  2. ...ich würde gucken, ob man nicht diese gesamte Ecke bis zu dem Holztor oder sogar bis ins Gebäude rein mit 20 - 25cm Schotter 0-32 auffüllen könnte... zum Gebäude, in die Ecke hinein ansteigend, so dass das Wasser vom Gebäude wegläuft... Die alternative Lösung wäre in Verlängerung der Ziegelwand an der Außenkante / also aufm Bild rechts eine 1-1,5 m ne Randleiste (Betonplatte) zu setzen und drumrum zu pflastern... also links davon zum Sektionaltor hin ansteigend und rechts davon, in die Ecke, Richtung Holztor erst einmal abfallend... bzw. seitlich zur Wand hin ein paar Zentimeter höher und danach wenns zum Holztor hin geht wieder ein paar Zentimeter ansteigend, damit das Wasser vom Tor / Gebäude wegläuft.... Problem ist, dass da neben dem Sektionaltor mit den Randleisten eine Stufe entsteht... die Mauerscheiben von @RH6Fahrer wären da die Lösung, aber ich würde die dann ruhig etwas höher nehmen, dass man die auch sieht... alles was sich von der Höhe so im unteren Bereich bewegt ist gefährdet, dass es übersehen wird und man sich so manches Teil vom Auto abfährt.
  3. tomac
    Abschlepp- und Bergefahrzeuge
    Diesen herrlichen MAN F2000 Evo mit Bergeaufbau habe ich gestern in Düsseldorf im Hafen gefunden.
  4. tomac
    Bell B40D
    Bell B40D auf einer Baustelle in Essen
  5. tomac
    Hyundai HX 210A
    Ein Hyundai HX 210A mit Verstellausleger auf einer Baustelle in Essen.
      • 1
  6. Baggerstielmulde würde ich nehmen. Sehe da keinen Nachteil die zu haben. Kommst schön Tief mim Ausleger und viele haben dort ihre Ketten, Förderbandgummis und Hölzer drin. Ich würde die Hydraulischen Rampen bevorzugen. Geht einfach schöner und einfacher und kann jeder Bedienen egal wie Alt und in welch fitten Zustand er ist. Das Argument dass man ohne LKW dann die Rampen nicht runter bekomm (Handpumpe ausgenommen) lass ich nicht Zählen. Macht doch ehrlicherweise keiner den TL der irgendwo steht ,dann doch schnell vorladen. Das mim Rost kenne ich auch von Goldhofer, da gab auch Zeiten wo Schlechter Stahl verbaut wurde. Aber ja ich würde nur Vollverzinkt nehmen. Wo jetzt die Unterschiede vom Möslein,Fliegl, Humbaur zum Goldhofer, Meusburger, Mitteltal sind und ob die dann für einmal Einsatz in zwei Wochen relevant sind, weiß ich nicht und würde ich mir beim jeweiligen mal ansehen. Früher warn es mal 10k pro Achse, da dürfte man aber bei den großen bekannten Herstellern schon nicht mehr hinkommen Gruss Simon
  7. tomac
    Hyundai HX220A
    Ein Hyundai HX220A L auf einer Baustelle in Essen
  8. tomac
    Hyundai HX 235LCR
    Ein Hyundai HX235A LCR auf einer Baustelle in Essen.
  9. tomac
    Hyundai HL970 Radlader
    Und
  10. zigermaa58
    Hallo zämä Bei der Arbeit.... SIMIT S 50
  11. tomac
    Hyundai HL975 Radlader
    Diesen Hyundai HL975A CVT habe ich heute in Essen gefunden.
  12. tomac
    Peter Kolb Gmbh
    Cat 972, Cat 982M und ein flammneuer Cat 982XE in Dornap.
  13. tomac
    Theo Lücker Bau, Viersen
    ....und einen Volvo EW180E Mobilbagger
  14. tomac
    Stadtquartier Essen 51.
    Auf dieser Baustelle habe ich heute diesen weißen Liebherr Radlader von der Thelen Gruppe abgelichtet.
  15. tomac
    Kliemt-Gruppe
    Bei Kliemt läuft jetzt auch mindestens ein Kobelco SK300 NLC. Das "Problem" mit der Farbe des Baggers hat man bei Kliemt wie ich finde sehr gut gelöst. In rot macht der SK300 echt was her.
  16. Heute
  17. Colourconcept
  18. HBA
    Iveco Eurocargo
    Iveco Eurocargo 150-280 eines Gerüstbauers.
  19. HBA
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota KX060-5 der Firma Borchers.
  20. geertyke
    Volvo A30 Electric Dumper
    Der neue Volvo A30 Electric dumper auf der Volvo Days 2026 in Eskilstuna.
