Zahnriemen ist erst gemacht. Was genau ist das Problem am Auspuff? Kannst du etwas dazu sagen, wie ich den Bagger bewegt bekomme, wenn der Fehler nochmal auftritt und die Hydraulikfunktionen wieder komplett ausfallen? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja das ist das typische Schadensbild, war bei meinem Ebenso und das bei knapp 2000 Stunden..... Bei meinem war oben die angeklebte Plastikblende undicht und da hatte ich fliessend Wasser im Cockpit. Meisst haben die nur nen Wackler darum ging die bei der Reparatur noch.....die Stecker bitte kontrollieren das da nix korrodiert ist. Den Bagger kannst fahren das is solide Technik,mein Radbagger gleicher Bauart hatte knapp 18000 auf der Uhr und ging ohne große Mängel. Vergiss den Zahnriemen vom Deutz nicht !!! Auspuff war auch immer n Thema...... gruß Mertl
Bagger ließ sich starten, Vorglühlampe ging nicht, Kontrollleuchten gingen nicht. Nach dem Start ging die Hydraulik kurz, knappe 2–3 Minuten. Dann ging nichts mehr: keine Verfahrung der Hydraulik, kein Vor, kein Zurück nur der Motor lief noch sauber vor sich hin. Ich hab die Kontakte von dem Armelehnenschalter geprüft, der arbeitet sauber. Massechalter geprüft, schaltet auch sauber. Ich hab die Platine zur Reparatur zu Ilgenfritz geschickt. Die haben Teile getauscht und die Platine gesäubert. Komisch nur: Ilgenfritz hat das Teil bei sich angeklemmt, und alle Funktionen gingen im nicht reparierten Zustand. Jetzt hat Ilgenfritz die typischen Teile getauscht, die defekt gehen. 1000 € Reparatur. Jetzt geht wieder alles. Mich verunsichert jetzt nur, warum bei ihm alles ging. (Nicht reparierter Zustand) Nicht, dass es noch einen zweiten oder mehr Fehler gibt. Ilgenfritz hat ganz klar einen Wasserschaden und jede Menge Korrosion gefunden. Ich hoffe, dass es das war… Könnt ja mal berichten, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Mich würde trotzdem mal interessieren, ob ich die Vorsteuerventile mit 12 V ansteuern kann und den Bagger dabei trotzdem noch in die Werkstatt fahren kann oder wenigstens von der Baustelle weg. Wäre nämlich in manchen Situationen recht doof, wenn so ein Bagger im Weg steht… Bagger hat knappe 5000h also eigentlich keine Laufleistung. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Welchen fehler hast du überhaupt anliegen? nicht das wir da ganz wo anders sind
Das kommt etz wieder drauf an welche Baureihe......welches Display.... mach mal Zündung an und geh mit Eisspray drüber dann siehst wo der fehler liegt....konnte meinen sogar starten damals... is aber keine Dauerlösung....die Platine is das einzige was nicht gut ist an dem Bagger mfg
Hamburg - Die HKL BAUMASCHINEN GmbH und der Hamburger SV setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Die Partnerschaft betont gemeinsame Werte wie Verlässlichkeit und Beständigkeit – zentrale Leitlinien, die den HSV und HKL seit Jahrzehnten prägen. Bestandteil der Partnerschaft sind unter anderem Werberechte im Bereich Bandenwerbung und Banner. Bauforum24 Artikel (11.11.2025): HKL Center Herrenberg Auch nach dem Wiederaufstieg in die erste Bundesliga bleibt die Partnerschaft zwischen HKL und dem HSV bestehen. Dies besiegelten Ulf Böge, HKL Ressortleiter Unternehmenskommunikation (links im Bild) und HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- hkl
- hkl baumaschinen
Hamburg - Die HKL BAUMASCHINEN GmbH und der Hamburger SV setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Die Partnerschaft betont gemeinsame Werte wie Verlässlichkeit und Beständigkeit – zentrale Leitlinien, die den HSV und HKL seit Jahrzehnten prägen. Bestandteil der Partnerschaft sind unter anderem Werberechte im Bereich Bandenwerbung und Banner. Bauforum24 Artikel (11.11.2025): HKL Center Herrenberg Auch nach dem Wiederaufstieg in die erste Bundesliga bleibt die Partnerschaft zwischen HKL und dem HSV bestehen. Dies besiegelten Ulf Böge, HKL Ressortleiter Unternehmenskommunikation (links im Bild) und HSV-Vorstand Stefan Kuntz. „HKL steht seit Jahren für Qualität, Nähe und Verantwortung. Wir freuen uns sehr, mit dieser verlängerten Partnerschaft unsere regionalen Wurzeln weiter zu stärken“, sagt HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Auch