Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.382
  2. Volvo FM 500 mit geladener Genie Raupenbühne der Firma Schickling.
  3. HBA
    Liebherr R 922
  5. Yumbo Bagger
  6. tomac
    Case CX500D
    Und noch zwei Bilder
  7. tomac
    Case CX500D
    Diesen mächtigen Case CX500D habe ich letzte Woche auf Lanzarote gefunden.
  8. tomac
    Caterpillar 325D
    Da müsste mal die Kette gespannt werden..... Cat 325D auf Lanzarote.
  9. tomac
    JCB JS 240
    Ein paar Tage später hatte er den Hammer montiert.
  10. tomac
    JCB JS 240
    Diesen JCB JS 240S habe ich auf Lanzarote gefunden.
  11. tomac
    Case 1288 Raupenbagger
    Diesen Case 1288 habe ich auf Lanzarote gefunden.
  12. tomac
    Caterpillar 924 G
    Diesen Cat 924G habe ich im Urlaub auf Lanzarote gefunden.
  13. tomac
    Hitachi Radlader LX 210E
    Diesen Hitachi LX210E mit getönten Scheiben habe ich im Urlaub auf Lanzarote gefunden.
  14. SirDigger
    TAKEUCHI Kompaktbagger
  15. zigermaa58
    Caterpillar 924 G
    Hallo zämä CAT 924 G
  16. schnädderle
    Beim Lehnhoff-System kommt ein Umschaltventil mit getrennter Druckbegrenzung rein. Öffnen wird auf 50 bar eingestellt und schliessen auf 150 bar. Das Öl wird aus einer Pumpenleitung abgezweigt und geht über ne 0,7mm-Blende in den Block rein,wo es dann verteilt wird. Wenn SW verriegelt ist und damit gearbeitet wird,geht etwas Öl über die Druckbegrenzung 50 bar in Tank verloren,Von der Menge ist das aber sehr wenig. Der Hintergrund,warum dieser Block zwingend bei Lehnhoff-HS-Systeme eingebaut werden muss ist,dass bei nem normalen Kreuzschaltventil der max. Pumpendruck die Verriegelung dermassen weit in die Löffellasche reindrückt,dass nicht mehr entriegelt werden kann,deswegen der reduzierte Druck. Zumal Schliessen im SW über ne Kolbenfläche stattfindet und öffnen über ne Ringfläche,von dem her gesehen hab ich hier schon bei gleichem Druck schlechteres Entriegeln. Verriegelungszylinder hat Sperrventile verbaut,dass bei Drucklosigkeit verriegelt bleibt .
  17. DoosanDx190W
    Mehr geht nicht oder ? Wie viel hebt der mit der Palletengabel?
  18. War früher einmal gang und gebe nur heute muss alles extra sein. Selbst Normteile gibt's fast nicht mehr
  19. Laut den neuen Datenblättern haben R915/917 Compact DeutzTCD3.6, der R920 Compact hat den Liebherr D924A7-05.
  20. Sind eigentlich doch nur die Mobilbagger 915,916 und 918 compact mit Raupenunterwagen oder nicht.? Werden auch die FPD Motoren von Fiat haben.
  21. Bremen - Ob Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW) oder Deutsches Rotes Kreuz (DRK): Auf der INTERSCHUTZ zeigte Merlo Teleskoplader für verschiedene Aufgaben im Bevölkerungsschutz. Im Mittelpunkt standen Maschinen und Ausstattungsvarianten für den Einsatz bei Brandnachsorge, Materialumschlag und Katastrophenschutz. Bauforum24 Artikel (04.02.2026): Merlo Multifarmer Merlo P 30.10 Hier geht's zum vollständigen Beitrag
