Bobcat zeigt neue Radlader L85 und L100
Neue Bedienung und mehr Hydraulikdruck
Nürnberg - Bobcat präsentiert auf der GaLaBau 2026 in Nürnberg die neuen Kompakt-Radlader L100 und L85. Der L100 verfügt über ein Schaufelvolumen von 1,0 m³, der aktualisierte L85 über 0,8 m³. Beide Modelle erhalten einen überarbeiteten Bedienerarbeitsplatz sowie zusätzliche Optionen für unterschiedliche Einsatzbereiche im Garten- und Landschaftsbau, bei kommunalen Betrieben und im Materialumschlag. Gleichzeitig wurde die Leistung der Arbeitshydraulik erhöht.
Bauforum24 Artikel (03.09.2026): Bobcat startet Produktion des T650
20260804_Bobcat_L100&L85_014.jpgBobcat zeigt die neuen Kompakt-Radlader L100 und L85 auf der GaLaBau
Der L100 und der L85 sind mit beheizter Kabine, verstellbarem Lenkrad, automatischer Feststellbremse, einem in den Sitz integrierten Joystick und einem hochauflösenden Display ausgestattet. Über Optionen lassen sich die Maschinen auf unterschiedliche Anwendungen abstimmen.
Überarbeiteter Bedienerarbeitsplatz
Die neue Joystick-Steuerung ermöglicht die Bedienung von bis zu vier Anbaugerätefunktionen direkt über den Joystick. Ein optionales 5-Zoll-Farbdisplay bietet zusätzliche Einstellmöglichkeiten. Dazu gehören drei Fahrreaktionsmodi für Beschleunigung, Bremsen und den Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Die Höchstgeschwindigkeit im Arbeitsmodus lässt sich zwischen 8 und 16 km/h einstellen.
Mit der ACD-Anbaugeräteerkennung erkennt die Maschine angeschlossene Bobcat-Anbaugeräte und passt die Belegung der Joystick-Bedienung an den jeweiligen Anbaugerätetyp an.
Weitere Funktionen sind eine automatische Fahrstabilisierung, eine Rückführungs-Automatik für die Schaufel sowie eine Schaufelrüttelfunktion. Die Fahrstabilisierung aktiviert über einen integrierten Hydraulikspeicher die Auslegerfederung. Die Rückführungs-Automatik speichert eine Schaufelposition und kann diese per Knopfdruck wieder anfahren. Die Schaufelrüttelfunktion unterstützt das Entleeren von Material. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen Motor-Autostopp und eine einstellbare Arbeitsgruppen-Geschwindigkeit.
Drei Geschwindigkeitsvarianten
Für den Straßen- und Baustelleneinsatz sind beide Radlader mit Höchstgeschwindigkeiten von 20, 30 oder 40 km/h erhältlich. Eine optionale Anhängevorrichtung mit einer Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen verfügt über eine elektrische Steckdose.
Für Einsätze unter staubigen oder besonders beanspruchenden Bedingungen sind unter anderem ein zusätzliches Gegengewicht, ein reversierbarer Kühlgebläse-Lüfter sowie Schutzplatten und ein Bodenschutzkit verfügbar.
Telematik und Service
Bei beiden Modellen befindet sich ein gemeinsamer Servicepunkt für Maschine und Motor. Serienmäßig ist außerdem das Bobcat Machine IQ Telematik-System. Es übermittelt Betriebsdaten, ermöglicht Ferndiagnosen und unterstützt die Fernaktivierung beziehungsweise -sperrung des Motors. Die Standardgarantie beträgt zwei Jahre beziehungsweise 2.000 Betriebsstunden. Optional ist eine Erweiterung auf bis zu fünf Jahre oder 6.000 Betriebsstunden möglich.
Mehr Hydraulikdruck
Der Zusatzhydraulikdruck wurde von 205 auf 235 bar erhöht. Das entspricht einer Steigerung um 15 Prozent. Für Anbaugeräte mit höherem Hydraulikbedarf, beispielsweise Winkelbesen, Schneefräsen oder Mehrzweckkehrmaschinen, steht optional eine High-Flow-Hydraulik mit bis zu 103,5 l/min zur Verfügung.
Das Quick-Tach-Schnellwechselsystem gehört zur Serienausstattung. Optional sind das Bob-Tach-System sowie 7- und 14-Pin-Anschlüsse erhältlich.
Technische Daten
Die neuen Kompakt-Radlader L85 und L100 sind auf der GaLaBau 2026 am Bobcat-Stand in Halle 7, Stand 7-334, zu sehen.
Weitere Informationen: Bobcat | © Fotos: Bobcat
