Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.083
  2. Hallo wir haben bei uns im Motocross Verein einen O&K L20 Radlader welcher uns so nie im stich gelassen hat allerdings hat er beim letzten mal wo er Arbeiten musste auf einmal ÖL verloren am Getriebeöl Einfüllstutzen. Wir haben dann gesehen das es direkt dort oben raus läuft und unser Hydrauliktank nun dadurch fast leer ist somit vermute wir das der Fahrmotor irgendwie das Hydrauliköl rüber zieht und das es direkt aus dem einfüllstutezn fürs Getriebe stark raus läuft hätte jemand eine Idee welches teil defekt sein könnte ? gerne schicke ich demnächst auch Bilder gerne auch per WhatsApp melden da ich hier selten aktiv bin aber wir den Radlader dringend für unseren Verein brauchen 015111042029 29410 Salzwedel
  3. DoosanDx190W
    Ja das war in Niedergebra. Es gibt vom dem Youtuber auch noch ein Video ,wo er bei der NTG zu besuch war.
  4. Gestern
  5. HBA
    MAN TGX der Boll Logistik.
  6. HBA
    Fahrmischer
    Mercedes Arocs 3540 mit Schwing-Stetter Aufbau auf der A31.
  7. HBA
    Komatsu WA 70
    Komatsu WA70.
  8. Miró.
    Baugrube Neubau FORUM UZH (Universität Zürich) im Dezember 2025. Gruss Miró
  9. Atlasmalte
    Komatsu PW 180 -11
  10. zigermaa58
    Komatsu PC 230 NHD - 8
    Hallo zämä KOMATSU PC 230 NHD-8
  11. Ist vielleicht die Tankbelüftung verstopft und die Hydraulikpumpe zieht dadurch ein Vakuum und bekommt kein Öl, ist der Ölstand i.O.? Funktioniert denn die Arbeitshydraulik noch, oder setzt diese dann auch aus?
  12. Atlas_AR50
    Atlas 1304 bj 97
    Erreicht der Motor noch seine Nenndrehzahl oder wird dieser durch andere Verbraucher der Arbeitshydraulik ausgebremst?
  13. Hallo miteinander, wir haben einen (Nissan) Hanix RT100 Kettendumper und suchen für diesen eine Ersatzteilliste und Ersatzteile, da das Getriebe einen Riss aufweist und bereits Öl austritt müsste dieses ersetzt werden. Hat für dieses Gerät noch jemand Handbücher und einen Tipp für Ersatzteile? Grüße
  14. O&K RH PLUS
    Existenzberechtigung ET20 und ET24?
    Hallo Wir haben mit unseren ET 18 schon einige Stallungen rausgemeiselt hatten bisher noch keine Probleme damit. Ist ein Atlas Copco SB 102 verbaut. Man muss halt mitdenken bei der Arbeit wie und wo man anfängt. Muß nicht immer Japan sein. Denn Ersten ET 18 haben wir mit 2000 Stunden verkauft und war keine einzige Reparatur. Und war dazu noch die ersten Ketten.
  15. leon98
    Implenia AG
    Takeuchi TB 395W
  16. ArtuS
    Probleme mit Grenzlastregelung Atlas 1004 AWE4
    Bitte unbedingt berichten was dann die Ursache bzw. Lösung war.
  17. Bastl765
    Wacker Neuson Kompaktbagger
    Benötige einen Bagger für 3 x 100m² Schweinestallung rausstemmen. Räume haben niedrige Decken (<2,6m) Möchte ungern die Türen massiv aufstemmen. Betoniert wurde vieles ohne Bewehrung. War damals so üblich. Der ET20, oder damals der modellgleiche 2003, scheinen klein zu sein, aber im Verhältnis viel Kraft und vor allem guten Hydraulikdruck zu haben. Empfehlenswert für viel Stemmarbeit...oder ist der nach den 300m² hinüber?
  18. TDK1980
    Turmdrehkran Oldtimer
    Es ist ein 45A65!
  19. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #353
    Unsere neue Referenz: xTool Laser F2 Ultra in Vollausstattung im Test. Was der XTool Laser kann (und was nicht) und ob der Laser 8.000€ wert ist. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  20. Bastl765
    Baggerkauf für Haus und Hof
    Hallo Äquitas, grüße aus Sattledt. Bin nun auch auf der suche nach einem Haus&Hof Bagger. Habe keine konkreten Projekte außer etwas Saustall stemmen und kleine Erdarbeiten. Der Bagger bleibt am Hof und wird nur für private zwecke verwendet. Welcher ist es damals geworden und war es die richtige Entscheidung?
  21. GaLaPflaster
    Bauforum24 Werkzeug News #352
    Alter Käse ...
  22. Letzte Woche
  23. Mercedes Actros F 1846 der Harald Janßen GmbH.
    Terex TL 80
    Terex TL80.
  25. RH6Fahrer
    Wenn du die Hauswand mit dem Heckbagger freilegen willst und der ausgeschlagen ist, ist das überhaupt kein Problem. Die Stütze zur Hausseite einfach 10 bis 15 cm weiter raus wie die abgewandte. Schon will er automatisch talwärts vom Haus weg und du musst oben auf die Dachrinne auch weniger aufpassen.
  26. Demolition Roger
    Volvo Dumper A30G
  27. Atlasmalte
    Bomag Walze
