ein Thema erstellte jsf in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, Hab bei meinem Zettelmeyer ZL502C folgendes Phänomen. Lenkt man bei Drehzahlen nahe Leerlauf etwas schneller beim Rangieren wird die Lenkung schwergängig. Lenkt man etwas langsamer oder gibt etwas mehr Drehzal funktioniert es normal. Folgende prüfarbeiten habe ich schon durchgeführt. DBV geprüft erreicht ca 145bar. Laut vorgabe 150+- 8bar also i. O. Leerlaufdrehzahl korrekt eingestellt. Schlupf am Lenkrad gemessen - i. O. Leckage am Lenkzylinder gemessen.- niederdruck fast 0 leckage. - Hochdruck ein paar tropfen. In Summe vllt. 30-40ml. Würde auch hier sagen i.O. Folgere ich richtig das die Pumpe nich genug volumen fördert und defekt sein muss oder hab ich was übersehen? -
Sind dann denk ich doch nicht von Gessmann. Sehen sehr ähnlich aus aber sind im Detail unterschiedlich
Es wird wohl nichtmehr lange dauern, bis der oberirdische Abbruch beendet ist. Das Gebäude Rechts bleibt bestehen. -
Merlo auf der Agritechnica 2025
Hannover - Fokus auf die Agrar-Praxis! Die Turbofarmer gehen mit verstärkter Hardware an den Start. Intelligente Merlo Systeme bringen IT-Knowhow zum Teleskop-Anwender. Elektro-Varianten ergänzen Dieselantriebe. Von Hyperkompakt-Innovationen bis zum Schwerlast-Lader zeigt Merlo eine Auswahl seines Portfolios. Bauforum24 Artikel (25.08.2025): Merlo Teleskoplader TF 35.11 TT-145 Re-Styling der Klassiker Turbofarmer, neue Modelle, Elektro-Versionen & Smart Efficiency im Teleskoplader Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- messe
- agritechnica 2025
- (und 6 weitere)
Hannover - Fokus auf die Agrar-Praxis! Die Turbofarmer gehen mit verstärkter Hardware an den Start. Intelligente Merlo Systeme bringen IT-Knowhow zum Teleskop-Anwender. Elektro-Varianten ergänzen Dieselantriebe. Von Hyperkompakt-Innovationen bis zum Schwerlast-Lader zeigt Merlo eine Auswahl seines Portfolios. Bauforum24 Artikel (25.08.2025): Merlo Teleskoplader TF 35.11 TT-145 Re-Styling der Klassiker Turbofarmer, neue Modelle, Elektro-Versionen & Smart Efficiency im Teleskoplader Dreizehn Merlo Modelle präsentieren sich den Besuchern auf dem Stand D15 in Halle 6. Der Teleskop-Hersteller baut auf seine Kernkompetenz in der Landwirtschaft, die Turbofarmer-Serie. Allein acht leistungsstarke „TF“ Maschinen vom 1,5t/5m-Mini Hyperkompakten bis zum 6,5t/9m-Schwerlast-Lader schickt Merlo zur Agritechnica an den Start. In den Neunzigern machte Merlo über die Turbofarmer den Teleskoplader fit für Agrar-Einsätze. Mit einem Re-Styling folgt ein praxistaugliches Hardware-Upgrade der meistverkauften Merlo-Agrar-Baureihe in nunmehr 6. Generation. In Hannover wird für sie u.a. ein TF 38.10 TT-136 sein. Ihn zeichnet sein Alleinstellungsmerkmal „Seitenverschub und Niveauausgleich“ aus. Die bauähnlichen Modelle 42.7 und 38.10 bekommen sukzessive neue Ausstattungsdetails, wie großflächigere Kotflügel, auf Wunsch mit einer Ablagehalterung für eine Werkzeugkiste. An der Kabine ist eine optionale neue LED-Beleuchtung möglich. Die Silent-Blöcke reduzieren noch effektiver die Vibrationen auf das Bedienpersonal. Außerdem wird der Kabineneinstieg über veränderte Stufen noch komfortabler und sicherer. Das Schutzgitter auf dem Kabinendach hebt der Produzent für eine deutliche Sichtverbesserung auf die Last um 30 mm an. Merlo gestaltet eigens für die Baureihe einen neuen Ausleger mit größerem Kippzylinder. Die verbesserte Kinematik erhöht die Reißkräfte und vergrößert den Auskippwinkel am Geräteträger auf 140°. Die damit ausgestatteten neu geplanten Turbofarmer erfahren eine Leistungssteigerung. Merlo zeigt mit dem neuen TF 43.7 CS-136-CVT den Ausblick der Serienentwicklung. Das Modell hat 4,3 t Hubkraft, einen 7 m Ausleger, die Kabinenfederung, einen 136 PS Stage-V Diesel-Motor und ein stufenloses CVTronic-Getriebe. Nach oben ergänzt wird die Serie über den in der Ausstattung optimierten TF 65.9T-170-HF, einen 6,5t/9m-Schwerlast-Lader mit Highflow-Steuerblock. In ihm installiert Merlo sein smartes Kamerasystem, das Personen in der Nähe des Teleskopen erkennt und zu schützen hilft. Merlo Mobility ist ein intelligentes System, das Anwender aus den Roto und Panoramic-Modellen kennen. Es hält nach und nach Einzug in die Agrarmodelle. Über eine innovative App bietet es unter anderem die Ferndiagnose, eine Sensorenablesung in Echtzeit, Geofencing, eine Fehleranzeige mit Beschreibung, Berichte zum Betriebsmittelverbrauch oder die Geolokalisierung des Maschinen-Standorts. Im meistwachsenden Segment der Kompakt-Teleskopen zeigt Merlo eine echte Innovation, das Projekt des hyperkompakten TF 15.5. 