Hallo Profis
Hier ist so eine scheiß Ecke an einer Garageneinfahrt die mit gepflastert werden soll.
Von einen Punkt steigt die eine Garageneinfahrt an und zur Garage daneben fällt die Einfahrt ab.
Da entsteht ein saublöder Keil ganz hinten sind das auf 60 cm breite 35 cm Höhenunterschied.
Bisher ist das über den Schotter der beste Laufweg . nun soll das Pflaster drauf.
Mit Stufen steht seitlich die Wange frei, auch Murx.
Wer hat eine Idee ?
Also da hinten um die Ecke den Hügel hoch und dann links vorbei dran runter um daneben dann ...
Wie wärs mit Bildern, Plänen, Maßen, ...
Mal schauen ob ein Bild schon was bringt.👍
kleine Anregung  Palisaden Straff in Beton gesetzt Baujahr 1996 . ( die Blechgarage sitzt auf nem Holzrahmen vom Hersteller.  Punktfundamente ... Wegen Baumschutzsatzung )
3 bis 4 Mauerscheiben 55cm hoch LF4 hinsetzen und auf 0 auslaufen lassen
bearbeitet von RH6Fahrer
