Wuppertal - Mit den Vierdorncrimpzangen 97 52 63 A und 97 52 63 DG A erweitert KNIPEX sein Sortiment um zwei Basiswerkzeuge für das normgerechte Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte. Die Zangen sind für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 2,5 mm² ausgelegt und bilden die Grundlage eines modularen Systems mit austauschbaren Kontaktaufnahmen. Damit adressiert KNIPEX qualitätskritische Crimpanwendungen in Industrie, Maschinenbau und Serienfertigung. Bauforum24 Artikel (02.06.2026): KNIPEX Produktneuheiten 2026 KNIPEX Vierdorncrimpzange 97 52 63 A Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- knipex
- vierdorncrimpzange
Wuppertal - Mit den Vierdorncrimpzangen 97 52 63 A und 97 52 63 DG A erweitert KNIPEX sein Sortiment um zwei Basiswerkzeuge für das normgerechte Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte. Die Zangen sind für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 2,5 mm² ausgelegt und bilden die Grundlage eines modularen Systems mit austauschbaren Kontaktaufnahmen. Damit adressiert KNIPEX qualitätskritische Crimpanwendungen in Industrie, Maschinenbau und Serienfertigung. Bauforum24 Artikel (02.06.2026): KNIPEX Produktneuheiten 2026 KNIPEX Vierdorncrimpzange 97 52 63 A Präzise Einstellung für reproduzierbare Ergebnisse Beide Vierdorncrimpzangen arbeiten mit synchron zustellenden Crimpdornen, die einegleichmäßige, reproduzierbare Verpressung gewährleisten. Die Crimpdornzustellung erfolgt inpräzisen 0,01-mm-Schritten. Bei der 97 52 63 A wird das Crimpmaß über ein fein rastendesStellrad eingestellt. Die 97 52 63 DG A bietet zusätzlich eine digitale Anzeige über ein LC-Display, wahlweise in Millimeter, Zoll/Inch oder vergleichbaren Selectorpositionen nach MIL-Norm. Eine Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar) stellt sicher, dass derCrimpvorgang nur bei korrekt erreichtem Pressdruck abgeschlossen wird. Die Grundeinstellungkann mithilfe des beiliegenden Lehr-bzw. Prüfdorns überprüft und abgesichert werden. KNIPEX Vierdorncrimpzange 97 52 63 DG A Digitale Überwachung für erhöhte Prozesssicherheit Die 97 52 63 DG A verfügt über eine patentierte elektronische Verschleißüberwachung mitWarnfunktion sowie eine integrierte Rekalibrierungsfunktion. Diese Merkmale erhöhen dieProzesssicherheit insbesondere in Serienanwendungen und qualitätskritischenFertigungsprozessen. Modulares System mit erweiterten Kontaktaufnahmen Beide Basiszangen werden im robusten Kunststoffkoffer mit passgenauer Schaumstoffeinlage geliefert. Der Koffer bietet Steckplätze für bis zu drei optionale Kontaktaufnahmen der Serie 97 59 63 XXX und schafft damit eine zukunftssichere Systemlösung für wechselnde Anforderungen. Ergänzend erweitert KNIPEX das Programm um acht neu verfügbare Kontaktaufnahmen der Serie 97 59 63 für Hummel / Harting, Phoenix Contact sowie TE Connectivity (Intercontec). Damit lassen sich weitere Serien gedrehter Stift- und Buchsenkontakte dieser Hersteller normgerecht und reproduzierbar verpressen. Die Vierdorncrimpzangen sind ab sofort im Fachhandel verfügbar. Weitere Informationen: KNIPEX | © Fotos: Knipex
- knipex
Der neue Bosch Expert Bohrhammer tritt gegen den Gegner von HILTI an. Test der beiden Profi Bohrhämmer Bosch EXBH18V-32F& Hilti TE 30-22 im Bohrhammer Duell. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Hallo Zipfelberger, könntest du mir bitte auch die Bedienungsanleitung sowie das Werkstatthandbuch (oder alles, was du sonst noch dazu hast) für den KX41-3SC zusenden? Darüber würde ich mich sehr freuen. Meine E-Mail-Adresse lautet: techniker2012@gmx.de Vielen dank und grüße Andreas
- 105 Antworten
- 105 Antworten
Der im Bereich der verlegten Kreisstrasse 158 ausgebaute Oberboden wird auf Agrarflächen in der Nähe der Trasse wieder eingebaut, Bilder von Anfang März.
- 105 Antworten
- 105 Antworten
- 4
Hier der Link nach Bericht: https://bouwmaterieelbenelux.com/2026/06/28/liebherr-lmd-1200-mining-dragline/
- 105 Antworten
- 4
- 105 Antworten
- 4
- 105 Antworten
- 4
https://www.liebherr.com/de-de/materialumschlag/produkte/hydroseilbagger/lmd-1200-9288619
Dieser woche wird in Liebherr Werk Nenzing der neue Liebherr LMD 1200 Mining Dragline presentiert. Komplet neu entwickelt fur gewinning von Rohrstoffe und Mining. Der hat ein gewicht von 360 ton und ein Traglast von 30 ton auf 40m!
Ein Video, das icj bei You Tube gefunden habe über Gleisbau in der Vergangenheit.
Thema antwortete Atlasmalte's Watermaster01 in Arbeitssicherheit & Unfallverhütung
In Saarbrücken ist am heutigen Samstag ein Kran umgrstürtzt. https://www.saarbruecker-zeitung.de/blaulicht/saarbruecken-baukran-stuerzt-auf-wohnhaus-ermittler-zu-details_aid-150593547