1,5 t Hubkraft sind in dem auf der Messe präsentierten Prototypen mit einem 5 m Ausleger kombiniert. Es ist der kleinste hydrostatisch angetriebene Teleskoplader des Herstellers. Für Ställe und begrenzte Raumverhältnisse bieten sich in Hannover der nächstgrößere TF 27.6 an bzw. der TF 30.7 CS an. Sie zeichnen Bauhöhen um die 2 m und Varianten mit optionalen Niedrigkabinen aus. Neben den per Diesel angetriebenen Geräten steht der kompakte 100 % elektrische eWorker EW 25.5-90. Ebenfalls elektrisch ist ein neues Merlo Raupenfahrzeug namens Cingo M 600 TD-E vor Ort. Aus der beliebten Multifarmer-Serie plant der Aussteller zwei Vertreter der Kombination aus Teleskoplader und Traktor ein. Die 3,4 und 4,4 t Reihen werden jeweils in einer 9m-Ausführung in Hannover sein. Wie gewohnt präsentiert Merlo neben den Grundmaschinen eine große Auswahl an Spezialwerkzeugen für Teleskoplader. Weitere Informationen: Merlo Deutschland | © Fotos: Merlo
- messe
- agritechnica 2025
- (und 6 weitere)
Kurze Umfrage: Zugangssysteme für Baumaschinen
ein Thema erstellte Alexander Garcia in Baumaschinen allgemein
Hallo zusammen, im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich neue Möglichkeiten für den schlüssellosen Zugang zu mobilen Arbeitsmaschinen. Mit „schlüssellos“ ist gemeint, dass die Maschine ohne klassischen Zündschlüssel freigegeben wird, zum Beispiel über ein Smartphone oder einen elektronischen Chip/Tag. Dafür brauche ich Ihre Unterstützung: Ich möchte von Ihnen als Maschinenführer erfahren, welche Erfahrungen Sie mit Zugangssystemen (z. B. Schlüssel, PIN, Chipkarten) gemacht haben und welche Anforderungen Sie an ein zukünftiges System stellen würden. Die Umfrage dauert nur etwa 5 Minuten und ist anonym. Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GR7lCsgHS067bWSO5YQQ9OGxlBW7R4tOj3ajei7sM6ZUNlJDT0RUNzFBNklCTkpNUVFHSk45TDIyTS4u Jede Teilnahme hilft mir sehr, und Ihre Erfahrungen fließen direkt in die Entwicklung neuer Systeme ein. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! -
Dobříš (Tschechische Republik) - Anlässlich des Produktionsbeginns der neuen R2-Serie von 1–2-Tonnen-Minibaggern bringt Bobcat eine limitierte Sonderedition seiner Spitzenmodelle heraus. Nur 50 Exemplare dieser exklusiven „Premiere Launch Edition” werden für die Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) produziert. Damit sind diese Maschinen äußerst selten und begehrte Sammlerstücke. Die neueste Generation der R2-Serie umfasst die Modelle E16, E17z, E19 und E20z, die auf der bauma im April 2025 erstmals vorgestellt wurden. Bauforum24 Artikel (29.08.2025): Doosan Bobcat eröffnet „eFORCE LAB“ Limitierte Auflage in Anthrazit: Die exklusive, limitierte Ausführung wird für die Spitzenmodelle des 1–2-Tonnen-Segments, den E19 und den E20z, erhältlich sein. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- doosan bobcat
- bobcat
- (und 6 weitere)
Dobříš (Tschechische Republik) - Anlässlich des Produktionsbeginns der neuen R2-Serie von 1–2-Tonnen-Minibaggern bringt Bobcat eine limitierte Sonderedition seiner Spitzenmodelle heraus. Nur 50 Exemplare dieser exklusiven „Premiere Launch Edition” werden für die Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) produziert. Damit sind diese Maschinen äußerst selten und begehrte Sammlerstücke. Die neueste Generation der R2-Serie umfasst die Modelle E16, E17z, E19 und E20z, die auf der bauma im April 2025 erstmals vorgestellt wurden. Bauforum24 Artikel (29.08.2025): Doosan Bobcat eröffnet „eFORCE LAB“ Limitierte Auflage in Anthrazit: Die exklusive, limitierte Ausführung wird für die Spitzenmodelle des 1–2-Tonnen-Segments, den E19 und den E20z, erhältlich sein. Nur 50 Exemplare verfügbar Die exklusive, limitierte Ausführung wird für die Spitzenmodelle des 1–2-Tonnen-Segments, den E19 und den E20z, erhältlich sein. Bobcat