Wurzelfräsen (Stump Cutter)
Thema antwortete Clark-Lima-2505's D.E.R. in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Auf YouTube gibt es einige gute Videos die die Arbeitsweise zeigen... - Heute
Hallo, gibt es noch irgendwo einen Kaiser Kran? In Thailand?
Hallo, gibt es noch irgendwo Kaiser Kran? In Thailand oder Bayern?
ATLAS Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten
Thema antwortete RadladerPutzer's baggermaus in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Hallo zusammen, ich habe einen AR 46 E von 1995. Im Angebot habe ich diese Dokumente: Datenblätter AR 46 E AR 52 E AR 82 E AR 86 E Ersatzteilliste AR 46 E - Bestellnummer 2962007 Deutz Motor B/FL 1011 F/ FT/FL - Nummer 0297 7793 Bedienungsanleitung AR 46 E - Bestellnummer 2997940 Deutz Motor B/F L 1011F - B/FM 1011F - Nummer 0297 9683 en (Englisch) Werkstatthandbuch Deutz Motor 1011 F - Nummer 0297 7423 Im Moment erstrahlt ein wenig der Christbaum der Kontrollleuchten. 🫣 Daher suche ich nach: AR 46 E - Werkstatthandbuch AR 46 E - Schaltplan (in der oben angebotenen (jüngeren) Ersatzteilliste von 1999 wird auf den Schaltplan 975 572 - EDV. 296 079 verwiesen) Oder habt Ihr Tipps zum Prüfen der Sensoren/ Kontrollleuchten bzw. zur Zuordnung der Aderfarben? Vielen Dank für Eure Hilfe! Beste Grüße Euer Radladerputzer -
ein Thema erstellte D.E.R. in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Hallo, ich bin heute in Berlin-Lichterfelde über eine merkwürdige Maschine gestolpert, eine Vermeer SC 852 SC steht dabei wohl für Stump Cutter, auf deutsch Wurzelfräse. -
Räder für Wacker DPU 2550...3050... usw.
Thema antwortete Aka's Aka in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
...ned zu laut sagen - ich seh vor meinem geistigen Auge schon Rüttelplatten mit AHK für nen 50er Kugelkopf bzw. Zugöse fürn LKW. PS: Der türkische Bauarbeiter zum Bauleiter: "Chef, Schubkarre machen Quietsch, Quietsch, Quietsch." Bauleiter: "Du bist entlassen!" Arbeiter: "Aber Chef, wieso denn?" Bauleiter: "Deutsche Schubkarren machen Quick, Quick, Quick." ...das gilt natürlich auch für Rüttelplatten... und dann sehen die Räder so aus 😉😂 Aber -ehrlich- ich hab keine Ahnung, wie das passiert ist... ich weiß nur, dass die Platte seit Jahren ohne Gummiauflage auf den Alu-Felgen gerollt / gefahren wird... is halt nervig, weil die Räder nen zu kleinen Durchmesser haben und man daher die Platte ewig weit kippen muß und an jedem "Steinchen" hängen bleibt. -
Thema antwortete RH6Fahrer's Aka in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Habt ihr die Platte mit dem Sprinter als Anhänger von Baustelle zu Baustelle gezogen? 🤣 -
ein Thema erstellte Aka in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
...hat schon einmal jemand die Räder (Ersatzteilnummer 0125927) für z.B. eine DPU 2550... 3050 Rüttelplatte bestellt... weil die verbauten originalen z.B. so... ...ausgesehen haben? Ein Angebot aus D / dem Euroraum hab ich keins gefunden, der Wacker-Ersatzteilshop liefert für die Ersatzteilnummer 0125927 keine Treffer... und das was im Netz aus England und den USA angezeigt wird... da bekommste bei 187,- £ bzw. 165,-$ Schnappatmung... & eine Anfrage an Wacker hat sich da wohl erledigt, weil zu solchen oder ähnlichen Preisen will ich die Dinger nicht. Ich hab das Zeug jetzt auseinandergebaut -vgl. Bild... und bei einem Shop Räder für einen Handhubwagen