Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.961
  2. Caterpillar Maxi
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
  3. Caterpillar Maxi
  4. Caterpillar Maxi
  5. Caterpillar Maxi
  6. Caterpillar Maxi
  7. Caterpillar Maxi
  8. Caterpillar Maxi
    Abbrucharbeiten des Kalksandsteinwerkes in Bocholt
  9. Caterpillar Maxi
    Bilder von der RATL 2025 in Rheinstetten.
  10. Hallo, dass beste wäre immer , was vorgeschrieben wird, da hat sich jemand bei der Entwicklung etwas dabei gedacht. Ob die Betr. Std. stimmen ?? Hydraulix
  11. Er hat "erst" 3500 std gelaufen. Ich habe jetzt mal das Hydrauliköl abgelassen und will das sowie die Filter erneuern. Dann will ich Ihn nochmal fahren und genauer schauen. Welches Öl nehme ich am besten. Laut Handbuch schreibt Kramer Motorenöl vor. Habe aber auch schon öfters gehört man kann/soll HLP46 nehmen. Was wäre denn das beste?
  12. Hallo, zerlege mal ein Orbitrol, und schau einmal auf die Arbeitsweise von dem Rotorteil, diese kleinen Lader wurschteln doch auf engen baustellen rum, die lenken doch ständig immer links rechts usw. Verschleiß ist der Grund denke ich, ich mache meine Fa. für Hydraulikreparaturen erst seit 4 Jahrzenten. Hydraulix
  13. HBA
    Volvo FH (FH4, 2012)
    Volvo FH 500 der Firma Berlemann.
  14. Mercedes Actros L der Spedition Protrans aus Polen.
  15. Anfang April begann die Firma Bunte auch damit, ihr zuvor als Lagerplatz genutztes Areal zu räumen, um das Gelände vollständig an das Tochterunternehmen ProRC zu übergeben. Die bis dahin auf dem Platz gelagerten Baugeräte wanderten auf einen neuen Platz nur wenige hundert Meter weiter auf der anderen Seite des Hafenbeckens, welchen Bunte zuvor befestigt und mit Fahrstraßen erschlossen hatte.
  16. Gestern
  17. Demolition Roger
    Morath Borhrtechnick
    Morath BB7000
  18. Atlasmalte
    Komatsu PW118MR-11 Kompaktbagger
    PW 118
  19. zigermaa58
    Doosan DX235 LCR
    Hallo zämä DOOSAN DX 235 LCR
  20. Guember98
    Komatsu PC 30-6 Hydraulik Membran
    Das vor dem druckspeicher ist dann was genau?
  21. Peter&Nicole
    Lehnhoff-Schnellwechsler
    Oder wie schon geschrieben, einfach eine Verachtert kaufen 😀
  22. Colourconcept
    Fendt Xylon
    2024. Ein etwas gerupft aussehender Fendt Xylon Systemschlepper
  23. Colourconcept
    Siebanlagen
    2024. Schwerlastsiebanlage Powerscreen Warrior 1400X
  24. Ich kann mir nicht vorstellen dass es durch tausch des Lenkobitrol besser wird, eher durch den tausch der pumpe gegen eine mit mehr Fördermenge wie von dir schon beschrieben. Ich habe mich bei unserer Maschine vertan, es ist ein ZL601. Von ganz rechts bis ganz links benötige ich 5 Lenkradumdrehungen wofür ich im leerlauf 8s benötige. Gebe ich gas geht es leicht da die Pumpe so viel öl liefert dass ich mit meinen Armen nicht mehr hinterherkomme schnell genug zu lenken. Da das Problem bei dem anderen ZL 502 auch ist bin ich mir sicher, dass das Problem normal ist.
  25. jsf
    Ja das is der bei fai gebaute 0,35l volumen, 12bar Müsste ein saip druckspeicher sein
  26. Guember98
    Typenschild PC 30 F10266 bj 1992
  27. jsf
    Steht am Typenschild. Aber vorgesteuert gab es nur aus Italien von daher sollte es passen. Sonst schick hier gerne mal ein Bild vom Gerät. An der Kabinen Bauart kann mans auch feststellen.