HKL betont die enge Verbindung: „Starke Teams erkennt man an gemeinsamen Werten, genau das verbindet uns mit dem Hamburger SV: Qualität, Beständigkeit und der unbedingte Wille, das Beste zu geben. Deshalb stehen wir auch in der 1. Liga fest an der Seite unseres Vereins. Mit Teamgeist, Leidenschaft und gegenseitigem Vertrauen gehen wir gemeinsam in die nächste Saison – bereit für alles, was kommt“, sagt Ulf Böge, Leiter der Unternehmenskommunikation der HKL BAUMASCHINEN GmbH. Sportfive unterstreicht die Bedeutung der langjährigen Partnerschaft ebenfalls: „Die enge Verbindung zur regionalen Wirtschaft liegt uns besonders am Herzen – und HKL verkörpert dies in ganz besonderem Maße. Wir sind überzeugt, dass beide Seiten auch in Zukunft nachhaltig voneinander profitieren werden“, erklärt Johannes Haupt, Executive Director Sportfive, Team HSV, über HKL BAUMASCHINEN. In der Saison 2025/2026 ist HKL auch als Förderer der HSV-Frauen aktiv, die in der Frauenbundesliga vertreten sind. Weitere Informationen: HKL BAUMASCHINEN | © Fotos: HKL
- hkl
- hkl baumaschinen
Yanmar C30R Raupendumper
Die Dumper gehen richtig gut... mal was von unserem Bergsteiger- 1 Antwort
- yanmar
- yanmar compact equipment
Devon (Großbritannien) - Ein historischer, ummauerter Garten, lange vom Vergessen bedeckt, wird zu einem Ort der Schönheit, des Lernens und der Begegnung – ein Beweis dafür, dass die Vergangenheit in der Gegenwart wieder aufblühen kann. Bauforum24 Artikel (04.09.2025): Yanmar Minibagger SV39 Über vier Jahrzehnte lang lag ein ummauerter Garten aus dem 17. Jahrhundert in der Grafschaft Devon (England, Großbritannien) verborgen unter Efeu und Brombeeren – ein vergessenes Relikt der englischen Gartenbaugeschichte. Heute erwacht er wieder zum Leben. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- 1 Antwort
- yanmar
Devon (Großbritannien) - Ein historischer, ummauerter Garten, lange vom Vergessen bedeckt, wird zu einem Ort der Schönheit, des Lernens und der Begegnung – ein Beweis dafür, dass die Vergangenheit in der Gegenwart wieder aufblühen kann. Bauforum24 Artikel (04.09.2025): Yanmar Minibagger SV39 Über vier Jahrzehnte lang lag ein ummauerter Garten aus dem 17. Jahrhundert in der Grafschaft Devon (England, Großbritannien) verborgen unter Efeu und Brombeeren – ein vergessenes Relikt der englischen Gartenbaugeschichte. Heute erwacht er wieder zum Leben. Mit Hilfe des Entwicklers und Erdbauspezialisten Timber Tek Ltd. und der Kraft eines Yanmar C30R Raupendumpers erhält das Gelände seinen früheren Glanz zurück und wird erneut der Gemeinschaft zugänglich gemacht. Was einst Wildnis war, verwandelt sich langsam in einen Ort der Schönheit und Sinnhaftigkeit: ein Raum, in dem Geschichte, Natur und Menschen gemeinsam gedeihen können. Geschichte bewahren, Zukunft nähren Der ummauerte Garten gehörte einst zum Anwesen des 1. Earl of Portsmouth und wurde angelegt, um exotische Früchte und Heilkräuter hinter seinen 25 Fuß hohen Steinmauern zu kultivieren. Die Mauern waren so konzipiert, dass sie die Wärme der Sonne speichern und vor Wind schützen – sie schufen geschützte Mikroklimata, in denen Ananas, Trauben und seltene Pflanzen im kühlen englischen Klima gedeihen konnten. Noch heute ist der Unterschied innerhalb der Mauern spürbar. „Man merkt sofort, wie viel wärmer es ist, wenn man drinnen steht – es ist rund fünf bis zehn Grad Celsius wärmer“, sagt Simeon Reeves, Gründer von Timber Tek. „Selbst zwischen den Ruinen kann man sich vorstellen, wie es war, als der Garten erstmals gebaut wurde.“ Für Simeons Kunden, dessen Familie einst ein Gartencenter auf dem Gelände betrieb, ist die Restaurierung zutiefst persönlich. „Für ihn ist es sentimental“, erklärt er. „Er hätte einfach zehn Häuser auf dem Grundstück bauen können, aber er wollte den Garten wieder zum Leben erwecken, der Öffentlichkeit zugänglich machen – und das richtig.