im Durchmesser 160mm (ohne die Lager) bestellt... inkl. Sonderbearbeitung... durchgängiger Lager"sitz" 47mm, dazu 2 Abdeckkappen und Versand soll der Spaß jetzt ca. 55,-€ kosten... für einen kompletten Rädersatz - 2 Stück. Einzig die beiden Nuten für die Seegeringe werde ich selbst passend im Abstand von ca. 43mm in die Alu-Räder schnitzen... damit wollte ich die Leute nicht auch noch behelligen - bin schon froh den Lagersitz nicht mit einer Handreibahle, etc. auf die 47mm bringen zu müssen... ne Drehbank in der passenden Größe hab ich leider nicht. -
München - Wacker Neuson präsentiert zum Frühjahr unter anderem drei neue Minibagger der 2-Tonnen-Klasse sowie eine ferngesteuerte Grabenwalze. Diese Innovationen machen die Baustelle effizienter und Kunden erfolgreicher. Bauforum24 Artikel (04.03.2026): Wacker Neuson und STRABAG Die neuen Minibagger ET18, ET20 und ET25 von Wacker Neuson sind auf vielseitige Anforderungen im Baustellenalltag ausgelegt und kombinieren kompakte Abmessungen mit hoher Leistungsfähigkeit. Mehr als ein Minibagger! ET18, ET20 und ET25 Mit den drei Modellen ET18, ET20 und ET25 bringt Wacker Neuson eine technisch neu konzipierte Generation von Minibaggern der 2-Tonnen-Klasse auf den Markt. Im Fokus der Entwicklung standen vielseitige Einsatzmöglichkeiten, eine effiziente Arbeitsleistung sowie ein hoher Bedienkomfort im täglichen Baustelleneinsatz. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal in dieser Klasse sind parallel bedienbare Zusatzsteuerkreise, die sich per Knopfdruck am Joystick auswählen und bedienen lassen, ohne dass ein manuelles Umschalten erforderlich ist. Ein entscheidender Faktor im Arbeitsalltag ist die hohe Arbeitseffizienz: Auch bei mehreren gleichzeitig ausgeführten Bewegungen lassen sich die Minibagger gleichmäßig und kontrolliert steuern. Möchte man Schächte setzen oder entlang bestehender Kanten exakt arbeiten, unterstützt die von größeren Baggermodellen übernommene Bedienlogik mit intuitiver und feinfühliger Steuerung. Zur Serienausstattung zählt ein hydraulisch teleskopierbares Fahrwerk mit einer minimalen Spurbreite von 990 (ET18 und ET20) bzw. 1100 Millimetern (ET25) für beengte Zufahrten. Ist ein Einsatz am Hang oder entlang von Bordsteinkanten erforderlich, kann der Oberwagen bei allen drei Modellen dank der optionalen stufenlosen Oberwagenneigung VDS senkrecht positioniert werden. Beim Wechsel zwischen Anbaugeräten wie Tieflöffel, Grabenräumlöffel oder Hydraulikhammer reduziert die integrierte Schnellwechselfunktion mit Zwei-Taster-Bedienung ebenso wie eine Druckfreischaltung im Innenraum die Rüstzeit. Die neue Wacker Neuson Grabenwalze mit kombinierter Funk- und Infrarot-Fernsteuerung ermöglicht eine effiziente Bedienung und erhöht die Arbeitssicherheit auf der Baustelle. Mit Sicherheit ein starkes Ergebnis: Neue Grabenwalze RT Mit der neuen ferngesteuerten Grabenwalze RT setzt Wacker Neuson Maßstäbe in Sicherheit, Bedienkomfort und Effizienz. Die Walze ist konform mit der europäischen Norm EN 474 und verfügt über ein kombiniertes Funk- und Infrarot-Fernsteuerungssystem: Während das Funksignal eine stabile Datenübertragung zwischen Walze und Fernbedienung gewährleistet, überwacht das Infrarotsystem permanent die direkte Sichtverbindung und sorgt somit für mehr Sicherheit für den Bediener und weitere Personen auf der Baustelle. Wird diese unterbrochen – etwa