Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.130
  2. holzer123
    Nein, einzigst nach der Historie gefragt.
  3. Simon T.
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
    Ich hab ja auch eine Grau&Rote Brille, hab einen super Händler, da wo man gern mal mehr ausgibt weil des Paket passt, und es ist nur der drittnächste bei mir". Jetzt is ein kleiner Händler/Werkstatt Takeuchi Händler geworden, mal sehen.... Wir ganz im Süden haben den Vorteil nah an Huppenkothen zu sein, da kann man da mal "günstig" einzukaufen. CAT ist nicht der günstigste, aber der Service bei uns hier im Süden ist einfach Top, selbst mit nur einer kleinen Maschine. Aber bei Minibaggern is es schon sehr verschieden, was die Vorlieben sind. Den einen reicht Lehnhoff Mechanisch, die anderen wollen OQ drauf haben. Was hebt ein Minibagger ist ganz oft ein Thema. Da ist der vorne liegende Zylinder im Vorteil. Andere bevorzugen kompaktere. Gruß Simon
  4. Atlasmalte
    Liebherr R 920 Compact mit Likufix und Tiltrotator.
  5. Demolition Roger
    Claas Traktoren
    Claas Axion 830
  6. zigermaa58
    Hallo zämä Es gibt auch moderne Fahrzeuge im Fuhrpark. Der wahrscheinlich neueste LKW dürfte dieser sein. IVECO TRAKKER 500
  7. RH6Fahrer
    Nicht böse gemeint. Aber wenn du den Händler auch mit vielen Fragen gelöchert hast wie hier im Forum, dann hat er irgendwann dem Punkt, in dem er einfach LMAA denkt. Da geht's eigentlich auch darum, dass mit einer gebrauchten Maschine immer etwas sein kann. Der eine nimmt es hin und der andere rennt wegen jeder kaputten Glühbirne zum Händler. Und den Ärger wollte er sich vlt sparen
  8. Baggermann66
    Große Atlas Bagger
  9. SirDigger
    Des auf Kette war die Vorgängerversion... den MX gabs imho nie auf Kette.
  10. Baggerspaß
    O&K MH 4.5
    @schnädderle Der RH 8.5 funktioniert wieder, es war eine große Sicherung im Batterieraum. Diese war defekt. Ich habe eine weitere Frage an dich, MH 4.5 Vorglühanlage ohne Funktion nach Tausch der Glühkerzen. Eventuell die Sicherung oder das Relai, weißt du wo ich diese finde? Vielen Dank
  11. Wolfi1990
    Liebherr A 918 compact
  12. Antwerpen (Belgien) - Am Europa-Terminal in Antwerpen entsteht derzeit eines der ambitioniertesten wasserbaulichen Projekte Europas: der Bau einer neuen Kaimauer. Ebenso komplex ist der Rückbau der bestehenden Struktur – eine Aufgabe, die dem niederländischen Unternehmen Adex Groep aus Harderwijk übertragen wurde. Zur Bewältigung dieser Herausforderung entwickelte Adex Groep eine spezielle Lösung: einen selbstnivellierenden Ponton, ausgerüstet mit einem 320‑Tonnen-Abbruchkran, der treffend den Namen Genius trägt. Bauforum24 Artikel (27.10.2025): Epiroc InSite™ - Telematiklösung Epiroc treibt präzisen Rückbau unter Wasser am Antwerpener Europa-Terminal voran Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  13. Bauforum24
    Epiroc HB 7000 Hydraulikhammer
    Antwerpen (Belgien) - Am Europa-Terminal in Antwerpen entsteht derzeit eines der ambitioniertesten wasserbaulichen Projekte Europas: der Bau einer neuen Kaimauer. Ebenso komplex ist der Rückbau der bestehenden Struktur – eine Aufgabe, die dem niederländischen Unternehmen Adex Groep aus Harderwijk übertragen wurde. Zur Bewältigung dieser Herausforderung entwickelte Adex Groep eine spezielle Lösung: einen selbstnivellierenden Ponton, ausgerüstet mit einem 320‑Tonnen-Abbruchkran, der treffend den Namen Genius trägt. Bauforum24 Artikel (27.10.2025): Epiroc InSite™ - Telematiklösung Epiroc treibt präzisen Rückbau