  2. Was ist der für ein Baujahr und wieviel Stunden hat er? So wie es aussieht steht er bei einer Niederlassung von Wacker. Dann hast du auch Garantie. Gibt es eine Historie zu der Maschine?
  4. Hilden - Milwaukee bietet mit dem M18 FCH-501HX „Striker“ einen 18-Volt-Akku-Meißelhammer für Kfz-Werkstätten an. Das Gerät ist unter anderem für Arbeiten an verschmutzten oder korrodierten Verschraubungen sowie zum Trennen von Bauteilen vorgesehen. Es erreicht laut Hersteller eine maximale Schlagenergie von 7 Joule nach EPTA und kommt ohne Kompressor und Druckluftschlauch aus. Bauforum24 Artikel (14.10.2026): Milwaukee stellt XC5-Akku vor Für Automotive-Anwendungen entwickelt: Der 18 Volt Akku-Meißelhammer „Striker“ bietet 7 Joule Schlagenergie ohne Kompressor und Druckluftschlauch. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  5. Bauforum24
    Milwaukee Striker mit 18 V
    Hilden - Milwaukee bietet mit dem M18 FCH-501HX „Striker“ einen 18-Volt-Akku-Meißelhammer für Kfz-Werkstätten an. Das Gerät ist unter anderem für Arbeiten an verschmutzten oder korrodierten Verschraubungen sowie zum Trennen von Bauteilen vorgesehen. Es erreicht laut Hersteller eine maximale Schlagenergie von 7 Joule nach EPTA und kommt ohne Kompressor und Druckluftschlauch aus. Bauforum24 Artikel (14.10.2026): Milwaukee stellt XC5-Akku vor Für Automotive-Anwendungen entwickelt: Der 18 Volt Akku-Meißelhammer „Striker“ bietet 7 Joule Schlagenergie ohne Kompressor und Druckluftschlauch. Drei Betriebsmodi und 10-mm-Aufnahme Der Meißelhammer bietet drei Betriebsmodi. In den ersten beiden Modi lässt sich die Schlagzahl über den Abzug bis auf 2.500 beziehungsweise 3.000 Schläge pro Minute regeln. Der dritte Modus arbeitet mit einem Sanftanlauf, um den Schlagbeginn zu dosieren. Die optimierte, ergonomische Konstruktion verbessert die Werkzeugbalance, erleichtert die Handhabung und beugt Ermüdungserscheinungen bei der Arbeit vor. Die Werkzeugaufnahme ist für Meißel mit 10-mm-Rundschaft ausgelegt. Sie verriegelt automatisch und ermöglicht den Meißelwechsel ohne Werkzeug. Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich. Als Set oder ohne Akku erhältlich Der Striker hat einen bürstenlosen Motor und ist mit den Akkus und Ladegeräten des M18-Systems kompatibel. Die REDLINK-PLUS-Elektronik überwacht Temperatur, Last und Energieabgabe. Mit dem mitgelieferten 5,0-Ah-Akku wiegt das Gerät 4 Kilogramm. Die 10-mm-Rundschaftaufnahme mit automatischer Verriegelung ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Zubehörs. Das Set M18 FCH-501HX enthält den Akku M18 HB5-CR, ein Ladegerät, eine HD Box sowie einen Flach- und einen Hammermeißel. Das Gehäuse des mitgelieferten Akkus ist laut Milwaukee widerstandsfähiger gegen Öle, Lösungsmittel und Fette. Unter der Bezeichnung M18 FCH-0X bietet Milwaukee das Gerät auch ohne Akku und Ladegerät an. Weitere Informationen: Milwaukee | © Fotos: Milwaukee
  6. Vilvoorde (Belgien) - Komatsu und das japanische Technologieunternehmen TIER IV haben mit der Entwicklung autonomer Fahrsysteme für drei Muldenkipper-Modelle begonnen. Die Systeme sind für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Baustellen vorgesehen. Erste Praxiseinsätze in Japan und Nordamerika sind nach Angaben der Unternehmen für 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (12.11.2026): Komatsu PC220LC-12 im Einsatz Autonomer Muldenkipper vom Typ HD785 im Einsatz auf dem Komatsu-Testgelände Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  7. Bauforum24
    Komatsu entwickelt Fahrsysteme
