Hallo, ich habe aktuell an meinem Bobcat e35 einen MS03 verbaut. Bolzenabstand Mitte Mitte 200mm. Ich würde mir gerne einen HS03 zulegen und hätte einen preislich interessanten gefunden wo der Abstand allerdings 180mm beträgt. Verändert sich die Kinematik oder Kraft merklich ? Oder würdet ihr den bedenkenlos verbauen? Viele Grüße
- kinematisch
- schnellwechsler
(und 2 weitere)
Passgenauigkeit Nachbau Baumaschinen Scheiben
Thema antwortete Okuvator's jsf in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Man kann ja etwas mit der Neigung spielen, mit Gummi aber wohl nicht machbar. -
Bei uns läuft ein RSV, ist jetzt noch nicht so lange im Einsatz, bis jetzt hat sich niemand beschwert.
Servus, ich hab damals dann den Motor zerlegt und mir da alles mal angesehen. Die Rüttelplatte wurde wohl heiß gefahren. Kolben und Zylinder waren mehr oval als rund. Zylinder und Kolben und Zylinderkopf einmal neu. Alles zusammengebaut und läuft. Allerdings hatten sich nach wenigen Betriebsstunden die Zylinderkopfschrauben gelöst und da war das gleiche Phänomen. Beim Einschalt des Erregers ging der Motor in die Knie. Das Problem war aber dann gleich gefunden, weil ich zunächst dachte es liegt am Ventilspiel (evtl. Schraube vergessen anzuziehen). Als ich dann den Zylinderkopfdeckel runter hatte, sah man beim Durchdrehen gleich, dass was locker war. Alles nochmal mit Schraubensicherung zusammengebaut und seither alles jut.
Das Kult Werkzeug von WERA noch besser? Wir gucken uns das neue Toolcheck Modular im Vergleich mit den bewährten Toolcheck & dem neuen Toolcheck Plus an. Lohnt das Upgrade? ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- werkzeug
- (und 14 weitere)
Hallo Zusammen, habe den Fehler gefunden. An dem Kabelbaum, das zur Lichtmaschine geht, führt ein Kabel zu einem Temperaturfühler. Dieses hatte sich gelöst. Darum hat der Motor den Anlasser nicht freigegeben. Billige Reparatur. Vielen Dank für die Tipps! Das Thema kann also geschlossen werden.
Hartsteinwerk Kehrsiten, CH
- 7
Die Firma Becker hat vor 2 Wochen ihren Liebherr 960 Demolition übernommen. Ersteinsatz ist mitten in der Hamburger City nähe des Jungfernstieg.
"Baumädchen" Sandra Hunke in der NDR Talk Show ... Youtube-Channel
Im Landkreis Starnberg wurde ein 113 Jahre altes Haus zur Kellersanierung freigelegt Ein schöner Liebherr Obendreher
