Hallo! Bin auf der suche nach einen Schaltplan für ein kubota kx 101 3a3 Speziell für digitales display Hoffe mir kann jemand weiterhelfen! Grüße
Der besagte Link -
O&K L20 Radlader defekt Ölverlust
Thema antwortete Hydraulix's B.Roese in Weitere Radlader-Hersteller
Hallo, mglw. die Zahnradpumpe , an der der WDR defekt ist, oder eine andere Einheit die direkt damit zu tun hat. Bilder wären besser. Hydraulix -
Dank der Information die ich in diesem Forum gefunden habe, konnte ich den Fehler reparieren. Es war im PMS das IC für die Referenzspannung durchgebrannt. Am markierten Pin müssen 5V anliegen. Auf dem Foto ist das IC schon ausgelötet.
SKB 902 Fahrantrieb Problem
Thema antwortete Atlas_AR50's Yannick62 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Ist vielleicht die Tankbelüftung verstopft und die Hydraulikpumpe zieht dadurch ein Vakuum und bekommt kein Öl, ist der Ölstand i.O.? Funktioniert denn die Arbeitshydraulik noch, oder setzt diese dann auch aus? -
Atlas 1304 bj 97
Thema antwortete Atlas_AR50's Uwe1223 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Erreicht der Motor noch seine Nenndrehzahl oder wird dieser durch andere Verbraucher der Arbeitshydraulik ausgebremst? -
Kettendumper Hanix RT 100
ein Thema erstellte Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo miteinander, wir haben einen (Nissan) Hanix RT100 Kettendumper und suchen für diesen eine Ersatzteilliste und Ersatzteile, da das Getriebe einen Riss aufweist und bereits Öl austritt müsste dieses ersetzt werden. Hat für dieses Gerät noch jemand Handbücher und einen Tipp für Ersatzteile? Grüße -
Existenzberechtigung ET20 und ET24?
Thema antwortete O&K RH PLUS's Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Hallo Wir haben mit unseren ET 18 schon einige Stallungen rausgemeiselt hatten bisher noch keine Probleme damit. Ist ein Atlas Copco SB 102 verbaut. Man muss halt mitdenken bei der Arbeit wie und wo man anfängt. Muß nicht immer Japan sein. Denn Ersten ET 18 haben wir mit 2000 Stunden verkauft und war keine einzige Reparatur. Und war dazu noch die ersten Ketten.- 5 Antworten
Bitte unbedingt berichten was dann die Ursache bzw. Lösung war.
Benötige einen Bagger für 3 x 100m² Schweinestallung rausstemmen. Räume haben niedrige Decken (<2,6m) Möchte ungern die Türen massiv aufstemmen. Betoniert wurde vieles ohne Bewehrung. War damals so üblich. Der ET20, oder damals der modellgleiche 2003, scheinen klein zu sein, aber im Verhältnis viel Kraft und vor allem guten Hydraulikdruck zu haben. Empfehlenswert für viel Stemmarbeit...oder ist der nach den 300m² hinüber?
Unsere neue Referenz: xTool Laser F2 Ultra in Vollausstattung im Test. Was der XTool Laser kann (und was nicht) und ob der Laser 8.000€ wert ist. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- werkzeug
- (und 6 weitere)
Hallo Äquitas, grüße aus Sattledt. Bin nun auch auf der suche nach einem Haus&Hof Bagger. Habe keine konkreten Projekte außer etwas Saustall stemmen und kleine Erdarbeiten. Der Bagger bleibt am Hof und wird nur für private zwecke verwendet. Welcher ist es damals geworden und war es die richtige Entscheidung?
Alter Käse ...
- 1 Antwort
- werkzeug
(und 3 weitere)
Wenn du die Hauswand mit dem Heckbagger freilegen willst und der ausgeschlagen ist, ist das überhaupt kein Problem. Die Stütze zur Hausseite einfach 10 bis 15 cm weiter raus wie die abgewandte. Schon will er automatisch talwärts vom Haus weg und du musst oben auf die Dachrinne auch weniger aufpassen.