unter Wasser am Antwerpener Europa-Terminal voran Extreme Bedingungen erfordern besondere Lösungen Die alte Kaimauer erstreckt sich über 1.200 Meter und steht auf 49 massiven Betonkaissons von jeweils 30 Metern Durchmesser und Höhe, von denen die meisten unter Wasser liegen. „Diese Kaissons, die mit Sand gefüllt und mit Mörtel verstärkt sind, müssen vollständig entfernt werden, da sie die neue Kaimauer behindern“, erklärt Davy Kies, Leiter Technische Dienste bei Adex Groep. Der Einsatz in der Westerschelde, einem Gebiet mit einem Tidenhub von bis zu sechs Metern, erhöht die Komplexität zusätzlich. Adex Groep passte nahezu die gesamte Ausrüstung an die Gegebenheiten an: verlängerte Ausleger, verlängerte Spundpfähle und ein vollständig modernisierter Ponton mit einem automatischen Nivelliersystem, welches die Lastverteilung über Drucksensoren kontinuierlich überwacht und ausgleicht. Technologie in großer Wassertiefe Kernstück des Rückbauprozesses ist der Epiroc HB 7000 Hydraulikhammer, geliefert von SAES International B.V., Epiroc Partner für die Niederlande und Belgien. Der Hammer wurde speziell für Unterwasserarbeiten konfiguriert und kann in Tiefen von bis zu 24 Metern betrieben werden – eine Fähigkeit, die in der Branche selten ist. Ergänzt wird er durch eine Betonschere am speziell entwickelten „Genius“-Kran, der Bewehrungsbetonblöcke von bis zu einem Kubikmeter Größe abtragen kann. Leistung im industriellen Maßstab Der „Genius“-Kran selbst ist ein Beispiel für zirkuläre Konstruktion und besteht zu einem großen Teil aus wiederverwendeten Komponenten. „Mit zwei Joysticks schneiden oder vibrieren wir täglich bis zu 1.000 Tonnen Beton aus der alten Kaimauer heraus“, berichtet Willem van de Nagel, Maschinenführer und Mitentwickler des Krans. „Wenn wir pro Kaisson etwa sechs Meter Höhe entfernt haben, beseitigt ein weiterer pontongestützter Kran die Trümmer. Drei Stunden Abbruch bedeuten einen ganzen Tag Aufräumarbeit.“ Präzisionsarbeit unter Wasser Der Rückbau erfolgt bis 30 Meter unter TAW (dem belgischen Referenzpegel) und erfordert hochentwickelte Positionierungstechnik. Das GPS‑ und Lasersystem von CT Systems liefert Echtzeitdaten und korrekte Parameter für jedes Anbaugerät, was höchste Genauigkeit in großer Tiefe ermöglicht. Verlässliche Partnerschaften sichern den Betrieb SAES übernimmt eine zentrale Rolle als zuverlässiger Partner für Hämmer, Ersatzteile und technischen Support. „Hydraulikhämmer sind leistungsstark, aber Unterwasserarbeiten sind besonders sensibel“, erklärt Kies. „SAES versteht die Komplexität unserer Projekte und reagiert sofort, wenn Unterstützung benötigt wird. Fällt ein Hammer aus, steht immer ein Ersatz bereit.“ Van de Nagel ergänzt: „Mit schweren Abbruchwerkzeugen in 24 Metern Tiefe zu arbeiten, ist nur durch präzise Technik und vertrauensvolle Partnerschaften möglich.“ Ein Projekt, das Maßstäbe setzt Seit dem Projektstart im August 2023 erzielt Adex Groep beeindruckende Fortschritte im Hafen von Antwerpen. Trotz eines anspruchsvollen Anlaufs und der Mobilisierung hochspezialisierter Ausrüstung überzeugt das Projekt durch technische, logistische und organisatorische Exzellenz im maritimen Bauwesen. Weitere Informationen: Epiroc | © Fotos: Epiroc
