Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.519
  2. zigermaa58
    Hallo zämä Nochmal zurück zu Tag 4, 28.5.26 Carrières Delmonico Dorel und einem Bild das ich euch unterschlagen habe. CAT D 9 H
  3. Atlasmalte
    Fuchs 301 und Magirus.
  4. Demolition Roger
    Komatsu PC 290 - 8
  5. Heute
  6. Was ist den aus deinem Kubota geworden ?
  7. SirDigger
    LiuGong 952 F
  8. Hab das ding gefunden, das silber liegende zylinderförmige ding wo der schwarze stecker reingeht. Es klackt sehr laut und auffällig bei zündung an. Springt jetzt auch direkt an also schwer zu prüfen aktuell. Wenn er mal nicht anspringt demnächst muss ich hören ob bei zündung an das teil auch einmal klack macht. Die steckverbindung wirkt schon recht locker. Entweder ist es das oder das magnetabstellerding selber. Ich werd mal die kabel fest verdrahten ohne dem stecker um den fehler mal auszuschliesen
  9. Japan-Bagger
    LiuGong 952 F
    beeindruckend wenig Leute, dafür umso mehr Roboter. Die Zeiten von 10 Chinesen mit nem Kontrabass sind wohl vorbei. Wenn man das sieht, nehmen Zweifel an der Qualität stark ab. Mit ihren elektrischen Maschinen gewinnen die immer mehr anspruchsvolle Kunden in Europa. Kaum auszudenken, was wäre, wenn die auch noch flächendeckend Top-Händler hätten……
  10. Hallo, was mir noch eingefallen ist, ich habe schon erlebt, daß der Filter weggelassen wird, dadurch saugt die alte Pumpe besser an, und kann verkauft werden. Hydraulix
  11. Zweibrücken - Tadano erweitert sein Angebot an All-Terrain-Kranen um den neuen AC 3.060-2. Der dreiachsige Taxi-Kran verfügt über einen 50 Meter langen Hauptausleger und ist für unterschiedliche Einsätze auf Baustellen sowie im Industrie- und Hallenbau ausgelegt. Bauforum24 Artikel (07.09.2026): TADANO AC 4.080-1 All-Terrain-Kran Tadano AC 3.060-2 Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  12. Bauforum24
    Tadano AC 3.060-2 Taxi-Kran
    Zweibrücken - Tadano erweitert sein Angebot an All-Terrain-Kranen um den neuen AC 3.060-2. Der dreiachsige Taxi-Kran verfügt über einen 50 Meter langen Hauptausleger und ist für unterschiedliche Einsätze auf Baustellen sowie im Industrie- und Hallenbau ausgelegt. Bauforum24 Artikel (07.09.2026): TADANO AC 4.080-1 All-Terrain-Kran Tadano AC 3.060-2 Der AC 3.060-2 kann bereits für die Regionen Amerika und Australien bestellt werden. Die ersten Auslieferungen sind dort noch für 2026 vorgesehen. In Europa sollen die ersten Maschinen 2027 ausgeliefert werden. Parallel erweitert Tadano seine Produktionskapazitäten. Im japanischen Werk wurde die Fertigung kleiner zwei- und dreiachsiger All-Terrain-Krane aufgenommen. Der AC 3.060-2 ist das erste Modell dieser Reihe. 50 Meter Hauptausleger Mit vollständig ausgefahrenem 50-Meter-Hauptausleger und 13 Tonnen Gegengewicht hebt der AC 3.060-2 bei 18 Metern Ausladung 5,8 Tonnen. In Verbindung mit einer 16 Meter langen und um 20 Grad abgewinkelten Auslegerverlängerung sind bei 28 Metern Ausladung noch 2,3 Tonnen möglich. Die maximale Systemlänge beträgt 69 Meter. Die Leistungsdaten bei steilen Auslegerstellungen sind unter anderem für Einsätze interessant, bei denen Lasten über Gebäude oder andere Hindernisse hinweg gehoben werden müssen. 