  2. Sennebogen 6100E duty cycle crane in einer Kiesgrube.
  4. Hallo ihr lieben, sorry für die späte Reaktion. Hatte ein paar andere Dinge noch zu erledigen und kann mich jetzt wieder meinem Projekt widmen. Es gibt neue Überlegungen und hoffe von euch noch auf nicht bedachte Fehler aufmerksam gemacht zu werden. Ich Stelle Mal ein Bild ein. Geplant wäre die Mauer auf der dritten Reihe der Pflanzringe (siehe Bild). In die Pflanzringe wollte ich alle 50cm 8er Eisen einbringen und noch, um meine gewünschte Höhe zu erreichen eine Betonschicht von etwa 5cm über die Ringe ziehen. Es sollen 3 Reihen gemauert werden. Zwischen den Reihen wird natürlich auch Eisen eingearbeitet. Später wird mit schotter aufgefüllt. Links und rechts wird in 90 Grad noch die Mauer erweitert und miteinander verzahnt. Die Pflanzringe (sind ja Ansicht schon in sich verkeilt) würde ich noch keilförmig einschneiden und auch mit Armierung verbinden Wie findet ihr den Plan? Hab ich irgendwas nicht bedacht?
  5. BaggerRalf
    historische film
    Schönes Video mit schönen Maschinen, danke für´s Einstellen. Gruß Ralf
  6. Gestern
  7. Atlasmalte
    historische film
    Ein Video über eine Baustelle im Sauerland in vergangenen Zeiten. https://m.youtube.com/watch?v=tRcbIxePWV4
  8. caterpillar91
    Liebherr A918 Litronic mit Liebherr Tiltrotator, Eurovia Bottrop
  9. caterpillar91
    Takeuchi TB 295 W-1 Mobilbagger
    Takeuchi TB295W -2 von Gehrken Straßen- und Tiefbau aus Dortmund 🙋‍♂️
  10. caterpillar91
    Liebherr A920 Litronic mit Liebherr Tiltrotator von Eurovia Bottrop
  11. Hitachi Zx 870 LC-3
    Hagedorn Abbruch - Gütersloh
    Liebherr R938 auf einer Baustelle in Neuss, dahinter ein Kobelco SK350 der Firma Vortmann
  12. tomac
    Diese Komatsu D61 PXi habe ich heute auf einer Baustelle in Neuss gefunden.
  13. tomac
    Komatsu WA 320
    Diesen Komatsu WA320 haben ich heute auf einer Baustelle in Neuss gefunden.
  14. tomac
    Larakkers ist einer der Pioniere bei der Elektrifizierung von Abbruchbaustellen. Neben dem elektrischen Doosan Bagger gibt betreibt man auch elektrisch angetriebene LKW wie diesen hier.
  15. tomac
    Eckert Erdbau, Lauda-Königshofen
    Eckert bricht in Düsseldorf das ehemalige Zamek Gelände ab und setzt dort diverse Komatsu Maschinen ein. Leider stand die Bagger nicht wirklich fotogen. Aber den Komatsu WA470 Radlader will ich Euch dann doch nicht vorenthalten.
  16. Atlasmalte
    Volvo EWR 170E
  17. geertyke
    Komatsu PW 190-11 Mobilbagger
    Der neue Komatsu PW 190-11 Mobilbagger.
  18. leon98
    Komatsu PC 490 - 11 HRD Longfrontbagger
    Komatsu PC 490-11 HRD der Vontobel Abbruch+Aushub AG in Bern
  19. leon98
    Liebherr A 918 compact
    Neuer Liebherr A 918 compact von Kuster
  20. Hi Ich benötige mal bitte eure Hilfe bei meinem Hitachi zx48u-5. Der Bagger lief ohne Probleme. Von jetzt auf gleich fing er an das die Motordrehzahl beim Baggern, gerade wenn man den Löffel füllt und Stiel und Hauptarm gleichzeitig betätigt, kurz abfällt und man einen Aussetzer in der Hydraulik merkt. Die Aussetzer sind wie so Einbrüche der Drehzahl. Dies kommt aber nicht vom Motor. Seit dem der Fehler auftritt summt die Hydraulik auch sobald man eine Funktion betätigt. Mal mehr mal weniger. Das hat er vorher auch mal gemacht aber nur wenn es richtig kalt draußen war. zu Vorgeschichte: ca 10-15 Betriebsstunden vorher hatten wir einen Schlauchplatzer am Hauptarm. Schlauch wurde erneuert und sofort eine Inspektion mitgemacht. Danach lief der Bagger wie immer bis dann der Fehler aufgetreten ist. Kraft hat der Bagger und Geschwindigkeit passt eigentlich auch Hydraulikfilter habe wir bereits gewechselt, es waren für 2500h ein bisschen dreck dran aber nichts übermäßiges. Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte ? Was kann ich prüfen? vielen Dank schonmal Mike
  21. HBA
    Saug- u. Spülfahrzeuge
    Volvo FH 460 mit Schrader Saugauflieger der Firma Remondis.
  22. Bilder der Bunte-Tochter ProRC von Mitte Juni 2025. Der Umbau des Betriebsareals von einem ehemaligen Lagerplatz zu einem Recyclingbetrieb ging während des laufenden Betriebs weiter. Ein Caterpillar 318FL der Firma Beckmann schien auszuhelfen.
  23. Letzte Woche
  24. Demolition Roger
    Liebherr R400/R911
    Liebherr R911
  25. zigermaa58
    Raupendumper
    Hallo zämä YANMAR C 50 R
  26. Atlasmalte
    LIEBHERR A 924 nächste Generation
    Liebherr A 924 beim Spezialtiefbau
  27. SirDigger
    Hitachi EX 15 Motortyp
    Den Isuzu kannst für kleines Geld überholen Außer du hast ein massives Loch im Block https://de.fridayparts.com/uberholsatz-fur-isuzu-3kc1-pa-980cc-minibagger-und-kompaktlader
  28. Mainburg - Der Kiesbetrieb und der Umweltbetrieb gehen bei Rohrdorfer Hand in Hand. Was oben abgebaut wird, kann unten wieder zurück. Genau dieses Prinzip wird am Standort Mainburg des Rohrdorfer Werkes Steinbach konsequent weitergedacht. Bauforum24 Artikel (20.03.2026): Komatsu PC220LCi-12 Kettenbagger Die neue Komatsu D71PX-24 beim Materialeinbau am Standort Mainburg – kraftvoll, zuverlässig und perfekt dimensioniert für den erhöhten Materialdurchsatz der neuen Z1.2-Verfüllzulassung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
