Bauforum24 1.355 Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Saint- Dizier (Frankreich), Juli 2017 - Neu im Sortiment bei Yanmar ist der Mobilbagger B110W, der über eine am Unterwagen verbaute Anhängerkupplung mit Steckdose verfügt. Bauforum24 Artikel (22.03.2017): Strukturelle Veränderungen bei Yanmar Yanmar B110W Mobilbagger Hier geht's zur kompletten Bauforum24 News Zitieren
speedy25 6 Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Sieht aus wie eine Terex Tw 110 Kopie! Zitieren
RH6Fahrer 1.178 Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Ist ja auch einer. Die Anhängerkupplung ist klasse. Das ist die Zukunft in der Gewichtsklasse. Aber er hat wieder diesen blöden Schwenkbock. Warum baut man den Arm nicht neben das Führerhaus??? In der Zeit von Rototilt braucht man den Bock nicht mehr und der Bagger wird viel wendiger 2 Zitieren
bauhecht 17 Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Der Schwenkbock ist meiner Meinung nach in dieser Gewichtsklasse durch den Rototilt nicht zu ersetzen. Wie oft habe ich enge Baustellen, z. B. zwischen zwei Häusern, da muss ich um schwenken zu können den Arm einknicken, da nützt mir der Rototilt wenig. Zitieren
RH6Fahrer 1.178 Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Genau das ist es. Den Arm neben das Führerhaus. Dann sitzt er Minimum 75cm weiter hinten. Wenn der Bagger den arm noch etwas höher hebt sind wir ohne Anstrengungen bei 1m weniger Schwenkradius vorne 2 Zitieren