    Vilvoorde (Belgien) - Komatsu und das japanische Technologieunternehmen TIER IV haben mit der Entwicklung autonomer Fahrsysteme für drei Muldenkipper-Modelle begonnen. Die Systeme sind für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Baustellen vorgesehen. Erste Praxiseinsätze in Japan und Nordamerika sind nach Angaben der Unternehmen für 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (12.11.2026): Komatsu PC220LC-12 im Einsatz Autonomer Muldenkipper vom Typ HD785 im Einsatz auf dem Komatsu-Testgelände Entwicklung für starre und knickgelenkte Muldenkipper Die Entwicklung umfasst die starren Muldenkipper HD785 und HD605 mit maximalen Nutzlasten von 93,9 beziehungsweise 64,1 Tonnen. Hinzu kommt der knickgelenkte Muldenkipper HM400/460 mit einer maximalen Nutzlast von 42 Tonnen. Komatsu bringt die Fahrzeugtechnik und Fahrzeugsteuerung ein. TIER IV steuert die autonome Fahrtechnologie bei. In Tests wollen die Partner prüfen, wie sich die Systeme in den Arbeitsablauf vom Beladen über den Transport bis zum Entladen einbinden lassen. Ein HD785 mit autonomer Fahrtechnik kam bereits auf einem Testgelände von Komatsu zum Einsatz. Flottenmanagement für die gesamte Baustelle Das System soll mit der Flottenmanagementsoftware von EARTHBRAIN verbunden werden. Damit wollen die Unternehmen den Einsatz mehrerer Fahrzeuge auf einer Baustelle koordinieren. Die Entwicklung baut auf einer Zusammenarbeit auf, die Komatsu, TIER IV und die Komatsu-Tochter EARTHBRAIN im September 2025 begonnen haben. Weitere Informationen: Komatsu | Kuhn| © Fotos: Komatsu
  8. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #386
    Die besten WERKZEUG GESCHENKE 2026 ab 5,-€! Was schenkt man einem Handwerker, Heimwerker oder Werkzeug-Fan, der eigentlich schon alles hat? Wir zeigen Euch unsere Geschenkideen für Weihnachten 2026 – von praktischen Werkzeugen über clevere Gadgets bis zu echten Highlights für die Werkstatt. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  9. Gestern
  10. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 YUMBO 640 (International Dresser)
  11. Demolition Roger
    Caterpillar 908M
    CAT 908M der Firma Schleith
  12. Atlasmalte
    Dieci Teleskoplader
    Dieci Pegasus aus dem Mietpark eines Händlers.
  13. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF der NTG aus Litauen.
  14. HBA
    Doosan DX255
    Doosan DX255LC.
  15. geertyke
    Caterpillar 395NGH Longreach
    Caterpillar 395NGH Longreach of Adex Groep. Zusammen mit Caterpillar 352NGH Longreach. Abriss von ein Bruckenpfeiller.
      • 2
  16. Letzte Woche
  17. hi, meine rohre sehen ähnlich aus, hast du damals einen asbest test gemacht? wenn ja war er positiv? lg
  18. Schrotti
    Abbruch Kraftwerk Voerde
    Seit heute sind auch das Kesselhaus A und drei Denox-Anlagen Geschichte.
  19. Atlasmalte
    Hitachi ZX 300LC-6
    Hitachi ZAXIS 300 - 6 beim Kanalbau
  20. markus.martin1971
    Sany SY18C Probleme beim Start
    Aber habe jetzt wieder ein Problem mit dem Bagger, Display ist dunkel. Letzte Woche wollte ich den Bgger starten, hat beim Drehen des Zündschlüssel georgelt, dann Display dunkel, nix geht mehr. alle Sicherungen i.O. Beim Drehen des Zündschlüssels läuft eine Pumpe, soweit alles ok, aber sonst geht nix ( kein Licht, Hupe, usw ) Aber wie gesagt, denke das längere Orgenln hat das Display/PLatine nicht überstanden
  21. BaggerRalf
    Die Arbeiten sollen bis Okt. 2027 beendet sein. Es sind mehrere Firmen beteiligt, die erst Vorarbeiten leisten müssen z.B. Wasserleitungen, Strom und Gas müssen verlegt werden. Wassermann baut auf der Hauptstraße den neuen Abwasserkanal und Fritzsche bereitet jetzt die Baugrube vor für das Wasserrückhaltebecken auf der Straßenkreuzung.
  22. HBA
    MAN TGS
    MAN TGS der Alblas Logistics.
  23. Die K158-Verlegung, Bilder von Mitte August:
  24. Atlasmalte
    Hagedorn Abbruch - Gütersloh
    Laut einem Bericht des Wdr konnte die Baustelle in Bonn planmäßig beendet werden. https://www1.wdr.de/nrw/rheinland/bonn/Nordbruecke-abriss-fertig-100.html
  25. Atlasmalte
    Matthäi-Bau GmbH & Co. KG, Verden
    Eine ältere Doku über eine Atobahnbaustelle der Firma.
  26. Atlasmalte
    Youtube Tipps
    Ein Bericht über den Abbruch einer Brücke in München.
  27. Atlasmalte
    CAT M 318 Next Generation
    CAT M 318 auf einer Baustelle in Essen.