“ Die feine Kunst der Erneuerung In Zusammenarbeit mit einem Architekten, einem Ökologen und lokalen Unternehmen entfernt Timber Tek vorsichtig jahrelanges Gestrüpp, legt vergrabene Mauern frei und stellt die natürliche Entwässerung auf dem zweieinhalb Hektar großen Gelände wieder her. Ziel ist es, das ursprüngliche Design zu würdigen und gleichzeitig den Boden für neues Leben vorzubereiten. Jeder Arbeitsschritt erfordert Präzision, Sorgfalt und Respekt – Werte, die sowohl Timber Teks Arbeit als auch die Konstruktion der kompakten Yanmar-Maschinen leiten. Im Zentrum dieser filigranen Arbeit steht der Yanmar C30R Raupendumper (Betriebsgewicht: 2.650 kg), geliefert vom lokalen Händler Machine Serve. Kompakt, bodenschonend und für enge Räume konzipiert, bewegt er Erde, Steine und Schutt, ohne das empfindliche Gelände zu beschädigen. „Das Kettenfahrwerk sorgt für minimalen Bodendruck“, erklärt Simeon. „Er kann Lasten transportieren, ohne tiefe Spuren zu hinterlassen oder die Bodenstruktur zu zerstören.“ Sein drehbarer Kippbehälter und der reversierbare Fahrersitz verleihen dem Team zudem Agilität, wenn der Platz begrenzt ist. „Der drehbare Sitz macht einen riesigen Unterschied“, fügt Simeon hinzu. „Man kann die Richtung leicht ändern, ohne die gesamte Maschine wenden zu müssen.“ Die Vergangenheit freilegen Beim Freilegen des Geländes stieß das Team auf bemerkenswerte Zeugnisse seiner Geschichte: Musketenkugeln aus dem Englischen Bürgerkrieg, Keramikfragmente und sogar das Skelett eines Lastpferdes, das vermutlich beim Bau des Gartens Steine transportiert hatte. „Es ist wie das Abtragen von Zeitschichten“, sagt Simeon. „Jedes Relikt erzählt eine Geschichte und verbindet uns mit den Menschen, die diesen Ort einst geprägt haben. Für uns geht es darum, diese Geschichte zu ehren, damit zukünftige Generationen sie ebenfalls erleben und genießen können.“ Ein Garten für alle Nach Fertigstellung wird der ummauerte Garten ein lebendiger, sich selbst erhaltender Raum sein. Biologischer Anbau, ein Hofladen und Bienenvölker, die lokalen Honig produzieren, schaffen ein florierendes Ökosystem, das sowohl Menschen als auch Natur nährt. Das Projekt spiegelt die gemeinsame Philosophie von Timber Tek und Yanmar wider: Handwerkskunst, Innovation und Harmonie mit der Natur. Den japanischen Begriff Hanasaka – „die Menschen erblühen lassen“ – verkörpernd, wird der Garten nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft restauriert. Barrierefreiheit steht ebenfalls im Mittelpunkt. In Zusammenarbeit mit einem Architekten integriert Timber Tek zugängliche Wege und Eingänge, damit der Garten von allen Besuchern sicher und komfortabel genossen werden kann, einschließlich Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem bietet das Projekt lokalen Schulen die Möglichkeit, den Garten zu besuchen und zu lernen, mit Informationsschildern, die Kinder durch die Geschichte, Ökologie und Gartenbaupraktiken des Geländes führen und zukünftige Generationen inspirieren, diese Geschichten weiterzutragen. Ein nachhaltiges Erbe Während seine Mauern wieder zum Leben erwachen, erinnert dieser einst vergessene Garten daran, dass Fortschritt nicht immer bedeutet, von vorne zu beginnen. Manchmal besteht der kraftvollste Akt der Schöpfung darin, das Vorhandene zu ehren – und ihm erneut Blüte zu schenken, damit alle davon profitieren können. Für Simeon und sein Team geht es bei dieser Restaurierung genauso um die Menschen wie um den Ort selbst – eine Möglichkeit, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, die sie geprägt hat. Das Projekt verkörpert die Vision des Yanmar-Konzerns „Eine nachhaltige Zukunft – Neuer Wert durch Technologie“ im wahrsten Sinne: dauerhaften Wohlstand schaffen durch Innovation, Sorgfalt und Respekt für Land und Menschen. Weitere Informationen: Yanmar | © Fotos: Yanmar
- 1 Kommentar
- yanmar
Der neue RENAULT TRAFIC E-TECH 2026. Vollelektrisch, bis 600km Reichweite & 2 Tonnen Anhängelast! Erster Check, Probesitzen & alle Fakten zum neuen vollelektrischen VW Transporter Konkurrent von Renault. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- nutzfahrzeuge
- renault
- (und 6 weitere)
- nutzfahrzeuge
- renault
- (und 6 weitere)
Spedition Bender
Thema antwortete HBA's mampf in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
sehr schöne Bilder 👍🏻, krass das die noch den Kobelco LF noch haben glaub einer der schon lange im Fuhrpark ist und noch ohne kippbare Kabine 😬 wird einige Std bestimmt haben.
