Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.436
  2. tomac
    Weiter geht es mit dem Kobelco SK300 und dem KMC1000
  3. anny05
  5. Ich geh mal davon aus das Benzin ist neu,der Vergaser ist sauber auch innen , Kompression ausreichend vorhanden , Auspuff ist frei ( insekten usw) . wenn du Zündfunken hast heist das nur das du Zündung hast. Aber passt der Zündzeitpunkt ?- ggf mal nach dem Polrad schauen ob der Keil oder ähnliches vorhanden ist bzw abgeschert ist. Ja mit solchen Geräten kann man Glück haben aber auch viel Pech - aber man weis ja auch auf was man sich da einlässt. Ansonsten gibt es bei Ali Komplettmotoren schon ab ca.85Euro. Ob man das will muss jeder für sich entscheiden.
  6. tomac
    Endlich stand der Volvo EC380 E von Seggewiß mal fotogen in der Sonne.
  7. Gestern
  8. Atlasmalte
    F. Beissner GmbH, Niemetal
    Cat 352
  9. zigermaa58
    Hallo zämä 25.5.26 Depot
  10. Colourconcept
  11. DoosanDx190W
  12. HBA
    Volvo Baustellenfahrzeuge
    Volvo FM 460 mit Langendorf Kipper eines Lohnunternehmens.
  13. Mitte August letzten Jahres begann die Firma Bunte mit Asphaltierungsarbeiten auf einem Teil des neuen Betriebsgeländes ihrer Tochterfirma ProRC.
  14. Letzte Woche
  15. littlenightbird
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
    Ich winke Euch nach und bin gespannt auf Bilder vom nächsten Projekt.
  16. Atlasmalte
    Heinrich Köhler Trier
    VOLVO L 30 G
  17. Demolition Roger
    Cat Minibagger
    CAT 308D CR
  18. Aka
    Schlepper / Mulde
    ...richtig, ein vernünftiger & erfahrener Fahrer reißt es raus, wobei den kleineren Traktoren dieses Jahr schon aber auch die trockene Witterung entgegen kommt. Selbst mitm LKW + 19to.-Kipper ist da bis jetzt einiges möglich gewesen, das bei einer normalen Witterung mit entsprechender Feuchtigkeit / mit entsprechend Wasser in Wiesen, Äckern, etc. kritisch geworden wäre... bzw. man Vorsichtig hätte sein müssen um nicht die komplette Wiese kaputt zu fahren.
  19. ...das wär mal ein Auftrag gewesen. Da wär jetzt nur interessant, ob die vorher schon bei nem Bestatter angefragt hatte oder ob se direkt auf die Idee mit der Baufirma gekommen ist. Auf der anderen Seite, wenn man so an irgendwelche Sanierungen im Bereich von z.B. Kirchen mit umliegenden Friedhöfen denkt... wie ich das bei einem Architekten bei dem ich damals mein Büropraktikum gemacht mitbekommen hab... wo in der Ausschreibung unter Frei- / Trockenlegen der Fundamente die POS "Fundstücke, Knochen, Knochenreste, usw. sind generell pietätvoll zu behandeln, in einem verschlossenen geeigneten Behältnis zu sammeln und am Ende der Baumaßnahme dem zuständigen Pfarrer zu übergeben" drinsteht. Oder wenn die Archäologen, usw. auf der Baustelle irgendwelche Jahrhunderte alte Leichen freilegen... wie bei uns vor einigen Jahren beim Bau einer Kinderkrippe Bereich der Innen-/Altstadt einer Stadt. Da keine Projektile von irgendwelchen Schußwaffen bei den Knochen gefunden wurden meinten die Archäologen -so als erst Einschätzung-, dass die Knochen wohl noch aus einer Zeit vor dem 30 Jährigen Krieg stammen müßten...
  20. Steffen
    Liebherr R 938
    Nochmal der R938 Vybiralik...
  21. HBA
    Mercedes Benz LN2
    Mercedes LN2 1114 einer Kanalsanierungsfirma, Bild von 2010.
  22. HBA
    Wacker Neuson Kompaktbagger
    Wacker Neuson ET65.
  23. MB NG Agroruck
  24. Demolition Roger
    Kubota KX60
  25. leon98
    Liebherr-Flat-Top-Kran 172 EC-B 8 Litronic
    Liebherr 172 EC-B von Anliker in Zürich
  26. tomac
    Und dem Liebherr 926 Generation 8
  27. Steffen
    GL Abbruch GmbH, Esslingen
    LIEBHERR R938 GL ABBRUCH
  28. Hydraulix
    Kramer Allrad 418
    Hallo, man kann die beiden auch trennen, Pumpe verschließen, A & B , meine ich, und testen, ist die Störung immer noch, dann ist die Hydropumpe fehlerhaft, ist die Störung weg, so ist wohl der Hydromotor defekt, auf diese Weise kann man sich unnötige Kosten sparen, die Reparatur Werkstatt wird sicher einiges verlangen um den Motor allein zu befunden. Hydraulix
