Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.378
  2. Wuppertal - Mit den Vierdorncrimpzangen 97 52 63 A und 97 52 63 DG A erweitert KNIPEX sein Sortiment um zwei Basiswerkzeuge für das normgerechte Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte. Die Zangen sind für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 2,5 mm² ausgelegt und bilden die Grundlage eines modularen Systems mit austauschbaren Kontaktaufnahmen. Damit adressiert KNIPEX qualitätskritische Crimpanwendungen in Industrie, Maschinenbau und Serienfertigung. Bauforum24 Artikel (02.06.2026): KNIPEX Produktneuheiten 2026 KNIPEX Vierdorncrimpzange 97 52 63 A Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
    KNIPEX Vierdorncrimpzangen
    Wuppertal - Mit den Vierdorncrimpzangen 97 52 63 A und 97 52 63 DG A erweitert KNIPEX sein Sortiment um zwei Basiswerkzeuge für das normgerechte Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte. Die Zangen sind für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 2,5 mm² ausgelegt und bilden die Grundlage eines modularen Systems mit austauschbaren Kontaktaufnahmen. Damit adressiert KNIPEX qualitätskritische Crimpanwendungen in Industrie, Maschinenbau und Serienfertigung. Bauforum24 Artikel (02.06.2026): KNIPEX Produktneuheiten 2026 KNIPEX Vierdorncrimpzange 97 52 63 A Präzise Einstellung für reproduzierbare Ergebnisse Beide Vierdorncrimpzangen arbeiten mit synchron zustellenden Crimpdornen, die einegleichmäßige, reproduzierbare Verpressung gewährleisten. Die Crimpdornzustellung erfolgt inpräzisen 0,01-mm-Schritten. Bei der 97 52 63 A wird das Crimpmaß über ein fein rastendesStellrad eingestellt. Die 97 52 63 DG A bietet zusätzlich eine digitale Anzeige über ein LC-Display, wahlweise in Millimeter, Zoll/Inch oder vergleichbaren Selectorpositionen nach MIL-Norm. Eine Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar) stellt sicher, dass derCrimpvorgang nur bei korrekt erreichtem Pressdruck abgeschlossen wird. Die Grundeinstellungkann mithilfe des beiliegenden Lehr-bzw. Prüfdorns überprüft und abgesichert werden. KNIPEX Vierdorncrimpzange 97 52 63 DG A Digitale Überwachung für erhöhte Prozesssicherheit Die 97 52 63 DG A verfügt über eine patentierte elektronische Verschleißüberwachung mit Warnfunktion sowie eine integrierte Rekalibrierungsfunktion. Diese Merkmale erhöhen dieProzesssicherheit insbesondere in Serienanwendungen und qualitätskritischenFertigungsprozessen. Modulares System mit erweiterten Kontaktaufnahmen Beide Basiszangen werden im robusten Kunststoffkoffer mit passgenauer Schaumstoffeinlage geliefert. Der Koffer bietet Steckplätze für bis zu drei optionale Kontaktaufnahmen der Serie 97 59 63 XXX und schafft damit eine zukunftssichere Systemlösung für wechselnde Anforderungen. Ergänzend erweitert KNIPEX das Programm um acht neu verfügbare Kontaktaufnahmen der Serie 97 59 63 für Hummel / Harting, Phoenix Contact sowie TE Connectivity (Intercontec). Damit lassen sich weitere Serien gedrehter Stift- und Buchsenkontakte dieser Hersteller normgerecht und reproduzierbar verpressen. Die Vierdorncrimpzangen sind ab sofort im Fachhandel verfügbar. Weitere Informationen: KNIPEX | © Fotos: Knipex
  4. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #368
    Der neue Bosch Expert Bohrhammer tritt gegen den Gegner von HILTI an. Test der beiden Profi Bohrhämmer Bosch EXBH18V-32F& Hilti TE 30-22 im Bohrhammer Duell. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  5. Bauforum24
  6. Techniker888
    Kubota KX 41-3V Werkstatthandbuch ?
    Hallo Zipfelberger, könntest du mir bitte auch die Bedienungsanleitung sowie das Werkstatthandbuch (oder alles, was du sonst noch dazu hast) für den KX41-3SC zusenden? Darüber würde ich mich sehr freuen. Meine E-Mail-Adresse lautet: techniker2012@gmx.de Vielen dank und grüße Andreas
  7. Gestern
  8. Atlasmalte
    Cat Radlader 966 H
    966 H
  9. Demolition Roger
    New Holland Kobelco E 235 SR
  10. zigermaa58
    Hyundai HX145 LCR
    Hallo zämä HYUNDAI Robex 145 LCR-9A
  11. Colourconcept
  12. HBA
    Volvo Baustellenfahrzeuge
    Volvo FM12 Kipper der Firma Schmitz, Bild von 2010.
  13. Der im Bereich der verlegten Kreisstrasse 158 ausgebaute Oberboden wird auf Agrarflächen in der Nähe der Trasse wieder eingebaut, Bilder von Anfang März.
  14. Colourconcept
    Incepresa
  15. geertyke
    Liebherr LMD 1200 Mining Dragline
    Hier der Link nach Bericht: https://bouwmaterieelbenelux.com/2026/06/28/liebherr-lmd-1200-mining-dragline/
  16. Max01
  17. Daniel954
    https://www.liebherr.com/de-de/materialumschlag/produkte/hydroseilbagger/lmd-1200-9288619
  18. geertyke
    Dieser woche wird in Liebherr Werk Nenzing der neue Liebherr LMD 1200 Mining Dragline presentiert. Komplet neu entwickelt fur gewinning von Rohrstoffe und Mining. Der hat ein gewicht von 360 ton und ein Traglast von 30 ton auf 40m!
  19. Letzte Woche
  20. Atlasmalte
    Historische Filme
    Ein Video, das icj bei You Tube gefunden habe über Gleisbau in der Vergangenheit.
  21. Atlasmalte
    Caterpillar 352 Next Gen
    Cat 352
  22. Atlasmalte
    Bobcat Kurzheck-Bagger
    E 35
  23. In Saarbrücken ist am heutigen Samstag ein Kran umgrstürtzt. https://www.saarbruecker-zeitung.de/blaulicht/saarbruecken-baukran-stuerzt-auf-wohnhaus-ermittler-zu-details_aid-150593547