6,7 Tonnen Seilzug Der maximale Seilzug beträgt im Einstrangbetrieb 6,7 Tonnen. Bei dreifacher Einscherung an der einrolligen Unterflasche können Lasten bis 20 Tonnen gehoben werden. Der hohe Seilzug kann gleichzeitig den Rüstaufwand reduzieren, da bei entsprechenden Einsätzen weniger Einscherungen erforderlich sind. Als Taxi-Kran konzipiert Der AC 3.060-2 ist als Taxi-Kran ausgelegt. Unter Einhaltung einer Achslast von zwölf Tonnen kann er mit 16-Zoll-Bereifung, 6 x 6 x 6-Antrieb, 4,2 Tonnen Gegengewicht, Einscheiben-Unterflasche und 300 Kilogramm Nutzlast auf öffentlichen Straßen bewegt werden. Damit können bestimmte Einsätze ohne zusätzliche Transporte durchgeführt werden. Ein Abbiegeassistent unterstützt den Fahrer im Straßenverkehr. Mit einer Fahrzeughöhe von 3,71 Metern, einer Breite von 2,55 Metern und einer Unterwagenlänge von 9,49 Metern ist der Kran auch für Baustellen mit begrenzten Platzverhältnissen sowie für Arbeiten in Hallen ausgelegt. Vier Kameras und variable Abstützung Das Surround-View-System arbeitet mit vier Kameras und unterstützt den Fahrer beim Positionieren des Krans. Hinzu kommt das stufenlose Abstützsystem Flex Base. Die einzelnen Stützen können unterschiedlich weit ausgefahren werden, sodass sich der Kran auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen abstützen lässt. Die Kransteuerung IC-1 Plus berücksichtigt die jeweilige Abstützkonfiguration bei der Berechnung der verfügbaren Tragfähigkeit. Damit können auch asymmetrische Abstützsituationen berücksichtigt werden. Der Ausleger kann zudem in den Unterflurbereich abgesenkt werden. Dies erleichtert unter anderem das Einscheren des Hubseils und die Montage von Auslegerverlängerungen. Zubehör für mehrere Modelle Verschiedene Komponenten des AC 3.060-2 können auch mit anderen Tadano-Kranen verwendet werden. Dazu zählen beispielsweise die Montagespitze und die Auslegerverlängerung. Bei entsprechender Vorrüstung kann der AC 3.060-2 außerdem mit dem Tadano e-Pack betrieben werden. Dieses ermöglicht den Kranbetrieb über eine externe elektrische Energieversorgung. Optional sind Kameras zur Überwachung der Last und der Hubwinde erhältlich. Tadano sieht den AC 3.060-2 unter anderem für Betonarbeiten, Entladetätigkeiten, den Hallenbau und die Fertighausmontage vor. Weitere mögliche Anwendungen sind das Heben von Klima- und Gebäudetechnik auf Dächer sowie Montagearbeiten auf Baustellen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Weitere Informationen: Tadano | © Fotos: Tadano
  13. SirDigger
    LiuGong 952 F
  14. Nordhausen - Das Klärwerk Heidelberg wird derzeit um eine vierte Reinigungsstufe zur Phosphor- und Spurenstoffelimination erweitert. Schachtbau Nordhausen ist seit 2024 an dem Projekt beteiligt und übernimmt unter anderem den Rohrleitungsbau, die Lieferung der Maschinentechnik sowie die Ausrüstung der Filtrationsanlage mit granulierter Aktivkohle. Bauforum24 Artikel (05.08.2026): Bauer beim Neubau eines Gymnasiums Mediengang mit Abgängen für Spülwasser- und Spülluftrohrleitungen zu den 18 Filterzellen Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  15. Bauforum24
    Nordhausen - Das Klärwerk Heidelberg wird derzeit um eine vierte Reinigungsstufe zur Phosphor- und Spurenstoffelimination erweitert. Schachtbau Nordhausen ist seit 2024 an dem Projekt beteiligt und übernimmt unter anderem den Rohrleitungsbau, die Lieferung der Maschinentechnik sowie die Ausrüstung der Filtrationsanlage mit granulierter Aktivkohle. Bauforum24 Artikel (05.08.2026): Bauer beim Neubau eines Gymnasiums Mediengang mit Abgängen für Spülwasser- und Spülluftrohrleitungen zu den 18 Filterzellen Hintergrund des Ausbaus sind sogenannte Mikroschadstoffe oder Spurenstoffe im Abwasser. Dazu zählen beispielsweise Rückstände von Medikamenten, Kosmetika, Reinigungsmitteln, Düngemitteln und Chemikalien. Mit den klassischen mechanischen, biologischen und chemischen Reinigungsstufen lassen