Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.552
  2. Tobroco Giant G2500HD X-Tra.
  4. BaggerRalf
    Merlo Teleskoplader
    Merlo Roto mit Seilwinde ++
  5. BaggerRalf
    Friedrich Wassermann, Köln
    Nagelneuer Liebherr Bagger auf unserer Baustelle vor dem Haus. Müsste ein A918 sein. ++
  6. Demolition Roger
    Hitachi ZX 300LC-6
    Hitachi Zaxis 300-6 der Firma Schleith
  7. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 6, 30.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 1 von Engins Passion 2026 CAT D 6 B
  8. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    Liebherr LR 621
  9. BaggerRalf
    Das Neue LVR Bürohaus am Ottoplatz in K - Deutz ++
  10. Steffen
    Liebherr A 918 compact
  11. Ehingen (Donau) - Ende September wurde die nun höchste Windenergieanlage der Welt fertiggestellt. Beim Bau des Prototyps des sogenannten GICON-Höhenwindturms in der Lausitz in Brandenburg kam ein Liebherr-Raupenkran LR 11350 der Schmidbauer GmbH & Co. KG zum Einsatz. Bauforum24 Artikel (01.10.2026): Liebherr MK 88-4.1 in Paris Der LR 11350 kurz vor Abschluss der Montagearbeiten am Höhenwindrad. Eine Rollenkopfhöhe von 200 Metern ermöglicht die Installation der Rotorblätter. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  12. Bauforum24
    Ehingen (Donau) - Ende September wurde die nun höchste Windenergieanlage der Welt fertiggestellt. Beim Bau des Prototyps des sogenannten GICON-Höhenwindturms in der Lausitz in Brandenburg kam ein Liebherr-Raupenkran LR 11350 der Schmidbauer GmbH & Co. KG zum Einsatz. Bauforum24 Artikel (01.10.2026): Liebherr MK 88-4.1 in Paris Der LR 11350 kurz vor Abschluss der Montagearbeiten am Höhenwindrad. Eine Rollenkopfhöhe von 200 Metern ermöglicht die Installation der Rotorblätter. Unmittelbar nach Montage der Rotorblätter wurde der Innenturm der Fachwerkkonstruktion mithilfe eines integrierten Systems nach oben teleskopiert. Damit erreicht die Anlage eine maximale Gesamthöhe von 365 Metern und ist nach dem Berliner Fernsehturm Deutschlands zweithöchstes Bauwerk. Mit dem sogenannten Höhenwindturm will der Technologieentwickler GICON neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Nutzung der Onshore-Windenergie erschließen. Zwischen Berlin und Dresden ragt die Anlage seit einigen Wochen bis in eine Höhe von 365 Metern. Der rund 126 Meter große Rotor soll dabei den in dieser Höhe stärkeren und stetigeren Wind für die Energiegewinnung nutzen. Das größte und mit 375 Tonnen Bruttogewicht schwerste Einzelteil des mächtigen Turms wird am Boden vormontiert. Der Raupenkran installiert hier einen Teil der Traverse. Mit 375-Tonnen-Last verfahren Aufgebaut wurde der großdimensionierte Stahlfachwerkturm mit seiner 3,8-Megawatt-Windenergieanlage in einem bestehenden Windpark von einem großen Liebherr-Raupenkran. Seit Frühjahr 2025 war der LR 11350 bei dem Großprojekt im Einsatz und – mit Ausnahme der Rotorblattmontage – mit dem Parallelauslegersystem PowerBoom ausgerüstet. Damit konnten auch besonders schwere Lasten zuverlässig gehoben und montiert werden. Das größte und schwerste Bauteil war ein rund 40 x 40 x 40 Meter großes Teilstück des Anlagenturms mit einem Bruttogewicht von 375 Tonnen. Bei einer Ausladung von rund 44 Metern setzte der Kran die Last auf die 50 Meter hohe Grundkonstruktion. Erforderlich war dabei auch das Verfahren des Raupenkrans auf einer eigens angelegten Fahrstraße aus Stahlplatten und Bongossihölzern. Mit dem PowerBoom-Auslegersystem ist der Liebherr-Raupenkran für das Heben besonders schwerer Lasten optimal ausgelegt. Parallel zum Bau der äußeren Stahlkonstruktion wurde im Inneren der später teleskopierbare obere Turmabschnitt gefertigt. Bis zum Erreichen der vorläufigen Turmhöhe von rund 160 Metern war der Raupenkran dazu mit dem PowerBoom und einer bis zu 84 Meter langen Wippspitze ausgerüstet. Hinzu kam eine Gesamtballastierung von bis zu 850 Tonnen am Kran und auf der Ballastpalette des Derrick-Auslegers. Industriekletterer lösen nach erfolgter Montage in großer Höhe die gewaltige Traverse. Kranumbau in nur sechs Tagen Für die Montage der Rotorblätter musste der Kran anschließend umgebaut werden. Dank des schnellen Rüstkonzepts