge "CHANTAL", Bohrhammer & Schlagschrauber im Bauforum24 Praxis Test. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  7. Bauforum24
  8. Hallo, ich hätte bezüglich der Pumpedüseeinheiten zum einstellen eine Frage & zum Löffelstiel . Leider kann ich keine Privaten Nachrichten schreiben . Falls sie Zeit haben könnten sie mich Anschrieben ? Mail : Peterller@myyahoo.com Vielen Dank
  9. Pascal ec1000
    C'est une pelle TRACTEM RT 804 de 1966, marque française disparue.
  10. SirDigger
    Richier?
  11. Gestern
  12. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Carrières Delmonico Dorel Ein mir bisher unbekannter Mobilbagger.
  13. Demolition Roger
    KOMATSU PC 80 MR
  14. Aka
    Cadillon Chrono 25b aufbauen?
    ...du brauchst einen Sachkundigen, der das Teil montiert und hinterher prüfen -Überlasteinrichtung / Maximallast & Lastkurve (mit Kranwaage & Testgewicht), Endschalter, Zustand sicherheitsrelevanter Bauteile / Einrichtungen- und den Sachkundigenbericht unterschreiben kann. Und ggf. wenn fällig am besten gleich einen Sachverständigen, der auch die "große" Prüfung / Sachverständigenprüfung machen kann - so wie das Schätzchen aussieht und wohl alt ist, müßte die bei dem Teil jährlich fällig sein. PS: ...Angaben zu Montage / Demontage sind in der Regel in der Betriebsanleitung enthalten.
  15. Baumaschinentreffen in Wischer 2026
  16. RH6Fahrer
    Schürfkübelraupe Menck zu verkaufen
    Muss das Thema noch einmal raus holen. Leider gab es in den 2 Jahren keinen Fortschritt an der SR85 und aus persönlichen Gründen muss ich mich wieder davon trennen. Wer als jemanden kennt, der jemanden kennt.... so möge er sich bitte melden. Zum verschrotten wäre es wirklich schade.
  17. Atlasmalte
    Omnibusse
    Ein Henschel aus den 1960 er Jahren von des Stadtwerken Trier. Diese Fahrzeuge wurden zunächste als Oberleitungsbusse geliefert. Nach dem Ende der Oberleitung in Trier wurden die Busse mit Büssing Unterflurmotoren ausgestattet und waren weitere Jahre im Liniendienst in Trier.
  18. Hallo Gibt es eine Aufbauanleitung für diesen Kran? Hat Jemand Erfahrung wie der Kran aufgebaut wird? Ich habe mir diese Kran gekauft und möchte den auf meiner Baustelle aufbauen. Für Literatur zum Aufbau oder Andere Hilfen wäre ich sehr dankbar!
  19. HBA
    Omnibusse
    VDL Reisebus eines Kölner Unternehmens.
  20. DoosanDx190W
    Mal ein Paar Bilder von letzter Nacht bei NTG BAU
  21. HBA
    Doosan DX255
    Doosan DX255LC auf einer Abrißbaustelle in Papenburg.
  22. anny05
  23. anny05
    Logport
  24. anny05
    Neuenkamper Seite
  25. dennis diko
    P & Z -Prangenberg und Zaum Abbruch
    sehr schöne Bilder Tomac 💯🤌🏻hoffe du bleibst dran 😉✌🏻…. weiß einer wo der XXL eigl.ist ? Denke Düsseldorf Messe von Moß sollte fertig sein zumindest für den Tele Ausleger.
  26. Daniel954
    Das wird wohl kaum langweilig! Vielen Dank für die Bilder!
  27. Verschenke Scheiben von Kabine für UB400
  28. tomac
    Sagt Bescheid wenn es langweilig wird.....
