Schaeff SKL 501 Fahrantrieb würgt Motor ab
Thema antwortete Claasfahrer's Claasfahrer in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Danke für deine Antwort, das Problem besteht schon länger und ist auch im Hochsommer präsent. Am Motor wurden bereits die Einspritzdüsen geprüft und zwei Undichtigkeiten an den Düsenstöcken behoben. Die Dieselfilter wurden nach dem ausbauen des Dieseltanks (zum austauschen des durchgerosteten Bodenbleches) ersetz, auch ist ein Glas Vorfilter vorhanden dieser ist weitestgehend sauber. Die Einspritzdrücke sowie die Einstellung der Einspritzpumpe und die Kompression wurden ebenso überprüft (von meinem Vater, der bereits 50 Jahren Berufserfahrung als gelernter Motorenschlosser hat und noch immer beruflich täglich an Motoren schraubt und auch seit unzähligen Jahren die Vertretung für diesen Motorhersteller hat). Des Weiteren wurden auch die Bremsen/ Bremstrommeln kontrolliert, ob diese vollständig lösen und frei drehen können sowie die Öle der Achsen. Wie zu beginn des Beitrags geschrieben war auch der Verstellmotor (sitz auf der Vorderachse) bereits ausgebaut, hierbei konnte man im aufgebockten zustand des Laders ohne übermäßigen Kraftaufwand, am Antriebsrad, im Vorgelege alle vier Räder gleichzeitig drehen. Deshalb kann leider in soweit der Motor und auch die Achsen als Fehlerquelle ausgeschlossen werden und ist wahrscheinlich in der Hydraulik zu finden. Das Hydrauliköl und der Saugfilter wurde gleich nach Erwerb des Radladers getauscht, das verwendete Öl, ein HVLP46, nach Bedienungsanweisung aufgefüllt. -
- 8 Antworten
- 4
- zeppelin
- umschlagbagger
(und 4 weitere)
Problem mit G-Stapler Mitsubishi FD15 Bj1994
Thema antwortete Claasfahrer's Manni2008 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo Manni2008, Danke, dir auch ein gesundes neues Jahr. Berichte doch bitte wenn du am Stapler weiter machst. MfG - Gestern
- 4 Antworten
- 5
- sk500lc
- sk500lc-10
(und 2 weitere)
Hallo zusammen, ich bin Stefano aus Leverkusen und möchte mich kurz vorstellen. Ich bastle gerade hobbymäßig, als kreativen Ausgleich zur Hauptarbeit, an kurzen Recruiting-Clips für Handwerksbetriebe, so in der Größenordnung von ca. 60 Sekunden. „KI“ nutze ich dabei eher als Hilfswerkzeug, z. B. für Text-Entwürfe, Untertitel oder Schnitt-Ideen. Mir ist wichtig, keine Fake-Referenzen, keine erfundenen Baustellen, keine Deepfakes, eher ehrlich und verständlich. Weil ich nicht am Bedarf vorbei produzieren will, hätte ich gern Praxis-Feedback von Leuten, die im Handwerk oder Bau unterwegs sind: Was muss in einem 60-Sekunden-Video drin sein, damit es als Arbeitgeber überzeugt? Was wirkt bei euch sofort abschreckend oder nervt, zum Beispiel zu werblich, zu gestellt, leere Versprechen? Eher Team und Alltag zeigen, oder Projekte und Maschinen? Wenn jemand Lust hat, kann ich 1–2 kurze Beispiele per PN schicken, ich poste hier aber erstmal keine Links, damit es nicht wie Werbung rüberkommt und ich die Forenregeln einhalte. Langfristig könnte ich mir vorstellen, das irgendwann nebenbei im kleinen Rahmen zu machen, so Richtung Minijob oder kleine Nebenarbeit, aktuell geht’s mir aber wirklich erstmal ums Lernen und Feedback. Viele Grüße Stefano
Und wieder einmal eine vernünftige Schnellkupplung.....
Das Thema Vestische Sraßen und Tiefbau sollte sich erledigt haben. Die Baustelle in Gelsenkirchen war die letzte. Die Maschinen haben neue Besitzer gefunden bzw. wurden entsorgt.
Servus Leute, bei mir ist der Fuchs natürlich nach wie vor im Einsatz. Letztes Jahr beim Paletten umlagern, Balken auflegen, Träger auflegen usw. Fuchs 301 im Kraneinsatz Derzeit sind die Steuergeräte ausgebaut zum abdichten. Wenn diese fertig sind, kommt die Grabwinde dran. Diese ist leider schwergängig und muss vor dem Tieflöffel und Greiferbetrieb erst überholt werden. Gruß Matthias
Kalksandstein Abbruch mit Brecherlöffel - Erfahrungen ?
Thema antwortete SirDigger's Matzeee335 in Abbruch & Rückbau
Das kommt auf deine Spalteinstellung an.... und auf das Material, weil Kalksandstein kann sehr unterschiedlich sein, je nach Rohdichte halt. Also ausprobieren, un den Spalt halt <40mm stellen und sehen wie das Material ausschaut, wichtig das genug Feinanteil dabei ist.. Und aus wirtschaftlichen Gründen, erst die Kombizanghe holen, dann wenn das Material auf dem Haufen liegt, den Brecherlöffel holen. -
Hallo zusammen, ich bin Stefano aus Leverkusen und möchte mich kurz vorstellen. Ich bastle gerade hobbymäßig, als Ausgleich zur Arbeit, an kurzen Recruiting-Clips für Handwerksbetriebe, so ungefähr 60 Sekunden. KI nutze ich dabei nur als Hilfsmittel, zum Beispiel für Textideen, Untertitel oder Schnitt. Mir ist wichtig, dass alles ehrlich bleibt, also keine erfundenen Baustellen, keine Fake-Referenzen. Ich hätte gern kurz eure Meinung: - Was sollte in so einem Clip unbedingt drin sein? - Was nervt euch daran sofort? - Lieber Team und Alltag zeigen, oder Projekte und Maschinen? Wenn jemand mag, schicke ich 1–2 kurze Beispiele per PN, ich poste hier erstmal keine Links, damit es nicht wie Werbung wirkt. Viele Grüße
Liebherr stellt Knickdumper TA 230 vor
Thema antwortete Hitachi Zx 870 LC-3's Bauforum24 in Dumper & Muldenkipper
da hast du ja einen echten Exoten vor die Kamera bekommen, von den ersten beiden Bauserien gibt es nicht so viele.... -
Atlas Walzenzüge
Thema antwortete HBA's Bag320 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