des LR 11350 und ausreichend Fachpersonal konnte der Wechsel von der PowerBoom-Konfiguration auf den 104 Meter langen Gitterausleger innerhalb von nur sechs Tagen abgeschlossen werden. Zusammen mit der 84-Meter-Wippspitze erreichte der Raupenkran eine Rollenkopfhöhe von 200 Metern. Die anschließenden Blattmontagen erforderten ein ausreichend großes Zeitfenster mit möglichst geringen Windgeschwindigkeiten. Nach mehreren Tagen des Wartens nutzten die beteiligten Teams schließlich passende Wetterbedingungen und montierten innerhalb von zwölf Stunden und teilweise bei Nacht die drei Rotorblätter in rund 170 Metern Höhe. Insgesamt 600 Tonnen Gegengewicht kommen zum Einsatz. Stahlplatten und Bongossihölzer sorgen auf sandigem Untergrund für eine tragfähige Grundlage, auf der der Raupenkran auch mit schweren Lasten sicher verfahren kann. „Während der rund 18-monatigen Einsatzzeit arbeitete mein LR 11350 absolut zuverlässig und störungsfrei“, bestätigte Kranfahrer Fabian Ueck nach Abschluss der Arbeiten. Ergänzend zum Großkran kamen mehrere weitere Liebherr-Mobilkrane bei der Realisierung dieses außergewöhnlichen Pilotprojektes zum Einsatz. Sie übernahmen neben Rüsten und Ballastieren des Raupenkrans vor allem Arbeiten an der Grundkonstruktion sowie die Vormontage der einzelnen Segmente des gewaltigen Gittermastturms. Die Montage des dritten Rotorblatts erfolgt bei Dunkelheit. Der Höhenwindturm ist komplettiert. Entwickelt und realisiert wurde der Höhenwindturm von der GICON-Großmann Ingenieur Consult GmbH aus Dresden. Das 1994 gegründete, inhabergeführte Unternehmen ist Teil der international tätigen GICON-Gruppe und verfügt über einen eigenen Bereich für Forschungs- und Technologieentwicklung. Die Pilotanlage in der Lausitz ist ein Beispiel für diesen technologieorientierten Ansatz. Nach dem vollständigen Austeleskopieren des Innenturms überragt der Höhenwindturm die übrigen Anlagen des Windparks deutlich. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Ehingen | © Fotos: Liebherr
  13. Bauforum24
    EcoFlow Stream 5000 TEST
    [Werbung] Balkonkraftwerk oder "richtige" PV mit XL Speicher? Die Ecoflow Stream 5000 kann beides. 5.000W PV-Eingangsleistung, 5 kWh Speicher, bis zu 3.000 W Ausgangsleistung oder als große Photovoltaik mit 18kW PV Eingang und 90kWh Speicher. Wir schauen uns die neue EcoFlow PV Lösung genauer an und testen Aufbau, Funktionen und die praktische Nutzung. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  14. Straubing - Der SENNEBOGEN 718 E ist für die Baumpflege, Problembaumfällung und Verkehrssicherung ausgelegt. Für die Interforst vom 15. bis 18. Oktober 2026 in München kündigte der Hersteller Vorführungen mit Greifersäge und Mulcher an. Zum vorgesehenen Messeprogramm gehörten außerdem ein Loghandling-Simulator und die hochfahrbare Maxcab-Fahrerkabine. Bauforum24 Artikel (25.09.2026): SENNEBOGEN 875 E auf der MV Nor Viking Der SENNEBOGEN 718 E arbeitet mit Greifersäge bei der Baumpflege entlang einer bewaldeten Straße. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  15. Bauforum24
    SENNEBOGEN 718 E im Forsteinsatz
    Straubing - Der SENNEBOGEN 718 E ist für die Baumpflege, Problembaumfällung und Verkehrssicherung ausgelegt. Für die Interforst vom 15. bis 18. Oktober 2026 in München kündigte der Hersteller Vorführungen mit Greifersäge und Mulcher an. Zum vorgesehenen Messeprogramm gehörten außerdem ein Loghandling-Simulator und die hochfahrbare Maxcab-Fahrerkabine. Bauforum24 Artikel (25.09.2026): SENNEBOGEN 875 E auf der MV Nor Viking Der SENNEBOGEN 718 E arbeitet mit Greifersäge bei der Baumpflege entlang einer bewaldeten Straße. 