produziert nur jeweils nur 25 Exemplare. Die ersten Auslieferungen der regulären Ausführung und der Premiere Launch Edition beginnen im September. Zu den besonderen Merkmalen der Premiere Launch Edition zählen: Exklusive Anthrazit-Farbe Rot-schwarzer Premium-Stoff-/Lederbezug wie bei Luxus- und Sportautos sowie Oldtimern üblich, Design von MAD Individuell nummerierte Plakette in der Kabine Aluminium-Pedale 4 hochwertige Aftermarket-Sätze serienmäßig: Tankrücklauf Dachschutz Schlauchschutz für Fahrantriebsmotor Löffelzylinder-Abdeckung Miroslav Konas, Product Line Manager für Doosan Bobcat EMEA, erklärt: „Wir bringen die Premiere Launch Edition auf den Markt, um auf die neue Produktreihe aufmerksam zu machen und unsere Marktpräsenz zum Produktionsstart der neuen Maschinen zu unterstreichen. Die Premiere Launch Edition sorgt für Aufmerksamkeit. Sie eröffnet unseren Händlern die Möglichkeit, ihren Kunden eine wirklich einzigartige, hochwertig ausgestattete Maschine anzubieten – optisch markant und technisch weiterentwickelt. Die Sonderlackierung und das exklusive Branding verdeutlichen: Die neue Generation von Minibaggern ist mehr als nur ein Facelift – sie ist ein mutiger Schritt nach vorn.“ Neues SmartFlow-Hydrauliksystem für maximale Produktivität Der E16, E17z, E19 und E20z der neuen Generation von 1–2-Tonnen-Minibaggern der R2-Serie ersetzen die bisherigen Maschinen der M-Serie E17, E17z, E19 und E20z. Die neuen Modelle bieten ein frisches Aussehen und stehen für ein neues Leistungsniveau und neue Merkmale, die auf die Anforderungen im EMEA-Markt abgestimmt sind. Zu den vielen neuen Merkmalen der neuen 1–2-Tonnen-Minibagger der R2-Serie gehört das leistungsstarke SmartFlow-Hydrauliksystem mit Load-Sensing-Funktion, das mit einem Closed-Center-Ventilblock und Durchflussverteilung gekoppelt ist. Dieser wird von einem verbesserten Motor angetrieben und bietet eine ausgeklügelte Technik, die bei kleineren Maschinen wie diesen einzigartig ist. Innen: Ein rot-schwarzer Premium-Stoff-/Lederbezug im MAD-Design und eine Plakette mit individueller Nummerierung des Modells. Diese Kombination bietet im Wesentlichen Leistung auf Abruf, wie man sie von größeren Baggern kennt. Die kontinuierlich verfügbare Leistung wirkt sich positiv auf Präzision und Effizienz aus. Die neuen Minibagger bieten stets den erforderlichen Durchfluss und nutzen dabei nur minimal Energie. So wird sichergestellt, dass nur so viel Leistung wie nötig verbraucht wird. Der Fahrer kann den Bagger voll auslasten und dabei Kraftstoff sparen. Im Vergleich zu den Maschinen der vorherigen Generation lässt sich mit den neuen Geräten der Kraftstoffverbrauch um bis zu 18 % senken und der Geräuschpegel um 4 dB(A) reduzieren. Wie bei größeren Maschinen ermöglicht das neue Hydrauliksystem auch bei den neuen 1–2-Tonnen-Minibaggern, dass der Fahrer problemlos mehrere Funktionen gleichzeitig ausführen kann. Bei der Arbeit mit Anbaugeräten, die viel Hydraulikleistung benötigen – beispielsweise einem Schlegelmäher, der mit voller Geschwindigkeit an einem Schnellwechsler läuft –, kann der Fahrer auf diese Weise gleichzeitig fahren, schwenken und heben. Weitere Informationen: Bobcat | © Fotos: Bobcat
- doosan bobcat
- bobcat
- (und 6 weitere)
Wir waren für euch auf der Messe Schweißen & Schneiden 2025 in Essen unterwegs. Dort haben wir Rico auf dem Messestand von Stahlwerk besucht. Das absolute Highlight dort: Ein vollwertiger Schweißroboter der zum absoluten Einstiegspreis kommen soll! Außerdem noch jede Menge Neuheiten zum Thema Laserschweißen, Schweißgeräte und Arbeitsschutz. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- arbeitsschutz
- schweissgeräte
Cat Schnellwechsler (und doch unbekannt...)
Thema antwortete SirDigger's deepdigger in Kaufberatung Anbaugeräte
Sowas hat NADO im Angebot.. https://www.nado-technik.de/schnellwechsler.htm Und CAT auch heute noch https://www.cat.com/de_DE/products/new/attachments/couplers-excavator/pin-grabber-couplers/18597007.html - Gestern
....nach wie vor für mich die Zeit des besten Liebherr-Industriedesigns, das die alte Serie aus den 70ern noch mitnimmt und mit den Baggern der 80er vereint.
Oldtimer Hillesheim 2025
@schnädderle, kannst du mir helfen?