  14. ...richtig und was so an Wartung gemacht wurde bzw. ob vielleicht teure Sachen erneuert wurden... da kann dann auch eine alte Krücke schnell mal besser sein als etwas ausm Mittelfeld. Bei dem hier ist z.B. die Hydraulikpumpe die fürs Schild und zum Schwenken zuständig ist verreckt... bei unter 3.000BH und wurde erneuert... kein oder mags vielleicht 1 Jahr später gewesen sein wurde der von einem Händler, der im Gegenzug nen neuen verkauft hat für 20-25tsd. -genau weiß ichs nicht- angekauft... ohne die Tieflöffel und ohne dass der überhaupt was von der neuen Hydraulikpumpe wußte... Das hier ist passiert als das Ding noch relativ neu (Gebrauchtkauf) bei uns war... also hatte der von uns auch noch nen neuen mechanischen MS03-Wechsler verpaßt bekommen - einen Hammer hat der bei uns nie gesehen - in der Größe hatten wir damals gar keinen... ...und der neue beim Spielen im örtlichen Kindergarten... nach einer Überschwmmung den dreckigen Sand austauschen - ein Bagger von einer Firma, die nur solche Sachen macht wäre natürlich ideal... so etwas könnte man bestimmt auch mit 10tsd. BH noch problemlos kaufen😄
  15. SirDigger
    Es gibt an sich keine Faustformel wann eine Maschine Fritte ist... das kommt auf die Benutzung und Pflege an. Hast du an einer Maschine permanent den größtmöglichen Hammer... wird die schneller fertig sein, als eine Maschine die auf dem Golfplatz ausschließlich Sandbunker austauscht / modeliert.
  16. Hallo, Spannung an den Schaltmagneten liegt an, Druck an dem Verstellkolben ist da, und jetzt, denk an die Verzahnung der Abtriebswelle, die habe ich in Hochzeiten von dem Lader regelmäßig defekt gesehen. Hydraulix
  17. Max01
    Bild Zemag Seilbagger UB162
    Dabei möchte ich noch dazu schreiben da ich das Modell gerade in 1:43 gebaut habe das der Motorraum überhaupt nicht passt! Und auch einige andere Details könnte man für ein Modell in dieser Größe und diesem Preis wesentlich besser machen., Über einige Ecken sind hoffentlich noch einige Bilder nach Po. gegangen und mal schauen was sie draus machen.
  18. holzer123
    Die Baggersuche geht weiter. Nach dem ich eine Historie vom Bagger wollte, war er plötzlich verkauft. Von daher nehme ich abstand von diesem Händler.
  19. Winnenden - Mit dem Heißwasser-Generator HG 64 präsentiert Kärcher eine Heizeinheit, die es professionellen Anwendern ermöglicht, ihre vorhandenen Kaltwasser-Hochdruckreiniger unkompliziert und kostengünstig in ein leistungsfähiges Heißwasser-Hochdrucksystem umzuwandeln. Die Nutzung von Heißwasser führt zu deutlich besseren Reinigungsergebnissen, da Öle und Fette effektiver gelöst und emulgiert werden. Dies ist besonders relevant für Anwender in Landwirtschaft, Industrie, Bauwesen oder dem Transportsektor, die hartnäckige Verschmutzungen entfernen müssen. Bauforum24 Artikel (16.12.2025): 124 Kärcher-Reinigungsprojekte 2025 Mit dem Heißwasser-Generator HG 64 können vorhandene Kaltwasser-Hochdruckreiniger unkompliziert und kostengünstig in ein leistungsfähiges Heißwasser-Hochdrucksystem umgewandelt werden. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  20. Bauforum24
    Heißwasser-Generator HG 64 von Kärcher
    Winnenden - Mit dem Heißwasser-Generator HG 64 präsentiert Kärcher eine Heizeinheit, die es professionellen Anwendern ermöglicht, ihre vorhandenen Kaltwasser-Hochdruckreiniger unkompliziert und kostengünstig in ein leistungsfähiges Heißwasser-Hochdrucksystem umzuwandeln. Die Nutzung von Heißwasser führt zu deutlich besseren Reinigungsergebnissen, da Öle und Fette effektiver gelöst und emulgiert werden. Dies ist besonders relevant für Anwender in Landwirtschaft, Industrie, Bauwesen oder dem Transportsektor, die hartnäckige Verschmutzungen entfernen müssen. Bauforum24 Artikel (16.12.2025): 124 Kärcher-Reinigungsprojekte 2025 Mit dem Heißwasser-Generator HG 