21,4 Tonnen Einsatzgewicht und 13 Meter Reichweite Der Fällbagger verfügt über einen 123-kW-Dieselmotor und ein Einsatzgewicht von 21,4 Tonnen. Seine Reichweite beträgt bis zu 13 Meter, der Schwenkradius liegt bei 2,4 Metern. Damit ist die Maschine unter anderem für Arbeiten an räumlich begrenzten Einsatzorten vorgesehen, etwa entlang von Straßen und Autobahnen. Der 718 E verfügt über eine Straßenzulassung. Zu den Einsatzbereichen zählen neben der Baumpflege auch die Böschungspflege sowie die Aufarbeitung von Sturm- und Schadholz. Unterschiedliche Anbaugeräte ermöglichen den Wechsel zwischen Fäll- und Mulcharbeiten. Greifersäge für Stammdurchmesser bis 70 Zentimeter Die ALBACH-Greifersäge TFZ 90-360° besitzt einen endlos drehbaren Rotator und einen Tilt-Schwenkwinkel von 195 Grad. Die Schwertlänge beträgt bis zu 90 Zentimeter. Nach Herstellerangaben ist die Säge für Stammdurchmesser bis 70 Zentimeter ausgelegt. Der Anbaugerätewechsel erfolgt über ein ALBACH-Schnellwechselsystem. Für Mulcharbeiten lässt sich der 718 E mit dem SEPPI M. E20 direct ausrüsten. Dieser ist laut Hersteller für Gebüsch und Holz bis 20 Zentimeter Durchmesser geeignet und kann auch in vertikaler Lage arbeiten. Zur Ausstattung gehören ein keilriemenloser Direktantrieb und ein M-BOOST-Hydraulikmotor, dessen Hubraum und Drehmoment automatisch angepasst werden. Hochfahrbare und neigbare Kabine Die Maxcab-Fahrerkabine lässt sich auf eine Sichthöhe von bis zu sechs Metern anheben und um 30 Grad neigen. Dadurch kann der Fahrer seine Sichtposition an den Arbeitsbereich anpassen. Die Kabine ist mit einem luftgefederten Sitz, einer Schiebetür und einer Joysticklenkung ausgestattet. Ein Schutzgitter dient dem Schutz vor herabfallenden Ästen. Am SENNEBOGEN Loghandling-Simulator steuert ein Besucher den virtuellen Holzumschlag über mehrere Bildschirme. Ergänzend zu den Maschinenvorführungen war am Messestand ein Loghandling-Simulator vorgesehen. Dort sollten Besucher den virtuellen Holzumschlag über die Bedienelemente selbst erproben können. Weitere Informationen: SENNEBOGEN | © Fotos: SENNEBOGEN
  16. UNO
    Bagger in Dortmund-Dorstfeld umgekippt ... offenbar läuft noch der Rückbau auf dem alten O&K-Gelände (siehe auch Link auf die Webseite von Prologis).
  17. Gestern
  18. HBA
    MAN TGX der Firma Grummel auf der A31.
  19. HBA
    Volvo L35B
    Volvo L35B Pro in Aschendorf.
  20. Lars Schnecke
    Zeppelin 216 Mobilbager
    Eine Frage Hatt jemand noch durch zufall irgendwelche pappiere davon? Gruß🙂
  21. Demolition Roger
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota KX80-4a von Ernesti
  22. Lars Schnecke
    Sennebogen S 517 BR Kettenbagger
    Nein er hatt recht das ist ein sennebogen S 517 da die 214er reihen dann zeppelin daran stehen haten. Mit Freundlichen Grüßen 🙂
  23. Hallo zusammen, ich habe mir als Hobby einen Atlas 52E/2 aus 1996 gekauft. Er soll beim Haus- und Gartenumbau sowie später beim Brennholz machen unterstützen. Soweit ist er noch im Originalzustand und soll die nächsten Jahre technisch sowie optisch aufgehübscht werden. An Dokumentationen fehlt mir leider alles, hat da zufällig jemand Bedienungs- und/oder Wartungsanleitungen und Ersatzteillisten? Und ein Problem was mich momentan beschäftigt: Da der Lader draußen steht und es so langsam wieder mehr regnet, sammelt sich das Wasser im Unterbodenschutz, was denke ich nicht Sinn der Sache ist. Gibt es da einen Ablauf den ich bislang übersehen habe oder gibt es bekannte Stellen wo das Wasee rein läuft? Momentan bin ich dabei die Luftöffnungen mit Folie abzudecken, was allerdings mäßig Erfolg hat. Heißt es kommt trotzdem Wasser dazu. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und ein Bild des Laders https://uploads.tapatalk-cdn.com/20261019/511f79a2d89820920e12c8ea056c2bf4.jpg Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  24. Atlasmalte
    Der Kramer beim laden eines MAN
  25. RH6Fahrer
    Bilder von Samsung Baumaschinen
    Der war lange Zeit in der Vermietung. Mittlerweile gehört er meinem Schwager. Der will ihn aber auch wieder los haben. Schwesterherz macht 🤯
  26. Mörlenbach - Nachbar reißt mit Bagger Familienhaus-Fassade ein ... nicht unbedingt der richtige Thread, aber so eine Art Unfall ist es doch 😇
  27. Bauforum24
    Kehrmaschinen von Starmix
    [Werbung] Lohnt bei Handkehrmaschinen der Aufpreis für elektrischen Antrieb mit Akku? Wie schlagen sich die Starmix & Haaga Kehrmaschinen gegen die Konkurrenz von Kärcher und Ryobi? Und welche Lösung eignet sich am besten für Hof, Einfahrt, Werkstatt oder größere Flächen? In unserem Kehrmaschinen-Test schauen wir uns die Geräte genau an und zeigen Stärken und Schwächen. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