sich diese Stoffe nur teilweise entfernen. Das vom Abwasserzweckverband Heidelberg betriebene Klärwerk ist für insgesamt 360.000 Einwohner und Einwohnergleichwerte ausgelegt. Neben Heidelberg werden dort auch Abwässer aus Eppelheim, Neckargemünd und Dossenheim behandelt. Mehr als 99 Prozent der Heidelberger Bevölkerung sind an die Anlage angeschlossen. Luftbild des Neubaus vierte Reinigungsstufe Der Ausbau des Klärwerks umfasst ein Investitionsvolumen von mehr als 50 Millionen Euro und wird durch das Land gefördert. Rohrleitungen bis DN 1200 Schachtbau Nordhausen errichtet im Rahmen des Projekts eine Behandlungsstufe zur Phosphor- und Spurenstoffelimination. Zum Einsatz kommen eine Ozonierung und eine nachgeschaltete Filtration mit granulierter Aktivkohle (GAK). Der Auftrag umfasst neben dem Rohrleitungsbau auch die Lieferung der Maschinentechnik und die Ausrüstung der GAK-Filtration. Verbaut wurden Edelstahlrohrleitungen in Dimensionen von DN 50 bis DN 1200. Eine der 18 Filterkammern Zur gelieferten Maschinentechnik gehören unter anderem Gebläse für die Luftrückspülung der GAK-Filter und ein Spülwasserpumpwerk. Darüber hinaus errichtet Schachtbau die Brauchwasserversorgung, die Fällmitteldosierung und die Druckluftversorgung. Die Filtrationsanlage verfügt über insgesamt 18 Filterzellen. Drei Stufen für die zusätzliche Reinigung Die Inbetriebnahme der neuen Reinigungsstufe ist für Herbst 2027 vorgesehen. Zunächst wird das Abwasser über ein neues Hebepumpwerk um rund zehn Meter angehoben. Anschließend durchläuft es die weitere Anlage im freien Gefälle. Die Prozesskette besteht aus Ozonbehandlung, Fällung und Filtration. Bei der Ozonierung werden schwer abbaubare Stoffe behandelt. In der anschließenden Fällungsstufe werden unter anderem gelöste Stoffe wie Phosphor mithilfe von Metallsalzen in Flocken überführt. In der abschließenden Filtration kommen Filter mit granulierter Aktivkohle zum Einsatz. Nach Angaben von Schachtbau können mit der vierten Reinigungsstufe künftig bis zu 6.600 Kubikmeter Abwasser pro Stunde behandelt werden. Neues Spülwasserpumpwerk „Durch die vierte Reinigungsstufe werden im Klärwerk zukünftig pro Stunde bis zu 6.600 Kubikmeter Abwasser gereinigt, das anschließend wieder in die Natur zurückgeführt werden kann“, erklärt Schachtbau-Projektleiter Dominik Koch. Mit der geplanten Inbetriebnahme im Herbst 2027 soll die zusätzliche Reinigungsstufe die bestehende Abwasserbehandlung des Klärwerks Heidelberg ergänzen. Weitere Informationen: SCHACHTBAU NORDHAUSEN | © Fotos: SCHACHTBAU NORDHAUSEN
  16. Ja genau - die gehen öfter mal defekt - oder Relai ggf . - Kabel auch mal prüfen
  17. Immer wieder erstaunlich wie gut das organisiert ist. Kann man ja nicht unter den Arm nehmen und wegtragen.
  18. Gestern
  19. Mercedes Actros MP5 der Firma Hensel Transporte.
  20. HBA
  21. Demolition Roger
    Doosan DX255
    Doosan DX255 von Ernesti
  22. Atlasmalte
    Fuchs 301 läd einen weiteren Magirus Kipper.
  23. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Depot Die kleine NORALPE T 25 wartet noch auf den Transport zur Kiesgrube während der POTAIN R 7 C im Depot bleibt. Am Nachmittag sind wir dann auch wieder in der Kiesgrube.
  24. Das ist ein guter tipp, ja der müsste sowas haben das ist ja ein deutz 2011 motor drinn. Das klingt vom fehlerbild sehr warscheinlich dass der dann hängt. ist das so wenn der strom bekommt bei zündung dass der dann den sprit freigibt? Evtl hängt der ja ab und zu?
  25. Max01
    LiuGong 952 F
  26. Max01
    LiuGong 952 F
  27. SirDigger
    LiuGong 952 F