      • 1
  21. caterpillar91
    Hi, wo ich den ECR145E hatte, waren nie Arbeiten zu erledigen die ihn an seine Leistungsgrenzen brachten. Aufgabenfeld war Straßenbau. Aber generell betrachtet war ich mit der Performance von Volvo meistens sehr zufrieden. (ECR145E, EC220E, EC250E, EC300E, EW180E, EWR170E, EW220E) Schnell, stark und feinfühlig. Haben in den letzten 10 Jahren sehr stark aufgeholt. Von der Standfestigkeit war der EWR150E der beste Kurzheckmobilbagger den ich je hatte!👍🏼 Klar kommt immer auch bisschen auf den Untergrund, Reifendruck und andere Umstände an. 🙋‍♂️
  22. Aka
    ...das kommt vielleicht auch daher, dass die größeren Sachen geregelt über einen jährlichen Investitionsplan laufen... und eher nicht so schnell "verloren" gehen. Und so Sachen, wie Kettengehänge laufen unter Kleinzeug ... dabei kannste das Zeug massenhaft beschaffen, durch Schlamperei & Verluste reduziert sich das binnen kürzester Zeit wieder auf das unbedingt nötige Maß. Ein Tiefbaupolier ging mir mal auf den Zeiger, weil er einen Wirbelhaken haben wollte um die Verbaukästen am Bagger besser drehen zu können... das Ding, das der haben wollte waren damals 600,-€... andere hängen dazu einfach eine kurze 1-Meter-1Stang-Kette zwischen Lasthaken und 4er-Gehänge... wobei das Geld letztendlich nicht einmal das Problem war sondern die Schlamperei, so dass man sich an 3 Fingern abzählen konnte wie lange es dauert bis der Haken weg ist. Ich hatte sogar einen Rammbären ohne Baggeraufnahme... ausm Lager ist der Rammbär noch mit Aufnahme raus gegangen -sogar mit Photos belegt- zurück gekommen ist nur die Ramme... der Rest war weg. Kernbohrgerät ist auch ein sehr gutes Stichwort... in dieser Firma gab es 2 Niederlassungen wo der Tiefbau hauptsächlich beheimatet war... ca. 40...50km auseinander. Da gab es in der Hauptniederlassung ein Kernbohrgerät, das hin und her gereicht wurde... weil das auf Dauer kein Zustand ist wurde ein weiteres Kernbohrgerät gekauft... für die insgesamt kleinere aber tiefbaumäßig größere Niederlassung, ein Hilti mit Vollausstattung, Gesamtpreis damals 4500,-€... Nach ca. 2-3 Monaten ruft ein Polier dieser Niederlassung im Lager der Hauptniederlassung an und fragt, ob das Kernbohrgerät (das alte der Hauptniederlassung) da ist und ober er das für die und die Baustelle xy haben kann. Als ihn der Lagermeister darauf hinweist, dass seine Niederlassung jetzt ein eigenes hat und er doch statt 50km zu fahren das nehmen soll ist er damit rausgerückt, dass das neue Kernbohrgerät schon seit einigen Wochen nicht mehr auffindbar und wohl geklaut ist. Wennste das als Führungspersonal, Fuhr-/ Maschinenpark mitbekommst... was willste solchen Leuten noch kaufen, wenn das Zeug binnen Tagen rücksichtslos verschmissen, weg ist. Wennste für die Staukästen von 10 Baggern 10 Kettengehänge kaufst... dann sind in Kürze mindestens die Hälte davon weg, irgendwo verloren, verscharrt und das Spiel läuft wieder wie vorher... das Problem ist ganz einfach die massive Schlamperei unter den Leuten. Ich bin zeitbedingt nicht oft auf Baustellen raus gekommen, aber hin und wieder bin ich schon mal an einem Freitag Nachmittag, also nach Feierabend über einzelne Baustellen in der Nähe / aufm nach Hause-Weg gelaufen... und hab mich gefragt was das soll... z.B. hinterm Bürocontainer im Dreck... Hier...wohl gemerkt, nach Feierabend an einer Ortsdurchgangsstraße... also ich packe meine Ketten & Kettengehänge zum Feierabend in nen Staukasten oder Container... insofern die Maschine / der LKW nicht in der Halle oder mind. aufm abgesperrten Betriebsgelände steht. Kann mich noch gut erinnern... hinterm / oberhalb des Krankenhauses einer größeren Stadt... Freitag Nachmittag... abholbereit... wenn ich nicht mitm Privatauto da gewesen wäre hätte ich den Meißel in de Kofferraum gewuchtet und am Montag mit ins Lager genommen... das oben erwähnte Kernbohrgerät haben se bestimmt auch so aufbewahrt.🫣 ...oder hier ein Bild von dem was der Lagerist so aus einem ins Lager zurückgelieferten Polier- / Bürocontainer gekehrt hat... kann ja jeder mal so im Geiste überschlagen was das an Materialwert ist, was da anschließend im Schrott-Container landet. Letztendlich hilft nur die Leute ausrüstungsmäßig knapp zu halten und laufen zu lassen... alles was man solchen Schlamperern als zusätzlich, quasi als Arbeitserleichterung ergo für die wohl "Luxus" gibt... darauf wird nicht aufgepaßt und verschwindet. PS: ...bei den Hochbauern siehts genauso oder gar noch schlimmer aus... da begrenzt sich das meist nur auf einen kleineren Raum
  23. Gestern
  24. CAT 980
  25. DoosanDx190W
  26. apfelanni
    Wacker BS62Y defekt
    @ neu-dabei : Die Gewindestangen brauchste ja wohl nur um die Federn zu spannen , entspannen . Zum Balgwechsel ja nicht . Frage : Wie bekomme ich am besten den Gummi Ausschalter getauscht ? Der ist verklemmt , vergammelt und macht nix mehr . Geht das von aussen oder muss ich den Aludeckel oder die Startvorrichtung abschrauben ? Morgen mache ich mal die Schlossschrauben am Stampferfuss ab . 2 gingen mit dem Schlagschrauber bzw. Schlüssel ab , 2 sind aber recht fest . Sind Schlossschrauben ohne 4 Kant , dafür scheinen die nen kleinen Schweisspunkt zu haben gegen verdrehen . Nicht unbedingt das ganz grosse Kino . Notfalls kommt die Flex dran . Achja , oben die Schraube ist wohl zum Öleinfüllen , unten die Auslasschraube . . Was bei dem anderen Stampfer soweit ich mich erinnere unten .