64 können vorhandene Kaltwasser-Hochdruckreiniger unkompliziert und kostengünstig in ein leistungsfähiges Heißwasser-Hochdrucksystem umgewandelt werden. Der Heißwasser-Generator HG 64 wird einfach an den Hochdruckausgang des Kaltwasser-Hochdruckreinigers angeschlossen. Die Hochdruckpumpe des Kaltwassergeräts presst das Wasser in den Generator, wo es mit Hilfe der bewährten, in Deutschland entwickelten Kärcher-Brennertechnologie, erhitzt wird. Mit einer Brennerleistung von 64 kW kann der HG 64 eine maximale Arbeitstemperatur von 80 °C bereitstellen. Die interne Temperaturbegrenzung auf 80 °C dient dem Schutz der Maschine vor möglichen Kalkablagerungen, deren Bildung bereits bei 60 °C beginnt und exponentiell zunimmt. Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Ein langlebiger Stahlrohrrahmen und bewährte Schutzmechanismen wie Wassermangel- und Überhitzungsschutz sorgen für ein robustes Gerät mit hoher Prozesssicherheit. Der Heißwasser-Generator wird einfach an den Hochdruckausgang des Kaltwasser-Hochdruckreinigers angeschlossen. Pistole und Hochdruckschlauch sind im Lieferumfang enthalten. Die intuitive Bedienung erfolgt über einen Einknopf-Schalter, was das Risiko von Anwenderfehlern minimiert. Der Generator ist dank seiner Konzeption mit großen Rädern und Feststellrolle flexibel und mobil einsetzbar. Kärcher ist die aktuell meistverkaufte Hochdruckreiniger-Marke Kärcher hat einen GUINNESS WORLD RECORDS TM -Titel als aktuell meistverkaufte Marke für Hochdruckreiniger erhalten und bestätigt damit seine weltweite Marktführerschaft. Der Erfolg basiert auf einer langen Tradition von Innovation und Qualität. Bereits 1950 erfand Alfred Kärcher den ersten Heißwasser-Hochdruckreiniger Europas, 1984 folgte der erste tragbare Hochdruckreiniger für Privatanwender. Damit verkauft das Unternehmen bereits seit mehr als 75 Jahren Hochdruckreiniger. Heute ist kärchern als Synonym für Hochdruckreinigung etabliert und unter anderem im Duden verzeichnet. Die Hochdruckpumpe des Kaltwassergeräts presst das Wasser in den Generator, wo es mit Hilfe der bewährten erhitzt wird und so für bessere Reinigungsergebnisse sorgt. Weitere Informationen: Kärcher | © Fotos: Kärcher
  21. Bauforum24
    Traktor EK1-261 von Kubota
    Kubota EK-1 261 - Spielzeug oder perfekter Einsteiger-Traktor für kleines Geld? Ich hole meinen ersten "richtigen" Traktor ab. Mit Hydrostat, Frontlader, Rückezange, und sogar einem kleinen Pflug. Der kleine Kubota Traktor macht mit seinen 25 PS einen echt guten Eindruck. Und ich war ziemlich überrascht über die vielen Infos die mir der Händler während der Einweisung gab. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  22. Bauforum24
  23. Mal ein ganz anderes Problem ... Leckere 'Soja-Kabel': Ratten verhindern Übernahme von Glasfaser-Firma in England
  24. Sind noch als Händler gelistet... aber imho nur noch Brandenburg Wird dann die NL berlin mit machen. Und im Landmaschinenbereich dreht sich das Rad... der große Deutz Händler Lankhorst vertreibt ab jetzt halt CASE/CNH https://www.agrarheute.com/technik/traktoren/grosser-deutz-fahr-haendler-wechselt-case-new-holland-steyr-638719
  25. Gestern
  26. Aka
    ...hier für einen Liebherr A918 Compact z.B. das Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis und eine §70 Ausnahmegenehmigung (anonymisiert)... um einmal zu zeigen wie so etwas aussieht... und was da an Auflagen -eigentlich analog für jeden Mobilbagger- in den Ausnahmegenehmigungen drin steht.
  27. Atlasmalte
    Caterpillar 745
    CAT 745 C