in tiefen oder verwinkelten Gräben, hinter Bauwerken oder an Ecken –, stoppt die Maschine automatisch. Sämtliche Steuerfunktionen liegen in der Hand des Bedieners, ein LED-Display gibt Laufzeit-, Wartungs- und Diagnoseinformationen. Die patentierte Return-to-Center-Funktion stellt die Walze selbstständig wieder auf Geradeausfahrt ein – ganz ohne Bedienereingriff. Das erleichtert insbesondere in langen Gräben und bei Anwendungen im Leitungs- und Versorgungsbau eine gleichmäßige Verdichtung. Der große Kraftstofftank der Grabenwalze ermöglicht längere Betriebsintervalle für kontinuierliche Verdichtungsarbeiten ohne Nachtanken. Der Antriebsmotor sowie das im Bandagenkörper integrierte Vibrationssystem sind in den ersten 1.000 Betriebsstunden wartungsfrei ausgelegt und tragen gemeinsam mit optimierten Servicezugängen dazu bei, Stillstandzeiten auf anspruchsvollen Infrastrukturbaustellen gering zu halten. Mit dem WLT1050 erweitert Wacker Neuson sein Portfolio um einen leistungsstarken Teleradlader, der hohe Umschlagleistung mit kompakten Abmessungen verbindet. Höher, kompakter, weiter: Teleradlader WLT1050 Mit dem WLT1050 erweitert Wacker Neuson sein Portfolio um einen leistungsstarken Teleradlader, der hohe Umschlagleistung mit kompakten Abmessungen verbindet. Der robuste Teleskoparm ermöglicht große Hubhöhen und hohe Traglasten, wodurch sich Lade- und Stapelprozesse effizienter gestalten. Ein besonders widerstandsfähig ausgelegtes Mittelgelenk gewährleistet dabei dauerhafte Stabilität und präzise Kraftübertragung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Der Motor des neuen WLT1050 ist quer verbaut, was die Gewichtsverteilung verbessert und zugleich für eine effiziente Luftführung mit hoher Kühlleistung sorgt – ein klarer Vorteil bei staubintensiven Anwendungen und Dauerbelastung. Abgerundet wird das Konzept durch eine ergonomische Komfortkabine mit einem breiten Einstieg, die optimale Sichtverhältnisse, exakte Lastkontrolle und intuitive Bedienung sicherstellt. Der neue Flügelglätter AT36e von Wacker Neuson wird mit dem bewährten BatteryOne Akku betrieben. Neu: Akku-Flügelglätter in zwei Größen Im Bereich der Flügelglätter erweitert Wacker Neuson sein Produktangebot um zwei neue E-Modelle, die mit dem bewährten BatteryOne Akku betrieben werden. Beide zeichnen sich durch einfache Bedienbarkeit sowie ihre Laufzeit von einem Arbeitstag aus und ermöglichen Betonglättung im Innenraum etwa bei Bodenplatten in Industriehallen oder Parkhäusern ohne lokale Abgasemissionen. Weitere Informationen: Wacker Neuson | © Fotos: Wacker Neuson
- flügelglätter
- wacker neuson
Wacker Neuson Produktneuheiten
München - Wacker Neuson präsentiert zum Frühjahr unter anderem drei neue Minibagger der 2-Tonnen-Klasse sowie eine ferngesteuerte Grabenwalze. Diese Innovationen machen die Baustelle effizienter und Kunden erfolgreicher. Bauforum24 Artikel (04.03.2026): Wacker Neuson und STRABAG Die neuen Minibagger ET18, ET20 und ET25 von Wacker Neuson sind auf vielseitige Anforderungen im Baustellenalltag ausgelegt und kombinieren kompakte Abmessungen mit hoher Leistungsfähigkeit. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- flügelglätter
- wacker neuson
Smarte Werkzeuge & Turbo-Toiletten. Neuheiten Rundgang über die Messe SHK+E ESSEN ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- werkzeugmesse
- shk
- werkzeugmesse
- shk
